  4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
    6.0k
beregnungssteuerungbewässerunggartengartenbewässerungmagnetventilventilventile
567 Beiträge 66 Kommentatoren 182.3k Aufrufe 77 Beobachtet
    tombox
    schrieb am zuletzt editiert von tombox
    Ich habe eine neue Version bei github hochgeladen. Das heißt via github neuinstallieren und die instanz neustarten reicht aus.
    • Ventil auf 5 erhöht
    • Pumpen State eingebaut
    • Forschrittanzeige gefixt
    • Möglichkeit die Dauer in den State zu schreiben (Gardena, ungetestet)
    • ein State für die Dauer hinzugefügt für ON_TIME (Pulsetime fehlt noch muss ich gucken ob es ein state dafür gibt) (ungetestet)
    • Feuchtigkeitsensor funktioniert (true/false ist ungetestet)
    sigi234S M A 3 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @tombox
      Hallo, kommt da ich den js-controller Version 3.0.7 Beta habe. (denke ich)
      gartenbewaesserung.0	2020-04-13 22:47:48.597	warn	(32372) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      gartenbewaesserung.0	2020-04-13 22:47:48.597	warn	(32372) Object gartenbewaesserung.0.config.ventil1.dauer_in_state_mult is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed,
      Immer Daten sichern!
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @tombox
        Kuddel
        @tombox ich hätte noch einen Verbesserungsvorschlag zur Bewässerungszeit in Abhängigkeit vom Sonnenstand.
        Ich habe es in meinem Skript in der aktuellsten Version für morgens so umgebaut, dass man nicht die Differenz zum Sonnenaufgng einstellt, sondern die Differenz zwischen dem Ende der Bewässerung und dem Sonnenaufgang.
        Ziel soll es ja sein, vor dem Sonnenaufgang zu besässern.
        Aktuell muss man immer wissen, wie lang die komplette Bewässerung läuft, um dann die korrekte Startzeit in Abhängigkeit vom Sonnenaufgang einzustellen, damit die Bewässerung auch wirklich vor dem Sonnenaufgang fertig ist.
        • T tombox
          MartyBr
          @tombox
          Könntest du die Anzahl der Ventile zumindest auf 6 erhöhen? 5 ist mir leider einer zu wenig.
          Wie kann ich den Feuchtigkeitssensor prüfen? Hast du einen DP eingebaut oder einen State? Ich gehe dann heute mal mit 5 Kreisen in den Test.
          Vielen Dank für diesen Adapter 👍
          Martin
          Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
          Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
          Homematic und Homematic IP
          • K Offline
            Kuddel
            schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
            @tombox habe mir den Adapter gerade ein wenig angeschaut und habe jetzt ein paar Fragen (lieb guck) ^^.
            1. Wie kann man die Bewässerung per VIS starten ? (Alle DPs sind Read-Only)
            2. Wie kann man die festen Startzeiten per VIS ändern ? (Alle DPs sind Read-Only)
            3. Können man die Restzeit evtl. Doppelpunkt darstellen (1:33 statt 1.33)
            Achja: Vielen Dank schonmal, die Funktionen von meinem Skript finde ich fast alle wieder :-) super Arbeit
              MartyBr
              @tombox
              Hier sind meine Einstellungen. mein Feuchtigkeitssensor liefert true bei trocken und false bei feucht. ist das so in Ordnung?
              Martin
              • M MartyBr
                @tombox
                tombox
                @MartyBr Das sollte eigentlich nicht gehen habe erwartet das true feucht ist. Muss ich mir nochmal anschauen
                • T tombox
                  MartyBr
                  @tombox
                  An dem Gardena hängt ein Fensterkontakt, der True/False liefert.
                  Anleitung ist hier zu finden:
                  https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=27&t=6628
                  Martin
                    MartyBr
                    @tombox
                    Es scheint noch Probleme mit den Einstellungen zu geben.
                    Die Ventile starten und stoppen permanent.
