  4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
    5.1k
beregnungssteuerungbewässerunggartengartenbewässerungmagnetventilventilventile
567 Beiträge 66 Kommentatoren 179.7k Aufrufe 77 Beobachtet
  • T tombox
    @lonsimbt habe ich gefixt einfach neu installieren
    MartyBr
    #541
    @tombox
    Hallo Tombox, kannst du bitte den Datenpunkt kurz erläutern? Was passiert Bein Unter- bzw. Überschreiten des Schwellwertes? Ich finde keine Erläuterung, daher die Frage.
    Martin
    Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
    Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
    Homematic und Homematic IP
    • M MartyBr
      @tombox
      tombox
      #542
      @martybr
      State für Max Temperatur für den heutigen Tag und
      Temperaturschwellwert für Beregnung
      Wenn die max Temp für den heutigen Tag >= als der temperatur treshold ist dann wird beregnet wenn nicht kommt die meldung
      "Bewässerung nicht gestartet wegen Temperatur Schwellwert "+ max temp für den heutigen tag
      • T tombox
        @martybr
        MartyBr
        #543
        @tombox
        Danke für die Info. Das hat auch nun mit dem Hinzufügen des DP funktioniert.
        Dein Adapter erfüllt genau meine Anforderungen an eine Beregnungssteuerung. Ich werde bei diesem Adapter so lange es geht bleiben.
        Martin
        • JB_SullivanJ Offline
          JB_Sullivan
          #544
          Guten Morgen @tombox ,
          kann es sein, das mit einem der letzten Admin (5.1.24) oder js-controller (3.3.15) Updates der Adapter es nicht mehr zuverlässig tut?
          Ich hatte für heute morgen eigentlich eine Bewässerungs Session eingestellt, aber passiert ist gar nichts. Also alle Einstellungen in der Instanz kontrolliert - alles OK, hätte eigentlich kommen müssen.
          Also für einen Test die Zeiten angepasst, Instanz neu gestartet und gewartet - Bingo. Dann funktionierte der Adapter wieder. Allerdings gab es folgenden Fehler im LOG.
          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.353	warn	(10004) Read-only state "gartenbewaesserung.0.status.ventil1.endeTimestamp" has been written without ack-flag with value "1629008011"
          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.352	warn	(10004) Read-only state "gartenbewaesserung.0.status.ventil1.ende" has been written without ack-flag with value "Sun Aug 15 2021 08:13:31 GMT+0200"
          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.331	info	(10004) Start ventil1
          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.314	info	(10004) Stop ventil4 in 5120sek
          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.313	info	(10004) Start ventil4 in 3620sek
          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.313	info	(10004) Stop ventil2 in 3610sek
          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.312	info	(10004) Start ventil2 in 1810sek
          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.312	info	(10004) Stop ventil1 in 1800sek
          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.311	info	(10004) Start ventil1 in 0sek
          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.264	info	(10004) Start pumpe
          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.264	info	(10004) Start Bewaesserung
          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.169	info	(10004) Stop ventil4
          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.168	info	(10004) Stop ventil2
          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.168	info	(10004) Stop ventil1
          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.167	info	(10004) Bewässerung stop
          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:00.469	info	(10004) Stop ventil4
          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:00.468	info	(10004) Stop ventil2
          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:00.468	info	(10004) Stop ventil1
          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:00.467	info	(10004) Bewässerung stop
          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:00.466	info	(10004) Stop ventil4
          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:00.465	info	(10004) Stop ventil2
          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:00.462	info	(10004) Stop ventil1
          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:59.817	info	(10004) starting. Version 0.0.8 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung, node: v14.16.0, js-controller: 3.3.15
          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.820	info	(14040) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.819	info	(14040) terminating
          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.818	info	(14040) cleaned everything up...
          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.660	info	(14040) Stop ventil4
          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.660	info	(14040) Stop ventil2
          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.659	info	(14040) Stop ventil1
          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.658	info	(14040) Bewässerung stop
          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.601	info	(14040) Stop ventil4
          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.601	info	(14040) Stop ventil2
          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.600	info	(14040) Stop ventil1
          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.599	info	(14040) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          Ich konfiguriere den Adapter immer über das VIS, welches aus dem materialdesign Adapter besteht. Die Änderungen die ich in der VIS machen, werden mir seit kurzem ebenfalls nicht mehr ANGEZEIGT. Schaue ich aber dann im Gartenbewässerungsadapter nach, sind die Änderungen in der Instanz aber übernommen worden.
          Gehe ich auf die VIS Seite zurück, haben sich dann auch die Stati der Buttons geändert. Da gibt es seit einiger Zeit eine extreme Trägheit, was die Rückmeldung der geänderten States betrifft. Das hat aber wohl weniger etwas mit deinem Adapter zu tun - oder?
