  4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
beregnungssteuerungbewässerunggartengartenbewässerungmagnetventilventilventile
567 Beiträge 66 Kommentatoren 255.1k Aufrufe 77 Beobachtet
  • L
    L
    lesiflo
    sieht auf den ersten Blick recht vielversprechend aus. Super Arbeit.👍 Was mir noch fehlt ist eine Pumpe für eine Zisterne noch mit anzugeben. Die soll immer laufen wenn mindestens ein Ventil an ist. Kann man aber ja auch über ein Blockly lösen.
    • T tombox
      @MartyBr für die ganze Beregnung einer oder je Ventil ein Sensor?
      M
      M
      MartyBr
      @tombox
      Also ich nutze es für die gesamte Beregnung. Der Rasen ist vor oder hinter dem Haus gleich trocken. Es gibt vielleicht Leute, die verschiedenen Feuchtigkeitsmesser einsetzen. Vielleicht auch im Beet und im Rasen getrennte. Es macht schon Sinn, die Optionen zu lassen.
      Für mich ist es einfach: Rasen trocken, Wettervorhersage sagt, es regnet nicht, dann soll der Beregner angehen.
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • T tombox
        @Homer-J welche Restzeit genau und unter welchen Umständen und wie lange.
        Homer.J.H
        Homer.J.H
        Homer.J.
        schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
        Bleibt bei 6 Sek stehen.
        • T tombox
          @MartyBr Ja der code unterstützt beliebig viele kreise. Es scheitert wirklich an den Visualisierung in den Optionen. Das hätte mich zu viel zeit gekostet. Vielleicht hat ja jemand Zeit das zu machen.
          @sigi234 Der adapter ist eigentlich Herstellerunabhängig zu musst nur ein State im ioBroker angeben egal ob Gardena, Sonoff, HM oder KNX
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          @tombox sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
          Also für Gardena trifft diese Aussage "noch" nicht zu.
          Hier kann ich einen "Schalter" angeben, den gibt es aber bei Gardena nicht.
          Bei Gardena wird keine State auf true/false gesetzt. Man gibt nur hier einen Wert (ein vielfaches von 60) als Text ein. So wie ich das hier im Beitrag schon geschrieben habe, dann startet die Bewässerung sofort.
          Oder wie kann ich das anders angeben ? Vielleicht habe ich es ja auch falsch verstanden.
          • dslraserD dslraser
            K
            K
            Kuddel
            @tombox hast du auch die ON_TIME / Pulsestime mit eingebaut?
            Sprich was passiert, wenn sich die ioBroker Instanz während der Bewässerung aufhängt?
            Bleiben die Ventile geöffnet ?
            • BastelritiusB
              BastelritiusB
              Bastelritius
              ich möchte noch mal den Punkt mit der Anzahl der Ventile aufgreifen. Ich brauche 5 Ventile anstatt 4. Könntest Du nicht einfach in den standard view deines Adapter z.B. 8 Ventile abbilden? Dann hätte man einen HM-8fach-Aktor auch erst mal ausgeschöpft. Ich denke die meisten werden irgendetwas zwischen 3 und 8 Ventile in Ihrer Gartenbewässerung haben . Das mit dem "+" zum Hinzufügen könnte man ja später umsetzen, wenn überhaupt.
              • M
                M
                MartyBr
                @tombox
                Das befürworte ich auch. Das ist überhaupt eine gute und realisierbare Idee.
                Martin
                • T
                  T
                  tombox
                  Ich habe eine neue Version bei github hochgeladen. Das heißt via github neuinstallieren und die instanz neustarten reicht aus.
                  • Ventil auf 5 erhöht
                  • Pumpen State eingebaut
                  • Forschrittanzeige gefixt
                  • Möglichkeit die Dauer in den State zu schreiben (Gardena, ungetestet)
                  • ein State für die Dauer hinzugefügt für ON_TIME (Pulsetime fehlt noch muss ich gucken ob es ein state dafür gibt) (ungetestet)
                  • Feuchtigkeitsensor funktioniert (true/false ist ungetestet)
                  sigi234S M A 3 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    sigi234S
                    sigi234S
                    @tombox
                    Hallo, kommt da ich den js-controller Version 3.0.7 Beta habe. (denke ich)
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-13 22:47:48.597	warn	(32372) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-13 22:47:48.597	warn	(32372) Object gartenbewaesserung.0.config.ventil1.dauer_in_state_mult is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed,
                    • sigi234S sigi234
                      @tombox
                      K
                      K
                      Kuddel
                      @tombox ich hätte noch einen Verbesserungsvorschlag zur Bewässerungszeit in Abhängigkeit vom Sonnenstand.
