  4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
    6.6k
beregnungssteuerungbewässerunggartengartenbewässerungmagnetventilventilventile
567 Beiträge 66 Kommentatoren 186.0k Aufrufe 77 Beobachtet
  • L lonsimbt
    @hanan sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
    @jb_sullivan So wie ich es sehe, hat die Version 0.0.8 einen bei "State für Max Temperatur für den heutigen Tag" einen falschen Eintrag, klicke ich diesen an, werden ganz rechts zwei Pfeile (Up/Down) angezeigt und ich kann die Zahl 0 ins negative oder ins positive verändern. Kopiere ich den Datenpunkt ins Feld wird e011 ausgegeben.
    Das beobachte ich bei mir auch. @tombox Könntest du da mal einen Blick drauf werfen. Der Fehler war in vorhergehenden Versionen noch nicht da.
    Gruß Marco
    tombox
    #538
    @lonsimbt habe ich gefixt einfach neu installieren
    L M 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      lonsimbt
      #539
      @tombox
      Besten Dank! Der Datenpunkt für die Temperatur ließ sich nach dem Update eintragen. Ich habe den Adapter mal auf Debug gestellt und werde das Verhalten in den nächsten Tagen beobachten.
      Gruß Marco
      iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
      debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
      40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
      • hananH Offline
        hananH Offline
        hanan
        #540
        Habe neu installiert und der Datenpunkt lässt sich jetzt eintragen. Werde die 0.0.8 jetzt mal laufenlassen und testen.
        Bestan Dank und schönen Sonntag.
        Liebe Grüsse aus der Schweiz
        Andy
        ioBroker auf NUC unter Proxmox, Raspberrymatic-CCU auf NUC unter Proxmox mit RPI-RF-MOD Funkmodul und Omnidiraktional Antenne
        • T tombox
          MartyBr
          #541
          @tombox
          Hallo Tombox, kannst du bitte den Datenpunkt kurz erläutern? Was passiert Bein Unter- bzw. Überschreiten des Schwellwertes? Ich finde keine Erläuterung, daher die Frage.
          Martin
          Homematic und Homematic IP
          • M MartyBr
            @tombox
            tombox
            #542
            @martybr
            State für Max Temperatur für den heutigen Tag und
            Temperaturschwellwert für Beregnung
            Wenn die max Temp für den heutigen Tag >= als der temperatur treshold ist dann wird beregnet wenn nicht kommt die meldung
            "Bewässerung nicht gestartet wegen Temperatur Schwellwert "+ max temp für den heutigen tag
            • T tombox
              @martybr
              MartyBr
              #543
              @tombox
              Danke für die Info. Das hat auch nun mit dem Hinzufügen des DP funktioniert.
              Dein Adapter erfüllt genau meine Anforderungen an eine Beregnungssteuerung. Ich werde bei diesem Adapter so lange es geht bleiben.
              Martin
              • JB_SullivanJ Offline
                JB_Sullivan
                #544
                Guten Morgen @tombox ,
                kann es sein, das mit einem der letzten Admin (5.1.24) oder js-controller (3.3.15) Updates der Adapter es nicht mehr zuverlässig tut?
                Ich hatte für heute morgen eigentlich eine Bewässerungs Session eingestellt, aber passiert ist gar nichts. Also alle Einstellungen in der Instanz kontrolliert - alles OK, hätte eigentlich kommen müssen.
                Also für einen Test die Zeiten angepasst, Instanz neu gestartet und gewartet - Bingo. Dann funktionierte der Adapter wieder. Allerdings gab es folgenden Fehler im LOG.
