  4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
beregnungssteuerungbewässerunggartengartenbewässerungmagnetventilventilventile
567 Beiträge 66 Kommentatoren 207.8k Aufrufe 77 Beobachtet
  • htreckslerH htrecksler
    @jb_sullivan Mach dir einen eigenen Datenpunkt. Diesen schaltest Du mit dem Adapter.
    Und dann ein kleines Script was auf den Datenpunkt reagiert und die eigentlichen 2 oder 3 oder 4 Kreise schaltet.
    JB_SullivanJ
    JB_SullivanJ
    JB_Sullivan
    #522
    @htrecksler
    Das funktioniert aber nur, wenn die beiden Kreise die zusammen gefasst werden sollen, die gleiche Laufzeit haben. Das wäre bei mir nämlich nicht der Fall.
    In der Konstellation wäre die eine Fläche zu Nass, die andere zu trocken (aufgrund der unterschiedlichen Größe).
    Ein anderes Problem was ich mit der neuen Pumpe habe, ist die Wurfweite. Die ist jetzt größer geworden und es werde Dinge im Einzelmodus nass gemacht, die man lieber trocken haben will. Schaltet man einen 2. oder 3. Kreis dazu, geht die Wurfweite minimal zurück und man ist wieder save bzgl. der nicht gewünschten Ecken.
    Klar könnte man alles irgend wie verskripten, aber dann wäre der Sinn des Adapters verfehlt.
    htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      @htrecksler
      htreckslerH
      htreckslerH
      htrecksler
      Forum Testing
      #523
      @jb_sullivan sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
      das stimmt natürlich.
      Gruss Hermann
      • G
        G
        gender
        #524
        Ich habe auch nochmal eine Frage zu einem möglichen "Fehler" bei der Restzeit:
        Bei mir werden die Timestamps bzw. das Ende der Laufzeit für einzelne Ventile in Sekunden korrekt angezeigt. Nur bei der Restlaufzeit in Minuten bleibt immer der Wert "null".
        Woran kann das liegen?
        • G gender
          T
          T
          tombox
          #525
          @gender ich habe in die github version debug log eingefügt das. einfach im debug log laufen lassen wenn er null setzt das kann vielleicht helfen
          • S
            S
            Snapergy
            #526
            Ich nutze auch lieber diesen Adapter, da er mir auch völlig ausreicht. Habe mit einigen Skripten das ganze für mich passend gemacht. Im Adapter selbst fehlt mir lediglich das dynamische Hinzufügen von Ventilen und das Anpassen der Einstellungen ohne einen jeweiligen Neustart des Adapters. Vielleicht gibt es ja User die tombox dahingehend bei dem Adapter unterstützen würden, sofern er es denn auch wollen würde...
            • IccubeI
              IccubeI
              Iccube
              #527
              kann mann mit dem DatenpunktScreenshot.png die Bewässerung ein und aus schalten ? Wenn es so sein sollte dann funktioniert das aber nicht.
              AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
              • IccubeI Iccube
                AtomicIXA
                AtomicIXA
                AtomicIX
                #528
                Kann mir einer sagen, wie ich über den Sonoff Adapter das PulseTime sende?
                Irgendwie wird das nicht in das Gerät/Datenpunkt geschrieben.
                Ich möchte gern, das die Doppelte Laufzeit in PulseTime steht. Aber es wird kein Datenpunkt erzeugt.
                Oder muss ich die vorher, manuell anlegen?
                K JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                • AtomicIXA AtomicIX
                  K
                  K
                  Kuddel
                  #529
                  @atomicix bei mir wurden die Objekte (PulseTime) im Objektbaum vom Sonoff Adapter erst angezeigt, als ich die Werte das erste mal per HTTP Request verändert habe.
                  Da ich mir daher unsicher war, ob das per Objekt klappt, ändere ich sie immer per HTTP-Request.
                  Ich nutze aber auch nicht diesen Adapter, sondern ein reines Blockly Skript.
                  • K Kuddel
                    AtomicIXA
                    AtomicIXA
                    AtomicIX
                    #530
                    @kuddel danke.
                    Ja dein Script kenne ich, damit hat alles angefangen 😁👍
                    Ich bin noch ein bisschen hin und her gerissen, was mir besser gefällt. Der Adapter ist halt bequemer, dein Script kann man besser anpassen. Da ich morgen aber in Urlaub fahre, und seit 3-4 Tagen der Iobroker/Raspberry 4 momentan bißchen zickt, will ich erts mal nicht so viel ändern, aber noch ein bisschen mehr sicherheit haben. Daher das PulseTime. Werde ich nachher mal über http testen.