          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
            tombox
            #545
            @jb_sullivan Kann eigentlich nicht im zusammenhang stehen einfach nochmal probieren die warnungen können auch ignoriert werden bzw haben sie auch gerade gefixt. der adapter schein laut log zu funktionieren kann nur sein das die states wo er reinschreibt nicht richtig die werte annehmen vielleicht manuell die werte mal reinschreiben
            JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              JB_Sullivan
              schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
              #546
              @tombox OK, danke für den Hinweis. Da die States in einen Sonoff 4ch geschrieben werden, habe ich sowohl den Sonoff selber, als auch den Sonoff Adapter nochmal neungestartet. Vielleicht hat da ja etwas geharkt - werde ich dann morgen sehen ;)
              Die Warnung hast du gefixt - als GIT Version oder kommt da eine neue Versionsnummer?
                tombox
                #547
                @jb_sullivan nur als git ohne version
                • T tombox
                  Snapergy
                  schrieb am zuletzt editiert von Snapergy
                  #548
                  @tombox
                  d.h. einfach drüberbügeln? oder deinstallieren und neu installieren?
                  Am Sonntag ist trotz Aktivierung meine Beregnung nämlich auch nicht gestartet, heute schon. Bin nämlich auch schon am grübeln gewesen
                  • S Snapergy
                    @tombox
                    tombox
                    #549
                    @snapergy drüber
                      Snapergy
                      #550
                      jetzt kriege ich zahlreiche von diesen Meldungen:
                      gartenbewaesserung.1
                      	2021-08-16 15:15:16.271	info	State value to set for "gartenbewaesserung.1.config.updateinterval" has to be type "number" but received type "string"
                      	2021-08-16 15:15:16.228	info	State value to set for "gartenbewaesserung.1.config.pauseTime" has to be type "number" but received type "string"
                      gartenbewaesserung.10
                      	2021-08-16 15:15:16.160	info	State value to set for "gartenbewaesserung.10.config.raintresh" has to be type "number" but received type "string"
                      	2021-08-16 15:15:16.064	info	State value to set for "gartenbewaesserung.10.config.temptresh" has to be type "number" but received type "string"
                      	2021-08-16 15:15:16.002	info	State value to set for "gartenbewaesserung.10.config.ventil10.feuchtigkeit_tresh" has to be type "number" but received type "string"
                      	2021-08-16 15:15:16.002	info	State value to set for "gartenbewaesserung.10.config.ventil9.feuchtigkeit_tresh" has to be type "number" but received type "string"
                      	2021-08-16 15:15:16.001	info	State value to set for "gartenbewaesserung.10.config.ventil8.feuchtigkeit_tresh" has to be type "number" but received type "string"
                      	2021-08-16 15:15:16.000	info	State value to set for "gartenbewaesserung.10.config.ventil7.feuchtigkeit_tresh" has to be type "number" but received type "string"
                      	2021-08-16 15:15:15.999	info	State value to set for "gartenbewaesserung.10.config.ventil6.feuchtigkeit_tresh" has to be type "number" but received type "string"
                      	2021-08-16 15:15:15.998	info	State value to set for "gartenbewaesserung.10.config.ventil5.feuchtigkeit_tresh" has to be type "number" but received type "string"
                      	2021-08-16 15:15:15.997	info	State value to set for "gartenbewaesserung.10.config.ventil4.feuchtigkeit_tresh" has to be type "number" but received type "string"
                      	2021-08-16 15:15:15.988	info	State value to set for "gartenbewaesserung.10.config.ventil3.feuchtigkeit_tresh" has to be type "number" but received type "string"
                      	2021-08-16 15:15:15.987	info	State value to set for "gartenbewaesserung.10.config.ventil2.feuchtigkeit_tresh" has to be type "number" but received type "string"
                      	2021-08-16 15:15:15.986	info	State value to set for "gartenbewaesserung.10.config.ventil1.feuchtigkeit_tresh" has to be type "number" but received type "string"
                      • S Snapergy
                        tombox
                        #551
                        @snapergy Ja sollte nur beim start passieren
                        • BanditFGB Offline
                          BanditFGB Offline
                          BanditFG
                          #552
                          @tombox
                          hallo ich benutze schon länger deinen Adapter und bin damit sehr zufrieden.
                          Seit paar Tagen bekomme ich immer mal diese Warnung, hast du ne Ahnung was das ist?
