  4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
beregnungssteuerungbewässerunggartengartenbewässerungmagnetventilventilventile
567 Beiträge 66 Kommentatoren 226.5k Aufrufe 77 Beobachtet
  • P
    P
    paul.honka
    habe gerade die Version 0.0.3 über Git installiert.
    In den Adaptern sehe ich, dass die Version 0.0.3 installiert ist.
    Nur finde ich den Adapter nicht in den Instanzen????
    Was mache ich denn falsch, oder!!!
    Beste Grüsse paul
    HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      @dslraser welchen gardena adapter nutzt du smartgarden oder gardena
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      @tombox sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
      smartgarden
      smartgarden
      • P paul.honka
        Beste Grüsse paul
        @paul-honka sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
        Hast du denn eine angelegt?
        Dann unter Adapter den Vaillant Adapter suchen und ganz rechts auf das Bild klicken.
        • P paul.honka
          Beste Grüsse paul
          T
          T
          tombox
          @paul-honka Unter Adapter das Plus echts neben gartenbewässerung klicken
          • T tombox
            Ich habe eine neue Version hochgeladen. Via Git neuinstalliern und Instanz neustarten
            • Gardena Stop Befehl angepasst
            • Ventil 6 hinzugefügt
            • Feuchtigkeit False Option hinzugefügt
            • fehlende dasWetter Adapter Bug behoben
            • DP sind beschreibar dazu müssen aber alle DP manuell gelöscht werden . Sie werden bei einem Instanzneustart neuerstellt
            A
            A
            Astro
            @tombox funktioniert super eine Frage noch könnte man auch die Ventile getrennt steuern z.B. Erst Ventil 1 und danach 2 usw.
            • P
              P
              paul.honka
              Sorry, Ostern war zu anstrengend.
              Besten Dank von paul
              • T tombox
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                Gardena start/stop funktioniert jetzt.
                passt auch
                Wenn die Bewässerung zwischendurch gestoppt wird, dann bleibt die Restlaufzeit/Fortschritt in den DP drinn und werden nicht zurück gesetzt.
                • T tombox
                  M
                  M
                  MartyBr
                  @tombox
                  Habe nun auch das 6. Ventil dazu geschaltet und auch den Feuchtigkeitsmesser in allen Ventilen aktiviert.
                  Um 14:00 Uhr fahre ich dann den realistischen Test mit allen Ventilen und der Laufzeit von 15 Min. pro Ventil. Die Hecke beriesele ich mit 30 Minuten.
                  Das Ergebnis gebe ich dann nach dem Test bekannt.
                  👍 für deine schnelle Reaktion.
                  Martin
                  Homematic und Homematic IP
                  • K
                    K
                    Kuddel
                    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                    @tombox ich habe meine Punkte nochmal gesammelt und nach Programmierung und VIS aufgeteilt:
                    Programmierung
                    • Startzeit morgens Differenz = Differenz zwischen Ende Bewässerung und Sonnenaufgang hinzufügen
                    • DP Startzeit morgens fehlt
                    • DP Startzeit abends fehlt
                    • Restzeiten mit Doppelpunkten statt einem Punkt
                    • Restzeiten mit Umrechnugsfehler: zb 14.63 min (868 Sek) -> 14:28 min
                    Fragen zur VIS
                    • Mit welchem Widget kann man die Enduhrzeiten korrekt formatiert darstellen
                    • gartenbewaesserung.0.config.ventil1.enable springt immer auf true zurück nach klicken in VIS
                    • gartenbewaesserung.0.control.bewaesserung_aktiv = true starten keine Ventile nach klicken in VIS
                    • gartenbewaesserung.0.control.ventil1_aktiv = true Ventil und Zeit startet nicht nach klicken in VIS
                    Wenn gewünscht, kann ich auch im Github dazu Issues eröffnen.