                      Ich habe es in meinem Skript in der aktuellsten Version für morgens so umgebaut, dass man nicht die Differenz zum Sonnenaufgng einstellt, sondern die Differenz zwischen dem Ende der Bewässerung und dem Sonnenaufgang.
                      Ziel soll es ja sein, vor dem Sonnenaufgang zu besässern.
                      Aktuell muss man immer wissen, wie lang die komplette Bewässerung läuft, um dann die korrekte Startzeit in Abhängigkeit vom Sonnenaufgang einzustellen, damit die Bewässerung auch wirklich vor dem Sonnenaufgang fertig ist.
                      • T tombox
                        M
                        M
                        MartyBr
                        @tombox
                        Könntest du die Anzahl der Ventile zumindest auf 6 erhöhen? 5 ist mir leider einer zu wenig.
                        Wie kann ich den Feuchtigkeitssensor prüfen? Hast du einen DP eingebaut oder einen State? Ich gehe dann heute mal mit 5 Kreisen in den Test.
                        Vielen Dank für diesen Adapter 👍
                        Martin
                        • K
                          K
                          Kuddel
                          schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                          @tombox habe mir den Adapter gerade ein wenig angeschaut und habe jetzt ein paar Fragen (lieb guck) ^^.
                          1. Wie kann man die Bewässerung per VIS starten ? (Alle DPs sind Read-Only)
                          2. Wie kann man die festen Startzeiten per VIS ändern ? (Alle DPs sind Read-Only)
                          3. Können man die Restzeit evtl. Doppelpunkt darstellen (1:33 statt 1.33)
                          Achja: Vielen Dank schonmal, die Funktionen von meinem Skript finde ich fast alle wieder :-) super Arbeit
                          • M
                            M
                            MartyBr
                            @tombox
                            Hier sind meine Einstellungen. mein Feuchtigkeitssensor liefert true bei trocken und false bei feucht. ist das so in Ordnung?
                            Martin
                            • M MartyBr
                              @tombox
                              T
                              T
                              tombox
                              @MartyBr Das sollte eigentlich nicht gehen habe erwartet das true feucht ist. Muss ich mir nochmal anschauen
                              • T tombox
                                M
                                M
                                MartyBr
                                @tombox
                                An dem Gardena hängt ein Fensterkontakt, der True/False liefert.
                                Anleitung ist hier zu finden:
                                https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=27&t=6628
                                Martin
                                • M
                                  M
                                  MartyBr
                                  @tombox
                                  Es scheint noch Probleme mit den Einstellungen zu geben.
                                  Die Ventile starten und stoppen permanent.
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:58.552	info	(2313) Stop Ventil: ventil5
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:58.552	info	(2313) Stop Ventil: ventil4
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:58.552	info	(2313) Stop Ventil: ventil3
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:58.551	info	(2313) Stop Ventil: ventil2
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:58.551	info	(2313) Stop Ventil: ventil1
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:58.549	info	(2313) Stop ventil5
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:57.550	info	(2313) Start ventil5
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:52.549	info	(2313) Stop ventil4
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:51.549	info	(2313) Start ventil4
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:46.549	info	(2313) Stop ventil3
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:45.548	info	(2313) Start ventil3
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:40.549	info	(2313) Stop ventil2
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:39.548	info	(2313) Start ventil2
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:34.548	info	(2313) Stop ventil1
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.553	info	(2313) Start ventil1
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.548	info	(2313) Stop ventil5 in 25sek
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.548	info	(2313) Start ventil5 in 24sek
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.548	info	(2313) Stop ventil4 in 19sek
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.547	info	(2313) Start ventil4 in 18sek
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.547	info	(2313) Stop ventil3 in 13sek
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.547	info	(2313) Start ventil3 in 12sek
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.547	info	(2313) Stop ventil2 in 7sek
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.547	info	(2313) Start ventil2 in 6sek
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.547	info	(2313) Stop ventil1 in 1sek
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.547	info	(2313) Start ventil1 in 0sek
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.546	info	(2313) Start Bewaesserung
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.544	info	(2313) Stop Ventil: ventil5
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.544	info	(2313) Stop Ventil: ventil4
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.544	info	(2313) Stop Ventil: ventil3
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.543	info	(2313) Stop Ventil: ventil2
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.543	info	(2313) Stop Ventil: ventil1
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:28.548	info	(2313) Stop Ventil: ventil5
