  4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
beregnungssteuerungbewässerunggartengartenbewässerungmagnetventilventilventile
567 Beiträge 66 Kommentatoren 256.3k Aufrufe 77 Beobachtet
  • B Bibo2k20
    @tombox
    Ja genau
    AtomicIXA
    AtomicIXA
    AtomicIX
    #211
    @Bibo2k20 wäre das dann nicht einfacher, den "NC" Kontakt anstatt des "NO" Kontakt vom Relaisboad zu nehmen?
    • AtomicIXA AtomicIX
      B
      B
      Bibo2k20
      #212
      @AtomicIX
      Nope, dann wären ja alle Kreisläufe aktiv, wenn der PI neu startet oder in Wartung ist...
      AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Bibo2k20
        @AtomicIX
        AtomicIXA
        AtomicIXA
        AtomicIX
        #213
        @Bibo2k20 stimmt. Das habe ich nicht bedacht.
          B
          B
          Bibo2k20
          #214
          @AtomicIX
          Man könnte auch mit PullDowns arbeiten. Das wäre aber viel zu umständlich
          • B Bibo2k20
            @AtomicIX
            AtomicIXA
            AtomicIXA
            AtomicIX
            #215
            @Bibo2k20 du kannst auch ein Blockly schreiben, wenn dann dann aus, und eben anders rum. Das sind auch nur 5min Arbeit.
            • L
              L
              LoDDl
              #216
              Hallo, ich habe den Adapter Testweise installiert und als Ventil einfach mal einen Shelly Switch genommen. Bei mir schaltet er leider nicht. Hab testweise auch mal auf einen Sonoff umgestellt aber auch da wird nix geschalten wenn ich das Ventil manuell aber auch per Zeitplan schalten will. Woran kann das liegen?
              • P
                P
                paul.honka
                #217
                Ich habe für ein Sonoff S20 bei Ventil 1 z.B. folgendes eingetragen:
                sonoff.0.Sonoff_S20_1.POWER
                Nun nur noch die Vis anpassen, und es schaltet.
                Beste Grüsse paul
                • L
                  L
                  LoDDl
                  #218
                  Guten Morgen,
                  so habe ich es auch gemacht. Schaltet aber trotzdem nicht. Über alles andere lässt er sich schalten, nur nicht über den Adapter. Woran könnte es noch liegen?
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L LoDDl
                    Guten Morgen,
                    P
                    P
                    paul.honka
                    schrieb am zuletzt editiert von paul.honka
                    #219
                    @LoDDl
                    ohne STATE hinten!!!
                    Beste Grüsse paul
                    • L
                      L
                      LoDDl
                      #220
                      danke @paul-honka
                      ich hatte es genau so wie du es beschrieben hast, ging aber dennoch nicht. Hab jetzt einfach mal den Adapter neu installiert und siehe da, es geht :)
                      • K Kuddel
                        Feedback zu v0.7:
                        • Die Startzeiten lassen sich nicht mit dem Widget "TimesValue" formatieren
                        • Der DP "gartenbewaesserung.0.status.bewaesserung_automatik" sollte noch unter controll und per VIS steuerbar sein
                        • Die Reszeit_gesamt wird am Ende nicht zurückgsetzt
                        • Der Gesamtfortschritt wird am Ende nicht zurückgesetzt
                        • Kann man bei den Restlaufzeiten evtl. "Min" direkt min in den DP schreiben ? Sonst ist der Wert leer, in der VIS steht aber noch "min"
                        Neue Features einfügen, wenn möglich:
                        • DPs für die Schwellwerte (Temp / Regen) mit denen man einstellen kann, wann die Beregnung startet
                        • Zwei DPs zum aktivieren der Startzeiten für morgens und abends
                        • Evtl noch ein Textfeld: Nächste Laufzeit (wenn wetter etc. passen) ?
                        • Einen "Save" DP, der die Instanz neustartet, wenn man über die VIS die Config angepasst hat
                        T
                        T
                        tombox
                        #221
                        @Kuddel Wenn man iobroker.vis via github button installiert müsste timessvalue jetzt funktionieren.
                        • T tombox
                          K
                          K
                          Kuddel
                          #222
                          @tombox du meinst, die neuste version von VIS oder vom Bewässerungsadapter ?
                          • K Kuddel
                            T
                            T
                            tombox
                            #223
                            @Kuddel https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
                            • T tombox
                              K
                              K
                              Kuddel
                              #224
                              @tombox ja die Anzeige funktioniert. Lag es also am VIS Adapter ?
                              jetzt fehlen noch die DPs zu aktivieren der beiden Zeiten abhängig vom Sonnen-Status
                              Und beim Sonnenaufgang macht es Sinn denke ich, dass man die Zeit zwischen Bewässerungsende und Sonnenaufgang einstellen kann. So habe ich es bei mir im Skript gemacht.
                              • G
                                G
                                grizzlyco
                                #225
                                Ich werde den Adapter jetzt auch mal testen. Zuvor habe ich etwas ähnliches über einen Blockly gelößt.
                                Was ich mir noch wünschen würde wäre eine Möglichkeit eine Pushover nachricht abzusetzen.
                                • S
                                  S
                                  samot13
                                  #226
                                  Ich habe den Adapter jetzt auch einmal getestet.
                                  Bei mir funktioniert die Zeitsteuerung nicht (Fix Zeit). Wenn ich aber mit gartenbewaesserung.0.control.bewaesserung_aktiv == true die Funktion anstoße werden alle Ventile nacheinander angesteuert. Woran kann das liegen?
                                  • S samot13
                                    M
                                    M
                                    mameier1234
                                    #227
                                    @samot13 Bei mir lags am Wetter, da Regen vorrausgesagt war (hat man im log gesehen....)
                                    Ich dachte auch zuerst, da passt was nicht..
                                    Grüße,
                                    Martin
                                    • S
                                      S
                                      samot13
                                      #228
                                      Leider steht bei mir nichts im log. Die Zeitsteuerungen werden einfach nicht gestartet.
                                      • M
                                        M
                                        mguenther
                                        #229
                                        Hi, ist irgendwann noch vorgesehen, den Adapter auf >6 Kreise auszudehnen? Ich habe 8 Ventile, die ich steuern müsste.
                                        • M mguenther
                                          P
                                          P
                                          paul.honka
                                          #230
                                          @mguenther Ich habe 10 Ventile in zwei Instanzen laufen.
                                          Geht auch, nur ein wenig Überlegegung wegen des zweiten Startpunktes nötig.
                                          Beste Grüße paul
                                          33.2k
                                          84.3k
