  4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
beregnungssteuerungbewässerunggartengartenbewässerungmagnetventilventilventile
567 Beiträge 66 Kommentatoren 206.8k Aufrufe 77 Beobachtet
  • K Kuddel
    @atomicix bei mir wurden die Objekte (PulseTime) im Objektbaum vom Sonoff Adapter erst angezeigt, als ich die Werte das erste mal per HTTP Request verändert habe.
    Da ich mir daher unsicher war, ob das per Objekt klappt, ändere ich sie immer per HTTP-Request.
    Ich nutze aber auch nicht diesen Adapter, sondern ein reines Blockly Skript.
    AtomicIXA
    AtomicIXA
    AtomicIX
    #530
    @kuddel danke.
    Ja dein Script kenne ich, damit hat alles angefangen 😁👍
    Ich bin noch ein bisschen hin und her gerissen, was mir besser gefällt. Der Adapter ist halt bequemer, dein Script kann man besser anpassen. Da ich morgen aber in Urlaub fahre, und seit 3-4 Tagen der Iobroker/Raspberry 4 momentan bißchen zickt, will ich erts mal nicht so viel ändern, aber noch ein bisschen mehr sicherheit haben. Daher das PulseTime. Werde ich nachher mal über http testen.
    • AtomicIXA AtomicIX
      Kann mir einer sagen, wie ich über den Sonoff Adapter das PulseTime sende?
      Irgendwie wird das nicht in das Gerät/Datenpunkt geschrieben.
      Ich möchte gern, das die Doppelte Laufzeit in PulseTime steht. Aber es wird kein Datenpunkt erzeugt.
      Oder muss ich die vorher, manuell anlegen?
      JB_SullivanJ
      JB_SullivanJ
      JB_Sullivan
      #531
      @atomicix
      Ich glaube du musst PulsTime einmal über die Tasmota Konsole händisch angelegt haben, damit bei den Objekten der DP auftaucht.
      Nur so eine Vermutung. Ich selber nutze PulsTime in Verbindung mit dem Bewässerungs Adapter aber gar nicht.
      • hananH
        hananH
        hanan
        #532
        Hallo zusammen
        Habe soeben den Adapter installiert und wollte die Datenpunkte für die Wettervorhersage einrichten.
        Leider funzt das bei der Tageshöchstwerttemperatur nicht...
        Liebe Grüsse aus der Schweiz
        Andy
        ioBroker auf NUC unter Proxmox, Raspberrymatic-CCU auf NUC unter Proxmox mit RPI-RF-MOD Funkmodul und Omnidiraktional Antenne
        • hananH hanan
          Hallo zusammen
          JB_SullivanJ
          JB_SullivanJ
          JB_Sullivan
          #533
          @hanan Guck mal ob du an der richtigen Stelle auf den Balken geklickt hast. Ich glaube das war ein bisschen Tricky. Wenige Pixel unterscheid entscheiden ob du den Balken aktivieren kannst oder oder nicht. War glaube ich eine Frage der exakten Maus Positionierung beim anklicken.
          M hananH 2 Antworten Letzte Antwort
          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
            M
            M
            MartyBr
            #534
            @jb_sullivan
            Ich habe leider keine Beschreibung für diesen DP gefunden. Was passiert hier bei Über- und Unterschreitung des Schwellwertes?
            Martin
            Homematic und Homematic IP
              hananH
              hananH
              hanan
              #535
              @jb_sullivan So wie ich es sehe, hat die Version 0.0.8 einen bei "State für Max Temperatur für den heutigen Tag" einen falschen Eintrag, klicke ich diesen an, werden ganz rechts zwei Pfeile (Up/Down) angezeigt und ich kann die Zahl 0 ins negative oder ins positive verändern. Kopiere ich den Datenpunkt ins Feld wird e011 ausgegeben.
              Andy
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • hananH hanan
                L
                L
                lonsimbt
                #536
                @hanan sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                Das beobachte ich bei mir auch. @tombox Könntest du da mal einen Blick drauf werfen. Der Fehler war in vorhergehenden Versionen noch nicht da.
