  4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
beregnungssteuerungbewässerunggartengartenbewässerungmagnetventilventilventile
567 Beiträge 66 Kommentatoren 255.1k Aufrufe 77 Beobachtet
  • T tombox
    @Homer-J aber immer beobachten. Ich habe noch nicht alle Fälle getestet.
    Homer.J.H
    Homer.J.H
    Homer.J.
    schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
    @tombox was mir aufgefallen ist die Restzeit läuft im Minuswert. Ist das so gewollt. Laufzeit gesamt läuft nicht mit.
    • M
      M
      MartyBr
      @tombox
      Ich habe den Adapter nun in Produktivsystem installiert und die ersten vier Kreise dazu geschaltet.
      Ich habe als Feuchtigkeitssensor einen umgebauten Gardena. Er liefert true/false, keine analogen Werte. Kann man ihn auch hier eintragen? Es sieht so aus, als ob im Adapter Werte eingetragen werden müssen.
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • M MartyBr
        @tombox
        T
        T
        tombox
        @MartyBr an den feuchtigkeissensoren muss ich noch arbeiten aber gut das manche nur true liefern.
        Wie träge sind die Sensoren sollte die Bewässerung sofort stoppen oder nur nicht starten.
        • Homer.J.H Homer.J.
          T
          T
          tombox
          @Homer-J welche Restzeit genau und unter welchen Umständen und wie lange.
          Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            M
            M
            MartyBr
            @tombox
            Die Sensoren sind extrem träge. Ich prüfe vor dem Start, ob der Rasen trocken ist, ob die Regenvorhersage kleiner xx ml ist und starte dann die Beregnung.
            Martin
            • M MartyBr
              @tombox
              T
              T
              tombox
              @MartyBr für die ganze Beregnung einer oder je Ventil ein Sensor?
              • L
                L
                lesiflo
                sieht auf den ersten Blick recht vielversprechend aus. Super Arbeit.👍 Was mir noch fehlt ist eine Pumpe für eine Zisterne noch mit anzugeben. Die soll immer laufen wenn mindestens ein Ventil an ist. Kann man aber ja auch über ein Blockly lösen.
                • T tombox
                  M
                  M
                  MartyBr
                  @tombox
                  Also ich nutze es für die gesamte Beregnung. Der Rasen ist vor oder hinter dem Haus gleich trocken. Es gibt vielleicht Leute, die verschiedenen Feuchtigkeitsmesser einsetzen. Vielleicht auch im Beet und im Rasen getrennte. Es macht schon Sinn, die Optionen zu lassen.
                  Für mich ist es einfach: Rasen trocken, Wettervorhersage sagt, es regnet nicht, dann soll der Beregner angehen.
                  Martin
                  • T tombox
                    Homer.J.H
                    Homer.J.H
                    Homer.J.
                    Bleibt bei 6 Sek stehen.
                    • T tombox
                      @MartyBr Ja der code unterstützt beliebig viele kreise. Es scheitert wirklich an den Visualisierung in den Optionen. Das hätte mich zu viel zeit gekostet. Vielleicht hat ja jemand Zeit das zu machen.
                      @sigi234 Der adapter ist eigentlich Herstellerunabhängig zu musst nur ein State im ioBroker angeben egal ob Gardena, Sonoff, HM oder KNX
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      @tombox sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                      Also für Gardena trifft diese Aussage "noch" nicht zu.
                      Hier kann ich einen "Schalter" angeben, den gibt es aber bei Gardena nicht.
                      Bei Gardena wird keine State auf true/false gesetzt. Man gibt nur hier einen Wert (ein vielfaches von 60) als Text ein. So wie ich das hier im Beitrag schon geschrieben habe, dann startet die Bewässerung sofort.
                      Oder wie kann ich das anders angeben ? Vielleicht habe ich es ja auch falsch verstanden.
                      • dslraserD dslraser
                        K
                        K
                        Kuddel
                        @tombox hast du auch die ON_TIME / Pulsestime mit eingebaut?
                        Sprich was passiert, wenn sich die ioBroker Instanz während der Bewässerung aufhängt?
                        Bleiben die Ventile geöffnet ?
