  4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
beregnungssteuerungbewässerunggartengartenbewässerungmagnetventilventilventile
567 Beiträge 66 Kommentatoren 223.7k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M
    M
    MartyBr
    @tombox
    Hier sind meine Einstellungen. mein Feuchtigkeitssensor liefert true bei trocken und false bei feucht. ist das so in Ordnung?
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • M MartyBr
      @tombox
      T
      T
      tombox
      @MartyBr Das sollte eigentlich nicht gehen habe erwartet das true feucht ist. Muss ich mir nochmal anschauen
      • T tombox
        M
        M
        MartyBr
        @tombox
        An dem Gardena hängt ein Fensterkontakt, der True/False liefert.
        Anleitung ist hier zu finden:
        https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=27&t=6628
        Martin
        • M
          M
          MartyBr
          @tombox
          Es scheint noch Probleme mit den Einstellungen zu geben.
          Die Ventile starten und stoppen permanent.
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:58.552	info	(2313) Stop Ventil: ventil5
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:58.552	info	(2313) Stop Ventil: ventil4
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:58.552	info	(2313) Stop Ventil: ventil3
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:58.551	info	(2313) Stop Ventil: ventil2
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:58.551	info	(2313) Stop Ventil: ventil1
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:58.549	info	(2313) Stop ventil5
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:57.550	info	(2313) Start ventil5
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:52.549	info	(2313) Stop ventil4
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:51.549	info	(2313) Start ventil4
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:46.549	info	(2313) Stop ventil3
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:45.548	info	(2313) Start ventil3
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:40.549	info	(2313) Stop ventil2
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:39.548	info	(2313) Start ventil2
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:34.548	info	(2313) Stop ventil1
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.553	info	(2313) Start ventil1
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.548	info	(2313) Stop ventil5 in 25sek
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.548	info	(2313) Start ventil5 in 24sek
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.548	info	(2313) Stop ventil4 in 19sek
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.547	info	(2313) Start ventil4 in 18sek
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.547	info	(2313) Stop ventil3 in 13sek
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.547	info	(2313) Start ventil3 in 12sek
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.547	info	(2313) Stop ventil2 in 7sek
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.547	info	(2313) Start ventil2 in 6sek
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.547	info	(2313) Stop ventil1 in 1sek
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.547	info	(2313) Start ventil1 in 0sek
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.546	info	(2313) Start Bewaesserung
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.544	info	(2313) Stop Ventil: ventil5
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.544	info	(2313) Stop Ventil: ventil4
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.544	info	(2313) Stop Ventil: ventil3
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.543	info	(2313) Stop Ventil: ventil2
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.543	info	(2313) Stop Ventil: ventil1
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:28.548	info	(2313) Stop Ventil: ventil5
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:28.548	info	(2313) Stop Ventil: ventil4
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:28.548	info	(2313) Stop Ventil: ventil3
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:28.548	info	(2313) Stop Ventil: ventil2
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:28.548	info	(2313) Stop Ventil: ventil1
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:28.547	info	(2313) Stop ventil5
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:27.546	info	(2313) Start ventil5
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:22.546	info	(2313) Stop ventil4
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:21.546	info	(2313) Start ventil4
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:16.547	info	(2313) Stop ventil3
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:15.546	info	(2313) Start ventil3
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:10.546	info	(2313) Stop ventil2
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:09.546	info	(2313) Start ventil2
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:04.545	info	(2313) Stop ventil1
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.555	info	(2313) Start ventil1
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Stop ventil5 in 25sek
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Start ventil5 in 24sek
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Stop ventil4 in 19sek
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Start ventil4 in 18sek
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Stop ventil3 in 13sek
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Start ventil3 in 12sek
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Stop ventil2 in 7sek
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Start ventil2 in 6sek
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.544	info	(2313) Stop ventil1 in 1sek
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.544	info	(2313) Start ventil1 in 0sek
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.544	info	(2313) Start Bewaesserung
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.541	info	(2313) Stop Ventil: ventil5
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.541	info	(2313) Stop Ventil: ventil4
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.541	info	(2313) Stop Ventil: ventil3
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.541	info	(2313) Stop Ventil: ventil2
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.540	info	(2313) Stop Ventil: ventil1
          Martin
          • M
            M
            MartyBr
            ich habe nun den Haken bei "Bewässerungszeit in Sekunden statt Minuten" rausgenommen. Nun funktioniert es.
            Ich ging davon aus, dass du beim Setzen der Haken die Bewässerungszeit umrechnest.
            Martin
            • M MartyBr
              T
              T
              tombox
              @MartyBr das bezieht sich nur auf den state für die dauer. muss ich nochmal besser kennzeichnen
              • T tombox
                M
                M
                MartyBr
                @tombox
                Okay. Mit der aktuellen Einstellung läuft das. Der Adapter ist wirklich gut, lässt sich auch flexibel einstellen.
                Zu meinem Glück fehlen mir noch die letzten Ventile. Dann kann ich schon produktiv umschalten.
