  4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
beregnungssteuerungbewässerunggartengartenbewässerungmagnetventilventilventile
567 Beiträge 66 Kommentatoren 258.4k Aufrufe 77 Beobachtet
  • T tombox
    Ich habe eine neue Version hochgeladen. Via Git neuinstalliern und Instanz neustarten
    • Gardena Stop Befehl angepasst
    • Ventil 6 hinzugefügt
    • Feuchtigkeit False Option hinzugefügt
    • fehlende dasWetter Adapter Bug behoben
    • DP sind beschreibar dazu müssen aber alle DP manuell gelöscht werden . Sie werden bei einem Instanzneustart neuerstellt
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    @tombox sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
    Gardena start/stop funktioniert jetzt.
    passt auch
    Wenn die Bewässerung zwischendurch gestoppt wird, dann bleibt die Restlaufzeit/Fortschritt in den DP drinn und werden nicht zurück gesetzt.
    • T tombox
      M
      M
      MartyBr
      @tombox
      Habe nun auch das 6. Ventil dazu geschaltet und auch den Feuchtigkeitsmesser in allen Ventilen aktiviert.
      Um 14:00 Uhr fahre ich dann den realistischen Test mit allen Ventilen und der Laufzeit von 15 Min. pro Ventil. Die Hecke beriesele ich mit 30 Minuten.
      Das Ergebnis gebe ich dann nach dem Test bekannt.
      👍 für deine schnelle Reaktion.
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • K
        K
        Kuddel
        schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
        @tombox ich habe meine Punkte nochmal gesammelt und nach Programmierung und VIS aufgeteilt:
        Programmierung
        • Startzeit morgens Differenz = Differenz zwischen Ende Bewässerung und Sonnenaufgang hinzufügen
        • DP Startzeit morgens fehlt
        • DP Startzeit abends fehlt
        • Restzeiten mit Doppelpunkten statt einem Punkt
        • Restzeiten mit Umrechnugsfehler: zb 14.63 min (868 Sek) -> 14:28 min
        Fragen zur VIS
        • Mit welchem Widget kann man die Enduhrzeiten korrekt formatiert darstellen
        • gartenbewaesserung.0.config.ventil1.enable springt immer auf true zurück nach klicken in VIS
        • gartenbewaesserung.0.control.bewaesserung_aktiv = true starten keine Ventile nach klicken in VIS
        • gartenbewaesserung.0.control.ventil1_aktiv = true Ventil und Zeit startet nicht nach klicken in VIS
        Wenn gewünscht, kann ich auch im Github dazu Issues eröffnen.
        Falls mir jemand bei der VIS helfen kann, gern ;-)
        • K Kuddel
          Programmierung
          Fragen zur VIS
          A
          A
          Astro
          @Kuddel ich helfe gerne bin bloß zeitlich immer bissl eingeschränkt trzd sehr sehr gerne
          • M
            M
            mameier1234
            sehr Cool, danke für deine Arbeit an dem Adapter...
            Aber schon habe ich einen Spezialwunsch.... :-)
            Ich habe bei mir 4 Ventile, 3 die einzelne Kreise ansteuern und eines, das so einen Gardena 6 Fachumschalter (mechanisch) ansteuert..
            In meinem Fall sind 3 Ausgangsventile an diesem Umschalter angeschlossen.. Sprich ich schalte aktuell das Ventil. Durch den Wasserdruck wird im Umschalter eine Feder gespannt, und wenn die Beregnungszeit aus ist, sprich Wasser aus, dann schaltet der Umschalter mechanisch auf den nächsten Ausgang... Nun wird wieder das Ventil aufgemacht, die Feder wird wieder gespannt, es wird beregnet usw... Bei mir ist nach 3x eben wieder der erste Ausgang ausgewählt..
            Mein Wunsch: Bei einem Ventil einstellbar wie oft dieses Ventil zur gewünschten Zeit schalten soll und wie groß die Pause dazwischen sein soll....
            Grüße,
            Martin
            T T 2 Antworten Letzte Antwort
            • M
              M
              MartyBr
              @tombox
              Das Programm hat einwandfrei funktioniert. Vielen Dank für den Adapter.
              Ich habe nun einige Fragen zu den Optionen. Kannst du sie bitte beschreiben? Wie sind die Optionen /Zeit / Wetter) verknüpft? Mit und oder oder?
              Martin
              • M MartyBr
                @tombox
                T
                T
                tombox
                @MartyBr Wetter oder Regenmenge verhindern die Beregnung die . Die Zeiten und Sonnenaufgang und untergang sind und verknüpft
                • M mameier1234
                  T
                  T
                  tombox
                  @mameier1234 Würde es nicht lösen wenn du den 6fach Umschalter einfach mehrmals einträgst? als Ventil 4 und 5 und 6? Zwischen jedem Ventilstart ist 5sek Pause das sollte ja für den Umschalter reichen.
                  • T tombox
                    M
                    M
                    MartyBr
                    @tombox Okay, danke für die Antwort.
                    Martin
                    • T tombox
                      M
                      M
                      mameier1234
                      Das muss ich mir genauer ansehen... Da dürfen ja keine Überschneidungen sein... Sonst ist die Logik ausgehebelt. Ich teste mal.
                      Grüße,
                      Martin
                      • M mameier1234
                        B
                        B
                        benziman
                        hat das hier schon jemand mit einem Sonoff 4Ch am laufen?
                        • P
                          P
                          paul.honka
                          Es wäre gut, wenn man die Ventile und die Pumpe aus der Bewässerungsinstanz schalten könnte, sozusagen ne Handbedienebene.