                      JB_SullivanJ
                      JB_SullivanJ
                      JB_Sullivan
                      #531
                      @atomicix
                      Ich glaube du musst PulsTime einmal über die Tasmota Konsole händisch angelegt haben, damit bei den Objekten der DP auftaucht.
                      Nur so eine Vermutung. Ich selber nutze PulsTime in Verbindung mit dem Bewässerungs Adapter aber gar nicht.
                      • hananH
                        hananH
                        hanan
                        #532
                        Hallo zusammen
                        Habe soeben den Adapter installiert und wollte die Datenpunkte für die Wettervorhersage einrichten.
                        Leider funzt das bei der Tageshöchstwerttemperatur nicht...
                        Liebe Grüsse aus der Schweiz
                        Andy
                        ioBroker auf NUC unter Proxmox, Raspberrymatic-CCU auf NUC unter Proxmox mit RPI-RF-MOD Funkmodul und Omnidiraktional Antenne
                        • hananH hanan
                          Hallo zusammen
                          JB_SullivanJ
                          JB_SullivanJ
                          JB_Sullivan
                          #533
                          @hanan Guck mal ob du an der richtigen Stelle auf den Balken geklickt hast. Ich glaube das war ein bisschen Tricky. Wenige Pixel unterscheid entscheiden ob du den Balken aktivieren kannst oder oder nicht. War glaube ich eine Frage der exakten Maus Positionierung beim anklicken.
                          M hananH 2 Antworten Letzte Antwort
                            M
                            M
                            MartyBr
                            #534
                            @jb_sullivan
                            Ich habe leider keine Beschreibung für diesen DP gefunden. Was passiert hier bei Über- und Unterschreitung des Schwellwertes?
                            Martin
                            Homematic und Homematic IP
                              hananH
                              hananH
                              hanan
                              #535
                              @jb_sullivan So wie ich es sehe, hat die Version 0.0.8 einen bei "State für Max Temperatur für den heutigen Tag" einen falschen Eintrag, klicke ich diesen an, werden ganz rechts zwei Pfeile (Up/Down) angezeigt und ich kann die Zahl 0 ins negative oder ins positive verändern. Kopiere ich den Datenpunkt ins Feld wird e011 ausgegeben.
                              Andy
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • hananH hanan
                                L
                                L
                                lonsimbt
                                #536
                                @hanan sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                                Das beobachte ich bei mir auch. @tombox Könntest du da mal einen Blick drauf werfen. Der Fehler war in vorhergehenden Versionen noch nicht da.
                                Gruß Marco
                                iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                                debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                                40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
                                • JB_SullivanJ
                                  JB_SullivanJ
                                  JB_Sullivan
                                  schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                  #537
                                  Für den Fall das jemand, genauso wie ich, mehrere Sprenger Kreise gleichzeitig betreiben möchte, hier ein kleines Blockly dazu.
                                  Schade das diese Funktion mit dem Adapter selber nicht funktioniert. Aber mit dem Blockly kann man einen Kreis, der über den Adapter aktiviert wird, als Trigger verwenden und dann den oder die Kreise, die ebenfalls laufen sollen, "mitnehmen" und durch das Timeout entsprechend individuell ausschalten.
                                  Ist zwar von hinten durchs Auge und man muss an zwei Stellen mit den Zeit Einstellungen arbeiten, aber wenn es nicht anders geht ....... wenn man seine Einstellungen einmal gefunden hat, sollte sich da dann auch nicht mehr so viel ändern.
                                  • L lonsimbt
                                    Gruß Marco
                                    T
                                    T
                                    tombox
                                    #538
                                    @lonsimbt habe ich gefixt einfach neu installieren
                                    L M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      L
                                      L
                                      lonsimbt
                                      #539
                                      @tombox
                                      Besten Dank! Der Datenpunkt für die Temperatur ließ sich nach dem Update eintragen. Ich habe den Adapter mal auf Debug gestellt und werde das Verhalten in den nächsten Tagen beobachten.
                                      Gruß Marco
                                      • hananH
                                        hananH
                                        hanan
                                        #540
                                        Habe neu installiert und der Datenpunkt lässt sich jetzt eintragen. Werde die 0.0.8 jetzt mal laufenlassen und testen.
                                        Bestan Dank und schönen Sonntag.
                                        Andy
                                        • T tombox
                                          M
                                          M
                                          MartyBr
                                          #541
                                          @tombox
                                          Hallo Tombox, kannst du bitte den Datenpunkt kurz erläutern? Was passiert Bein Unter- bzw. Überschreiten des Schwellwertes? Ich finde keine Erläuterung, daher die Frage.
                                          Martin
                                          83.9k
