  4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
    6.0k
beregnungssteuerungbewässerunggartengartenbewässerungmagnetventilventilventile
567 Beiträge 66 Kommentatoren 182.2k Aufrufe 77 Beobachtet
  • T tombox
    @benziman Wochentage kann man schon auswählen oder was ist dein konkreter Wunsch?
    benziman
    #81
    @tombox
    ah ok, sorry war gestern noch mit der Verkabelung getestet und hatte das noch mit der VIS getestet.
    • T tombox
      @lesiflo Kann ich nicht nachvollziehen. Passiert das immer? Es sieht wie ein manueller Stop aus.
      L Online
      L Online
      lesiflo
      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
      #82
      @tombox Das Log war von einem manuellen stop. Passiert immer. Ich habe auch schon den iobroker komplett restartet. Hast du evtl noch die alte Version 0.0.3. ? Damit gab es bei mir keine Probleme.
      Hier noch ein paar Info's mehr:
      • L lesiflo
        tombox
        #83
        @lesiflo Der Fehler hat weitergeholfen. Irgendwas stimmt nicht mit deinen Sonnenaufgang und untergangswerten.
        Ich habe das behoben. Einfach nochmal installieren und instanz neustarten.
        Welche Werte stehen bei dir in "status.sonnenaufgang"
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          L Online
          L Online
          lesiflo
          #84
          @tombox
          Hab den Adapter nochmal neu installert. Geht jetzt wieder. Danke !
          -> Welche Werte stehen bei dir in "status.sonnenaufgang"
          Da steht "Invalid Date Uhr". Von wo holt er sich denn die Werte ?
          • L lesiflo
            @tombox
            tombox
            #85
            @lesiflo Er nutzt deine eingetragenen lat und long werte aus den ioBroker Optionen. Schraubenschlüssel oben rechts. Und berechnet die Werte wenn keine Werte gesetzt sind dann nutzt er Berlin. Welche Werte hast du da drin.
            • T tombox
              Version 0.0.4
              • Alle Ventil sind jetzt immer in config
              • Option für die Pausezeit zwischen den Ventilstarts und dem Updateinterval
              • ON_TIME wird 1sek vor STATE gesetzt.
              • startMorgen und startAbend Status
              • Restzeit in mm:ss Format
              • control state für pumpe
              • control states vom Typ switch. Alle control states manuell löschen damit sie den neuen Typ bekommen
              BastelritiusB Offline
              Bastelritius
              #86
              @tombox Hallo, danke für das Update. Bei dem ON_Time topic gibt es keinen Unterschied im Verhalten zur vorherigen Version. Ich sehe auch in den Objekten meines HM-Aktors nicht das die ON_Time 1s vorher gesetzt wird.
              Eine Frage noch zu den Control DPs.
              Mit diesen DPs (switches) kann ich jedes Ventil einzeln mit der eingestellten Zeit steuern, oder? Nachdem die Zeit abgelaufen ist und das Ventil wieder ausgeht, wechselt der State aber nicht zurück auf "false".
              Ich muss auch leider noch mal Fragen. Unter welchem Datenpunkt in den Objekten kann ich das jeweilige Ventil für den Automatikablauf aktivieren oder deaktivieren?
              Im Adapter ist es diese Checkbox:
                MartyBr
                #87
                @tombox
                Eine kurze Rückmeldung:
                Der Adapter läuft jetzt seit 3 Tagen produktiv. Ich habe meine CCU Steuerung deaktiviert. Bisher läuft alles ohne Probleme.
                Martin
                Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                Homematic und Homematic IP
                  paul.honka
                  schrieb am zuletzt editiert von paul.honka
                  #88
                  bei mir startet der Adapter nicht.
                  gartenbewaesserung.0 2020-04-16 10:02:31.426 info (17150) Bewässerung nicht gestartet wegen Regen Schwellwert undefined
                  Hier mal die Daten!
                  Weiternin kann ich den Niederschlagswert für den nächsten Tag ab wann nicht beregnet werden soll nicht eintagen.
                  Das Feld öffnet sich nicht.
                  Kann mann den Adapter nicht auch ohne Wetterdaten betreiben?
                  Vielleicht kann jemand helfen??
                  Beste Grüsse paul
                  • T tombox
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    #89
                    @tombox Die Werte habe ich jetzt korrigiert. Waren noch falsch eingetragen. Geht jetzt. Danke !
                    • L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      #90
                      mir ist noch aufgefallen, dass wenn ich alle Ventile nacheinander starten lasse, die Restlaufzeit für die einzelen Ventile falsch berechnet wird. Die Gesamtlaufzeit ist korrekt. Die erste Zeit ist noch korrekt, bei jeder weiteren wird Restzeit mit draufgerechnet. Wenn ich nur einen Kreis alleine manuell starte stimmen die Restzeiten.
                      Julian GraveJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P paul.honka
                        Hier mal die Daten!
                        Beste Grüsse paul
                        tombox
                        #91
                        @paul-honka das war noch ein fehler im ui .. installier nochmal und teste nochmal
                        • BastelritiusB Bastelritius
                          tombox
                          #92
                          @Bastelritius ich habe nochmal getestet und auch auf 2sek angehoben bei mir funktioniert es.
