  4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
beregnungssteuerungbewässerunggartengartenbewässerungmagnetventilventilventile
567 Beiträge 66 Kommentatoren 260.0k Aufrufe 77 Beobachtet
  • T tombox
    @MartyBr Wetter oder Regenmenge verhindern die Beregnung die . Die Zeiten und Sonnenaufgang und untergang sind und verknüpft
    M
    M
    MartyBr
    @tombox Okay, danke für die Antwort.
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • T tombox
      @mameier1234 Würde es nicht lösen wenn du den 6fach Umschalter einfach mehrmals einträgst? als Ventil 4 und 5 und 6? Zwischen jedem Ventilstart ist 5sek Pause das sollte ja für den Umschalter reichen.
      M
      M
      mameier1234
      @tombox sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
      Das muss ich mir genauer ansehen... Da dürfen ja keine Überschneidungen sein... Sonst ist die Logik ausgehebelt. Ich teste mal.
      Grüße,
      Martin
      • M mameier1234
        B
        B
        benziman
        hat das hier schon jemand mit einem Sonoff 4Ch am laufen?
        • P
          P
          paul.honka
          Es wäre gut, wenn man die Ventile und die Pumpe aus der Bewässerungsinstanz schalten könnte, sozusagen ne Handbedienebene.
          Beste Grüsse paul
          • B benziman
            M
            M
            Master77
            @benziman sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
            Hallo. Meine Bewässerung läuft mit einem Sonoff 4Ch pro. Wollte den Adapter die Tage auf meinem Testsystem ausprobieren. Warum fragst du? Funktioniert der Adapter damit nicht?
            Gruß Markus
            • M mameier1234
              sehr Cool, danke für deine Arbeit an dem Adapter...
              Aber schon habe ich einen Spezialwunsch.... :-)
              Ich habe bei mir 4 Ventile, 3 die einzelne Kreise ansteuern und eines, das so einen Gardena 6 Fachumschalter (mechanisch) ansteuert..
              In meinem Fall sind 3 Ausgangsventile an diesem Umschalter angeschlossen.. Sprich ich schalte aktuell das Ventil. Durch den Wasserdruck wird im Umschalter eine Feder gespannt, und wenn die Beregnungszeit aus ist, sprich Wasser aus, dann schaltet der Umschalter mechanisch auf den nächsten Ausgang... Nun wird wieder das Ventil aufgemacht, die Feder wird wieder gespannt, es wird beregnet usw... Bei mir ist nach 3x eben wieder der erste Ausgang ausgewählt..
              Mein Wunsch: Bei einem Ventil einstellbar wie oft dieses Ventil zur gewünschten Zeit schalten soll und wie groß die Pause dazwischen sein soll....
              T
              T
              Tschaeens
              @mameier1234 sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
              Würde mich auch interessieren, habe ebenfalls den Umschalter. Vllt könntest du noch eine Pause Funktion integrieren, dass auch dann sicher mechanisch umgeschaltet werden kann. Problem ist bei meinem ersten Verteiler habe ich zuschnell umgeschaltet und das macht die Mechanik kaputt. Also vllt die 5sek individuell verlängerbar? Schonmal Danke für deinen super Adapter und deine Arbeit!
              Lg
              AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
              • T Tschaeens
                Lg
                AtomicIXA
                AtomicIXA
                AtomicIX
                schrieb am zuletzt editiert von AtomicIX
                Ich habe zum Test einen Sonoff 4Ch Pro R2, der läuft ohne Probleme. Für die Pumpe habe ich einen Sonoff Pow R2, auch bis jetzt Fehlerfrei. ( Bei mir aufm Schreibtisch ohne Ventile.....)
                Meine Wünsche, aber ich denke, das wird alles zu Kompliziert...
                1.) 9 Ventile/Rasensprenger in dem Normalen Zyklus. Laufen nach einander durch.
                2.) Die Möglichkeit, Ventile zu kombinieren. 1+2 laufen zusammen, 3+4 laufen zusammen. (Bis ca. Anfang August habe ich noch genug Wasserdruck durch die Pumpe um 2 Ventile/Systeme gleichzeitig laufen lassen zu können, dann wird es weniger und es kann immer nur ein Ventil/System laufen).
