  4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
    6.0k
beregnungssteuerungbewässerunggartengartenbewässerungmagnetventilventilventile
567 Beiträge 66 Kommentatoren 182.2k Aufrufe 77 Beobachtet
    @Homoran
    Auch um 18:00 wieder
    gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:18:10.676	info	(16765) Bewässerung stop
    gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:18:10.671	info	(16765) Stop ventil2
    gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:18:10.668	info	(16765) Stop ventil1
    gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:18:10.664	info	(16765) Stop ventil2
    gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:08:11.712	info	(16765) Start ventil2
    gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:08:10.663	info	(16765) Set: hm-rpc.0.LEQ0250425.2.ON_TIME to: 10
    gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:08:05.662	info	(16765) Stop ventil1
    gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:00:06.775	info	(16765) Start ventil1
    gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:00:05.673	info	(16765) Set: hm-rpc.0.LEQ0250425.3.ON_TIME to: 8
    gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:00:05.663	info	(16765) Stop ventil2 in 1085sek
    gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:00:05.662	info	(16765) Start ventil2 in 485sek
    gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:00:05.661	info	(16765) Stop ventil1 in 480sek
    gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:00:05.660	info	(16765) Start ventil1 in 0sek
    gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:00:05.658	info	(16765) Start Bewaesserung
    gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:00:05.172	info	(16765) Bewässerung stop
    gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:00:05.172	info	(16765) Stop ventil2
    gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:00:05.170	info	(16765) Stop ventil1
    gartenbewaesserung.0	2020-04-18 17:57:45.139	info	(16765) Bewässerung stop
    gartenbewaesserung.0	2020-04-18 17:57:45.138	info	(16765) Stop ventil2
    gartenbewaesserung.0	2020-04-18 17:57:45.137	info	(16765) Stop ventil1
    gartenbewaesserung.0	2020-04-18 17:57:45.136	info	(16765) Stop ventil2
    gartenbewaesserung.0	2020-04-18 17:57:45.134	info	(16765) Stop ventil1
    gartenbewaesserung.0	2020-04-18 17:57:44.788	info	(16765) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung, node: v10.19.0
    und wenn ich mal anfange - dann kommt noch mehr ;-)
    @liv-in-sky und @simatec können ein Lied davon singen 😂
    Besteht die Möglichkeit zum einen den Regensensor und zum anderen die Wetterstation von HM einzubinden.
    Regensensor kann ich mir denken, dass man den einfach statt Feuchtesensor angibt.
    Aber statt der Wettervorhersagen die "Regen gestern" und "Regen Heute" Variablen wäre auch noch nett
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #121
    @Homoran sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
    Aber es war immer sehr produktiv Rainer :D
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • T tombox
      @Fenriswolf
      Ja unter "control.*" kannst du die bewässerung oder einzelne ventile einschalten. Wenn die Pumpe gesetzt ist wird sie immer eingeschaltet.
      FenriswolfF Offline
      FenriswolfF Offline
      Fenriswolf
      #122
      @tombox sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
      @Fenriswolf
      Ja, Danke für die Info.
      Wie sieht es mit den anderen Punkten aus?
      Press any key to continue or any other to quit
      • FenriswolfF Fenriswolf
        @Fenriswolf
        tombox
        #123
        @Fenriswolf werdeich versuchen umzusetzen
        • L Offline
          lonsimbt
          #124
          Nachdem es heute ein wenig geregnet hat, spammed der Adapter das LOG im 10 Sekunden-Takt (Standardeinstellung) mit der Info voll "Bewässerung nicht gestartet wegen Regen Schwellwert 0.5".
          Es wär m.E. sinnvoll, wenn diese Info tatsächlich nur zu den Bewässerungszeitpunkten ins LOG geschrieben würde.
          Gruß Marco
          iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
          debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
          40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
          • Hitzi 69H Hitzi 69
            Also bei mir sieht es so aus mit den Restzeiten
            paul.honka
            #125
            @Hitzi-69
            Könntest du deine Bewässerung Vis Seite hier einstellen.
            Wäre für viele, auch für mich, hilfreich.