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:28.548	info	(2313) Stop Ventil: ventil4
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:28.548	info	(2313) Stop Ventil: ventil3
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:28.548	info	(2313) Stop Ventil: ventil2
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:28.548	info	(2313) Stop Ventil: ventil1
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:28.547	info	(2313) Stop ventil5
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:27.546	info	(2313) Start ventil5
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:22.546	info	(2313) Stop ventil4
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:21.546	info	(2313) Start ventil4
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:16.547	info	(2313) Stop ventil3
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:15.546	info	(2313) Start ventil3
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:10.546	info	(2313) Stop ventil2
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:09.546	info	(2313) Start ventil2
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:04.545	info	(2313) Stop ventil1
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.555	info	(2313) Start ventil1
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Stop ventil5 in 25sek
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Start ventil5 in 24sek
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Stop ventil4 in 19sek
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Start ventil4 in 18sek
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Stop ventil3 in 13sek
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Start ventil3 in 12sek
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Stop ventil2 in 7sek
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Start ventil2 in 6sek
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.544	info	(2313) Stop ventil1 in 1sek
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.544	info	(2313) Start ventil1 in 0sek
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.544	info	(2313) Start Bewaesserung
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.541	info	(2313) Stop Ventil: ventil5
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.541	info	(2313) Stop Ventil: ventil4
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.541	info	(2313) Stop Ventil: ventil3
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.541	info	(2313) Stop Ventil: ventil2
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.540	info	(2313) Stop Ventil: ventil1
                                  Martin
                                  • M
                                    M
                                    MartyBr
                                    ich habe nun den Haken bei "Bewässerungszeit in Sekunden statt Minuten" rausgenommen. Nun funktioniert es.
                                    Ich ging davon aus, dass du beim Setzen der Haken die Bewässerungszeit umrechnest.
                                    Martin
                                    • M MartyBr
                                      T
                                      T
                                      tombox
                                      @MartyBr das bezieht sich nur auf den state für die dauer. muss ich nochmal besser kennzeichnen
                                      • T tombox
                                        M
                                        M
                                        MartyBr
                                        @tombox
                                        Okay. Mit der aktuellen Einstellung läuft das. Der Adapter ist wirklich gut, lässt sich auch flexibel einstellen.
                                        Zu meinem Glück fehlen mir noch die letzten Ventile. Dann kann ich schon produktiv umschalten.
                                        Das i-Tüpfelchen ist dann noch der Feuchtigkeitssensor. Dann kann ich die Steuerung auch unbeobachtet laufen lassen.
                                        An dieser Stelle möchte ich mich bei dir bedanken. 👍
                                        Martin
                                        • dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          @tombox
                                          Die Gardena Veränderung in Deinem Adapter (0.0.2) habe ich probiert, danke dafür.
                                          Ist der Adapter daswetter zwingend erforderlich ? Ich habe den nicht installiert. Dann kommt das hier.
                                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 10:31:13.793	info	(3491) Bewässerung nicht gestartet wegen Temperatur Schwellwert undefined
                                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 10:31:03.792	info	(3491) Bewässerung nicht gestartet wegen Temperatur Schwellwert undefined
                                          smartgarden.0	2020-04-14 10:30:53.877	error	(2245) null
                                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 10:30:53.790	info	(3491) Bewässerung nicht gestartet wegen Temperatur Schwellwert undefined
                                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 10:30:53.738	info	(3491) Stop Ventil: ventil1
                                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 10:30:53.573	info	(3491) starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung, node: v10.19.0
                                          host.iobroker	2020-04-14 10:30:52.107	info	instance system.adapter.gartenbewaesserung.0 started with pid 3491
                                          host.iobroker	2020-04-14 10:30:50.107	info	instance system.adapter.gartenbewaesserung.0 terminated with code 156 (156)
                                          Zweite Frage. Zum stoppen (zwischendurch) wird bei Gardena, in den gleichen State, wo die Bewässerungsdauer eingegeben wird, der Befehl STOP_UNTIL_NEXT_TASKeingegeben. Da steht im Moment false, dann schmeissßt der Gerdena Adapter sofort einen Fehler.
                                          33.2k
                                          84.3k