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:58.552	info	(2313) Stop Ventil: ventil5
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:58.552	info	(2313) Stop Ventil: ventil4
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:58.552	info	(2313) Stop Ventil: ventil3
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:58.551	info	(2313) Stop Ventil: ventil2
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:58.551	info	(2313) Stop Ventil: ventil1
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:58.549	info	(2313) Stop ventil5
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:57.550	info	(2313) Start ventil5
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:52.549	info	(2313) Stop ventil4
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:51.549	info	(2313) Start ventil4
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:46.549	info	(2313) Stop ventil3
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:45.548	info	(2313) Start ventil3
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:40.549	info	(2313) Stop ventil2
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:39.548	info	(2313) Start ventil2
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:34.548	info	(2313) Stop ventil1
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.553	info	(2313) Start ventil1
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.548	info	(2313) Stop ventil5 in 25sek
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.548	info	(2313) Start ventil5 in 24sek
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.548	info	(2313) Stop ventil4 in 19sek
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.547	info	(2313) Start ventil4 in 18sek
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.547	info	(2313) Stop ventil3 in 13sek
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.547	info	(2313) Start ventil3 in 12sek
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.547	info	(2313) Stop ventil2 in 7sek
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.547	info	(2313) Start ventil2 in 6sek
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.547	info	(2313) Stop ventil1 in 1sek
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.547	info	(2313) Start ventil1 in 0sek
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.546	info	(2313) Start Bewaesserung
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.544	info	(2313) Stop Ventil: ventil5
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.544	info	(2313) Stop Ventil: ventil4
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.544	info	(2313) Stop Ventil: ventil3
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.543	info	(2313) Stop Ventil: ventil2
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.543	info	(2313) Stop Ventil: ventil1
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:28.548	info	(2313) Stop Ventil: ventil5
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:28.548	info	(2313) Stop Ventil: ventil4
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:28.548	info	(2313) Stop Ventil: ventil3
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:28.548	info	(2313) Stop Ventil: ventil2
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:28.548	info	(2313) Stop Ventil: ventil1
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:28.547	info	(2313) Stop ventil5
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:27.546	info	(2313) Start ventil5
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:22.546	info	(2313) Stop ventil4
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:21.546	info	(2313) Start ventil4
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:16.547	info	(2313) Stop ventil3
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:15.546	info	(2313) Start ventil3
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:10.546	info	(2313) Stop ventil2
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:09.546	info	(2313) Start ventil2
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:04.545	info	(2313) Stop ventil1
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.555	info	(2313) Start ventil1
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Stop ventil5 in 25sek
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Start ventil5 in 24sek
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Stop ventil4 in 19sek
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Start ventil4 in 18sek
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Stop ventil3 in 13sek
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Start ventil3 in 12sek
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Stop ventil2 in 7sek
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Start ventil2 in 6sek
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.544	info	(2313) Stop ventil1 in 1sek
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.544	info	(2313) Start ventil1 in 0sek
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.544	info	(2313) Start Bewaesserung
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.541	info	(2313) Stop Ventil: ventil5
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.541	info	(2313) Stop Ventil: ventil4
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.541	info	(2313) Stop Ventil: ventil3
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.541	info	(2313) Stop Ventil: ventil2
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.540	info	(2313) Stop Ventil: ventil1
                    Martin
                      MartyBr
                      ich habe nun den Haken bei "Bewässerungszeit in Sekunden statt Minuten" rausgenommen. Nun funktioniert es.
                      Ich ging davon aus, dass du beim Setzen der Haken die Bewässerungszeit umrechnest.
                      Martin
                      • M MartyBr
                        tombox
                        @MartyBr das bezieht sich nur auf den state für die dauer. muss ich nochmal besser kennzeichnen
                        • T tombox
                          MartyBr
                          @tombox
                          Okay. Mit der aktuellen Einstellung läuft das. Der Adapter ist wirklich gut, lässt sich auch flexibel einstellen.
                          Zu meinem Glück fehlen mir noch die letzten Ventile. Dann kann ich schon produktiv umschalten.
                          Das i-Tüpfelchen ist dann noch der Feuchtigkeitssensor. Dann kann ich die Steuerung auch unbeobachtet laufen lassen.
                          An dieser Stelle möchte ich mich bei dir bedanken. 👍
                          Martin
                          • dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @tombox
                            Die Gardena Veränderung in Deinem Adapter (0.0.2) habe ich probiert, danke dafür.
                            Ist der Adapter daswetter zwingend erforderlich ? Ich habe den nicht installiert. Dann kommt das hier.
                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 10:31:13.793	info	(3491) Bewässerung nicht gestartet wegen Temperatur Schwellwert undefined
                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 10:31:03.792	info	(3491) Bewässerung nicht gestartet wegen Temperatur Schwellwert undefined
                            smartgarden.0	2020-04-14 10:30:53.877	error	(2245) null
                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 10:30:53.790	info	(3491) Bewässerung nicht gestartet wegen Temperatur Schwellwert undefined
                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 10:30:53.738	info	(3491) Stop Ventil: ventil1
                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 10:30:53.573	info	(3491) starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung, node: v10.19.0
                            host.iobroker	2020-04-14 10:30:52.107	info	instance system.adapter.gartenbewaesserung.0 started with pid 3491
                            host.iobroker	2020-04-14 10:30:50.107	info	instance system.adapter.gartenbewaesserung.0 terminated with code 156 (156)
                            Zweite Frage. Zum stoppen (zwischendurch) wird bei Gardena, in den gleichen State, wo die Bewässerungsdauer eingegeben wird, der Befehl STOP_UNTIL_NEXT_TASKeingegeben. Da steht im Moment false, dann schmeissßt der Gerdena Adapter sofort einen Fehler.
                            • K Offline
                              Kuddel
                              @tombox
                              Wenn ich das richtig sehe sind bei der Aktivierung direkt beide Startzeiten aktiviert ?
                              Kann man das evtl. noch trennen ?
                              Morgens
                              Abends
                              • T tombox
                                Astro
                                @tombox hallo läuft mit GARDENA überhaupt nicht schade hab genau so ein Adapter gesucht
                                • A Astro
                                  tombox
                                  @Astro Was funktioniert denn genau nicht
                                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    Astro
                                    @tombox bringt Adapter bringt Fehler bei wert 0
                                    • dslraserD dslraser
                                      @tombox
                                      tombox
                                      @dslraser welchen gardena adapter nutzt du smartgarden oder gardena
                                      A dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        Astro
                                        @tombox ich nutze smartgarden
                                          tombox
                                          Ich habe eine neue Version hochgeladen. Via Git neuinstalliern und Instanz neustarten
                                          • Gardena Stop Befehl angepasst
                                          • Ventil 6 hinzugefügt
                                          • Feuchtigkeit False Option hinzugefügt
                                          • fehlende dasWetter Adapter Bug behoben
                                          • DP sind beschreibar dazu müssen aber alle DP manuell gelöscht werden . Sie werden bei einem Instanzneustart neuerstellt
                                          A dslraserD M 3 Antworten Letzte Antwort