                3.) Ein 2. Zyklus für weitere Ventile die unabhängig vom ersten Zyklus laufen können. Dort sind Perlschläuche / Gardena Micro Drip im Gewächshaus angeschlossen. Die können Parallel zu den Rasenprengern laufen, aber zB nur 30 min, nicht den kompletten Zyklus der Rasensprenger zB 1,5h. Das wären bei mir 5 Stück.
                4.) Einen 3. Zyklus, der egal ob Automatik oder Halbautomatik eingeschaltet ist, nur 1 mal pro Woche für zB 30min läuft. Dort ist meine Hecke angeschlossen. Innerhalb 7 Tagen darf dieses Ventil nur 30min geöffnet sein.
                5.) Ganz wichtig ist eine Pausen Funktion. Ich muss gelegentlich übern Rasen, wenn die Regner laufen, dann bin ich Pitsch Nass, aber Abbrechen und Neustart ist auch blöde. Notfalls könnte ich einfach die Pumpe abschalten und später wieder zuschalten, das wäre aber keine schöne Lösung.
                6.) Das Programm Stoppen. Das geht aktuell nicht, oder?
                Ansonsten echt eine Feine Sache mit so einem Adapter.
                • K
                  K
                  Kuddel
                  Macht es vllt Sinn, alle offenen Punkte irgendwo zentral zu sammeln ?
                  Im Thread geht sowas ja doch schnell unter....
                  Da der Adapter ja bei github verfügbar ist, könnte man mit Issues arbeiten
                  • K Kuddel
                    AtomicIXA
                    AtomicIXA
                    AtomicIX
                    @Kuddel ich kenne mich mit Git in dieser Form nicht aus.
                    K T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • AtomicIXA AtomicIX
                      K
                      K
                      Kuddel
                      @AtomicIX so schwer ist das nicht.
                      Man muss sich nur einmal registrieren und dann natürlich anmelden um ein Issue zu erstellen.
                      Nach der Anmeldung öffnet man einfach die Seite vom Adapter (https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung)
                      und klickt oben im Reiter auf Issue.
                      Dort gibt es dann einen Button (New Issue) für die Erstellung.
                      Einen sprechenden Titel und Beschreibung eingeben und unten rechts auf "Submit new issue" klicken.
                      Fertig :-) In den Issues selber kann dann @tombox auch Rückfragen etc stellen und es bleibt übersichtlich.
                      Voraussetzung ist natürlich, dass @tombox darauf überhaupt bock hat ;-)
                      • BastelritiusB
                        BastelritiusB
                        Bastelritius
                        ich habe gerade den Adapter getestet und ein komisches Verhalten festgestellt. Sobald ich den DP für die ONTime für meinen HM Aktor eintrage!
                        Ohne Angabe des ONTIME:
                        Ventil1:an-->Ventil1:aus-->Ventil2:an-->Ventil2:aus--> usw.
                        Alle 6 Ventile laufen so durch wie es soll.
                        Mit Angabe sehe ich folgendes Verhalten:
                        Ventil1:an-->Ventil1:aus-->Ventil2:an-->Ventil1:an-->Ventil2:aus-->Ventil3:an-->Ventil2:an-->Ventil3:aus-->Ventil4:an-->Ventil3:an-->Ventil4:aus-->usw.
                        Mir scheint es so als ob da was mit dem ONTIME durcheinander geht. Im LOG sehe ich nicht das der Adapter die Ventile wieder einschaltet, wenn sie ausgeschaltet wurden.
                        Kann sich das jemand erklären?
                        • BastelritiusB Bastelritius
                          T
                          T
                          tombox
                          #66
                          @Bastelritius die bewässerungsdauer solltest du auf 20 und den Multiplikator auf 1
                          M BastelritiusB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tombox
                            M
                            M
                            MartyBr
                            #67
                            @tombox
                            hallo @tombox , muss der Multiplikator gesetzt werden? ich habe den Eindruck, dass es auch ohne funktioniert.
