  4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
beregnungssteuerungbewässerunggartengartenbewässerungmagnetventilventilventile
567 Beiträge 66 Kommentatoren 233.6k Aufrufe 77 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @tombox
    Die Gardena Veränderung in Deinem Adapter (0.0.2) habe ich probiert, danke dafür.
    Ist der Adapter daswetter zwingend erforderlich ? Ich habe den nicht installiert. Dann kommt das hier.
    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 10:31:13.793	info	(3491) Bewässerung nicht gestartet wegen Temperatur Schwellwert undefined
    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 10:31:03.792	info	(3491) Bewässerung nicht gestartet wegen Temperatur Schwellwert undefined
    smartgarden.0	2020-04-14 10:30:53.877	error	(2245) null
    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 10:30:53.790	info	(3491) Bewässerung nicht gestartet wegen Temperatur Schwellwert undefined
    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 10:30:53.738	info	(3491) Stop Ventil: ventil1
    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 10:30:53.573	info	(3491) starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung, node: v10.19.0
    host.iobroker	2020-04-14 10:30:52.107	info	instance system.adapter.gartenbewaesserung.0 started with pid 3491
    host.iobroker	2020-04-14 10:30:50.107	info	instance system.adapter.gartenbewaesserung.0 terminated with code 156 (156)
    Zweite Frage. Zum stoppen (zwischendurch) wird bei Gardena, in den gleichen State, wo die Bewässerungsdauer eingegeben wird, der Befehl STOP_UNTIL_NEXT_TASKeingegeben. Da steht im Moment false, dann schmeissßt der Gerdena Adapter sofort einen Fehler.
    T
    T
    tombox
    @dslraser welchen gardena adapter nutzt du smartgarden oder gardena
    A dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      A
      A
      Astro
      @tombox ich nutze smartgarden
      • T
        T
        tombox
        Ich habe eine neue Version hochgeladen. Via Git neuinstalliern und Instanz neustarten
        • Gardena Stop Befehl angepasst
        • Ventil 6 hinzugefügt
        • Feuchtigkeit False Option hinzugefügt
        • fehlende dasWetter Adapter Bug behoben
        • DP sind beschreibar dazu müssen aber alle DP manuell gelöscht werden . Sie werden bei einem Instanzneustart neuerstellt
        A dslraserD M 3 Antworten Letzte Antwort
        • P
          P
          paul.honka
          habe gerade die Version 0.0.3 über Git installiert.
          In den Adaptern sehe ich, dass die Version 0.0.3 installiert ist.
          Nur finde ich den Adapter nicht in den Instanzen????
          Was mache ich denn falsch, oder!!!
          Beste Grüsse paul
          HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tombox
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            @tombox sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
            smartgarden
            smartgarden
            • P paul.honka
              Beste Grüsse paul
              @paul-honka sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
              Hast du denn eine angelegt?
              Dann unter Adapter den Vaillant Adapter suchen und ganz rechts auf das Bild klicken.
              • P paul.honka
                Beste Grüsse paul
                T
                T
                tombox
                @paul-honka Unter Adapter das Plus echts neben gartenbewässerung klicken
                • T tombox
                  A
                  A
                  Astro
                  @tombox funktioniert super eine Frage noch könnte man auch die Ventile getrennt steuern z.B. Erst Ventil 1 und danach 2 usw.
                  • P
                    P
                    paul.honka
                    Sorry, Ostern war zu anstrengend.
                    Besten Dank von paul
                    • T tombox
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      Gardena start/stop funktioniert jetzt.
                      passt auch
                      Wenn die Bewässerung zwischendurch gestoppt wird, dann bleibt die Restlaufzeit/Fortschritt in den DP drinn und werden nicht zurück gesetzt.
                      • T tombox
                        M
                        M
                        MartyBr
                        @tombox
                        Habe nun auch das 6. Ventil dazu geschaltet und auch den Feuchtigkeitsmesser in allen Ventilen aktiviert.
                        Um 14:00 Uhr fahre ich dann den realistischen Test mit allen Ventilen und der Laufzeit von 15 Min. pro Ventil. Die Hecke beriesele ich mit 30 Minuten.
                        Das Ergebnis gebe ich dann nach dem Test bekannt.
