  4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
    6.0k
beregnungssteuerungbewässerunggartengartenbewässerungmagnetventilventilventile
567 Beiträge 66 Kommentatoren 182.2k Aufrufe 77 Beobachtet
  • S SirBenniT
    Super tolle Arbeit..Cooler Adapter !! Vorallem Vielen Dank an @Kuddel und @tombox !!!Screenshot_2020-05-01-19-38-39.png
    htreckslerH Offline
    htreckslerH Offline
    htrecksler
    Forum Testing
    #201
    @SirBenniT vor allem das was sich hinter dem Button oben rechts verbirgt :-)
    Gruss Hermann
    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
    • htreckslerH htrecksler
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #202
      @htrecksler sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
      • T tombox
        @Lenny-CB Der Neustart ist begründet dass die config vom adapter sich ändert. Das ist das gleiche wenn du die optionen in den Instanzoptionen änderst, beim speichern wird die Instanz auch neugestartet.
        mameier1234
        schrieb am zuletzt editiert von mameier1234
        #203
        @tombox sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
        Das hat meine Frage, weswegen ich den Thread jetzt gerade nochmal von vorne angefangen habe zu lesen beantwortet...
        Wenn ich in der VIS einstelle, dass am Montag, Dienstag und Mittwoch beregnet wird, dann springt der Dienstag und Mitwoch wieder auf aus.. Wenn man mit 10 Sekunden Pause Einstellungen macht, dann klappt es (weil dazwischen ja immer ein Neustart des Adapters ist...)
        Wäre es nicht möglich, den Neustart zu verzögern ? Also erst, wenn sich 5 sek. nix mehr ändert, dann alle Änderungen auf einmal übernehmen ?
        Speziell, wenn man die Beregnungszeiten ändert nervt das... Alles Eingestellt, und dann kann man zusehen, wie irgendein Status angenommen wird..
        Edit: Und wenn ich nicht gleich wieder losgeschrieben hätte, hätte ich auch gesehen, dass genau das ein paar Antworten später diskutiert wurde... Sorry, oder nimm es als eine weitere +1 :-)
        Grüße,
        Martin
        • K Offline
          Kuddel
          #204
          Ist es irgendwie möglich, zwei Ventile mit unerschiedlichen Laufzeiten parallel zu aktivieren ?
          Ventil 1 (Hecke mit Tropfschlauch): Laufzeit 60 Min
          Ventil 2 (Rasen): Laufzeit 10 Min
          Ventil 3 (Beet): Laufzeit 10 Min
          Kann man Ventil 1 und 2 sowie 1 und 3 gleichzeitig aktivieren, um von ursprünglich 80 Min Gesamtlaufzeit auf 60 Min zu kommen?
          • K Kuddel
            tombox
            #205
            @Kuddel Das ist alles möglich man muss sich nur Gedanken machen wie man das in Optionen auswählbar macht
            K 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              Kuddel
              #206
              @tombox ich würde es evtl. "Parallel-Betrieb" nennen
              Wenn der DP aktiviert ist, startet direkt das nächste Ventil beim Start mit.
              Mit dem DP wird dann auch die Gesamtlaufzeit berechnet
              • K Offline
                Kuddel
                #207
                @tombox
                ich habe mein Skript gerade angeasst, so dass Ventil 1 und Ventil X gleichzeitig starten können
                https://forum.iobroker.net/topic/24320/vorlage-gartenbewässerung-mit-4-ventilen
                Vllt hilft dir das weiter.
                  Bibo2k20
                  #208
                  Moin zusammen.
                  @tombox Respekt. Tolle arbeit!
                  Nun habe ich leider folgendes Problem:
                  Ich arbeite mit dem RPI2.0 Adapter und schalte mittels einem PI ein Relaisborad. Nun habe ich das Problem, das die Ausgänge auf dem PI für den Ruhezustand default HIGH sein müssen. In den RPI2.0 Adapter (ver. 1.2.0) wurde das nun mittlerweile entsprechend gelöst.
                  Der Gartenbewässerungsadapter übernimmt aber leider nicht dessen Status, sondern setzt den State default auf FALSE.
                  Kannst du das anpassen, das Adapter die gesetzten Status Werte vom RPI2.0 Adapter übernimmt bzw. das in den Ventil Einstellungen der State zum schalten per Checkbox invertiert werden kann?
                  Vielen Dank.
                  • B Bibo2k20
                    Moin zusammen.
                    Vielen Dank.
                    tombox
                    #209
                    @Bibo2k20 du willst false als aktiver State statt True?
                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      Bibo2k20
                      #210
                      @tombox
                      Ja genau
                      AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B Bibo2k20
                        @tombox
                        Ja genau
                        AtomicIXA Offline
                        AtomicIXA Offline
                        AtomicIX
                        #211
                        @Bibo2k20 wäre das dann nicht einfacher, den "NC" Kontakt anstatt des "NO" Kontakt vom Relaisboad zu nehmen?
                        • AtomicIXA AtomicIX
                          Bibo2k20
                          #212
                          @AtomicIX
                          Nope, dann wären ja alle Kreisläufe aktiv, wenn der PI neu startet oder in Wartung ist...
                          • B Bibo2k20
                            @AtomicIX
                            AtomicIXA Offline
                            AtomicIXA Offline
                            AtomicIX
                            #213
                            @Bibo2k20 stimmt. Das habe ich nicht bedacht.
                              Bibo2k20
                              #214
                              @AtomicIX
                              Man könnte auch mit PullDowns arbeiten. Das wäre aber viel zu umständlich
                              • B Bibo2k20
                                @AtomicIX
                                AtomicIXA Offline
                                AtomicIXA Offline
                                AtomicIX
                                #215
                                @Bibo2k20 du kannst auch ein Blockly schreiben, wenn dann dann aus, und eben anders rum. Das sind auch nur 5min Arbeit.
                                • L Offline
                                  LoDDl
                                  #216
                                  Hallo, ich habe den Adapter Testweise installiert und als Ventil einfach mal einen Shelly Switch genommen. Bei mir schaltet er leider nicht. Hab testweise auch mal auf einen Sonoff umgestellt aber auch da wird nix geschalten wenn ich das Ventil manuell aber auch per Zeitplan schalten will. Woran kann das liegen?
                                    paul.honka
                                    #217
                                    Ich habe für ein Sonoff S20 bei Ventil 1 z.B. folgendes eingetragen:
                                    sonoff.0.Sonoff_S20_1.POWER
                                    Nun nur noch die Vis anpassen, und es schaltet.
                                    Beste Grüsse paul
                                    • L Offline
                                      LoDDl
                                      #218
                                      Guten Morgen,
                                      so habe ich es auch gemacht. Schaltet aber trotzdem nicht. Über alles andere lässt er sich schalten, nur nicht über den Adapter. Woran könnte es noch liegen?
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • L LoDDl
                                        Guten Morgen,
                                        paul.honka
                                        schrieb am zuletzt editiert von paul.honka
                                        #219
                                        @LoDDl
                                        ohne STATE hinten!!!
                                        Beste Grüsse paul
                                        • L Offline
                                          LoDDl
                                          #220
                                          danke @paul-honka
                                          ich hatte es genau so wie du es beschrieben hast, ging aber dennoch nicht. Hab jetzt einfach mal den Adapter neu installiert und siehe da, es geht :)