                        • BastelritiusB
                          BastelritiusB
                          Bastelritius
                          ich möchte noch mal den Punkt mit der Anzahl der Ventile aufgreifen. Ich brauche 5 Ventile anstatt 4. Könntest Du nicht einfach in den standard view deines Adapter z.B. 8 Ventile abbilden? Dann hätte man einen HM-8fach-Aktor auch erst mal ausgeschöpft. Ich denke die meisten werden irgendetwas zwischen 3 und 8 Ventile in Ihrer Gartenbewässerung haben . Das mit dem "+" zum Hinzufügen könnte man ja später umsetzen, wenn überhaupt.
                          • M
                            M
                            MartyBr
                            @tombox
                            Das befürworte ich auch. Das ist überhaupt eine gute und realisierbare Idee.
                            Martin
                            • T
                              T
                              tombox
                              Ich habe eine neue Version bei github hochgeladen. Das heißt via github neuinstallieren und die instanz neustarten reicht aus.
                              • Ventil auf 5 erhöht
                              • Pumpen State eingebaut
                              • Forschrittanzeige gefixt
                              • Möglichkeit die Dauer in den State zu schreiben (Gardena, ungetestet)
                              • ein State für die Dauer hinzugefügt für ON_TIME (Pulsetime fehlt noch muss ich gucken ob es ein state dafür gibt) (ungetestet)
                              • Feuchtigkeitsensor funktioniert (true/false ist ungetestet)
                              sigi234S M A 3 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                sigi234S
                                sigi234S
                                @tombox
                                Hallo, kommt da ich den js-controller Version 3.0.7 Beta habe. (denke ich)
                                gartenbewaesserung.0	2020-04-13 22:47:48.597	warn	(32372) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                gartenbewaesserung.0	2020-04-13 22:47:48.597	warn	(32372) Object gartenbewaesserung.0.config.ventil1.dauer_in_state_mult is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed,
                                • sigi234S sigi234
                                  @tombox
                                  K
                                  K
                                  Kuddel
                                  @tombox ich hätte noch einen Verbesserungsvorschlag zur Bewässerungszeit in Abhängigkeit vom Sonnenstand.
                                  Ich habe es in meinem Skript in der aktuellsten Version für morgens so umgebaut, dass man nicht die Differenz zum Sonnenaufgng einstellt, sondern die Differenz zwischen dem Ende der Bewässerung und dem Sonnenaufgang.
                                  Ziel soll es ja sein, vor dem Sonnenaufgang zu besässern.
                                  Aktuell muss man immer wissen, wie lang die komplette Bewässerung läuft, um dann die korrekte Startzeit in Abhängigkeit vom Sonnenaufgang einzustellen, damit die Bewässerung auch wirklich vor dem Sonnenaufgang fertig ist.
                                  • T tombox
                                    M
                                    M
                                    MartyBr
                                    @tombox
                                    Könntest du die Anzahl der Ventile zumindest auf 6 erhöhen? 5 ist mir leider einer zu wenig.
                                    Wie kann ich den Feuchtigkeitssensor prüfen? Hast du einen DP eingebaut oder einen State? Ich gehe dann heute mal mit 5 Kreisen in den Test.
                                    Vielen Dank für diesen Adapter 👍
                                    Martin
                                    • K
                                      K
                                      Kuddel
                                      schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                      @tombox habe mir den Adapter gerade ein wenig angeschaut und habe jetzt ein paar Fragen (lieb guck) ^^.
                                      1. Wie kann man die Bewässerung per VIS starten ? (Alle DPs sind Read-Only)
                                      2. Wie kann man die festen Startzeiten per VIS ändern ? (Alle DPs sind Read-Only)
                                      3. Können man die Restzeit evtl. Doppelpunkt darstellen (1:33 statt 1.33)
                                      Achja: Vielen Dank schonmal, die Funktionen von meinem Skript finde ich fast alle wieder :-) super Arbeit
                                      • M
                                        M
                                        MartyBr
                                        @tombox
                                        Hier sind meine Einstellungen. mein Feuchtigkeitssensor liefert true bei trocken und false bei feucht. ist das so in Ordnung?
                                        Martin
                                        • M MartyBr
                                          @tombox
                                          T
                                          T
                                          tombox
                                          @MartyBr Das sollte eigentlich nicht gehen habe erwartet das true feucht ist. Muss ich mir nochmal anschauen
                                          33.2k
                                          84.3k
