Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
Hi ich habe ein Gartenbewässerungs Adapter erstellt.
Er basiert auf dem Skript von Kuddel. Er wurde komplett neugeschrieben nur die Optionen wurden übernommen.Zum Installieren:
https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserungUnter Adapter das Github Icon klicken:
Beliebig auswählen und die Url einfügen.
Dann unter Adapter den Gartenbewaesserung Adapter suchen und ganz rechts auf das
klicken.In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
Mit den states in "control.*" können die Bewässerung oder die einzigen Ventile gestartet und gestoppt werden.
Die bessere alternative die auch weiterentwickelt wird ist:
https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol
https://forum.iobroker.net/topic/44493/test-adapter-sprinkle-control-0-1-4-latest -
https://forum.iobroker.net/topic/44493/test-adapter-sprinkle-control-0-1-4-latestCool, ist es auch geplant für andere Hersteller? Gardena?
Sind Widgets geplant? -
@tombox
Hallo tombox, das wird bestimmt mein Lieblingsadapter
Ich habe nur einen bescheidenen Wunsch: Ich habe mehr als 4 Kreise. Es wäre schön, wenn man per Plus-Zeichen weitere Kreise aktivieren könnte.
Mit österlichen Gruß
@MartyBr Ja der code unterstützt beliebig viele kreise. Es scheitert wirklich an den Visualisierung in den Optionen. Das hätte mich zu viel zeit gekostet. Vielleicht hat ja jemand Zeit das zu machen.
@sigi234 Der adapter ist eigentlich Herstellerunabhängig zu musst nur ein State im ioBroker angeben egal ob Gardena, Sonoff, HM oder KNX -
@tombox
Ich habe den Adapter nun in Produktivsystem installiert und die ersten vier Kreise dazu geschaltet.
Ich habe als Feuchtigkeitssensor einen umgebauten Gardena. Er liefert true/false, keine analogen Werte. Kann man ihn auch hier eintragen? Es sieht so aus, als ob im Adapter Werte eingetragen werden müssen. -
@tombox
@tombox was mir aufgefallen ist die Restzeit läuft im Minuswert. Ist das so gewollt. Laufzeit gesamt läuft nicht mit.
@MartyBr an den feuchtigkeissensoren muss ich noch arbeiten aber gut das manche nur true liefern.
Wie träge sind die Sensoren sollte die Bewässerung sofort stoppen oder nur nicht starten.
@tombox
Die Sensoren sind extrem träge. Ich prüfe vor dem Start, ob der Rasen trocken ist, ob die Regenvorhersage kleiner xx ml ist und starte dann die Beregnung. -
sieht auf den ersten Blick recht vielversprechend aus. Super Arbeit.
Was mir noch fehlt ist eine Pumpe für eine Zisterne noch mit anzugeben. Die soll immer laufen wenn mindestens ein Ventil an ist. Kann man aber ja auch über ein Blockly lösen. -
@tombox
Also ich nutze es für die gesamte Beregnung. Der Rasen ist vor oder hinter dem Haus gleich trocken. Es gibt vielleicht Leute, die verschiedenen Feuchtigkeitsmesser einsetzen. Vielleicht auch im Beet und im Rasen getrennte. Es macht schon Sinn, die Optionen zu lassen.Für mich ist es einfach: Rasen trocken, Wettervorhersage sagt, es regnet nicht, dann soll der Beregner angehen.
@sigi234 Der adapter ist eigentlich Herstellerunabhängig zu musst nur ein State im ioBroker angeben egal ob Gardena, Sonoff, HM oder KNX@tombox sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
Also für Gardena trifft diese Aussage "noch" nicht zu.
Hier kann ich einen "Schalter" angeben, den gibt es aber bei Gardena nicht.
Bei Gardena wird keine State auf true/false gesetzt. Man gibt nur hier einen Wert (ein vielfaches von 60) als Text ein. So wie ich das hier im Beitrag schon geschrieben habe, dann startet die Bewässerung sofort.
Oder wie kann ich das anders angeben ? Vielleicht habe ich es ja auch falsch verstanden.
ich möchte noch mal den Punkt mit der Anzahl der Ventile aufgreifen. Ich brauche 5 Ventile anstatt 4. Könntest Du nicht einfach in den standard view deines Adapter z.B. 8 Ventile abbilden? Dann hätte man einen HM-8fach-Aktor auch erst mal ausgeschöpft. Ich denke die meisten werden irgendetwas zwischen 3 und 8 Ventile in Ihrer Gartenbewässerung haben . Das mit dem "+" zum Hinzufügen könnte man ja später umsetzen, wenn überhaupt.