                          17543	2022-01-10 15:10:21.356	warn	Read-only state "gartenbewaesserung.0.status.startAbend" has been written without ack-flag with value "Mon Jan 10 2022 16:22:28 GMT+0100"
                          17543	2022-01-10 15:10:21.356	warn	Read-only state "gartenbewaesserung.0.status.startMorgen" has been written without ack-flag with value "Mon Jan 10 2022 08:07:33 GMT+0100"
                          17543	2022-01-10 15:10:21.356	warn	Read-only state "gartenbewaesserung.0.status.sonnenuntergang" has been written without ack-flag with value "16:22:28 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)"
                          17543	2022-01-10 15:10:21.356	warn	Read-only state "gartenbewaesserung.0.status.sonnenaufgang" has been written without ack-flag with value "08:07:33 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)"
                          • BanditFGB BanditFG
                            @tombox
                            tombox
                            #553
                            @banditfg auch mit der aktuellen github version?
                            BanditFGB 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tombox
                              BanditFGB Offline
                              BanditFGB Offline
                              BanditFG
                              #554
                              @tombox
                              ich nutze noch Version 0.0.7 , welche ist den die aktuelle Version?
                                @tombox
                                tombox
                                #555
                                @banditfg 0.0.8
                                BanditFGB T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  @banditfg 0.0.8
                                  BanditFGB Offline
                                  BanditFGB Offline
                                  BanditFG
                                  #556
                                  @tombox
                                  auf Github steht gar nichts von v.0.0.8 ?!
                                  • T tombox
                                    @banditfg 0.0.8
                                    Tschaeens
                                    #557
                                    @tombox
                                    Hallo tombox könntest du vielleicht noch eine Option in den Adapter einbauen, dass dieser bevor er die Pumpe zum ersten Mal aktiviert erst alle Feuchtigkeitssensoren überprüft und dann erst die Pumpe startet? Wenn bei mir die Feuchtigkeitsmesser übern Schwellwert sind, dann läuft meine Pumpe oft 2 Minuten bis alle Ventile durchgelaufen sind, weil ich 30 Sekunden Verzögerung zwischen den Sprenger benötige. Vielen Dank.
                                    Viele Grüße
                                      JB_Sullivan
                                      #558
                                      @tombox
                                      Ich weiß das du den Adapter nicht weiter entwickeln wolltest. Trotzdem habe ich eine Frage.
                                      Im Vergleich zum Vorjahr, hat es ja viele Updates von anderen Adapter (z.B. Admin) gegeben, die ggf. als Abhängigkeit in deinen Adapter rein spielen.
                                      So habe ich in diesen Jahr festgestellt, das man über die VIS nicht mehr sehen kann, wann die Instanz neu gestartet wird. Jede Änderung der Einstellung führt ja zu einem Instanz Neustart.
                                      Wie gesagt, letztes Jahr konnte ich in meiner VIS (mit dem Material Design Adapter), sehen das die Instanz gerade neu startet (DP wurde rot) . Danach war dann in der VIS die gemachte Änderung auch sofort sichtbar.
                                      Seit diesem Jahr ist der Instanz Neustart nicht mehr sichtbar und man muss eine Browser Tab Aktualisierung (F5) vornehmen wenn wann die Änderungen sehen will. Ich habe bis jetzt auch keinen DP gefunden, den ich verwenden könnte, um den Instanz Neustart im VIS zu "überwachen".
                                      Hier z.B. beim ändern der Kalendertag
                                      Könntest du ggf. doch noch einen DP unter "info" einbauen, der einen "connection" true/false DP enthält?
                                      • T Tschaeens
                                        @tombox
                                        Viele Grüße
                                        tombox
                                        #559
                                        @tschaeens feuchtigkeit vor pumpe is schwer was geht ist ein feuchtigkeit state für die pumpe
                                        @JB_Sullivan es gibt ja schon info.connection und beim start ist der auf false und wenn verbindung ist wird er auf true habe jetzt noch eingebaut das er false wird wenn der adaper beendet wird
                                        • T tombox
                                          JB_Sullivan
                                          #560
                                          @tombox sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                                          Ist jetzt erst aber neu - oder? Ab welcher Adapter Version? Ich habe die Version 0.0.8 und den DP Testweise verknüpft, aber in der Version steuerte bislang der DP nicht um.
                                          Vielleicht liegt es aber auch am Material Design Adapter ?!?
                                          EDIT: Habe es eben gesehen, das du die main.js vor 2 Stunden geändert hast. BtW aus dem Admin 5.x.x heraus läßt sich die Adapter Version 0.0.8 aber nicht installieren. Da muss man den Umweg über den direkten Benutzerdefinierten URL Aufruf gehen. https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
                                          Wolltest du den Adapter nicht der Community Prüfung unterziehen, damit er überhaupt offiziell installiert werden kann?
                                          JB_SullivanJ T 2 Antworten Letzte Antwort