                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.353	warn	(10004) Read-only state "gartenbewaesserung.0.status.ventil1.endeTimestamp" has been written without ack-flag with value "1629008011"
                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.352	warn	(10004) Read-only state "gartenbewaesserung.0.status.ventil1.ende" has been written without ack-flag with value "Sun Aug 15 2021 08:13:31 GMT+0200"
                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.331	info	(10004) Start ventil1
                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.314	info	(10004) Stop ventil4 in 5120sek
                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.313	info	(10004) Start ventil4 in 3620sek
                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.313	info	(10004) Stop ventil2 in 3610sek
                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.312	info	(10004) Start ventil2 in 1810sek
                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.312	info	(10004) Stop ventil1 in 1800sek
                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.311	info	(10004) Start ventil1 in 0sek
                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.264	info	(10004) Start pumpe
                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.264	info	(10004) Start Bewaesserung
                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.169	info	(10004) Stop ventil4
                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.168	info	(10004) Stop ventil2
                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.168	info	(10004) Stop ventil1
                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:31.167	info	(10004) Bewässerung stop
                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:00.469	info	(10004) Stop ventil4
                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:00.468	info	(10004) Stop ventil2
                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:00.468	info	(10004) Stop ventil1
                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:00.467	info	(10004) Bewässerung stop
                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:00.466	info	(10004) Stop ventil4
                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:00.465	info	(10004) Stop ventil2
                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:43:00.462	info	(10004) Stop ventil1
                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:59.817	info	(10004) starting. Version 0.0.8 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung, node: v14.16.0, js-controller: 3.3.15
                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.820	info	(14040) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.819	info	(14040) terminating
                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.818	info	(14040) cleaned everything up...
                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.660	info	(14040) Stop ventil4
                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.660	info	(14040) Stop ventil2
                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.659	info	(14040) Stop ventil1
                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.658	info	(14040) Bewässerung stop
                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.601	info	(14040) Stop ventil4
                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.601	info	(14040) Stop ventil2
                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.600	info	(14040) Stop ventil1
                gartenbewaesserung.0	2021-08-15 07:42:53.599	info	(14040) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                Ich konfiguriere den Adapter immer über das VIS, welches aus dem materialdesign Adapter besteht. Die Änderungen die ich in der VIS machen, werden mir seit kurzem ebenfalls nicht mehr ANGEZEIGT. Schaue ich aber dann im Gartenbewässerungsadapter nach, sind die Änderungen in der Instanz aber übernommen worden.
                Gehe ich auf die VIS Seite zurück, haben sich dann auch die Stati der Buttons geändert. Da gibt es seit einiger Zeit eine extreme Trägheit, was die Rückmeldung der geänderten States betrifft. Das hat aber wohl weniger etwas mit deinem Adapter zu tun - oder?
                • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                  tombox
                  #545
                  @jb_sullivan Kann eigentlich nicht im zusammenhang stehen einfach nochmal probieren die warnungen können auch ignoriert werden bzw haben sie auch gerade gefixt. der adapter schein laut log zu funktionieren kann nur sein das die states wo er reinschreibt nicht richtig die werte annehmen vielleicht manuell die werte mal reinschreiben
                  • T tombox
                    JB_Sullivan
                    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                    #546
                    @tombox OK, danke für den Hinweis. Da die States in einen Sonoff 4ch geschrieben werden, habe ich sowohl den Sonoff selber, als auch den Sonoff Adapter nochmal neungestartet. Vielleicht hat da ja etwas geharkt - werde ich dann morgen sehen ;)
                    Die Warnung hast du gefixt - als GIT Version oder kommt da eine neue Versionsnummer?
                      tombox
                      #547
                      @jb_sullivan nur als git ohne version
                      • T tombox
                        Snapergy
                        schrieb am zuletzt editiert von Snapergy
                        #548
                        @tombox
                        d.h. einfach drüberbügeln? oder deinstallieren und neu installieren?
