  4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
beregnungssteuerungbewässerunggartengartenbewässerungmagnetventilventilventile
567 Beiträge 66 Kommentatoren 256.6k Aufrufe 77 Beobachtet
  • B
    B
    Bibo2k20
    #208
    Moin zusammen.
    @tombox Respekt. Tolle arbeit!
    Nun habe ich leider folgendes Problem:
    Ich arbeite mit dem RPI2.0 Adapter und schalte mittels einem PI ein Relaisborad. Nun habe ich das Problem, das die Ausgänge auf dem PI für den Ruhezustand default HIGH sein müssen. In den RPI2.0 Adapter (ver. 1.2.0) wurde das nun mittlerweile entsprechend gelöst.
    Der Gartenbewässerungsadapter übernimmt aber leider nicht dessen Status, sondern setzt den State default auf FALSE.
    Kannst du das anpassen, das Adapter die gesetzten Status Werte vom RPI2.0 Adapter übernimmt bzw. das in den Ventil Einstellungen der State zum schalten per Checkbox invertiert werden kann?
    Vielen Dank.
    • B Bibo2k20
      Moin zusammen.
      Vielen Dank.
      T
      T
      tombox
      #209
      @Bibo2k20 du willst false als aktiver State statt True?
      • T tombox
        B
        B
        Bibo2k20
        #210
        @tombox
        Ja genau
        AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
        • B Bibo2k20
          @tombox
          Ja genau
          AtomicIXA
          AtomicIXA
          AtomicIX
          #211
          @Bibo2k20 wäre das dann nicht einfacher, den "NC" Kontakt anstatt des "NO" Kontakt vom Relaisboad zu nehmen?
          • AtomicIXA AtomicIX
            B
            B
            Bibo2k20
            #212
            @AtomicIX
            Nope, dann wären ja alle Kreisläufe aktiv, wenn der PI neu startet oder in Wartung ist...
            • B Bibo2k20
              @AtomicIX
              AtomicIXA
              AtomicIXA
              AtomicIX
              #213
              @Bibo2k20 stimmt. Das habe ich nicht bedacht.
                B
                B
                Bibo2k20
                #214
                @AtomicIX
                Man könnte auch mit PullDowns arbeiten. Das wäre aber viel zu umständlich
                • B Bibo2k20
                  @AtomicIX
                  AtomicIXA
                  AtomicIXA
                  AtomicIX
                  #215
                  @Bibo2k20 du kannst auch ein Blockly schreiben, wenn dann dann aus, und eben anders rum. Das sind auch nur 5min Arbeit.
                  • L
                    L
                    LoDDl
                    #216
                    Hallo, ich habe den Adapter Testweise installiert und als Ventil einfach mal einen Shelly Switch genommen. Bei mir schaltet er leider nicht. Hab testweise auch mal auf einen Sonoff umgestellt aber auch da wird nix geschalten wenn ich das Ventil manuell aber auch per Zeitplan schalten will. Woran kann das liegen?
                    • P
                      P
                      paul.honka
                      #217
                      Ich habe für ein Sonoff S20 bei Ventil 1 z.B. folgendes eingetragen:
                      sonoff.0.Sonoff_S20_1.POWER
                      Nun nur noch die Vis anpassen, und es schaltet.
                      Beste Grüsse paul
                      • L
                        L
                        LoDDl
                        #218
                        Guten Morgen,
                        so habe ich es auch gemacht. Schaltet aber trotzdem nicht. Über alles andere lässt er sich schalten, nur nicht über den Adapter. Woran könnte es noch liegen?
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L LoDDl
                          Guten Morgen,
                          P
                          P
                          paul.honka
                          schrieb am zuletzt editiert von paul.honka
                          #219
                          @LoDDl
                          ohne STATE hinten!!!
                          Beste Grüsse paul
                          • L
                            L
                            LoDDl
                            #220
                            danke @paul-honka
                            ich hatte es genau so wie du es beschrieben hast, ging aber dennoch nicht. Hab jetzt einfach mal den Adapter neu installiert und siehe da, es geht :)
                            • K Kuddel
                              Feedback zu v0.7:
                              • Die Startzeiten lassen sich nicht mit dem Widget "TimesValue" formatieren
                              • Der DP "gartenbewaesserung.0.status.bewaesserung_automatik" sollte noch unter controll und per VIS steuerbar sein
                              • Die Reszeit_gesamt wird am Ende nicht zurückgsetzt
                              • Der Gesamtfortschritt wird am Ende nicht zurückgesetzt
                              • Kann man bei den Restlaufzeiten evtl. "Min" direkt min in den DP schreiben ? Sonst ist der Wert leer, in der VIS steht aber noch "min"
                              Neue Features einfügen, wenn möglich:
                              • DPs für die Schwellwerte (Temp / Regen) mit denen man einstellen kann, wann die Beregnung startet
                              • Zwei DPs zum aktivieren der Startzeiten für morgens und abends
                              • Evtl noch ein Textfeld: Nächste Laufzeit (wenn wetter etc. passen) ?
                              • Einen "Save" DP, der die Instanz neustartet, wenn man über die VIS die Config angepasst hat
                              T
                              T
                              tombox
                              #221
                              @Kuddel Wenn man iobroker.vis via github button installiert müsste timessvalue jetzt funktionieren.
                              • T tombox
                                K
                                K
                                Kuddel
                                #222
                                @tombox du meinst, die neuste version von VIS oder vom Bewässerungsadapter ?
                                • K Kuddel
                                  T
                                  T
                                  tombox
                                  #223
                                  @Kuddel https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
                                  • T tombox
                                    K
                                    K
                                    Kuddel
                                    #224
                                    @tombox ja die Anzeige funktioniert. Lag es also am VIS Adapter ?
                                    jetzt fehlen noch die DPs zu aktivieren der beiden Zeiten abhängig vom Sonnen-Status
                                    Und beim Sonnenaufgang macht es Sinn denke ich, dass man die Zeit zwischen Bewässerungsende und Sonnenaufgang einstellen kann. So habe ich es bei mir im Skript gemacht.
                                    • G
                                      G
                                      grizzlyco
                                      #225
                                      Ich werde den Adapter jetzt auch mal testen. Zuvor habe ich etwas ähnliches über einen Blockly gelößt.
                                      Was ich mir noch wünschen würde wäre eine Möglichkeit eine Pushover nachricht abzusetzen.
                                      • S
                                        S
                                        samot13
                                        #226
                                        Ich habe den Adapter jetzt auch einmal getestet.
                                        Bei mir funktioniert die Zeitsteuerung nicht (Fix Zeit). Wenn ich aber mit gartenbewaesserung.0.control.bewaesserung_aktiv == true die Funktion anstoße werden alle Ventile nacheinander angesteuert. Woran kann das liegen?
                                        • S samot13
                                          M
                                          M
                                          mameier1234
                                          #227
                                          @samot13 Bei mir lags am Wetter, da Regen vorrausgesagt war (hat man im log gesehen....)
                                          Ich dachte auch zuerst, da passt was nicht..
                                          Grüße,
                                          Martin
                                          33.2k
                                          84.3k
