  4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
    6.3k
beregnungssteuerungbewässerunggartengartenbewässerungmagnetventilventilventile
567 Beiträge 66 Kommentatoren 184.4k Aufrufe 77 Beobachtet
  • T tombox
    @MartyBr Das sollte eigentlich nicht gehen habe erwartet das true feucht ist. Muss ich mir nochmal anschauen
    MartyBr
    @tombox
    An dem Gardena hängt ein Fensterkontakt, der True/False liefert.
    Anleitung ist hier zu finden:
    https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=27&t=6628
    Martin
    Homematic und Homematic IP
      MartyBr
      @tombox
      Es scheint noch Probleme mit den Einstellungen zu geben.
      Die Ventile starten und stoppen permanent.
      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:58.552	info	(2313) Stop Ventil: ventil5
      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:58.552	info	(2313) Stop Ventil: ventil4
      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:58.552	info	(2313) Stop Ventil: ventil3
      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:58.551	info	(2313) Stop Ventil: ventil2
      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:58.551	info	(2313) Stop Ventil: ventil1
      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:58.549	info	(2313) Stop ventil5
      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:57.550	info	(2313) Start ventil5
      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:52.549	info	(2313) Stop ventil4
      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:51.549	info	(2313) Start ventil4
      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:46.549	info	(2313) Stop ventil3
      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:45.548	info	(2313) Start ventil3
      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:40.549	info	(2313) Stop ventil2
      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:39.548	info	(2313) Start ventil2
      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:34.548	info	(2313) Stop ventil1
      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.553	info	(2313) Start ventil1
      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.548	info	(2313) Stop ventil5 in 25sek
      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.548	info	(2313) Start ventil5 in 24sek
      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.548	info	(2313) Stop ventil4 in 19sek
      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.547	info	(2313) Start ventil4 in 18sek
      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.547	info	(2313) Stop ventil3 in 13sek
      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.547	info	(2313) Start ventil3 in 12sek
      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.547	info	(2313) Stop ventil2 in 7sek
      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.547	info	(2313) Start ventil2 in 6sek
      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.547	info	(2313) Stop ventil1 in 1sek
      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.547	info	(2313) Start ventil1 in 0sek
      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.546	info	(2313) Start Bewaesserung
      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.544	info	(2313) Stop Ventil: ventil5
      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.544	info	(2313) Stop Ventil: ventil4
      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.544	info	(2313) Stop Ventil: ventil3
      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.543	info	(2313) Stop Ventil: ventil2
      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.543	info	(2313) Stop Ventil: ventil1
      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:28.548	info	(2313) Stop Ventil: ventil5
      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:28.548	info	(2313) Stop Ventil: ventil4
      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:28.548	info	(2313) Stop Ventil: ventil3
      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:28.548	info	(2313) Stop Ventil: ventil2
      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:28.548	info	(2313) Stop Ventil: ventil1
      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:28.547	info	(2313) Stop ventil5
      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:27.546	info	(2313) Start ventil5
      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:22.546	info	(2313) Stop ventil4
      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:21.546	info	(2313) Start ventil4
      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:16.547	info	(2313) Stop ventil3
      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:15.546	info	(2313) Start ventil3
      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:10.546	info	(2313) Stop ventil2
      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:09.546	info	(2313) Start ventil2
      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:04.545	info	(2313) Stop ventil1
      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.555	info	(2313) Start ventil1
      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Stop ventil5 in 25sek
      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Start ventil5 in 24sek
      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Stop ventil4 in 19sek
      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Start ventil4 in 18sek
      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Stop ventil3 in 13sek
      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Start ventil3 in 12sek
      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Stop ventil2 in 7sek
      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Start ventil2 in 6sek
      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.544	info	(2313) Stop ventil1 in 1sek
      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.544	info	(2313) Start ventil1 in 0sek
      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.544	info	(2313) Start Bewaesserung
      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.541	info	(2313) Stop Ventil: ventil5
      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.541	info	(2313) Stop Ventil: ventil4
      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.541	info	(2313) Stop Ventil: ventil3
      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.541	info	(2313) Stop Ventil: ventil2
      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.540	info	(2313) Stop Ventil: ventil1
      Martin
        MartyBr
        ich habe nun den Haken bei "Bewässerungszeit in Sekunden statt Minuten" rausgenommen. Nun funktioniert es.
        Ich ging davon aus, dass du beim Setzen der Haken die Bewässerungszeit umrechnest.
        Martin
        • M MartyBr
          tombox
          @MartyBr das bezieht sich nur auf den state für die dauer. muss ich nochmal besser kennzeichnen
          • T tombox
            MartyBr
            @tombox
            Okay. Mit der aktuellen Einstellung läuft das. Der Adapter ist wirklich gut, lässt sich auch flexibel einstellen.
            Zu meinem Glück fehlen mir noch die letzten Ventile. Dann kann ich schon produktiv umschalten.
