  4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
    6.3k
beregnungssteuerungbewässerunggartengartenbewässerungmagnetventilventilventile
567 Beiträge 66 Kommentatoren 184.4k Aufrufe 77 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @tombox
    Cool, ist es auch geplant für andere Hersteller? Gardena?
    Sind Widgets geplant?
    MartyBr
    @sigi234 Wenn ich das richtig sehe, dann kannst du jeden Autor mit einem State in ioBroker schalten. ich habe ihn mir im Testsystem installiert.
    das sieht sehr gut aus.
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • M MartyBr
      @tombox
      Hallo tombox, das wird bestimmt mein Lieblingsadapter 👍
      Ich habe nur einen bescheidenen Wunsch: Ich habe mehr als 4 Kreise. Es wäre schön, wenn man per Plus-Zeichen weitere Kreise aktivieren könnte.
      Mit österlichen Gruß
      tombox
      @MartyBr Ja der code unterstützt beliebig viele kreise. Es scheitert wirklich an den Visualisierung in den Optionen. Das hätte mich zu viel zeit gekostet. Vielleicht hat ja jemand Zeit das zu machen.
      @sigi234 Der adapter ist eigentlich Herstellerunabhängig zu musst nur ein State im ioBroker angeben egal ob Gardena, Sonoff, HM oder KNX
      Homer.J.H dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        @tombox funktioniert Klasse. 👍 Erste Bewässerung ist schon Automatisch angegangen.
        • Homer.J.H Homer.J.
          tombox
          @Homer-J aber immer beobachten. Ich habe noch nicht alle Fälle getestet.
          Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
            @tombox was mir aufgefallen ist die Restzeit läuft im Minuswert. Ist das so gewollt. Laufzeit gesamt läuft nicht mit.
              MartyBr
              @tombox
              Ich habe den Adapter nun in Produktivsystem installiert und die ersten vier Kreise dazu geschaltet.
              Ich habe als Feuchtigkeitssensor einen umgebauten Gardena. Er liefert true/false, keine analogen Werte. Kann man ihn auch hier eintragen? Es sieht so aus, als ob im Adapter Werte eingetragen werden müssen.
              Martin
              • M MartyBr
                @tombox
                tombox
                @MartyBr an den feuchtigkeissensoren muss ich noch arbeiten aber gut das manche nur true liefern.
                Wie träge sind die Sensoren sollte die Bewässerung sofort stoppen oder nur nicht starten.
                  tombox
                  @Homer-J welche Restzeit genau und unter welchen Umständen und wie lange.
                  • T tombox
                    MartyBr
                    @tombox
                    Die Sensoren sind extrem träge. Ich prüfe vor dem Start, ob der Rasen trocken ist, ob die Regenvorhersage kleiner xx ml ist und starte dann die Beregnung.
                    Martin
                    • M MartyBr
                      @tombox
                      tombox
                      @MartyBr für die ganze Beregnung einer oder je Ventil ein Sensor?
                      • L Offline
                        lesiflo
                        sieht auf den ersten Blick recht vielversprechend aus. Super Arbeit.👍 Was mir noch fehlt ist eine Pumpe für eine Zisterne noch mit anzugeben. Die soll immer laufen wenn mindestens ein Ventil an ist. Kann man aber ja auch über ein Blockly lösen.
                        • T tombox
                          MartyBr
                          @tombox
                          Also ich nutze es für die gesamte Beregnung. Der Rasen ist vor oder hinter dem Haus gleich trocken. Es gibt vielleicht Leute, die verschiedenen Feuchtigkeitsmesser einsetzen. Vielleicht auch im Beet und im Rasen getrennte. Es macht schon Sinn, die Optionen zu lassen.
                          Für mich ist es einfach: Rasen trocken, Wettervorhersage sagt, es regnet nicht, dann soll der Beregner angehen.
                          Martin
                          • T tombox
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            Bleibt bei 6 Sek stehen.
                            • T tombox
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @tombox sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                              Also für Gardena trifft diese Aussage "noch" nicht zu.
                              Hier kann ich einen "Schalter" angeben, den gibt es aber bei Gardena nicht.
                              Bei Gardena wird keine State auf true/false gesetzt. Man gibt nur hier einen Wert (ein vielfaches von 60) als Text ein. So wie ich das hier im Beitrag schon geschrieben habe, dann startet die Bewässerung sofort.
                              Oder wie kann ich das anders angeben ? Vielleicht habe ich es ja auch falsch verstanden.
                              • dslraserD dslraser
                                Kuddel
                                @tombox hast du auch die ON_TIME / Pulsestime mit eingebaut?
                                Sprich was passiert, wenn sich die ioBroker Instanz während der Bewässerung aufhängt?
                                Bleiben die Ventile geöffnet ?
                                • BastelritiusB Offline
                                  Bastelritius
                                  ich möchte noch mal den Punkt mit der Anzahl der Ventile aufgreifen. Ich brauche 5 Ventile anstatt 4. Könntest Du nicht einfach in den standard view deines Adapter z.B. 8 Ventile abbilden? Dann hätte man einen HM-8fach-Aktor auch erst mal ausgeschöpft. Ich denke die meisten werden irgendetwas zwischen 3 und 8 Ventile in Ihrer Gartenbewässerung haben . Das mit dem "+" zum Hinzufügen könnte man ja später umsetzen, wenn überhaupt.
                                    MartyBr
                                    @tombox
                                    Das befürworte ich auch. Das ist überhaupt eine gute und realisierbare Idee.
                                    Martin
                                      tombox
                                      Ich habe eine neue Version bei github hochgeladen. Das heißt via github neuinstallieren und die instanz neustarten reicht aus.
                                      • Ventil auf 5 erhöht
                                      • Pumpen State eingebaut
                                      • Forschrittanzeige gefixt
                                      • Möglichkeit die Dauer in den State zu schreiben (Gardena, ungetestet)
                                      • ein State für die Dauer hinzugefügt für ON_TIME (Pulsetime fehlt noch muss ich gucken ob es ein state dafür gibt) (ungetestet)
                                      • Feuchtigkeitsensor funktioniert (true/false ist ungetestet)
                                      sigi234S M A 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @tombox
                                        Hallo, kommt da ich den js-controller Version 3.0.7 Beta habe. (denke ich)
                                        gartenbewaesserung.0	2020-04-13 22:47:48.597	warn	(32372) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        gartenbewaesserung.0	2020-04-13 22:47:48.597	warn	(32372) Object gartenbewaesserung.0.config.ventil1.dauer_in_state_mult is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed,
                                        • sigi234S sigi234
                                          @tombox
                                          Kuddel
                                          @tombox ich hätte noch einen Verbesserungsvorschlag zur Bewässerungszeit in Abhängigkeit vom Sonnenstand.
                                          Ich habe es in meinem Skript in der aktuellsten Version für morgens so umgebaut, dass man nicht die Differenz zum Sonnenaufgng einstellt, sondern die Differenz zwischen dem Ende der Bewässerung und dem Sonnenaufgang.
                                          Ziel soll es ja sein, vor dem Sonnenaufgang zu besässern.
                                          Aktuell muss man immer wissen, wie lang die komplette Bewässerung läuft, um dann die korrekte Startzeit in Abhängigkeit vom Sonnenaufgang einzustellen, damit die Bewässerung auch wirklich vor dem Sonnenaufgang fertig ist.