                          Beste Grüsse paul
                          • B benziman
                            M
                            M
                            Master77
                            @benziman sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                            Hallo. Meine Bewässerung läuft mit einem Sonoff 4Ch pro. Wollte den Adapter die Tage auf meinem Testsystem ausprobieren. Warum fragst du? Funktioniert der Adapter damit nicht?
                            Gruß Markus
                            • M mameier1234
                              T
                              T
                              Tschaeens
                              @mameier1234 sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                              Würde mich auch interessieren, habe ebenfalls den Umschalter. Vllt könntest du noch eine Pause Funktion integrieren, dass auch dann sicher mechanisch umgeschaltet werden kann. Problem ist bei meinem ersten Verteiler habe ich zuschnell umgeschaltet und das macht die Mechanik kaputt. Also vllt die 5sek individuell verlängerbar? Schonmal Danke für deinen super Adapter und deine Arbeit!
                              Lg
                              AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T Tschaeens
                                Lg
                                AtomicIXA
                                AtomicIXA
                                AtomicIX
                                schrieb am zuletzt editiert von AtomicIX
                                Ich habe zum Test einen Sonoff 4Ch Pro R2, der läuft ohne Probleme. Für die Pumpe habe ich einen Sonoff Pow R2, auch bis jetzt Fehlerfrei. ( Bei mir aufm Schreibtisch ohne Ventile.....)
                                Meine Wünsche, aber ich denke, das wird alles zu Kompliziert...
                                1.) 9 Ventile/Rasensprenger in dem Normalen Zyklus. Laufen nach einander durch.
                                2.) Die Möglichkeit, Ventile zu kombinieren. 1+2 laufen zusammen, 3+4 laufen zusammen. (Bis ca. Anfang August habe ich noch genug Wasserdruck durch die Pumpe um 2 Ventile/Systeme gleichzeitig laufen lassen zu können, dann wird es weniger und es kann immer nur ein Ventil/System laufen).
                                3.) Ein 2. Zyklus für weitere Ventile die unabhängig vom ersten Zyklus laufen können. Dort sind Perlschläuche / Gardena Micro Drip im Gewächshaus angeschlossen. Die können Parallel zu den Rasenprengern laufen, aber zB nur 30 min, nicht den kompletten Zyklus der Rasensprenger zB 1,5h. Das wären bei mir 5 Stück.
                                4.) Einen 3. Zyklus, der egal ob Automatik oder Halbautomatik eingeschaltet ist, nur 1 mal pro Woche für zB 30min läuft. Dort ist meine Hecke angeschlossen. Innerhalb 7 Tagen darf dieses Ventil nur 30min geöffnet sein.
                                5.) Ganz wichtig ist eine Pausen Funktion. Ich muss gelegentlich übern Rasen, wenn die Regner laufen, dann bin ich Pitsch Nass, aber Abbrechen und Neustart ist auch blöde. Notfalls könnte ich einfach die Pumpe abschalten und später wieder zuschalten, das wäre aber keine schöne Lösung.
                                6.) Das Programm Stoppen. Das geht aktuell nicht, oder?
                                Ansonsten echt eine Feine Sache mit so einem Adapter.
                                • K
                                  K
                                  Kuddel
                                  Macht es vllt Sinn, alle offenen Punkte irgendwo zentral zu sammeln ?
                                  Im Thread geht sowas ja doch schnell unter....
                                  Da der Adapter ja bei github verfügbar ist, könnte man mit Issues arbeiten
                                  • K Kuddel
                                    AtomicIXA
                                    AtomicIXA
                                    AtomicIX
                                    @Kuddel ich kenne mich mit Git in dieser Form nicht aus.
                                    K T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • AtomicIXA AtomicIX
                                      K
                                      K
                                      Kuddel
                                      @AtomicIX so schwer ist das nicht.
                                      Man muss sich nur einmal registrieren und dann natürlich anmelden um ein Issue zu erstellen.
                                      Nach der Anmeldung öffnet man einfach die Seite vom Adapter (https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung)
                                      und klickt oben im Reiter auf Issue.
                                      Dort gibt es dann einen Button (New Issue) für die Erstellung.
                                      Einen sprechenden Titel und Beschreibung eingeben und unten rechts auf "Submit new issue" klicken.
                                      Fertig :-) In den Issues selber kann dann @tombox auch Rückfragen etc stellen und es bleibt übersichtlich.
                                      Voraussetzung ist natürlich, dass @tombox darauf überhaupt bock hat ;-)
                                      • BastelritiusB
                                        BastelritiusB
                                        Bastelritius
                                        ich habe gerade den Adapter getestet und ein komisches Verhalten festgestellt. Sobald ich den DP für die ONTime für meinen HM Aktor eintrage!
                                        Ohne Angabe des ONTIME:
                                        Ventil1:an-->Ventil1:aus-->Ventil2:an-->Ventil2:aus--> usw.
                                        Alle 6 Ventile laufen so durch wie es soll.
                                        Mit Angabe sehe ich folgendes Verhalten:
                                        Ventil1:an-->Ventil1:aus-->Ventil2:an-->Ventil1:an-->Ventil2:aus-->Ventil3:an-->Ventil2:an-->Ventil3:aus-->Ventil4:an-->Ventil3:an-->Ventil4:aus-->usw.
                                        Mir scheint es so als ob da was mit dem ONTIME durcheinander geht. Im LOG sehe ich nicht das der Adapter die Ventile wieder einschaltet, wenn sie ausgeschaltet wurden.
                                        Kann sich das jemand erklären?
                                        • BastelritiusB Bastelritius
                                          T
                                          T
                                          tombox
                                          #66
                                          @Bastelritius die bewässerungsdauer solltest du auf 20 und den Multiplikator auf 1
                                          M BastelritiusB 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
