  4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
    apollon77A
beregnungssteuerungbewässerunggartengartenbewässerungmagnetventilventilventile
567 Beiträge 66 Kommentatoren 217.3k Aufrufe 77 Beobachtet
  • T
    T
    tombox
    Hi ich habe ein Gartenbewässerungs Adapter erstellt.
    Er basiert auf dem Skript von Kuddel. Er wurde komplett neugeschrieben nur die Optionen wurden übernommen.
    Zum Installieren:
    https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
    Unter Adapter das Github Icon klicken:6596acc0-e8e2-4c75-9456-86dde5403787-image.png
    Beliebig auswählen und die Url einfügen.
    Dann unter Adapter den Gartenbewaesserung Adapter suchen und ganz rechts auf das 0b3e4109-9101-4e4f-a81a-24c1a493dca0-image.png klicken.
    In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
    Mit den states in "control.*" können die Bewässerung oder die einzigen Ventile gestartet und gestoppt werden.
    Die bessere alternative die auch weiterentwickelt wird ist:
    https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol
    https://forum.iobroker.net/topic/44493/test-adapter-sprinkle-control-0-1-4-latest
    sigi234S M ? Z 9 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      Zum Installieren:
      sigi234S
      sigi234S
      @tombox
      Cool, ist es auch geplant für andere Hersteller? Gardena?
      Sind Widgets geplant?
      • T tombox
        Zum Installieren:
        M
        M
        MartyBr
        @tombox
        Hallo tombox, das wird bestimmt mein Lieblingsadapter 👍
        Ich habe nur einen bescheidenen Wunsch: Ich habe mehr als 4 Kreise. Es wäre schön, wenn man per Plus-Zeichen weitere Kreise aktivieren könnte.
        Mit österlichen Gruß
        Martin
        Homematic und Homematic IP
        • sigi234S sigi234
          @tombox
          M
          M
          MartyBr
          @sigi234 Wenn ich das richtig sehe, dann kannst du jeden Autor mit einem State in ioBroker schalten. ich habe ihn mir im Testsystem installiert.
          das sieht sehr gut aus.
          Martin
          • M MartyBr
            @tombox
            T
            T
            tombox
            @MartyBr Ja der code unterstützt beliebig viele kreise. Es scheitert wirklich an den Visualisierung in den Optionen. Das hätte mich zu viel zeit gekostet. Vielleicht hat ja jemand Zeit das zu machen.
            @sigi234 Der adapter ist eigentlich Herstellerunabhängig zu musst nur ein State im ioBroker angeben egal ob Gardena, Sonoff, HM oder KNX
            Homer.J.H dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tombox
              Homer.J.H
              Homer.J.H
              Homer.J.
              @tombox funktioniert Klasse. 👍 Erste Bewässerung ist schon Automatisch angegangen.
              • Homer.J.H Homer.J.
                T
                T
                tombox
                @Homer-J aber immer beobachten. Ich habe noch nicht alle Fälle getestet.
                Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tombox
                  Homer.J.H
                  Homer.J.H
                  Homer.J.
                  schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                  @tombox was mir aufgefallen ist die Restzeit läuft im Minuswert. Ist das so gewollt. Laufzeit gesamt läuft nicht mit.
                  • M
                    M
                    MartyBr
                    @tombox
                    Ich habe den Adapter nun in Produktivsystem installiert und die ersten vier Kreise dazu geschaltet.
                    Ich habe als Feuchtigkeitssensor einen umgebauten Gardena. Er liefert true/false, keine analogen Werte. Kann man ihn auch hier eintragen? Es sieht so aus, als ob im Adapter Werte eingetragen werden müssen.
                    Martin
                    • M MartyBr
                      @tombox
                      T
                      T
                      tombox
                      @MartyBr an den feuchtigkeissensoren muss ich noch arbeiten aber gut das manche nur true liefern.
                      Wie träge sind die Sensoren sollte die Bewässerung sofort stoppen oder nur nicht starten.
                        T
                        T
                        tombox
                        @Homer-J welche Restzeit genau und unter welchen Umständen und wie lange.
                        • T tombox
                          M
                          M
                          MartyBr
                          @tombox
                          Die Sensoren sind extrem träge. Ich prüfe vor dem Start, ob der Rasen trocken ist, ob die Regenvorhersage kleiner xx ml ist und starte dann die Beregnung.
                          Martin
                          • M MartyBr
                            @tombox
                            T
                            T
                            tombox
                            @MartyBr für die ganze Beregnung einer oder je Ventil ein Sensor?
                            • L
                              L
                              lesiflo
                              sieht auf den ersten Blick recht vielversprechend aus. Super Arbeit.👍 Was mir noch fehlt ist eine Pumpe für eine Zisterne noch mit anzugeben. Die soll immer laufen wenn mindestens ein Ventil an ist. Kann man aber ja auch über ein Blockly lösen.
                              • T tombox
                                M
                                M
                                MartyBr
                                @tombox
                                Also ich nutze es für die gesamte Beregnung. Der Rasen ist vor oder hinter dem Haus gleich trocken. Es gibt vielleicht Leute, die verschiedenen Feuchtigkeitsmesser einsetzen. Vielleicht auch im Beet und im Rasen getrennte. Es macht schon Sinn, die Optionen zu lassen.
                                Für mich ist es einfach: Rasen trocken, Wettervorhersage sagt, es regnet nicht, dann soll der Beregner angehen.
                                Martin
                                • T tombox
                                  Homer.J.H
                                  Homer.J.H
                                  Homer.J.
                                  Bleibt bei 6 Sek stehen.
                                  • T tombox
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    @tombox sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                                    Also für Gardena trifft diese Aussage "noch" nicht zu.
                                    Hier kann ich einen "Schalter" angeben, den gibt es aber bei Gardena nicht.
                                    Bei Gardena wird keine State auf true/false gesetzt. Man gibt nur hier einen Wert (ein vielfaches von 60) als Text ein. So wie ich das hier im Beitrag schon geschrieben habe, dann startet die Bewässerung sofort.
                                    Oder wie kann ich das anders angeben ? Vielleicht habe ich es ja auch falsch verstanden.
                                    • dslraserD dslraser
                                      K
                                      K
                                      Kuddel
                                      @tombox hast du auch die ON_TIME / Pulsestime mit eingebaut?
                                      Sprich was passiert, wenn sich die ioBroker Instanz während der Bewässerung aufhängt?
                                      Bleiben die Ventile geöffnet ?
                                      • BastelritiusB
                                        BastelritiusB
                                        Bastelritius
                                        ich möchte noch mal den Punkt mit der Anzahl der Ventile aufgreifen. Ich brauche 5 Ventile anstatt 4. Könntest Du nicht einfach in den standard view deines Adapter z.B. 8 Ventile abbilden? Dann hätte man einen HM-8fach-Aktor auch erst mal ausgeschöpft. Ich denke die meisten werden irgendetwas zwischen 3 und 8 Ventile in Ihrer Gartenbewässerung haben . Das mit dem "+" zum Hinzufügen könnte man ja später umsetzen, wenn überhaupt.
                                        • M
                                          M
                                          MartyBr
                                          @tombox
                                          Das befürworte ich auch. Das ist überhaupt eine gute und realisierbare Idee.
                                          Martin
                                          83.9k
