Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
@tombox
Es scheint noch Probleme mit den Einstellungen zu geben.
Die Ventile starten und stoppen permanent.
gartenbewaesserung.0 2020-04-14 09:46:58.552 info (2313) Stop Ventil: ventil5 gartenbewaesserung.0 2020-04-14 09:46:58.552 info (2313) Stop Ventil: ventil4 gartenbewaesserung.0 2020-04-14 09:46:58.552 info (2313) Stop Ventil: ventil3 gartenbewaesserung.0 2020-04-14 09:46:58.551 info (2313) Stop Ventil: ventil2 gartenbewaesserung.0 2020-04-14 09:46:58.551 info (2313) Stop Ventil: ventil1 gartenbewaesserung.0 2020-04-14 09:46:58.549 info (2313) Stop ventil5 gartenbewaesserung.0 2020-04-14 09:46:57.550 info (2313) Start ventil5 gartenbewaesserung.0 2020-04-14 09:46:52.549 info (2313) Stop ventil4 gartenbewaesserung.0 2020-04-14 09:46:51.549 info (2313) Start ventil4 gartenbewaesserung.0 2020-04-14 09:46:46.549 info (2313) Stop ventil3 gartenbewaesserung.0 2020-04-14 09:46:45.548 info (2313) Start ventil3 gartenbewaesserung.0 2020-04-14 09:46:40.549 info (2313) Stop ventil2 gartenbewaesserung.0 2020-04-14 09:46:39.548 info (2313) Start ventil2 gartenbewaesserung.0 2020-04-14 09:46:34.548 info (2313) Stop ventil1 gartenbewaesserung.0 2020-04-14 09:46:33.553 info (2313) Start ventil1 gartenbewaesserung.0 2020-04-14 09:46:33.548 info (2313) Stop ventil5 in 25sek gartenbewaesserung.0 2020-04-14 09:46:33.548 info (2313) Start ventil5 in 24sek gartenbewaesserung.0 2020-04-14 09:46:33.548 info (2313) Stop ventil4 in 19sek gartenbewaesserung.0 2020-04-14 09:46:33.547 info (2313) Start ventil4 in 18sek gartenbewaesserung.0 2020-04-14 09:46:33.547 info (2313) Stop ventil3 in 13sek gartenbewaesserung.0 2020-04-14 09:46:33.547 info (2313) Start ventil3 in 12sek gartenbewaesserung.0 2020-04-14 09:46:33.547 info (2313) Stop ventil2 in 7sek gartenbewaesserung.0 2020-04-14 09:46:33.547 info (2313) Start ventil2 in 6sek gartenbewaesserung.0 2020-04-14 09:46:33.547 info (2313) Stop ventil1 in 1sek gartenbewaesserung.0 2020-04-14 09:46:33.547 info (2313) Start ventil1 in 0sek gartenbewaesserung.0 2020-04-14 09:46:33.546 info (2313) Start Bewaesserung gartenbewaesserung.0 2020-04-14 09:46:33.544 info (2313) Stop Ventil: ventil5 gartenbewaesserung.0 2020-04-14 09:46:33.544 info (2313) Stop Ventil: ventil4 gartenbewaesserung.0 2020-04-14 09:46:33.544 info (2313) Stop Ventil: ventil3 gartenbewaesserung.0 2020-04-14 09:46:33.543 info (2313) Stop Ventil: ventil2 gartenbewaesserung.0 2020-04-14 09:46:33.543 info (2313) Stop Ventil: ventil1 gartenbewaesserung.0 2020-04-14 09:46:28.548 info (2313) Stop Ventil: ventil5 gartenbewaesserung.0 2020-04-14 09:46:28.548 info (2313) Stop Ventil: ventil4 gartenbewaesserung.0 2020-04-14 09:46:28.548 info (2313) Stop Ventil: ventil3 gartenbewaesserung.0 2020-04-14 09:46:28.548 info (2313) Stop Ventil: ventil2 gartenbewaesserung.0 2020-04-14 09:46:28.548 info (2313) Stop Ventil: ventil1 gartenbewaesserung.0 2020-04-14 09:46:28.547 info (2313) Stop ventil5 gartenbewaesserung.0 2020-04-14 09:46:27.546 info (2313) Start ventil5 gartenbewaesserung.0 2020-04-14 09:46:22.546 info (2313) Stop ventil4 gartenbewaesserung.0 2020-04-14 09:46:21.546 info (2313) Start ventil4 gartenbewaesserung.0 2020-04-14 09:46:16.547 info (2313) Stop ventil3 gartenbewaesserung.0 2020-04-14 09:46:15.546 info (2313) Start ventil3 gartenbewaesserung.0 2020-04-14 09:46:10.546 info (2313) Stop ventil2 gartenbewaesserung.0 2020-04-14 09:46:09.546 info (2313) Start ventil2 gartenbewaesserung.0 2020-04-14 09:46:04.545 info (2313) Stop ventil1 gartenbewaesserung.0 2020-04-14 09:46:03.555 info (2313) Start ventil1 gartenbewaesserung.0 2020-04-14 09:46:03.545 info (2313) Stop ventil5 in 25sek gartenbewaesserung.0 2020-04-14 09:46:03.545 info (2313) Start ventil5 in 24sek gartenbewaesserung.0 2020-04-14 09:46:03.545 info (2313) Stop ventil4 in 19sek gartenbewaesserung.0 2020-04-14 09:46:03.545 info (2313) Start ventil4 in 18sek gartenbewaesserung.0 2020-04-14 09:46:03.545 info (2313) Stop ventil3 in 13sek gartenbewaesserung.0 2020-04-14 09:46:03.545 info (2313) Start ventil3 in 12sek gartenbewaesserung.0 2020-04-14 09:46:03.545 info (2313) Stop ventil2 in 7sek gartenbewaesserung.0 2020-04-14 09:46:03.545 info (2313) Start ventil2 in 6sek gartenbewaesserung.0 2020-04-14 09:46:03.544 info (2313) Stop ventil1 in 1sek gartenbewaesserung.0 2020-04-14 09:46:03.544 info (2313) Start ventil1 in 0sek gartenbewaesserung.0 2020-04-14 09:46:03.544 info (2313) Start Bewaesserung gartenbewaesserung.0 2020-04-14 09:46:03.541 info (2313) Stop Ventil: ventil5 gartenbewaesserung.0 2020-04-14 09:46:03.541 info (2313) Stop Ventil: ventil4 gartenbewaesserung.0 2020-04-14 09:46:03.541 info (2313) Stop Ventil: ventil3 gartenbewaesserung.0 2020-04-14 09:46:03.541 info (2313) Stop Ventil: ventil2 gartenbewaesserung.0 2020-04-14 09:46:03.540 info (2313) Stop Ventil: ventil1 -
ich habe nun den Haken bei "Bewässerungszeit in Sekunden statt Minuten" rausgenommen. Nun funktioniert es.
