  4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
beregnungssteuerungbewässerunggartengartenbewässerungmagnetventilventilventile
567 Beiträge 66 Kommentatoren 256.1k Aufrufe 77 Beobachtet
  • K Kuddel
    Feedback zu v0.7:
    • Die Startzeiten lassen sich nicht mit dem Widget "TimesValue" formatieren
    • Der DP "gartenbewaesserung.0.status.bewaesserung_automatik" sollte noch unter controll und per VIS steuerbar sein
    • Die Reszeit_gesamt wird am Ende nicht zurückgsetzt
    • Der Gesamtfortschritt wird am Ende nicht zurückgesetzt
    • Kann man bei den Restlaufzeiten evtl. "Min" direkt min in den DP schreiben ? Sonst ist der Wert leer, in der VIS steht aber noch "min"
    Neue Features einfügen, wenn möglich:
    • DPs für die Schwellwerte (Temp / Regen) mit denen man einstellen kann, wann die Beregnung startet
    • Zwei DPs zum aktivieren der Startzeiten für morgens und abends
    • Evtl noch ein Textfeld: Nächste Laufzeit (wenn wetter etc. passen) ?
    • Einen "Save" DP, der die Instanz neustartet, wenn man über die VIS die Config angepasst hat
    T
    T
    tombox
    #221
    @Kuddel Wenn man iobroker.vis via github button installiert müsste timessvalue jetzt funktionieren.
    • T tombox
      K
      K
      Kuddel
      #222
      @tombox du meinst, die neuste version von VIS oder vom Bewässerungsadapter ?
      • K Kuddel
        T
        T
        tombox
        #223
        @Kuddel https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
        • T tombox
          K
          K
          Kuddel
          #224
          @tombox ja die Anzeige funktioniert. Lag es also am VIS Adapter ?
          jetzt fehlen noch die DPs zu aktivieren der beiden Zeiten abhängig vom Sonnen-Status
          Und beim Sonnenaufgang macht es Sinn denke ich, dass man die Zeit zwischen Bewässerungsende und Sonnenaufgang einstellen kann. So habe ich es bei mir im Skript gemacht.
          • G
            G
            grizzlyco
            #225
            Ich werde den Adapter jetzt auch mal testen. Zuvor habe ich etwas ähnliches über einen Blockly gelößt.
            Was ich mir noch wünschen würde wäre eine Möglichkeit eine Pushover nachricht abzusetzen.
            • S
              S
              samot13
              #226
              Ich habe den Adapter jetzt auch einmal getestet.
              Bei mir funktioniert die Zeitsteuerung nicht (Fix Zeit). Wenn ich aber mit gartenbewaesserung.0.control.bewaesserung_aktiv == true die Funktion anstoße werden alle Ventile nacheinander angesteuert. Woran kann das liegen?
              • S samot13
                M
                M
                mameier1234
                #227
                @samot13 Bei mir lags am Wetter, da Regen vorrausgesagt war (hat man im log gesehen....)
                Ich dachte auch zuerst, da passt was nicht..
                Grüße,
                Martin
                • S
                  S
                  samot13
                  #228
                  Leider steht bei mir nichts im log. Die Zeitsteuerungen werden einfach nicht gestartet.
                  • M
                    M
                    mguenther
                    #229
                    Hi, ist irgendwann noch vorgesehen, den Adapter auf >6 Kreise auszudehnen? Ich habe 8 Ventile, die ich steuern müsste.
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M mguenther
                      P
                      P
                      paul.honka
                      #230
                      @mguenther Ich habe 10 Ventile in zwei Instanzen laufen.
                      Geht auch, nur ein wenig Überlegegung wegen des zweiten Startpunktes nötig.
                      Beste Grüße paul
                      • P paul.honka
                        Beste Grüße paul
                        M
                        M
                        mguenther
                        #231
                        @paul-honka
                        das wäre meine "Notlösung" gewesen :)
                        • D
                          D
                          Dalle
                          #232
                          ich habe mal eine Frage.
                          Ist es möglich bei Zeit 1 :
                          Ventil 1
                          Danach Ventil 2
                          Bei Zeit 2 :
                          Ventil 3
                          Danach 4
                          Mein Schwager möchte nicht das sein Mähroboter beim sprengen fährt. Ich aber nicht möchte das nachmittags wenn ich auf der Terrasse sitze die Sprenger angehen.
                          Gruß Dalle
                          • JB_SullivanJ
                            JB_SullivanJ
                            JB_Sullivan
                            schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                            #233
                            Guten Morgen zusammen,
                            ich habe den Adapter (noch) nicht installiert. Sind doch allerhand Beiträge zusammen gekommen.
                            Darum kurz 2 Fragen: Funktioniert der Adapter auch mit einem Sonoff 4ch Pro? Wenn nicht kann ich mir die Installation gleich sparen.
                            1. Frage hat weniger etwas mit dem Adapter als mit der Visualisierung zu tun.
                            Nutzt jemand das PLUMB VIS WIDGET? Da gibt es einen Rasensprenger der im Editor animierten Sprüheregen anzeigt. In der Laufzeit Umgebung ist diese Sprüher Animation nicht mehr vorhanden.
                            Hat da jemand ggf. einen Tip für mich?
                            sigi234S FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #234
                              @JB_Sullivan sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                              PROJEKT Garten noch in Bearbeitung
                              https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/289
                              • sigi234S sigi234
                                JB_SullivanJ
                                JB_SullivanJ
                                JB_Sullivan
                                #235
                                @sigi234 Ich vermute die Verrohrung ist zwingend erforderlich, weil sonst die Sprenger in der Laufzeit nicht funktionieren?
                                sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #236
                                  Ja, die Verbindung und der Eintrag von der Widget Nummer! (w000xyz)
                                    FredFF
                                    FredFF
                                    FredF
                                    Most Active Forum Testing
                                    #237
                                    Ja macht er, warum auch nicht?
                                      #238
                                      ich glaube die müssen mit einer Pumpe verbunden werden
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #239
                                        @Homoran sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                                        Ja auch das.
                                        • B
                                          B
                                          backons
                                          #240
                                          Ich würde gerne die Dauer der Ventile vor dem Start der Bewässerung aller Zonen anpassen. Aktuell ist z.B. bei Zone 1 im Adapter 10min eingetragen. Wenn ich jetzt den Datenpunkt von Dauer Zone 1 auf 20min ändere dann nimmt er nach dem Start der Automatik-Bewässerung aber wieder nur die 10min. Ich würde gerne über ein Script die Bewässerungzeiten der einzelnen Zonen anpassen bevor ich die Bewässerung manuell starte. Lässt sich das irgendwie lösen ?
                                          33.2k
                                          84.3k