                Das i-Tüpfelchen ist dann noch der Feuchtigkeitssensor. Dann kann ich die Steuerung auch unbeobachtet laufen lassen.
                An dieser Stelle möchte ich mich bei dir bedanken. 👍
                Martin
                • dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  @tombox
                  Die Gardena Veränderung in Deinem Adapter (0.0.2) habe ich probiert, danke dafür.
                  Ist der Adapter daswetter zwingend erforderlich ? Ich habe den nicht installiert. Dann kommt das hier.
                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 10:31:13.793	info	(3491) Bewässerung nicht gestartet wegen Temperatur Schwellwert undefined
                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 10:31:03.792	info	(3491) Bewässerung nicht gestartet wegen Temperatur Schwellwert undefined
                  smartgarden.0	2020-04-14 10:30:53.877	error	(2245) null
                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 10:30:53.790	info	(3491) Bewässerung nicht gestartet wegen Temperatur Schwellwert undefined
                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 10:30:53.738	info	(3491) Stop Ventil: ventil1
                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 10:30:53.573	info	(3491) starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung, node: v10.19.0
                  host.iobroker	2020-04-14 10:30:52.107	info	instance system.adapter.gartenbewaesserung.0 started with pid 3491
                  host.iobroker	2020-04-14 10:30:50.107	info	instance system.adapter.gartenbewaesserung.0 terminated with code 156 (156)
                  Zweite Frage. Zum stoppen (zwischendurch) wird bei Gardena, in den gleichen State, wo die Bewässerungsdauer eingegeben wird, der Befehl STOP_UNTIL_NEXT_TASKeingegeben. Da steht im Moment false, dann schmeissßt der Gerdena Adapter sofort einen Fehler.
                  • K
                    K
                    Kuddel
                    @tombox
                    Wenn ich das richtig sehe sind bei der Aktivierung direkt beide Startzeiten aktiviert ?
                    Kann man das evtl. noch trennen ?
                    Morgens
                    Abends
                    • T tombox
                      Ich habe eine neue Version bei github hochgeladen. Das heißt via github neuinstallieren und die instanz neustarten reicht aus.
                      • Ventil auf 5 erhöht
                      • Pumpen State eingebaut
                      • Forschrittanzeige gefixt
                      • Möglichkeit die Dauer in den State zu schreiben (Gardena, ungetestet)
                      • ein State für die Dauer hinzugefügt für ON_TIME (Pulsetime fehlt noch muss ich gucken ob es ein state dafür gibt) (ungetestet)
                      • Feuchtigkeitsensor funktioniert (true/false ist ungetestet)
                      A
                      A
                      Astro
                      @tombox hallo läuft mit GARDENA überhaupt nicht schade hab genau so ein Adapter gesucht
                      • A Astro
                        T
                        T
                        tombox
                        @Astro Was funktioniert denn genau nicht
                        • T tombox
                          A
                          A
                          Astro
                          @tombox bringt Adapter bringt Fehler bei wert 0
                          • dslraserD dslraser
                            @tombox
                            T
                            T
                            tombox
                            @dslraser welchen gardena adapter nutzt du smartgarden oder gardena
                            A dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              A
                              A
                              Astro
                              @tombox ich nutze smartgarden
                              • T
                                T
                                tombox
                                Ich habe eine neue Version hochgeladen. Via Git neuinstalliern und Instanz neustarten
                                • Gardena Stop Befehl angepasst
                                • Ventil 6 hinzugefügt
                                • Feuchtigkeit False Option hinzugefügt
                                • fehlende dasWetter Adapter Bug behoben
                                • DP sind beschreibar dazu müssen aber alle DP manuell gelöscht werden . Sie werden bei einem Instanzneustart neuerstellt
                                A dslraserD M 3 Antworten Letzte Antwort
                                • P
                                  P
                                  paul.honka
                                  habe gerade die Version 0.0.3 über Git installiert.
                                  In den Adaptern sehe ich, dass die Version 0.0.3 installiert ist.
                                  Nur finde ich den Adapter nicht in den Instanzen????
                                  Was mache ich denn falsch, oder!!!
                                  Beste Grüsse paul
                                  HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    @tombox sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                                    smartgarden
                                    smartgarden
                                    • P paul.honka
                                      Beste Grüsse paul
                                      @paul-honka sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                                      Hast du denn eine angelegt?
                                      Dann unter Adapter den Vaillant Adapter suchen und ganz rechts auf das Bild klicken.
                                      • P paul.honka
                                        Beste Grüsse paul
                                        T
                                        T
                                        tombox
                                        @paul-honka Unter Adapter das Plus echts neben gartenbewässerung klicken
                                        • T tombox
                                          A
                                          A
                                          Astro
                                          @tombox funktioniert super eine Frage noch könnte man auch die Ventile getrennt steuern z.B. Erst Ventil 1 und danach 2 usw.
                                          84.1k
