Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
Ich habe eine neue Version hochgeladen. Via Git neuinstalliern und Instanz neustarten
- Gardena Stop Befehl angepasst
- Ventil 6 hinzugefügt
- Feuchtigkeit False Option hinzugefügt
- fehlende dasWetter Adapter Bug behoben
- DP sind beschreibar dazu müssen aber alle DP manuell gelöscht werden . Sie werden bei einem Instanzneustart neuerstellt
habe gerade die Version 0.0.3 über Git installiert.
In den Adaptern sehe ich, dass die Version 0.0.3 installiert ist.
Nur finde ich den Adapter nicht in den Instanzen????
Was mache ich denn falsch, oder!!!
Beste Grüsse paul -
Beste Grüsse paul@paul-honka sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
Hast du denn eine angelegt?
Dann unter Adapter den Vaillant Adapter suchen und ganz rechts auf das
klicken. -
Beste Grüsse paul -
Sorry, Ostern war zu anstrengend.
Besten Dank von paul -
@tombox sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
Gardena start/stop funktioniert jetzt.
passt auch
Wenn die Bewässerung zwischendurch gestoppt wird, dann bleibt die Restlaufzeit/Fortschritt in den DP drinn und werden nicht zurück gesetzt.
@tombox
Habe nun auch das 6. Ventil dazu geschaltet und auch den Feuchtigkeitsmesser in allen Ventilen aktiviert.
Um 14:00 Uhr fahre ich dann den realistischen Test mit allen Ventilen und der Laufzeit von 15 Min. pro Ventil. Die Hecke beriesele ich mit 30 Minuten.
Das Ergebnis gebe ich dann nach dem Test bekannt.
für deine schnelle Reaktion. -
@tombox ich habe meine Punkte nochmal gesammelt und nach Programmierung und VIS aufgeteilt:
Programmierung
- Startzeit morgens Differenz = Differenz zwischen Ende Bewässerung und Sonnenaufgang hinzufügen
- DP Startzeit morgens fehlt
- DP Startzeit abends fehlt
- Restzeiten mit Doppelpunkten statt einem Punkt
- Restzeiten mit Umrechnugsfehler: zb 14.63 min (868 Sek) -> 14:28 min
Fragen zur VIS
- Mit welchem Widget kann man die Enduhrzeiten korrekt formatiert darstellen
- gartenbewaesserung.0.config.ventil1.enable springt immer auf true zurück nach klicken in VIS
- gartenbewaesserung.0.control.bewaesserung_aktiv = true starten keine Ventile nach klicken in VIS
- gartenbewaesserung.0.control.ventil1_aktiv = true Ventil und Zeit startet nicht nach klicken in VIS
Wenn gewünscht, kann ich auch im Github dazu Issues eröffnen.
Falls mir jemand bei der VIS helfen kann, gern ;-)
Programmierung
Fragen zur VIS
sehr Cool, danke für deine Arbeit an dem Adapter...
Aber schon habe ich einen Spezialwunsch.... :-)
Ich habe bei mir 4 Ventile, 3 die einzelne Kreise ansteuern und eines, das so einen Gardena 6 Fachumschalter (mechanisch) ansteuert..
In meinem Fall sind 3 Ausgangsventile an diesem Umschalter angeschlossen.. Sprich ich schalte aktuell das Ventil. Durch den Wasserdruck wird im Umschalter eine Feder gespannt, und wenn die Beregnungszeit aus ist, sprich Wasser aus, dann schaltet der Umschalter mechanisch auf den nächsten Ausgang... Nun wird wieder das Ventil aufgemacht, die Feder wird wieder gespannt, es wird beregnet usw... Bei mir ist nach 3x eben wieder der erste Ausgang ausgewählt..Mein Wunsch: Bei einem Ventil einstellbar wie oft dieses Ventil zur gewünschten Zeit schalten soll und wie groß die Pause dazwischen sein soll....
@tombox
Das Programm hat einwandfrei funktioniert. Vielen Dank für den Adapter.Ich habe nun einige Fragen zu den Optionen. Kannst du sie bitte beschreiben? Wie sind die Optionen /Zeit / Wetter) verknüpft? Mit und oder oder?
@mameier1234 Würde es nicht lösen wenn du den 6fach Umschalter einfach mehrmals einträgst? als Ventil 4 und 5 und 6? Zwischen jedem Ventilstart ist 5sek Pause das sollte ja für den Umschalter reichen.
@MartyBr Wetter oder Regenmenge verhindern die Beregnung die . Die Zeiten und Sonnenaufgang und untergang sind und verknüpft
Das muss ich mir genauer ansehen... Da dürfen ja keine Überschneidungen sein... Sonst ist die Logik ausgehebelt. Ich teste mal.
Es wäre gut, wenn man die Ventile und die Pumpe aus der Bewässerungsinstanz schalten könnte, sozusagen ne Handbedienebene.
Beste Grüsse paul -
@benziman sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
hat das hier schon jemand mit einem Sonoff 4Ch am laufen?
Hallo. Meine Bewässerung läuft mit einem Sonoff 4Ch pro. Wollte den Adapter die Tage auf meinem Testsystem ausprobieren. Warum fragst du? Funktioniert der Adapter damit nicht?
Gruß Markus