                        Am Sonntag ist trotz Aktivierung meine Beregnung nämlich auch nicht gestartet, heute schon. Bin nämlich auch schon am grübeln gewesen
                        • S Snapergy
                          @tombox
                          tombox
                          #549
                          @snapergy drüber
                            Snapergy
                            #550
                            jetzt kriege ich zahlreiche von diesen Meldungen:
                            gartenbewaesserung.1
                            	2021-08-16 15:15:16.271	info	State value to set for "gartenbewaesserung.1.config.updateinterval" has to be type "number" but received type "string"
                            	2021-08-16 15:15:16.228	info	State value to set for "gartenbewaesserung.1.config.pauseTime" has to be type "number" but received type "string"
                            gartenbewaesserung.10
                            	2021-08-16 15:15:16.160	info	State value to set for "gartenbewaesserung.10.config.raintresh" has to be type "number" but received type "string"
                            	2021-08-16 15:15:16.064	info	State value to set for "gartenbewaesserung.10.config.temptresh" has to be type "number" but received type "string"
                            	2021-08-16 15:15:16.002	info	State value to set for "gartenbewaesserung.10.config.ventil10.feuchtigkeit_tresh" has to be type "number" but received type "string"
                            	2021-08-16 15:15:16.002	info	State value to set for "gartenbewaesserung.10.config.ventil9.feuchtigkeit_tresh" has to be type "number" but received type "string"
                            	2021-08-16 15:15:16.001	info	State value to set for "gartenbewaesserung.10.config.ventil8.feuchtigkeit_tresh" has to be type "number" but received type "string"
                            	2021-08-16 15:15:16.000	info	State value to set for "gartenbewaesserung.10.config.ventil7.feuchtigkeit_tresh" has to be type "number" but received type "string"
                            	2021-08-16 15:15:15.999	info	State value to set for "gartenbewaesserung.10.config.ventil6.feuchtigkeit_tresh" has to be type "number" but received type "string"
                            	2021-08-16 15:15:15.998	info	State value to set for "gartenbewaesserung.10.config.ventil5.feuchtigkeit_tresh" has to be type "number" but received type "string"
                            	2021-08-16 15:15:15.997	info	State value to set for "gartenbewaesserung.10.config.ventil4.feuchtigkeit_tresh" has to be type "number" but received type "string"
                            	2021-08-16 15:15:15.988	info	State value to set for "gartenbewaesserung.10.config.ventil3.feuchtigkeit_tresh" has to be type "number" but received type "string"
                            	2021-08-16 15:15:15.987	info	State value to set for "gartenbewaesserung.10.config.ventil2.feuchtigkeit_tresh" has to be type "number" but received type "string"
                            	2021-08-16 15:15:15.986	info	State value to set for "gartenbewaesserung.10.config.ventil1.feuchtigkeit_tresh" has to be type "number" but received type "string"
                            • S Snapergy
                              tombox
                              #551
                              @snapergy Ja sollte nur beim start passieren
                              • BanditFGB Offline
                                BanditFGB Offline
                                BanditFG
                                #552
                                @tombox
                                hallo ich benutze schon länger deinen Adapter und bin damit sehr zufrieden.
                                Seit paar Tagen bekomme ich immer mal diese Warnung, hast du ne Ahnung was das ist?
                                17543	2022-01-10 15:10:21.356	warn	Read-only state "gartenbewaesserung.0.status.startAbend" has been written without ack-flag with value "Mon Jan 10 2022 16:22:28 GMT+0100"
                                17543	2022-01-10 15:10:21.356	warn	Read-only state "gartenbewaesserung.0.status.startMorgen" has been written without ack-flag with value "Mon Jan 10 2022 08:07:33 GMT+0100"
                                17543	2022-01-10 15:10:21.356	warn	Read-only state "gartenbewaesserung.0.status.sonnenuntergang" has been written without ack-flag with value "16:22:28 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)"
                                17543	2022-01-10 15:10:21.356	warn	Read-only state "gartenbewaesserung.0.status.sonnenaufgang" has been written without ack-flag with value "08:07:33 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)"
                                • BanditFGB BanditFG
                                  @tombox
                                  tombox
                                  #553
                                  @banditfg auch mit der aktuellen github version?
                                  BanditFGB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    BanditFGB Offline
                                    BanditFGB Offline
                                    BanditFG
                                    #554
                                    @tombox
                                    ich nutze noch Version 0.0.7 , welche ist den die aktuelle Version?
                                      @tombox
                                      tombox
                                      #555
                                      @banditfg 0.0.8
                                      BanditFGB T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        @banditfg 0.0.8
                                        BanditFGB Offline
                                        BanditFGB Offline
                                        BanditFG
                                        #556
                                        @tombox
                                        auf Github steht gar nichts von v.0.0.8 ?!
                                        • T tombox
                                          @banditfg 0.0.8
                                          Tschaeens
                                          #557
                                          @tombox
                                          Hallo tombox könntest du vielleicht noch eine Option in den Adapter einbauen, dass dieser bevor er die Pumpe zum ersten Mal aktiviert erst alle Feuchtigkeitssensoren überprüft und dann erst die Pumpe startet? Wenn bei mir die Feuchtigkeitsmesser übern Schwellwert sind, dann läuft meine Pumpe oft 2 Minuten bis alle Ventile durchgelaufen sind, weil ich 30 Sekunden Verzögerung zwischen den Sprenger benötige. Vielen Dank.
                                          Viele Grüße
