  4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
    apollon77A
beregnungssteuerungbewässerunggartengartenbewässerungmagnetventilventilventile
567 Beiträge 66 Kommentatoren 219.2k Aufrufe 77 Beobachtet
  • hananH hanan
    Hallo zusammen
    Habe soeben den Adapter installiert und wollte die Datenpunkte für die Wettervorhersage einrichten.
    Leider funzt das bei der Tageshöchstwerttemperatur nicht...
    JB_SullivanJ
    JB_SullivanJ
    JB_Sullivan
    #533
    @hanan Guck mal ob du an der richtigen Stelle auf den Balken geklickt hast. Ich glaube das war ein bisschen Tricky. Wenige Pixel unterscheid entscheiden ob du den Balken aktivieren kannst oder oder nicht. War glaube ich eine Frage der exakten Maus Positionierung beim anklicken.
    M hananH 2 Antworten Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      M
      M
      MartyBr
      #534
      @jb_sullivan
      Ich habe leider keine Beschreibung für diesen DP gefunden. Was passiert hier bei Über- und Unterschreitung des Schwellwertes?
      Martin
      Homematic und Homematic IP
        hananH
        hananH
        hanan
        #535
        @jb_sullivan So wie ich es sehe, hat die Version 0.0.8 einen bei "State für Max Temperatur für den heutigen Tag" einen falschen Eintrag, klicke ich diesen an, werden ganz rechts zwei Pfeile (Up/Down) angezeigt und ich kann die Zahl 0 ins negative oder ins positive verändern. Kopiere ich den Datenpunkt ins Feld wird e011 ausgegeben.
        Liebe Grüsse aus der Schweiz
        Andy
        ioBroker auf NUC unter Proxmox, Raspberrymatic-CCU auf NUC unter Proxmox mit RPI-RF-MOD Funkmodul und Omnidiraktional Antenne
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • hananH hanan
          L
          L
          lonsimbt
          #536
          @hanan sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
          Das beobachte ich bei mir auch. @tombox Könntest du da mal einen Blick drauf werfen. Der Fehler war in vorhergehenden Versionen noch nicht da.
          Gruß Marco
          iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
          debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
          40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
          • JB_SullivanJ
            JB_SullivanJ
            JB_Sullivan
            schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
            #537
            Für den Fall das jemand, genauso wie ich, mehrere Sprenger Kreise gleichzeitig betreiben möchte, hier ein kleines Blockly dazu.
            Schade das diese Funktion mit dem Adapter selber nicht funktioniert. Aber mit dem Blockly kann man einen Kreis, der über den Adapter aktiviert wird, als Trigger verwenden und dann den oder die Kreise, die ebenfalls laufen sollen, "mitnehmen" und durch das Timeout entsprechend individuell ausschalten.
            Ist zwar von hinten durchs Auge und man muss an zwei Stellen mit den Zeit Einstellungen arbeiten, aber wenn es nicht anders geht ....... wenn man seine Einstellungen einmal gefunden hat, sollte sich da dann auch nicht mehr so viel ändern.
            • L lonsimbt
              Gruß Marco
              T
              T
              tombox
              #538
              @lonsimbt habe ich gefixt einfach neu installieren
              L M 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                L
                L
                lonsimbt
                #539
                @tombox
                Besten Dank! Der Datenpunkt für die Temperatur ließ sich nach dem Update eintragen. Ich habe den Adapter mal auf Debug gestellt und werde das Verhalten in den nächsten Tagen beobachten.
                Gruß Marco
                • hananH
                  hananH
                  hanan
                  #540
                  Habe neu installiert und der Datenpunkt lässt sich jetzt eintragen. Werde die 0.0.8 jetzt mal laufenlassen und testen.
                  Bestan Dank und schönen Sonntag.
                  Andy
                  • T tombox
                    M
                    M
                    MartyBr
                    #541
                    @tombox
                    Hallo Tombox, kannst du bitte den Datenpunkt kurz erläutern? Was passiert Bein Unter- bzw. Überschreiten des Schwellwertes? Ich finde keine Erläuterung, daher die Frage.
                    Martin
                    • M MartyBr
                      @tombox
                      T
                      T
                      tombox
                      #542
                      @martybr
                      State für Max Temperatur für den heutigen Tag und
                      Temperaturschwellwert für Beregnung
                      Wenn die max Temp für den heutigen Tag >= als der temperatur treshold ist dann wird beregnet wenn nicht kommt die meldung
                      "Bewässerung nicht gestartet wegen Temperatur Schwellwert "+ max temp für den heutigen tag
                      • T tombox
                        @martybr
                        M
                        M
                        MartyBr
                        #543
                        @tombox
                        Danke für die Info. Das hat auch nun mit dem Hinzufügen des DP funktioniert.