                        👍 für deine schnelle Reaktion.
                        Martin
                        Homematic und Homematic IP
                        • K
                          K
                          Kuddel
                          schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                          @tombox ich habe meine Punkte nochmal gesammelt und nach Programmierung und VIS aufgeteilt:
                          Programmierung
                          • Startzeit morgens Differenz = Differenz zwischen Ende Bewässerung und Sonnenaufgang hinzufügen
                          • DP Startzeit morgens fehlt
                          • DP Startzeit abends fehlt
                          • Restzeiten mit Doppelpunkten statt einem Punkt
                          • Restzeiten mit Umrechnugsfehler: zb 14.63 min (868 Sek) -> 14:28 min
                          Fragen zur VIS
                          • Mit welchem Widget kann man die Enduhrzeiten korrekt formatiert darstellen
                          • gartenbewaesserung.0.config.ventil1.enable springt immer auf true zurück nach klicken in VIS
                          • gartenbewaesserung.0.control.bewaesserung_aktiv = true starten keine Ventile nach klicken in VIS
                          • gartenbewaesserung.0.control.ventil1_aktiv = true Ventil und Zeit startet nicht nach klicken in VIS
                          Wenn gewünscht, kann ich auch im Github dazu Issues eröffnen.
                          Falls mir jemand bei der VIS helfen kann, gern ;-)
                          • K Kuddel
                            Programmierung
                            Fragen zur VIS
                            A
                            A
                            Astro
                            @Kuddel ich helfe gerne bin bloß zeitlich immer bissl eingeschränkt trzd sehr sehr gerne
                            • M
                              M
                              mameier1234
                              sehr Cool, danke für deine Arbeit an dem Adapter...
                              Aber schon habe ich einen Spezialwunsch.... :-)
                              Ich habe bei mir 4 Ventile, 3 die einzelne Kreise ansteuern und eines, das so einen Gardena 6 Fachumschalter (mechanisch) ansteuert..
                              In meinem Fall sind 3 Ausgangsventile an diesem Umschalter angeschlossen.. Sprich ich schalte aktuell das Ventil. Durch den Wasserdruck wird im Umschalter eine Feder gespannt, und wenn die Beregnungszeit aus ist, sprich Wasser aus, dann schaltet der Umschalter mechanisch auf den nächsten Ausgang... Nun wird wieder das Ventil aufgemacht, die Feder wird wieder gespannt, es wird beregnet usw... Bei mir ist nach 3x eben wieder der erste Ausgang ausgewählt..
                              Mein Wunsch: Bei einem Ventil einstellbar wie oft dieses Ventil zur gewünschten Zeit schalten soll und wie groß die Pause dazwischen sein soll....
                              Grüße,
                              Martin
                              T T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M
                                M
                                MartyBr
                                @tombox
                                Das Programm hat einwandfrei funktioniert. Vielen Dank für den Adapter.
                                Ich habe nun einige Fragen zu den Optionen. Kannst du sie bitte beschreiben? Wie sind die Optionen /Zeit / Wetter) verknüpft? Mit und oder oder?
                                Martin
                                • M MartyBr
                                  @tombox
                                  T
                                  T
                                  tombox
                                  @MartyBr Wetter oder Regenmenge verhindern die Beregnung die . Die Zeiten und Sonnenaufgang und untergang sind und verknüpft
                                  • M mameier1234
                                    T
                                    T
                                    tombox
                                    @mameier1234 Würde es nicht lösen wenn du den 6fach Umschalter einfach mehrmals einträgst? als Ventil 4 und 5 und 6? Zwischen jedem Ventilstart ist 5sek Pause das sollte ja für den Umschalter reichen.
                                    • T tombox
                                      M
                                      M
                                      MartyBr
                                      @tombox Okay, danke für die Antwort.
                                      Martin
                                      • T tombox
                                        M
                                        M
                                        mameier1234
                                        Das muss ich mir genauer ansehen... Da dürfen ja keine Überschneidungen sein... Sonst ist die Logik ausgehebelt. Ich teste mal.
                                        Grüße,
                                        Martin
                                        • M mameier1234
                                          B
                                          B
                                          benziman
                                          hat das hier schon jemand mit einem Sonoff 4Ch am laufen?
                                          84.2k