                    Falls mir jemand bei der VIS helfen kann, gern ;-)
                    • K Kuddel
                      Programmierung
                      Fragen zur VIS
                      A
                      A
                      Astro
                      @Kuddel ich helfe gerne bin bloß zeitlich immer bissl eingeschränkt trzd sehr sehr gerne
                      • M
                        M
                        mameier1234
                        sehr Cool, danke für deine Arbeit an dem Adapter...
                        Aber schon habe ich einen Spezialwunsch.... :-)
                        Ich habe bei mir 4 Ventile, 3 die einzelne Kreise ansteuern und eines, das so einen Gardena 6 Fachumschalter (mechanisch) ansteuert..
                        In meinem Fall sind 3 Ausgangsventile an diesem Umschalter angeschlossen.. Sprich ich schalte aktuell das Ventil. Durch den Wasserdruck wird im Umschalter eine Feder gespannt, und wenn die Beregnungszeit aus ist, sprich Wasser aus, dann schaltet der Umschalter mechanisch auf den nächsten Ausgang... Nun wird wieder das Ventil aufgemacht, die Feder wird wieder gespannt, es wird beregnet usw... Bei mir ist nach 3x eben wieder der erste Ausgang ausgewählt..
                        Mein Wunsch: Bei einem Ventil einstellbar wie oft dieses Ventil zur gewünschten Zeit schalten soll und wie groß die Pause dazwischen sein soll....
                        Grüße,
                        Martin
                        T T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M
                          M
                          MartyBr
                          @tombox
                          Das Programm hat einwandfrei funktioniert. Vielen Dank für den Adapter.
                          Ich habe nun einige Fragen zu den Optionen. Kannst du sie bitte beschreiben? Wie sind die Optionen /Zeit / Wetter) verknüpft? Mit und oder oder?
                          Martin
                          • M MartyBr
                            @tombox
                            T
                            T
                            tombox
                            @MartyBr Wetter oder Regenmenge verhindern die Beregnung die . Die Zeiten und Sonnenaufgang und untergang sind und verknüpft
                            • M mameier1234
                              T
                              T
                              tombox
                              @mameier1234 Würde es nicht lösen wenn du den 6fach Umschalter einfach mehrmals einträgst? als Ventil 4 und 5 und 6? Zwischen jedem Ventilstart ist 5sek Pause das sollte ja für den Umschalter reichen.
                              • T tombox
                                M
                                M
                                MartyBr
                                @tombox Okay, danke für die Antwort.
                                Martin
                                • T tombox
                                  M
                                  M
                                  mameier1234
                                  Das muss ich mir genauer ansehen... Da dürfen ja keine Überschneidungen sein... Sonst ist die Logik ausgehebelt. Ich teste mal.
                                  Grüße,
                                  Martin
                                  • M mameier1234
                                    B
                                    B
                                    benziman
                                    hat das hier schon jemand mit einem Sonoff 4Ch am laufen?
                                    • P
                                      P
                                      paul.honka
                                      Es wäre gut, wenn man die Ventile und die Pumpe aus der Bewässerungsinstanz schalten könnte, sozusagen ne Handbedienebene.
                                      Beste Grüsse paul
                                      • B benziman
                                        M
                                        M
                                        Master77
                                        @benziman sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                                        Hallo. Meine Bewässerung läuft mit einem Sonoff 4Ch pro. Wollte den Adapter die Tage auf meinem Testsystem ausprobieren. Warum fragst du? Funktioniert der Adapter damit nicht?
                                        Gruß Markus
                                        • M mameier1234
                                          T
                                          T
                                          Tschaeens
                                          @mameier1234 sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                                          Würde mich auch interessieren, habe ebenfalls den Umschalter. Vllt könntest du noch eine Pause Funktion integrieren, dass auch dann sicher mechanisch umgeschaltet werden kann. Problem ist bei meinem ersten Verteiler habe ich zuschnell umgeschaltet und das macht die Mechanik kaputt. Also vllt die 5sek individuell verlängerbar? Schonmal Danke für deinen super Adapter und deine Arbeit!
                                          Lg
                                          AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.2k
