  4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
beregnungssteuerungbewässerunggartengartenbewässerungmagnetventilventilventile
567 Beiträge 66 Kommentatoren 256.2k Aufrufe 77 Beobachtet
  • K
    K
    Kuddel
    #204
    Ist es irgendwie möglich, zwei Ventile mit unerschiedlichen Laufzeiten parallel zu aktivieren ?
    Ventil 1 (Hecke mit Tropfschlauch): Laufzeit 60 Min
    Ventil 2 (Rasen): Laufzeit 10 Min
    Ventil 3 (Beet): Laufzeit 10 Min
    Kann man Ventil 1 und 2 sowie 1 und 3 gleichzeitig aktivieren, um von ursprünglich 80 Min Gesamtlaufzeit auf 60 Min zu kommen?
    • K Kuddel
      T
      T
      tombox
      #205
      @Kuddel Das ist alles möglich man muss sich nur Gedanken machen wie man das in Optionen auswählbar macht
      • T tombox
        K
        K
        Kuddel
        #206
        @tombox ich würde es evtl. "Parallel-Betrieb" nennen
        Wenn der DP aktiviert ist, startet direkt das nächste Ventil beim Start mit.
        Mit dem DP wird dann auch die Gesamtlaufzeit berechnet
        • K
          K
          Kuddel
          #207
          @tombox
          ich habe mein Skript gerade angeasst, so dass Ventil 1 und Ventil X gleichzeitig starten können
          https://forum.iobroker.net/topic/24320/vorlage-gartenbewässerung-mit-4-ventilen
          Vllt hilft dir das weiter.
          • B
            B
            Bibo2k20
            #208
            Moin zusammen.
            @tombox Respekt. Tolle arbeit!
            Nun habe ich leider folgendes Problem:
            Ich arbeite mit dem RPI2.0 Adapter und schalte mittels einem PI ein Relaisborad. Nun habe ich das Problem, das die Ausgänge auf dem PI für den Ruhezustand default HIGH sein müssen. In den RPI2.0 Adapter (ver. 1.2.0) wurde das nun mittlerweile entsprechend gelöst.
            Der Gartenbewässerungsadapter übernimmt aber leider nicht dessen Status, sondern setzt den State default auf FALSE.
            Kannst du das anpassen, das Adapter die gesetzten Status Werte vom RPI2.0 Adapter übernimmt bzw. das in den Ventil Einstellungen der State zum schalten per Checkbox invertiert werden kann?
            Vielen Dank.
            • B Bibo2k20
              Moin zusammen.
              Vielen Dank.
              T
              T
              tombox
              #209
              @Bibo2k20 du willst false als aktiver State statt True?
              • T tombox
                B
                B
                Bibo2k20
                #210
                @tombox
                Ja genau
                AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
                • B Bibo2k20
                  @tombox
                  Ja genau
                  AtomicIXA
                  AtomicIXA
                  AtomicIX
                  #211
                  @Bibo2k20 wäre das dann nicht einfacher, den "NC" Kontakt anstatt des "NO" Kontakt vom Relaisboad zu nehmen?
                  • AtomicIXA AtomicIX
                    B
                    B
                    Bibo2k20
                    #212
                    @AtomicIX
                    Nope, dann wären ja alle Kreisläufe aktiv, wenn der PI neu startet oder in Wartung ist...
                    • B Bibo2k20
                      @AtomicIX
                      AtomicIXA
                      AtomicIXA
                      AtomicIX
                      #213
                      @Bibo2k20 stimmt. Das habe ich nicht bedacht.
                        B
                        B
                        Bibo2k20
                        #214
                        @AtomicIX
                        Man könnte auch mit PullDowns arbeiten. Das wäre aber viel zu umständlich
                        • B Bibo2k20
                          @AtomicIX
                          AtomicIXA
                          AtomicIXA
                          AtomicIX
                          #215
                          @Bibo2k20 du kannst auch ein Blockly schreiben, wenn dann dann aus, und eben anders rum. Das sind auch nur 5min Arbeit.
                          • L
                            L
                            LoDDl
                            #216
                            Hallo, ich habe den Adapter Testweise installiert und als Ventil einfach mal einen Shelly Switch genommen. Bei mir schaltet er leider nicht. Hab testweise auch mal auf einen Sonoff umgestellt aber auch da wird nix geschalten wenn ich das Ventil manuell aber auch per Zeitplan schalten will. Woran kann das liegen?
                            • P
                              P
                              paul.honka
                              #217
                              Ich habe für ein Sonoff S20 bei Ventil 1 z.B. folgendes eingetragen:
                              sonoff.0.Sonoff_S20_1.POWER
                              Nun nur noch die Vis anpassen, und es schaltet.
                              Beste Grüsse paul
                              • L
                                L
                                LoDDl
                                #218
                                Guten Morgen,
                                so habe ich es auch gemacht. Schaltet aber trotzdem nicht. Über alles andere lässt er sich schalten, nur nicht über den Adapter. Woran könnte es noch liegen?
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L LoDDl
                                  Guten Morgen,
                                  P
                                  P
                                  paul.honka
                                  schrieb am zuletzt editiert von paul.honka
                                  #219
                                  @LoDDl
                                  ohne STATE hinten!!!
                                  Beste Grüsse paul
                                  • L
                                    L
                                    LoDDl
                                    #220
                                    danke @paul-honka
                                    ich hatte es genau so wie du es beschrieben hast, ging aber dennoch nicht. Hab jetzt einfach mal den Adapter neu installiert und siehe da, es geht :)
                                    • K Kuddel
                                      Feedback zu v0.7:
                                      • Die Startzeiten lassen sich nicht mit dem Widget "TimesValue" formatieren
                                      • Der DP "gartenbewaesserung.0.status.bewaesserung_automatik" sollte noch unter controll und per VIS steuerbar sein
                                      • Die Reszeit_gesamt wird am Ende nicht zurückgsetzt
                                      • Der Gesamtfortschritt wird am Ende nicht zurückgesetzt
                                      • Kann man bei den Restlaufzeiten evtl. "Min" direkt min in den DP schreiben ? Sonst ist der Wert leer, in der VIS steht aber noch "min"
                                      Neue Features einfügen, wenn möglich:
                                      • DPs für die Schwellwerte (Temp / Regen) mit denen man einstellen kann, wann die Beregnung startet
                                      • Zwei DPs zum aktivieren der Startzeiten für morgens und abends
                                      • Evtl noch ein Textfeld: Nächste Laufzeit (wenn wetter etc. passen) ?
                                      • Einen "Save" DP, der die Instanz neustartet, wenn man über die VIS die Config angepasst hat
                                      T
                                      T
                                      tombox
                                      #221
                                      @Kuddel Wenn man iobroker.vis via github button installiert müsste timessvalue jetzt funktionieren.
                                      • T tombox
                                        K
                                        K
                                        Kuddel
                                        #222
                                        @tombox du meinst, die neuste version von VIS oder vom Bewässerungsadapter ?
                                        • K Kuddel
                                          T
                                          T
                                          tombox
                                          #223
                                          @Kuddel https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
                                          33.2k
                                          84.3k
