  4. Material Design Widgets: Wetter View
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 290.7k Aufrufe 91 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @LaBamba sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
    Ich nehme an, ich kann es auch in ein anderes Projekt jetzt exportieren oder?
    Du musst jede einzelne View exportieren und in dein Projekt als View importieren.
    Sehr mühsam und aufwendig!
    L
    L
    LaBamba
    #365
    @sigi234
    Wenn ich mal zeit habe werde ich das angehen!
    Vielen Dank nochmal!
    • L LaBamba
      @sigi234
      sigi234S
      sigi234S
      #366
      @sigi234
      Bitte sehr.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @sigi234
        Bitte sehr.
        L
        L
        LaBamba
        #367
        @sigi234
        Wie meinst du das?
        • L LaBamba
          @sigi234
          nicht immer plausibel siehe stunden
          L
          L
          LaBamba
          schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
          #368
          @sigi234
          Da scheint noch ein kleiner Fehler drin zu sein. Schaue mal auf die Stunden. Die restlichen Anzeigen funktionieren jetzt auch.
          ![0_1596145891195_dc9ce3ff-cbc1-4f05-b4e7-a18817e75f01-image.png](Uploading 100%)
          • L LaBamba
            @sigi234
            Wie meinst du das?
            sigi234S
            sigi234S
            #369
            @sigi234
            Wie meinst du das?
            • L LaBamba
              @sigi234
              sigi234S
              sigi234S
              #370
              Wie und wo kommt das?
              • sigi234S sigi234
                L
                L
                LaBamba
                #371
                @sigi234
                Wenn ich aktuell auf das Samstagswetter klicke, stimmt etwas mit den stunden nicht. Vorsicht, gleich müsste es sonntag dann sein. Tageswechsel
                Springt von 23 Uhr auf 9 Uhr
                • L LaBamba
                  @sigi234
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #372
                  Hast du das Widget verändert? Deshalb ist der Zeitbalken verschoben .
                  Tipp ist von @Glasfaser
                  L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L
                    L
                    Leviathan09
                    #373
                    @Scrounger
                    Ich hab für mich mal noch einen enable-Datenpunktähnlich dem für Pollenflug hinzugefügt für die Sichtbarkeit des Widgets "Meine Sensoren"
                    Evtl. kannst du dir das ja mal anschauen, vllt ist es auch nicht ganz schlecht gemacht und du kannst es verwenden.
                    Ohne diesen Datenpunkt hätte ich selbst zb ein leeres Widget "Meine Sensoren" gehabt da ich derzeit keine äußeren Werte messe.
                    Sobald ich das jedoch tue trage ich die entsprechenden Datenpunkt ein und setze das ganze auf "true" und das Widget ist da mit den Werten.
                    Ich hätte das Widget zwar auch einfach entfernen können oder ähnliches aber für mich war das so mal wieder eine gute Übung mit JS, VIS, Datenpunkten.
                    //Oberhalb "let idSensor_Temperatur" eingefügt
                    let enableEigeneSensoren = false;
                    //Oberhalb let "idMeineSensoren" eingefügt
                    let idVisibiltyEigeneSensoren = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Aktuell.MeineSensoren_visible`            // Datenpunkt um Eigene Sensoren Widgets anzuzeigen oder auszublenden
                    //Funktion angepasst ähnlich Pollenflug
                    function createEigeneSensoren() {
                        let listForWidget = [];
                        if (enableEigeneSensoren) {
                            mySetState(`${idVisibiltyEigeneSensoren}`, true, 'boolean', `EigeneSensoren Widgets anzeigen / ausblenden`);
                    		if (existsState(idSensor_Temperatur)) {
                    			listForWidget.push(
                    					rightText: getRightText(
                    						formatValue(getState(idSensor_Temperatur).val, 1), ' °C',
                    						formatValue(getState(idSensor_Luftfeuchtigkeit).val, 0), ' %'
                    		mySetState(`${idMeineSensoren}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Werte eigener Sensoren aktuell für List Widget`);
                    	} else {
                            mySetState(`${idVisibiltyEigeneSensoren}`, false, 'boolean', `EigeneSensoren Widgets anzeigen / ausblenden`);
                    Falls jemand für mich noch einen Verbesserungsvorschlag hat bin ich dafür auch offen.
                    • sigi234S sigi234
                      L
                      L
                      LaBamba
                      #374
                      @sigi234
                      Nee ich habe nichts verändert!
                      In allen anderen Darstellungen stimmt es offensichtlich.
                      Kann es heute Abend nochmals neu reinladen und überprüfen.
                      • L
                        L
                        Leviathan09
                        schrieb am zuletzt editiert von Leviathan09
                        #375
                        Mir ist gerade in der VIS ein Fehler aufgefallen.
                        Bei Wetter_Mond_Day_1-5 ist unterhalb vom Mond für die Lumi immer der Datenpunkt für Tag 1 hinterlegt.
                        Github: Issue 101
                        • sigi234S sigi234
                          L
                          L
                          LaBamba
                          #376
                          @sigi234
                          Nochmal neu importiert!
                          Fehler ist immer noch vorhanden.
                          Von 23 Uhr springt er auf 9 Uhr!
                          Anscheinend vermischt er die 3 Stundenvorschau mit der stündlichen Vorschau!
                          • KnallochseK Knallochse
                            @sigi234 Script angeschaltet, ausgeschaltet und wieder angeschaltet?
                            S
                            S
                            Shwowak
                            #377
                            @Knallochse
                            Bei mir erstelle er nicht alle Dateien... Screenshot 2020-08-16 16.10.15.png
                            Kann mir jemand helfen ?
                            Gerne Pn
                            • S Shwowak
                              @Knallochse
                              Gerne Pn
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              #378
                              @Shwowak
                              siehe weiter oben im Thread ...
                              Link Text
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                @Shwowak
                                Link Text
                                S
                                S
                                Shwowak
                                #379
                                @Glasfaser
                                Hey, Danke das habe ich auch schon gelesen deshalb habe ich den Ort eingeben und keine Kordinaten
                                • S Shwowak
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  #380
                                  @Shwowak
                                  Auch mal gewartet ........ bzw. den Cron verändert !?
                                  S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Shwowak
                                    S
                                    S
                                    Shwowak
                                    #381
                                    @Glasfaser Steht genau so auf 12 ....
                                    • S Shwowak
                                      S
                                      S
                                      Shwowak
                                      #382
                                      Das Zeigt er mir im Editor an und die Logs ...
                                        @Shwowak
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        #383
                                        @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                        ..... ich meinte damit mal auf 1 Minute gestellt , ob überhaupt Daten abgerufen und Datenpunkte komplett erstellt werden von weatherunderground.
                                        Sind denn dann die Datenpunkte von weatherunderground gefüllt mit deinen Daten !?
                                        Sind die Daten auch vom Adapter dasWetter vorhanden ....
                                        EDIT:
                                        wurden denn die Datenpunkte vom Script angelegt , sind Sie alle unter 0_userdata.0.vis.MaterialDesignWidgets ......x.....x....... sichbar !?
                                          EDIT:
                                          S
                                          S
                                          Shwowak
                                          schrieb am zuletzt editiert von Shwowak
                                          #384
                                          @Glasfaser
                                          Nein das sieht man doch auf den ersten Bild ganz rechts nur zwei.
                                          83.9k