                          control states bekommen noch kein feedback die bleiben wie sie gesetzt sind. ich werde das vielleicht noch verbessern
                          unter status findest du den korrekten status des ventils
                          enable findest du unter gartenbewaesserung.0.config.ventil1.enable werde ich vielleicht im ui umbennen
                          BastelritiusB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T tombox
                            Bastelritius
                            #93
                            @tombox komisch, bei mir funktioniert es nicht. Die neue Version 0.0.4 installiere ich einfach über die Alte Version vom Adapter drüber, oder muss ich vorher die alte löschen?
                            ON_Time und state werden bei mir zeitgleich gesetzt. Der working state wechselt dann erst beim Ausschalten von false auf true. D.h. der Timer ON_Time wird erst beim Ausschalten aktiv. Kann das mal noch jemand mit HM devices checken. Evtl. ist ja bei mir auch was falsch?
                            T 2 Antworten Letzte Antwort
                              tombox
                              #94
                              @Bastelritius einfach Installieren und Instanz Neustarten.
                                tombox
                                #95
                                @Bastelritius Ich habe noch etwas beim setzen der States verbessert installier nochmal neu und checke ob es jetzt geht.
                                  paul.honka
                                  #96
                                  Hallo, mal was zum Verständnis,
                                  ich installiere den Adapter, gebe die Datenpunkte der Ventile ein, ändere die Zeiten
                                  und schon sollte es losgehen. Brauche ich die Wetterdaten zwingend, oder kann man die auch abschalten. Also die Instanz als "bessere" Zeitschaltuhr. Das soll nicht abwertend sein.
                                  Beste Grüße paul
                                  • P paul.honka
                                    Beste Grüße paul
                                    tombox
                                    #97
                                    @paul-honka das ist korrekt du kannst die zeitschaltuhr auch über dein Vis ändern (Zeiten oder Ventile deaktivieren)
                                    • T tombox
                                      Bastelritius
                                      #98
                                      @tombox sorry, bei mir läuft es nicht.
                                      Nach dem Einschalten:
                                      Nach dem Ausschalten:
                                      Komisch das es bei Dir funktioniert. Hast Du ein HM-Device an dem du das testest?
                                      Ich habe mal meine HM-Adapter auf debug gestellt und bekomme folgenden LOG:
                                      hm-rpc.0	2020-04-16 14:34:08.597	debug	(21237) xmlrpc <- event ["hm-rpc.0","JPSENACT01:1","STATE",false]
                                      hm-rpc.0	2020-04-16 14:34:08.597	debug	(21237) xml multicall <event>: hm-rpc.0,JPSENACT01:1,STATE,false
                                      hm-rpc.0	2020-04-16 14:34:08.504	debug	(21237) setValue ["JPSENACT01:1","ON_TIME",{"explicitDouble":60}] FLOAT
                                      hm-rpc.0	2020-04-16 14:34:08.501	debug	(21237) setValue ["JPSENACT01:1","STATE",true] BOOL
                                      hm-rpc.0	2020-04-16 14:34:08.428	debug	(21237) setValue ["JPSENACT01:3","STATE",false] BOOL
                                      hm-rpc.0	2020-04-16 14:34:08.418	debug	(21237) setValue ["JPSENACT01:2","STATE",false] BOOL
                                      hm-rpc.0	2020-04-16 14:34:08.411	debug	(21237) setValue ["JPSENACT01:1","STATE",false] BOOL
                                      Wenn ich das jetzt richtig lese, wurden um 14:34:08:411 die states aus deinem Adapter gesetzt. Es ist aber in Zeile 3 und 4 zu erkennen das erst der State auf True gesetzt wird und dann die ON_Time auf 60. Dazwischen vergehen aber nur 0,003s. Irgendwas passt hier nicht.
                                      Aus Deinem Adapter bekomme ich nur folgenden LOG:
                                      gartenbewaesserung.0	2020-04-16 14:34:08.444	info	(21312) Start ventil3 in 130sek
                                      gartenbewaesserung.0	2020-04-16 14:34:08.441	info	(21312) Stop ventil2 in 125sek
                                      gartenbewaesserung.0	2020-04-16 14:34:08.440	info	(21312) Start ventil2 in 65sek
                                      gartenbewaesserung.0	2020-04-16 14:34:08.439	info	(21312) Stop ventil1 in 60sek
                                      gartenbewaesserung.0	2020-04-16 14:34:08.438	info	(21312) Start ventil1 in 0sek
                                      gartenbewaesserung.0	2020-04-16 14:34:08.436	info	(21312) Start Bewaesserung
                                      gartenbewaesserung.0	2020-04-16 14:34:08.395	info	(21312) Bewässerung stop
                                      gartenbewaesserung.0	2020-04-16 14:34:08.394	info	(21312) Stop Ventil: ventil3
                                      gartenbewaesserung.0	2020-04-16 14:34:08.393	info	(21312) Stop Ventil: ventil2
                                      gartenbewaesserung.0	2020-04-16 14:34:08.391	info	(21312) Stop Ventil: ventil1
                                        tombox
                                        #99
                                        @Bastelritius Du hast recht mein Fehler hatte das nur für die ventil einzelsteuerung geändert bitte nochmal installiern , instanz neustarten und testen
                                        • T tombox
                                          Bastelritius
                                          #100
                                          @tombox Jetzt funktioniert es. Danke 👍