                            Martin
                            • T tombox
                              BastelritiusB
                              BastelritiusB
                              Bastelritius
                              #68
                              @tombox
                              Dann habe ich da etwas nicht verstanden. 20 würde heißen, ich muss 20min warten. Ich habe 0.2 gesetzt dass ich die Zustände schneller beobachten kann. Ich will ja nicht 1h warten um den Adaüpter zu checken. Ob ich da jetzt 1, 5 oder 0.2 reinschreibe ändert auch nichts am Verhalten, nur an der Einschaltdauer. Bei HM Devices müssen beim On-Timer die Sekunden eingetragen werden. Laut Hilfetext im Adapter muss ich dann also mit 60 multiplizieren, oder habe ich da etwas falsch verstanden? Laut den DPs stimmt das auch . Die Umrechnung in Sekunden klappt und es werden auch die richtigen Zeiten in den ONTIMER geschrieben.
                              Kann es sein, dass bei HM dabei die Reihenfolge wichtig ist wie die Zeiten gesetzt werden. Ich habe jetzt nämlich herausbekommen dass, wenn ich in den Ontimer z.B. 10 eintrage und den Aktor einschalte, bleibt er 10s an und geht dann aus. Wenn ich aber den Aktor einschalte, dann 10 in den ONTimer eintrage, bleibt der Aktor erst mal an und geht nicht nach 10s aus. Wenn ich den STATE nun manuell auf false stelle, geht der Aktor aus und genau nach 10s wieder an. Das ist genau das Verhalten was ich bei dem Bewässerungsadapter beobachte. Kann es also sein das der Adapter erst den State auf true schaltet und dann den ONTimer auf die angegebene Zeit setzt?
                              Würde heißen dass der Timer immer dann zu tragen kommt nachdem der Wert gesetzt wurde. Es kann also einmal ein Timer für den Einzustand sein, kann aber auch ein Timer für den Auszustand sein. Je nachdem welchen State-Zustand ich nach dem Setzten des Timers einschalte.
                                @tombox
                                K
                                K
                                Kuddel
                                #69
                                @Bastelritius ich habe es in meinem Skript so geregelt, dass die ON_TIME immer eine Sekunde vorm Anschalten des Ventile gesetzt wird. Das funktioniert ohne Problem.
                                Ich weiß jetzt allerdings nicht, wie der Teil aus dem Skript im Adapter umgesetzt wurde
                                BastelritiusB 1 Antwort Letzte Antwort
                                • K Kuddel
                                  BastelritiusB
                                  BastelritiusB
                                  Bastelritius
                                  #70
                                  @Kuddel: Ja, da habe ich gelesen. Hier im Adapter scheint das anders umgesetzt worden zu sein. Mal sehen was tombox dazu sagt
                                  • BastelritiusB
                                    BastelritiusB
                                    Bastelritius
                                    #71
                                    Ich habe noch eine andere Frage. Die Aktualisierung der Restlaufzeit kommt "nur" alle 10s. Ich finde die Sekundengenaue Aktualisierung im Script angenehmer. Kann man das ändern, oder belastet das den Rechner zu stark?
                                      @tombox
                                      T
                                      T
                                      tombox
                                      #72
                                      @Bastelritius Danke für die Infos. Mir war das nicht bewusst.
                                      Zurzeit wird erst der state auf true gesetzt und ein paar ms später der ON_TIME. Ich werde das ändern und wie im Skript ON_TIME 1sek vor dem STATE schalten setzen.
                                      Zur zeit ist es auf 10sek gestellt. Ich werde das noch als Option einfügen damit jeder je nach Rechenpower das einstellen kann.
                                        T
                                        T
                                        tombox
                                        #73
                                        @AtomicIX Für mich sind offene Punkte hier auch ok. Aber unter umständen muss man sie wiederholen wenn ich sie vergesse. Aber ich würde mir wünschen das die gewünschte Verbesserung kürzer zusammengefasst werden.
                                        Gestoppt kann wenn unter control.bewaesserung_aktiv auf false gesetzt wird.
                                        Pause Funktion muss ich sehen.
                                        • P paul.honka
                                          Beste Grüsse paul
                                          T
                                          T
                                          tombox
                                          #74
                                          @paul-honka Ventil kann man manuell schalten
                                          gartenbewaesserung.0.control.ventil1_aktiv auf true oder false setzen
                                          pumpe muss ich noch einbauen
                                          33.2k
                                          84.3k