                        Dein Adapter erfüllt genau meine Anforderungen an eine Beregnungssteuerung. Ich werde bei diesem Adapter so lange es geht bleiben.
                        Martin
                        • JB_SullivanJ
                          JB_SullivanJ
                          JB_Sullivan
                          #544
                          Guten Morgen @tombox ,
                          kann es sein, das mit einem der letzten Admin (5.1.24) oder js-controller (3.3.15) Updates der Adapter es nicht mehr zuverlässig tut?
                          Ich hatte für heute morgen eigentlich eine Bewässerungs Session eingestellt, aber passiert ist gar nichts. Also alle Einstellungen in der Instanz kontrolliert - alles OK, hätte eigentlich kommen müssen.
                          Also für einen Test die Zeiten angepasst, Instanz neu gestartet und gewartet - Bingo. Dann funktionierte der Adapter wieder. Allerdings gab es folgenden Fehler im LOG.
                          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.353	warn	(10004) Read-only state "gartenbewaesserung.0.status.ventil1.endeTimestamp" has been written without ack-flag with value "1629008011"
                          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.352	warn	(10004) Read-only state "gartenbewaesserung.0.status.ventil1.ende" has been written without ack-flag with value "Sun Aug 15 2021 08:13:31 GMT+0200"
                          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.331	info	(10004) Start ventil1
                          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.314	info	(10004) Stop ventil4 in 5120sek
                          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.313	info	(10004) Start ventil4 in 3620sek
                          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.313	info	(10004) Stop ventil2 in 3610sek
                          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.312	info	(10004) Start ventil2 in 1810sek
                          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.312	info	(10004) Stop ventil1 in 1800sek
                          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.311	info	(10004) Start ventil1 in 0sek
                          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.264	info	(10004) Start pumpe
                          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.264	info	(10004) Start Bewaesserung
                          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.169	info	(10004) Stop ventil4
                          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.168	info	(10004) Stop ventil2
                          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.168	info	(10004) Stop ventil1
                          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.167	info	(10004) Bewässerung stop
                          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:00.469	info	(10004) Stop ventil4
                          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:00.468	info	(10004) Stop ventil2
                          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:00.468	info	(10004) Stop ventil1
                          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:00.467	info	(10004) Bewässerung stop
                          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:00.466	info	(10004) Stop ventil4
                          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:00.465	info	(10004) Stop ventil2
                          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:00.462	info	(10004) Stop ventil1
                          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:59.817	info	(10004) starting. Version 0.0.8 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung, node: v14.16.0, js-controller: 3.3.15
                          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.820	info	(14040) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.819	info	(14040) terminating
                          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.818	info	(14040) cleaned everything up...
                          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.660	info	(14040) Stop ventil4
                          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.660	info	(14040) Stop ventil2
                          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.659	info	(14040) Stop ventil1
                          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.658	info	(14040) Bewässerung stop
                          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.601	info	(14040) Stop ventil4
                          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.601	info	(14040) Stop ventil2
                          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.600	info	(14040) Stop ventil1
                          gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.599	info	(14040) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          Ich konfiguriere den Adapter immer über das VIS, welches aus dem materialdesign Adapter besteht. Die Änderungen die ich in der VIS machen, werden mir seit kurzem ebenfalls nicht mehr ANGEZEIGT. Schaue ich aber dann im Gartenbewässerungsadapter nach, sind die Änderungen in der Instanz aber übernommen worden.
                          Gehe ich auf die VIS Seite zurück, haben sich dann auch die Stati der Buttons geändert. Da gibt es seit einiger Zeit eine extreme Trägheit, was die Rückmeldung der geänderten States betrifft. Das hat aber wohl weniger etwas mit deinem Adapter zu tun - oder?
                            T
                            T
                            tombox
                            #545
                            @jb_sullivan Kann eigentlich nicht im zusammenhang stehen einfach nochmal probieren die warnungen können auch ignoriert werden bzw haben sie auch gerade gefixt. der adapter schein laut log zu funktionieren kann nur sein das die states wo er reinschreibt nicht richtig die werte annehmen vielleicht manuell die werte mal reinschreiben
                            • T tombox
                              JB_SullivanJ
                              JB_SullivanJ
                              JB_Sullivan
                              #546
                              @tombox OK, danke für den Hinweis. Da die States in einen Sonoff 4ch geschrieben werden, habe ich sowohl den Sonoff selber, als auch den Sonoff Adapter nochmal neungestartet. Vielleicht hat da ja etwas geharkt - werde ich dann morgen sehen ;)
                              Die Warnung hast du gefixt - als GIT Version oder kommt da eine neue Versionsnummer?