                Gruß Marco
                iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
                • JB_SullivanJ
                  JB_SullivanJ
                  JB_Sullivan
                  schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                  #537
                  Für den Fall das jemand, genauso wie ich, mehrere Sprenger Kreise gleichzeitig betreiben möchte, hier ein kleines Blockly dazu.
                  Schade das diese Funktion mit dem Adapter selber nicht funktioniert. Aber mit dem Blockly kann man einen Kreis, der über den Adapter aktiviert wird, als Trigger verwenden und dann den oder die Kreise, die ebenfalls laufen sollen, "mitnehmen" und durch das Timeout entsprechend individuell ausschalten.
                  Ist zwar von hinten durchs Auge und man muss an zwei Stellen mit den Zeit Einstellungen arbeiten, aber wenn es nicht anders geht ....... wenn man seine Einstellungen einmal gefunden hat, sollte sich da dann auch nicht mehr so viel ändern.
                  • L lonsimbt
                    Gruß Marco
                    T
                    T
                    tombox
                    #538
                    @lonsimbt habe ich gefixt einfach neu installieren
                    L M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      L
                      L
                      lonsimbt
                      #539
                      @tombox
                      Besten Dank! Der Datenpunkt für die Temperatur ließ sich nach dem Update eintragen. Ich habe den Adapter mal auf Debug gestellt und werde das Verhalten in den nächsten Tagen beobachten.
                      Gruß Marco
                      • hananH
                        hananH
                        hanan
                        #540
                        Habe neu installiert und der Datenpunkt lässt sich jetzt eintragen. Werde die 0.0.8 jetzt mal laufenlassen und testen.
                        Bestan Dank und schönen Sonntag.
                        Andy
                        • T tombox
                          M
                          M
                          MartyBr
                          #541
                          @tombox
                          Hallo Tombox, kannst du bitte den Datenpunkt kurz erläutern? Was passiert Bein Unter- bzw. Überschreiten des Schwellwertes? Ich finde keine Erläuterung, daher die Frage.
                          Martin
                          • M MartyBr
                            @tombox
                            T
                            T
                            tombox
                            #542
                            @martybr
                            State für Max Temperatur für den heutigen Tag und
                            Temperaturschwellwert für Beregnung
                            Wenn die max Temp für den heutigen Tag >= als der temperatur treshold ist dann wird beregnet wenn nicht kommt die meldung
                            "Bewässerung nicht gestartet wegen Temperatur Schwellwert "+ max temp für den heutigen tag
                            • T tombox
                              @martybr
                              M
                              M
                              MartyBr
                              #543
                              @tombox
                              Danke für die Info. Das hat auch nun mit dem Hinzufügen des DP funktioniert.
                              Dein Adapter erfüllt genau meine Anforderungen an eine Beregnungssteuerung. Ich werde bei diesem Adapter so lange es geht bleiben.
                              Martin
                              • JB_SullivanJ
                                JB_SullivanJ
                                JB_Sullivan
                                #544
                                Guten Morgen @tombox ,
                                kann es sein, das mit einem der letzten Admin (5.1.24) oder js-controller (3.3.15) Updates der Adapter es nicht mehr zuverlässig tut?
                                Ich hatte für heute morgen eigentlich eine Bewässerungs Session eingestellt, aber passiert ist gar nichts. Also alle Einstellungen in der Instanz kontrolliert - alles OK, hätte eigentlich kommen müssen.
                                Also für einen Test die Zeiten angepasst, Instanz neu gestartet und gewartet - Bingo. Dann funktionierte der Adapter wieder. Allerdings gab es folgenden Fehler im LOG.
