  4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
    5.2k
beregnungssteuerungbewässerunggartengartenbewässerungmagnetventilventilventile
567 Beiträge 66 Kommentatoren 179.7k Aufrufe 77 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @tombox sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
    JB_Sullivan es gibt ja schon info.connection und beim start ist der auf false und wenn verbindung ist wird er auf true habe jetzt noch eingebaut das er false wird wenn der adaper beendet wird
    Ist jetzt erst aber neu - oder? Ab welcher Adapter Version? Ich habe die Version 0.0.8 und den DP Testweise verknüpft, aber in der Version steuerte bislang der DP nicht um.
    Vielleicht liegt es aber auch am Material Design Adapter ?!?
    EDIT: Habe es eben gesehen, das du die main.js vor 2 Stunden geändert hast. BtW aus dem Admin 5.x.x heraus läßt sich die Adapter Version 0.0.8 aber nicht installieren. Da muss man den Umweg über den direkten Benutzerdefinierten URL Aufruf gehen. https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
    Wolltest du den Adapter nicht der Community Prüfung unterziehen, damit er überhaupt offiziell installiert werden kann?
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #561
    Funktioniert leider nicht so wie angedacht - auch mit der neuen Version von vor 2 Stunden. Die Instanz stopp und startet zwar, aber der DP gartenbewaesserung.0.info.connection steuert unter Admin 5.4.9 auch auf false, aber relativ schnell wieder auf true - ich glaube das ist zu schnell für die VIS, das bekommt das widget gar nicht so schnell mit.
    13140	2022-05-17 18:17:52.794	info	Stop ventil4
    13140	2022-05-17 18:17:52.794	info	Stop ventil2
    13140	2022-05-17 18:17:52.793	info	Stop ventil1
    13140	2022-05-17 18:17:52.793	info	Bewässerung stop
    13140	2022-05-17 18:17:52.792	info	Stop ventil4
    13140	2022-05-17 18:17:52.791	info	Stop ventil2
    13140	2022-05-17 18:17:52.789	info	Stop ventil1
    13140	2022-05-17 18:17:51.999	info	starting. Version 0.0.8 (non-npm: TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung#9ec12d2f39898351be9ff6105043a408251e6174) in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung, node: v14.16.0, js-controller: 4.0.23
    13140	2022-05-17 18:17:51.553	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    13140	2022-05-17 18:17:51.505	debug	States create User PubSub Client
    13140	2022-05-17 18:17:51.505	debug	States create System PubSub Client
    13140	2022-05-17 18:17:51.473	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    13140	2022-05-17 18:17:51.435	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    13140	2022-05-17 18:17:51.430	debug	Objects client initialize lua scripts
    13140	2022-05-17 18:17:51.342	debug	Objects create User PubSub Client
    13140	2022-05-17 18:17:51.341	debug	Objects create System PubSub Client
    13140	2022-05-17 18:17:51.338	debug	Objects client ready ... initialize now
    13140	2022-05-17 18:17:51.260	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      tombox
      #562
      @jb_sullivan Der adapter is nur so installierbar da es nich geplant ist ihn zu veröffenlichen
      • JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        #563
        @tombox
        Ich weiß das der Adapter nicht weiter entwickelt wird. Trotzdem eine Frage - ich bin bislang immer sehr gut mit deinem Adapter zurecht gekommen. Seit Sonntag funktioniert aber die Zeitplanung, ab wann bewässert werden soll, nicht mehr. Mit anderen Worten er startet nicht mehr zu den eingestellten Zeit.
        Am Sonntag habe ich auch das neue JasvaSkript Update 7.1.0 installiert, was in der Versionshistory unter 7.0.5 (2023-06-06 etwas von (klein0r) reset timeouts in blockly geändert hat. Kann das etwas mit deinem Adapter zu tun haben? Mehr Änderungen habe ich an meinem ioB System nicht vorgenommen.
        Magst du kurz gucken ob diese JS Änderung irgend welche Auswirkungen auf deinen Adapter hat? Wenn JA, hast du Zeit und Lust das ggf. zu korrigieren, damit man den tollen Adapter weiter nutzen kann?
        Vielen Dank
          @tombox
          Vielen Dank
          tombox
          #564
          @jb_sullivan Also der Adapter hat kein Einfluss von Javascript Adapter
          • Z Offline
            Z Offline
            ZeroQool
            #565
            Ich habe das gleiche Problem, dass seit kurzem der Adapter nicht mehr zu den angegebenen Zeiten funktioniert. Glaube das ist seitdem ich das Update für iobroker Admin installiert habe. Im Log gibt es auch keine Fehlermeldung und ähnliches. Aus dem Changelog konnte ich beim Update erkennen, dass alte NodeJS Versionen nicht mehr verwendet werden können.
            Ein Update des Adapter wäre echt klasse. Danke
            • T tombox
              Hi ich habe ein Gartenbewässerungs Adapter erstellt.
              Er basiert auf dem Skript von Kuddel. Er wurde komplett neugeschrieben nur die Optionen wurden übernommen.
              Zum Installieren:
              Unter Adapter das Github Icon klicken:6596acc0-e8e2-4c75-9456-86dde5403787-image.png
              Beliebig auswählen und die Url einfügen.
              Dann unter Adapter den Gartenbewaesserung Adapter suchen und ganz rechts auf das 0b3e4109-9101-4e4f-a81a-24c1a493dca0-image.png klicken.
              In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
              Mit den states in "control.*" können die Bewässerung oder die einzigen Ventile gestartet und gestoppt werden.
              Die bessere alternative die auch weiterentwickelt wird ist:
              https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol
              https://forum.iobroker.net/topic/44493/test-adapter-sprinkle-control-0-1-4-latest
              Z Offline
              Z Offline
              ZeroQool
              #566
              @tombox said in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
              Kann ich dato nicht weiter empfehlen.
              • Z ZeroQool
                tombox
                #567
                @zeroqool Ohne Fehler kann ich nichts anpassen.. ich habe mal alles aktualisiert aber sehe kein Fehler