            Das i-Tüpfelchen ist dann noch der Feuchtigkeitssensor. Dann kann ich die Steuerung auch unbeobachtet laufen lassen.
            An dieser Stelle möchte ich mich bei dir bedanken. 👍
            Martin
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @tombox
              Die Gardena Veränderung in Deinem Adapter (0.0.2) habe ich probiert, danke dafür.
              Ist der Adapter daswetter zwingend erforderlich ? Ich habe den nicht installiert. Dann kommt das hier.
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 10:31:13.793	info	(3491) Bewässerung nicht gestartet wegen Temperatur Schwellwert undefined
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 10:31:03.792	info	(3491) Bewässerung nicht gestartet wegen Temperatur Schwellwert undefined
              smartgarden.0	2020-04-14 10:30:53.877	error	(2245) null
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 10:30:53.790	info	(3491) Bewässerung nicht gestartet wegen Temperatur Schwellwert undefined
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 10:30:53.738	info	(3491) Stop Ventil: ventil1
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 10:30:53.573	info	(3491) starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung, node: v10.19.0
              host.iobroker	2020-04-14 10:30:52.107	info	instance system.adapter.gartenbewaesserung.0 started with pid 3491
              host.iobroker	2020-04-14 10:30:50.107	info	instance system.adapter.gartenbewaesserung.0 terminated with code 156 (156)
              Zweite Frage. Zum stoppen (zwischendurch) wird bei Gardena, in den gleichen State, wo die Bewässerungsdauer eingegeben wird, der Befehl STOP_UNTIL_NEXT_TASKeingegeben. Da steht im Moment false, dann schmeissßt der Gerdena Adapter sofort einen Fehler.
                Kuddel
                @tombox
                Wenn ich das richtig sehe sind bei der Aktivierung direkt beide Startzeiten aktiviert ?
                Kann man das evtl. noch trennen ?
                Morgens
                Abends
                • T tombox
                  Ich habe eine neue Version bei github hochgeladen. Das heißt via github neuinstallieren und die instanz neustarten reicht aus.
                  • Ventil auf 5 erhöht
                  • Pumpen State eingebaut
                  • Forschrittanzeige gefixt
                  • Möglichkeit die Dauer in den State zu schreiben (Gardena, ungetestet)
                  • ein State für die Dauer hinzugefügt für ON_TIME (Pulsetime fehlt noch muss ich gucken ob es ein state dafür gibt) (ungetestet)
                  • Feuchtigkeitsensor funktioniert (true/false ist ungetestet)
                  Astro
                  @tombox hallo läuft mit GARDENA überhaupt nicht schade hab genau so ein Adapter gesucht
                  • A Astro
                    tombox
                    @Astro Was funktioniert denn genau nicht
                    • T tombox
                      Astro
                      @tombox bringt Adapter bringt Fehler bei wert 0
                      • dslraserD dslraser
                        @tombox
                        tombox
                        @dslraser welchen gardena adapter nutzt du smartgarden oder gardena
                        A dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tombox
                          Astro
                          @tombox ich nutze smartgarden
                            tombox
                            Ich habe eine neue Version hochgeladen. Via Git neuinstalliern und Instanz neustarten
                            • Gardena Stop Befehl angepasst
                            • Ventil 6 hinzugefügt
                            • Feuchtigkeit False Option hinzugefügt
                            • fehlende dasWetter Adapter Bug behoben
                            • DP sind beschreibar dazu müssen aber alle DP manuell gelöscht werden . Sie werden bei einem Instanzneustart neuerstellt
                            A dslraserD M 3 Antworten Letzte Antwort
                            • P Offline
                              paul.honka
                              habe gerade die Version 0.0.3 über Git installiert.
                              In den Adaptern sehe ich, dass die Version 0.0.3 installiert ist.
                              Nur finde ich den Adapter nicht in den Instanzen????
                              Was mache ich denn falsch, oder!!!
                              Beste Grüsse paul
                              HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @tombox sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                                smartgarden
                                smartgarden
                                • P paul.honka
                                  Beste Grüsse paul
                                  @paul-honka sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                                  Hast du denn eine angelegt?
                                  Dann unter Adapter den Vaillant Adapter suchen und ganz rechts auf das Bild klicken.
                                  • P paul.honka
                                    Beste Grüsse paul
                                    tombox
                                    @paul-honka Unter Adapter das Plus echts neben gartenbewässerung klicken
                                    • T tombox
                                      Astro
                                      @tombox funktioniert super eine Frage noch könnte man auch die Ventile getrennt steuern z.B. Erst Ventil 1 und danach 2 usw.
                                      • P Offline
                                        paul.honka
                                        Sorry, Ostern war zu anstrengend.
                                        Besten Dank von paul
                                        • T tombox
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          Gardena start/stop funktioniert jetzt.
                                          passt auch
                                          Wenn die Bewässerung zwischendurch gestoppt wird, dann bleibt die Restlaufzeit/Fortschritt in den DP drinn und werden nicht zurück gesetzt.