                                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.353	warn	(10004) Read-only state "gartenbewaesserung.0.status.ventil1.endeTimestamp" has been written without ack-flag with value "1629008011"
                                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.352	warn	(10004) Read-only state "gartenbewaesserung.0.status.ventil1.ende" has been written without ack-flag with value "Sun Aug 15 2021 08:13:31 GMT+0200"
                                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.331	info	(10004) Start ventil1
                                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.314	info	(10004) Stop ventil4 in 5120sek
                                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.313	info	(10004) Start ventil4 in 3620sek
                                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.313	info	(10004) Stop ventil2 in 3610sek
                                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.312	info	(10004) Start ventil2 in 1810sek
                                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.312	info	(10004) Stop ventil1 in 1800sek
                                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.311	info	(10004) Start ventil1 in 0sek
                                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.264	info	(10004) Start pumpe
                                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.264	info	(10004) Start Bewaesserung
                                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.169	info	(10004) Stop ventil4
                                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.168	info	(10004) Stop ventil2
                                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.168	info	(10004) Stop ventil1
                                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.167	info	(10004) Bewässerung stop
                                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:00.469	info	(10004) Stop ventil4
                                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:00.468	info	(10004) Stop ventil2
                                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:00.468	info	(10004) Stop ventil1
                                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:00.467	info	(10004) Bewässerung stop
                                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:00.466	info	(10004) Stop ventil4
                                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:00.465	info	(10004) Stop ventil2
                                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:00.462	info	(10004) Stop ventil1
                                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:59.817	info	(10004) starting. Version 0.0.8 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung, node: v14.16.0, js-controller: 3.3.15
                                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.820	info	(14040) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.819	info	(14040) terminating
                                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.818	info	(14040) cleaned everything up...
                                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.660	info	(14040) Stop ventil4
                                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.660	info	(14040) Stop ventil2
                                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.659	info	(14040) Stop ventil1
                                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.658	info	(14040) Bewässerung stop
                                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.601	info	(14040) Stop ventil4
                                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.601	info	(14040) Stop ventil2
                                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.600	info	(14040) Stop ventil1
                                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.599	info	(14040) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                Ich konfiguriere den Adapter immer über das VIS, welches aus dem materialdesign Adapter besteht. Die Änderungen die ich in der VIS machen, werden mir seit kurzem ebenfalls nicht mehr ANGEZEIGT. Schaue ich aber dann im Gartenbewässerungsadapter nach, sind die Änderungen in der Instanz aber übernommen worden.
                                Gehe ich auf die VIS Seite zurück, haben sich dann auch die Stati der Buttons geändert. Da gibt es seit einiger Zeit eine extreme Trägheit, was die Rückmeldung der geänderten States betrifft. Das hat aber wohl weniger etwas mit deinem Adapter zu tun - oder?
                                  T
                                  T
                                  tombox
                                  #545
                                  @jb_sullivan Kann eigentlich nicht im zusammenhang stehen einfach nochmal probieren die warnungen können auch ignoriert werden bzw haben sie auch gerade gefixt. der adapter schein laut log zu funktionieren kann nur sein das die states wo er reinschreibt nicht richtig die werte annehmen vielleicht manuell die werte mal reinschreiben
                                  • T tombox
                                    JB_SullivanJ
                                    JB_SullivanJ
                                    JB_Sullivan
                                    #546
                                    @tombox OK, danke für den Hinweis. Da die States in einen Sonoff 4ch geschrieben werden, habe ich sowohl den Sonoff selber, als auch den Sonoff Adapter nochmal neungestartet. Vielleicht hat da ja etwas geharkt - werde ich dann morgen sehen ;)
                                    Die Warnung hast du gefixt - als GIT Version oder kommt da eine neue Versionsnummer?
                                      T
                                      T
                                      tombox
                                      #547
                                      @jb_sullivan nur als git ohne version
                                      • T tombox
                                        S
                                        S
                                        Snapergy
                                        schrieb am zuletzt editiert von Snapergy
                                        #548
                                        @tombox
                                        d.h. einfach drüberbügeln? oder deinstallieren und neu installieren?
                                        Am Sonntag ist trotz Aktivierung meine Beregnung nämlich auch nicht gestartet, heute schon. Bin nämlich auch schon am grübeln gewesen
                                        • S Snapergy
                                          @tombox
                                          T
                                          T
                                          tombox
                                          #549
                                          @snapergy drüber
                                          83.8k