Ich ging davon aus, dass du beim Setzen der Haken die Bewässerungszeit umrechnest. -
@MartyBr das bezieht sich nur auf den state für die dauer. muss ich nochmal besser kennzeichnen
@tombox
Okay. Mit der aktuellen Einstellung läuft das. Der Adapter ist wirklich gut, lässt sich auch flexibel einstellen.Zu meinem Glück fehlen mir noch die letzten Ventile. Dann kann ich schon produktiv umschalten.
Das i-Tüpfelchen ist dann noch der Feuchtigkeitssensor. Dann kann ich die Steuerung auch unbeobachtet laufen lassen.
An dieser Stelle möchte ich mich bei dir bedanken.
@tombox
Die Gardena Veränderung in Deinem Adapter (0.0.2) habe ich probiert, danke dafür.
Ist der Adapterdaswetterzwingend erforderlich ? Ich habe den nicht installiert. Dann kommt das hier.gartenbewaesserung.0 2020-04-14 10:31:13.793 info (3491) Bewässerung nicht gestartet wegen Temperatur Schwellwert undefined gartenbewaesserung.0 2020-04-14 10:31:03.792 info (3491) Bewässerung nicht gestartet wegen Temperatur Schwellwert undefined smartgarden.0 2020-04-14 10:30:53.877 error (2245) null gartenbewaesserung.0 2020-04-14 10:30:53.790 info (3491) Bewässerung nicht gestartet wegen Temperatur Schwellwert undefined gartenbewaesserung.0 2020-04-14 10:30:53.738 info (3491) Stop Ventil: ventil1 gartenbewaesserung.0 2020-04-14 10:30:53.573 info (3491) starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung, node: v10.19.0 host.iobroker 2020-04-14 10:30:52.107 info instance system.adapter.gartenbewaesserung.0 started with pid 3491 host.iobroker 2020-04-14 10:30:50.107 info instance system.adapter.gartenbewaesserung.0 terminated with code 156 (156)Zweite Frage. Zum stoppen (zwischendurch) wird bei Gardena, in den gleichen State, wo die Bewässerungsdauer eingegeben wird, der Befehl
STOP_UNTIL_NEXT_TASKeingegeben. Da steht im Moment false, dann schmeissßt der Gerdena Adapter sofort einen Fehler. -
Ich habe eine neue Version bei github hochgeladen. Das heißt via github neuinstallieren und die instanz neustarten reicht aus.
- Ventil auf 5 erhöht
- Pumpen State eingebaut
- Forschrittanzeige gefixt
- Möglichkeit die Dauer in den State zu schreiben (Gardena, ungetestet)
- ein State für die Dauer hinzugefügt für ON_TIME (Pulsetime fehlt noch muss ich gucken ob es ein state dafür gibt) (ungetestet)
- Feuchtigkeitsensor funktioniert (true/false ist ungetestet)
@tombox
Ich habe eine neue Version hochgeladen. Via Git neuinstalliern und Instanz neustarten
- Gardena Stop Befehl angepasst
- Ventil 6 hinzugefügt
- Feuchtigkeit False Option hinzugefügt
- fehlende dasWetter Adapter Bug behoben
- DP sind beschreibar dazu müssen aber alle DP manuell gelöscht werden . Sie werden bei einem Instanzneustart neuerstellt
habe gerade die Version 0.0.3 über Git installiert.
In den Adaptern sehe ich, dass die Version 0.0.3 installiert ist.
Nur finde ich den Adapter nicht in den Instanzen????
Was mache ich denn falsch, oder!!!
Beste Grüsse paul -
Beste Grüsse paul@paul-honka sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
Hast du denn eine angelegt?
Dann unter Adapter den Vaillant Adapter suchen und ganz rechts auf das
klicken. -
Beste Grüsse paul -
Sorry, Ostern war zu anstrengend.
Besten Dank von paul -
@tombox sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
Gardena start/stop funktioniert jetzt.
passt auch
Wenn die Bewässerung zwischendurch gestoppt wird, dann bleibt die Restlaufzeit/Fortschritt in den DP drinn und werden nicht zurück gesetzt.
@tombox
Habe nun auch das 6. Ventil dazu geschaltet und auch den Feuchtigkeitsmesser in allen Ventilen aktiviert.
Um 14:00 Uhr fahre ich dann den realistischen Test mit allen Ventilen und der Laufzeit von 15 Min. pro Ventil. Die Hecke beriesele ich mit 30 Minuten.
Das Ergebnis gebe ich dann nach dem Test bekannt.
für deine schnelle Reaktion.