            Beste Grüße paul
            Hitzi 69H 1 Antwort Letzte Antwort
              tombox
              #126
              Version 0.0.6
              • Schwellwert Meldung kommt nur noch wenn Bewässerung gestartet werden soll
              • Restzeiten über 59min werden korrekt angezeigt
              Lenny.CBL M F P 4 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                Version 0.0.6
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CB
                #127
                @tombox schaut das nur bei mir so aus?
                ist der Timer auf einen "Minutenwert" gestellt, wird die Restzeit unter einer Minute nicht korrekt angezeigt.
                richtig wäre doch 00:48 min.
                T Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  Version 0.0.6
                  MartyBr
                  #128
                  @tombox
                  Hallo @tombox , der Adapter ist ja schon bei einigen Usern produktiv. Kann man den Adapter schon aus dem Latest-Repository installieren?
                  Reif genug dürfte er schon sein.
                  Martin
                  Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                  Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                  Homematic und Homematic IP
                  • MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    #129
                    Kann man bei dem Adapter vllt auch Feuchtigkeitssensoren mit einbinden? Ich habe die von Asksin++ und sind an der RaspberryMatic angelernt.
                    Wahrscheinlich würde ich mehrere Adapter brauchen, es sind auch 21 Sensoren.
                    Erstes Paket soll in den Wintergarten.
                    Gut, diese Bewässerung könnte man auch mit dem Adapter rm2 über die GPIO"s laufen lassen.
                    Zweites Paket in den Garten
                    Drittes Paket ins Gewächshaus.
                    IObroker auf dem NUC als VM.
                    • Lenny.CBL Lenny.CB
                      tombox
                      #130
                      @Lenny-CB das stimmt schaue ich mir nochmal an
                      • MathiasJM MathiasJ
                        tombox
                        #131
                        @MathiasJ ein Sensor pro Ventil geht ja schon vielleicht kannst du schon vorher ein durschnittswert für ein bewässerungskreis erstellen
                        MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MartyBr
                          @tombox
                          tombox
                          #132
                          @MartyBr leider noch nicht da ich gerade noch an beliebig viele Ventile und Zeiten arbeiten und dann muss man den Adapter neu konfigurieren
                          M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tombox
                            MartyBr
                            #133
                            @tombox Der Weg ist das Ziel. Der Adapter ist Klasse!!!
                            Martin
                            • T tombox
                              #134
                              Ich brauche es zwar nicht, aber wären "mehrere Zyklen" ggf. auch sinnvoll?
                              Große Rasenfläche - viele Kreise, werden ja einzeln nacheinander geschaltet.
                              In der Zeit kann das Wasser in den anderen Kreisen versickern und danach ggf. nochmals für ein paar Minuten beregnen.
                              • T tombox
                                Version 0.0.6
                                fravell34gmail.com
                                schrieb am zuletzt editiert von fravell34gmail.com
                                #135
                                @tombox erstmal echt tolle Arbeit. Meine Frage, kann man die Meldung in einen datenpunkt ausgeben ? Damit ließe sich der Status einfach in einer vis darstellen. "Bewässerung nicht gestartet wegen Regen Schwellwert 0.5".
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • P paul.honka
                                  @Hitzi-69
                                  Beste Grüße paul
                                  Hitzi 69H Offline
                                  Hitzi 69H Offline
                                  Hitzi 69
                                  #136
                                  @paul-honka Natürlich einfach als Widget importieren
                                  Bewässerung Widget Neu.txt
                                  • F fravell34gmail.com
                                    fravell34gmail.com
                                    #137
                                    @fravell34gmail-com Ich habe auch noch das Problem, dass diese Warnung kommt. Was muss ich tun?
                                    gartenbewaesserung.02020-04-19 20:17:07.843warn(3981) Cannot calc sunrise and sunset please check your lat long
                                      #138
                                      @fravell34gmail-com sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                                      in den Systemeinstellungen (Schraubenschlüssel in der Titelzeile des admin) die Geokoordinaten eingeben
                                      • T tombox
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        #139
                                        @tombox
                                        Genau so ist es auch geplant.
                                        Je Sensor ein Ventil.
                                        Zumindest im Wintergarten, weil da meine Schluckspechte in Töpfen gehalten werden.
                                          fravell34gmail.com
                                          #140
                                          @Homoran Danke das wars.
