  4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
    6.0k
beregnungssteuerungbewässerunggartengartenbewässerungmagnetventilventilventile
567 Beiträge 66 Kommentatoren 182.2k Aufrufe 77 Beobachtet
  • L Lothardrewst-online
    @Kuddel was muss ich bei der vis noch anpassen?.
    Kuddel
    #161
    @Lothardrewst-online ja. alle Widgets verweisen auf javascript.0.bewaesserung von meinem Skript und nicht auf die DPs vom Adapter
      Aidan
      #162
      Hallo zusammen, als erstes ein dickes Lob an den Ersteller. (Daumenhoch)
      Einen kleine Verbesseungsidee,
      wenn ich es richtig sehe, dann kann man die einzelnen Ventile zeitlich steuern.
      Cool wäre es noch, wenn man auf ein Widget drückt und dann ein Bewässerungsprogramm laufen lassen kann.
      Ich kann z.b. nur 2 Ventile (4 Düsen) gleichzeitig laufen lassen.
      Gesamt habe ich 6 Ventile (12 Düsen) verbaut.
      Daher ist ein zeitlicher Versatz wichtig.
      Klick auf widget müsste bei mir folgendes Auslösen:
      Kanal 1 = Pumpe an
      Kanal2 = Ventil 1 auf für 45 Min
      Kanal3 = Ventil 2 auf für 45 Min
      Kanal 2+3 zu
      Kanal 4 = Ventil 3 auf für 45 Min
      Kanal 5 = Ventil 4 auf für 45 Min
      Kanal 4+5 zu
      Kanal 6 = Ventil 5 auf für 45 Min
      Kanal 6 zu
      Kanal 1 Pumpe aus
      Ist soetwas denkbar?
      • A Aidan
        Kanal 1 = Pumpe an
        Kanal 2+3 zu
        Kanal 4+5 zu
        Kanal 6 zu
        Kanal 1 Pumpe aus
        #163
        @Aidan sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
        Das ist doch genauso im Adapter realisiert wenn ich das richtig sehe.
        Du müsstest dann jeweils 2 (reale)Ventile über einen Datenpunkt für ein (virtuelles) Ventil ansteuern
        Der Versatz bei drei zu steuernden Ventilen ist automatisch gegeben und die Pause dazwischen kann konfiguriert werden.
        Wenn demnächst beliebig viele Ventile möglich sind kannst du auch deine 6 Ventile einzeln (nacheinander) ansteuern
        • K Offline
          Kuddel
          schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
          #164
          Habe mir gerade die aktuelle Version vom Adapter installiert und bin gerade wieder am Vergleichen, was im Hinblick zu meinem Skript nich fehlt.
          • Mir fehlen noch die zwei DPs zum aktivieren der Startzeiten für morgens und abends
          • Die Startzeiten lassen sich nicht mit dem Widget "TimesValue" formatieren
          • Welche DPs sind die Schwellwerte (Temp / Regen) mit denen man einstellen kann, wann die Beregnung startet?
          • der DP "gartenbewaesserung.0.status.bewaesserung_automatik" sollte noch unter controll und per VIS steuerbar sein
          • Die Reszeit_gesamt wird am Ende nicht zurückgsetzt
          • Der Gesamtfortschritt wird am Ende nicht zurückgsetzt
          • Kann man bei den Restlaufzeiten evtl. "Min" direkt min in den DP schreiben ? Sonst ist der Wert leer, in der VIS steht aber noch "min"
          • Evtl noch ein Textfeld: Nächste Laufzeit (wenn wetter etc. passen) ?
          BastelritiusB 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kuddel
            BastelritiusB Offline
            Bastelritius
            #165
            @Kuddel Hallo, das mit der Formatierung der DPs der Zeiten im VIS kann ich nur bestätigen. Ich dachte schon ich stelle mich zu doof an. Aber ich bion dann anscheinend nicht der einzige mit dem Problem:
            Zusätzlich ist mir noch aufgefallen dass der Adapter jedesmal neu startet, sobald man eine Änderung an den DPs vornimmt. Das hat den negativen Effekt das man nur sehr schwer mehrere Änderungen schnell hintereinander per vis vornehmen kann. Möchte ich zum Beispiel den Wochenplan anpassen, kann ich nicht mal schnell alle Häkchen setzen oder löschen. Nach dem ersten Häkchen startet der Adapter neu und übernimmt dann die restlich Änderungen an den Häkchen nicht. Nach ca.1s ist dann der erste Haken geändert und die restlichen springen wieder in den Zustand die sie davor hatten. Das ist bei Änderungen über VIS sehr verwirrend. Kann man das irgendwie ändern?
            Lenny.CBL T 2 Antworten Letzte Antwort
            • BastelritiusB Bastelritius
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CB
              schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
              #166
              @Bastelritius könntest du auch so machen:
              Widget basic - HTML
              {d:gartenbewaesserung.0.status.ventil1.ende; d.substring(24, 16)}
              Das mit dem Neustart finde ich auch nicht so praktikabel, wurde aber schon weiter oben beantwortet weshalb das so ist.
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • Lenny.CBL Lenny.CB
                Widget basic - HTML
                Coffeelover
                #167
                @Lenny-CB sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                Ich habe das bei einem anderen Adapter so gelöst - hier noch nicht getestet:
                • eigene DPs angelegt, auf die die Widget-Elemente referenzieren.