                                T
                                T
                                tombox
                                #547
                                @jb_sullivan nur als git ohne version
                                • T tombox
                                  S
                                  S
                                  Snapergy
                                  schrieb am zuletzt editiert von Snapergy
                                  #548
                                  @tombox
                                  d.h. einfach drüberbügeln? oder deinstallieren und neu installieren?
                                  Am Sonntag ist trotz Aktivierung meine Beregnung nämlich auch nicht gestartet, heute schon. Bin nämlich auch schon am grübeln gewesen
                                  • S Snapergy
                                    @tombox
                                    T
                                    T
                                    tombox
                                    #549
                                    @snapergy drüber
                                    • S
                                      S
                                      Snapergy
                                      #550
                                      jetzt kriege ich zahlreiche von diesen Meldungen:
                                      gartenbewaesserung.1
                                      	2021-08-16 15:15:16.271	info	State value to set for "gartenbewaesserung.1.config.updateinterval" has to be type "number" but received type "string"
                                      	2021-08-16 15:15:16.228	info	State value to set for "gartenbewaesserung.1.config.pauseTime" has to be type "number" but received type "string"
                                      gartenbewaesserung.10
                                      	2021-08-16 15:15:16.160	info	State value to set for "gartenbewaesserung.10.config.raintresh" has to be type "number" but received type "string"
                                      	2021-08-16 15:15:16.064	info	State value to set for "gartenbewaesserung.10.config.temptresh" has to be type "number" but received type "string"
                                      	2021-08-16 15:15:16.002	info	State value to set for "gartenbewaesserung.10.config.ventil10.feuchtigkeit_tresh" has to be type "number" but received type "string"
                                      	2021-08-16 15:15:16.002	info	State value to set for "gartenbewaesserung.10.config.ventil9.feuchtigkeit_tresh" has to be type "number" but received type "string"
                                      	2021-08-16 15:15:16.001	info	State value to set for "gartenbewaesserung.10.config.ventil8.feuchtigkeit_tresh" has to be type "number" but received type "string"
                                      	2021-08-16 15:15:16.000	info	State value to set for "gartenbewaesserung.10.config.ventil7.feuchtigkeit_tresh" has to be type "number" but received type "string"
                                      	2021-08-16 15:15:15.999	info	State value to set for "gartenbewaesserung.10.config.ventil6.feuchtigkeit_tresh" has to be type "number" but received type "string"
                                      	2021-08-16 15:15:15.998	info	State value to set for "gartenbewaesserung.10.config.ventil5.feuchtigkeit_tresh" has to be type "number" but received type "string"
                                      	2021-08-16 15:15:15.997	info	State value to set for "gartenbewaesserung.10.config.ventil4.feuchtigkeit_tresh" has to be type "number" but received type "string"
                                      	2021-08-16 15:15:15.988	info	State value to set for "gartenbewaesserung.10.config.ventil3.feuchtigkeit_tresh" has to be type "number" but received type "string"
                                      	2021-08-16 15:15:15.987	info	State value to set for "gartenbewaesserung.10.config.ventil2.feuchtigkeit_tresh" has to be type "number" but received type "string"
                                      	2021-08-16 15:15:15.986	info	State value to set for "gartenbewaesserung.10.config.ventil1.feuchtigkeit_tresh" has to be type "number" but received type "string"
                                      • S Snapergy
                                        T
                                        T
                                        tombox
                                        #551
                                        @snapergy Ja sollte nur beim start passieren
                                        • BanditFGB
                                          BanditFGB
                                          BanditFG
                                          #552
                                          @tombox
                                          hallo ich benutze schon länger deinen Adapter und bin damit sehr zufrieden.
                                          Seit paar Tagen bekomme ich immer mal diese Warnung, hast du ne Ahnung was das ist?
                                          17543	2022-01-10 15:10:21.356	warn	Read-only state "gartenbewaesserung.0.status.startAbend" has been written without ack-flag with value "Mon Jan 10 2022 16:22:28 GMT+0100"
                                          17543	2022-01-10 15:10:21.356	warn	Read-only state "gartenbewaesserung.0.status.startMorgen" has been written without ack-flag with value "Mon Jan 10 2022 08:07:33 GMT+0100"
                                          17543	2022-01-10 15:10:21.356	warn	Read-only state "gartenbewaesserung.0.status.sonnenuntergang" has been written without ack-flag with value "16:22:28 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)"
                                          17543	2022-01-10 15:10:21.356	warn	Read-only state "gartenbewaesserung.0.status.sonnenaufgang" has been written without ack-flag with value "08:07:33 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)"
                                          84.0k