                • einen weiteren DP anlegen, der "Bestätigung" oder ähnlich heißt und ebenfalls mit deinem Widget verbinden.
                • eine Szene anlegen (oder Blockly, Script...), die die Werte der eigenen DP erst übernimmt, sobald der Bestätigen-Button gedrückt wird.
                K 1 Antwort Letzte Antwort
                • C Coffeelover
                  Kuddel
                  #168
                  @Coffeelover man nimmt also alle Einstellungen vor und "speichert" es dann sozusagen.
                  Ist als Workaround natürlich möglich, nur dann bauen sich alle, die die Einstellungen per VIS ändern wollen, eine eigene DP- Struktur, welche dann natürlich wieder bei jedem anders sein kann.
                  Das wäre im Sinne der Vereinheitlichung natürlich nicht so praktisch.
                  Vllt. würde es ja gehen, dass die Instanz erst neu startet, wenn ein neuer DP "gartenbewaesserung.0.config.set_config" bearbeitet wird ?
                  • K Kuddel
                    Coffeelover
                    #169
                    @Kuddel sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                    Das wäre natürlich auch cool.
                    • Julian GraveJ Offline
                      Julian Grave
                      #170
                      Ich hätte wohl noch eine Idee, falls die jemand mit mir teilt kann er sich auch gerne mal melden bzw. vielleicht kann es einer mit Blockly umsetzen. Ich bekomme die Berechnung nicht hin:
                      Ich möchte Geren anhand einer Variable die Wassermenge berechnen die Ich bis dato verbraucht habe.
                      Ich weiß wie viel Liter pro Minute kommen pro Ventil bei voller Öffnung un dich weiß wie lange die Beregnung gesamt gedauert hat.
                      also Min x L pro Min
                      Das ganze soll fortlaufend in einem DP gespeichert werden also hat beregnet -> alten Wert nehmen, plus aktuell verbrauchte Menge rechnen und Ergebnis als neunen Wert in DP schreiben.
                      Kann mir da einer helfen ? ich verzweifle.. :-)
                      ChristianMC 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Julian GraveJ Julian Grave
                        ChristianMC Offline
                        ChristianMC Offline
                        ChristianM
                        #171
                        @Julian-Grave
                        • T tombox
                          Hi ich habe ein Gartenbewässerungs Adapter erstellt.
                          Er basiert auf dem Skript von Kuddel. Er wurde komplett neugeschrieben nur die Optionen wurden übernommen.
                          Zum Installieren:
                          https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
                          Unter Adapter das Github Icon klicken:6596acc0-e8e2-4c75-9456-86dde5403787-image.png
                          Beliebig auswählen und die Url einfügen.
                          Dann unter Adapter den Gartenbewaesserung Adapter suchen und ganz rechts auf das 0b3e4109-9101-4e4f-a81a-24c1a493dca0-image.png klicken.
                          In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                          Mit den states in "control.*" können die Bewässerung oder die einzigen Ventile gestartet und gestoppt werden.
                          Die bessere alternative die auch weiterentwickelt wird ist:
                          https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol
                          https://forum.iobroker.net/topic/44493/test-adapter-sprinkle-control-0-1-4-latest
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #172
                          @tombox
                          Hallo, arbeite gerade an einer View, wie kann ich eigentlich Alle Ventile auf einmal starten?
                          erledigt
                          Projekt Online!
                          https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/270
                          Immer Daten sichern!
                            PrinzEisenherz1
                            #173
                            Sigi,echt schickes View. Würdest du es teilen wenn es fertig ist? Wäre echt klasse von dir!
                            Gruß Johnny
                            Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                              tombox
                              #174
                              @Bastelritius @Lenny-CB bei mir sieht das gut aus mit dem timestamp widget
                              • T tombox
                                Kuddel
                                #175
                                @tombox sonnenaufgang um 22 Uhr ?
                                Das sieht eher nach "letzte Änderung" aus
                                • K Kuddel
                                  tombox
                                  #176
                                  @Kuddel stimmt schau ich mir nochmal an
                                  • P PrinzEisenherz1
                                    Gruß Johnny
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #177
                                    @PrinzEisenherz1 sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                                    Gruß Johnny
                                    Natürlich, wird hier rein kommen.
                                      PrinzEisenherz1
                                      #178
                                      Super Sigi 😀 👍
                                        SirBenniT
                                        #179
                                        Hallo, welches Widgets kann ich für die Aktivierung der einzelnen Wochentage verwenden ?
                                        Verwende nicht das Material Design CSS von Uhula.
                                          #180
                                          Habe gestern meine Feuchtesensoren nach Eugen (umgebaute HM-Differenztemperatursensor) zusammengelötet und in Betrieb genommen.
                                          Die Werte entsprechen auch den erwareteten Werten.
                                          Dann habe ich diese nach Anlernen in die Konfig eingegeben
                                          Heute morgen hat dann trotzdem die Berwässerung gestartet.
                                          Zum Verständnis:
                                          ist der Datenpunkt nur bool? der Sensor liefert analoge Werte ( im original -18 - 76 °C, nach Umrechnung 0-100%)
