  4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
beregnungssteuerungbewässerunggartengartenbewässerungmagnetventilventilventile
567 Beiträge 66 Kommentatoren 226.6k Aufrufe 77 Beobachtet
  • G
    G
    grizzlyco
    #225
    Ich werde den Adapter jetzt auch mal testen. Zuvor habe ich etwas ähnliches über einen Blockly gelößt.
    Was ich mir noch wünschen würde wäre eine Möglichkeit eine Pushover nachricht abzusetzen.
    • S
      S
      samot13
      #226
      Ich habe den Adapter jetzt auch einmal getestet.
      Bei mir funktioniert die Zeitsteuerung nicht (Fix Zeit). Wenn ich aber mit gartenbewaesserung.0.control.bewaesserung_aktiv == true die Funktion anstoße werden alle Ventile nacheinander angesteuert. Woran kann das liegen?
      • S samot13
        M
        M
        mameier1234
        #227
        @samot13 Bei mir lags am Wetter, da Regen vorrausgesagt war (hat man im log gesehen....)
        Ich dachte auch zuerst, da passt was nicht..
        Grüße,
        Martin
        • S
          S
          samot13
          #228
          Leider steht bei mir nichts im log. Die Zeitsteuerungen werden einfach nicht gestartet.
          • M
            M
            mguenther
            #229
            Hi, ist irgendwann noch vorgesehen, den Adapter auf >6 Kreise auszudehnen? Ich habe 8 Ventile, die ich steuern müsste.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • M mguenther
              P
              P
              paul.honka
              #230
              @mguenther Ich habe 10 Ventile in zwei Instanzen laufen.
              Geht auch, nur ein wenig Überlegegung wegen des zweiten Startpunktes nötig.
              Beste Grüße paul
              • P paul.honka
                Beste Grüße paul
                M
                M
                mguenther
                #231
                @paul-honka
                das wäre meine "Notlösung" gewesen :)
                • D
                  D
                  Dalle
                  #232
                  ich habe mal eine Frage.
                  Ist es möglich bei Zeit 1 :
                  Ventil 1
                  Danach Ventil 2
                  Bei Zeit 2 :
                  Ventil 3
                  Danach 4
                  Mein Schwager möchte nicht das sein Mähroboter beim sprengen fährt. Ich aber nicht möchte das nachmittags wenn ich auf der Terrasse sitze die Sprenger angehen.
                  Gruß Dalle
                  • JB_SullivanJ
                    JB_SullivanJ
                    JB_Sullivan
                    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                    #233
                    Guten Morgen zusammen,
                    ich habe den Adapter (noch) nicht installiert. Sind doch allerhand Beiträge zusammen gekommen.
                    Darum kurz 2 Fragen: Funktioniert der Adapter auch mit einem Sonoff 4ch Pro? Wenn nicht kann ich mir die Installation gleich sparen.
                    1. Frage hat weniger etwas mit dem Adapter als mit der Visualisierung zu tun.
                    Nutzt jemand das PLUMB VIS WIDGET? Da gibt es einen Rasensprenger der im Editor animierten Sprüheregen anzeigt. In der Laufzeit Umgebung ist diese Sprüher Animation nicht mehr vorhanden.
                    Hat da jemand ggf. einen Tip für mich?
                    sigi234S FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #234
                      @JB_Sullivan sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                      PROJEKT Garten noch in Bearbeitung
                      https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/289
                      • sigi234S sigi234
                        JB_SullivanJ
                        JB_SullivanJ
                        JB_Sullivan
                        #235
                        @sigi234 Ich vermute die Verrohrung ist zwingend erforderlich, weil sonst die Sprenger in der Laufzeit nicht funktionieren?
                        sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #236
                          Ja, die Verbindung und der Eintrag von der Widget Nummer! (w000xyz)
                            FredFF
                            FredFF
                            FredF
                            Most Active Forum Testing
                            #237
                            Ja macht er, warum auch nicht?
                              #238
                              ich glaube die müssen mit einer Pumpe verbunden werden
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #239
                                @Homoran sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                                Ja auch das.
                                • B
                                  B
                                  backons
                                  #240
                                  Ich würde gerne die Dauer der Ventile vor dem Start der Bewässerung aller Zonen anpassen. Aktuell ist z.B. bei Zone 1 im Adapter 10min eingetragen. Wenn ich jetzt den Datenpunkt von Dauer Zone 1 auf 20min ändere dann nimmt er nach dem Start der Automatik-Bewässerung aber wieder nur die 10min. Ich würde gerne über ein Script die Bewässerungzeiten der einzelnen Zonen anpassen bevor ich die Bewässerung manuell starte. Lässt sich das irgendwie lösen ?
                                  • JB_SullivanJ
                                    JB_SullivanJ
                                    JB_Sullivan
                                    #241
                                    Sorry, ich muss nochmal doof nachfragen. Wie bekomme ich die Regner im Laufzeitbild denn nun mit der Animation der Wasserstrahlen angezeigt?
                                    Ich habe eine Pumpe, ein Wasserbecken und die Rohre eingebaut. Alle Komponenten haben die Adressen ihrer Nachbarkomponenten eingetragen bekommen (w02xxxx). Den Rohren sind entsprechende Farbumschläge zugewiesen und bei Betätigung von Ventilen verfärben sich die Rohre zu den entsprechenden Regner Kreisen auch wie eingestellt.
                                    Nur die animierten Wasserstrahlen bekomme ich nicht zu Gesicht.
                                    Vielleicht hier nochmal zur besseren Verdeutlichung was ich meine.
                                    1. Bild - Laufzeit ungeschaltet
                                    2. Bild - Laufzeit geschaltet
                                    3. Bild - VIS Editor (1.2.6) Ansicht mit Animations Test
                                    2020-06-01 13_54_14-vis.png 2020-06-01 13_54_33-vis.png 2020-06-01 14_03_08-Edit vis.png
                                      JB_SullivanJ
                                      JB_SullivanJ
                                      JB_Sullivan
                                      #242
                                      @sigi234
                                      Mit welcher VIS Editor Version hast du dein VIEW erstellt? Ich glaube ich habe mein Problem gefunden.
                                      Immer wenn ich versuche die Pumpe zwischen zwei Rohre zu SCHEIBEN und die grünen "Gnubbel" sichtbar werde, friert mein Editor ein (egal ob IE, Chrome oder FireFox).
                                      Obwohl die benachbarten Rohre richtig eingetragen sind, bekommt die Pumpe keine Verbindung zu ihnen. Ich kann die Pumpe zwar mit den Cursor Tasten exakt an die Stelle positienieren wo ich sie haben will, aber auf diese Weise kommen die grünen "Gnubbel" erst gar nicht zum Vorschein - nur beim verschieben mit der Maus - und da wie gesagt, friert der Editor ein.
                                        @sigi234
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #243
                                        @JB_Sullivan
                                        1.2.6
                                        Kann mich noch erinnern das ich lange brauchte bis es funktionierte.
                                        • sigi234S sigi234
                                          @JB_Sullivan
                                          1.2.6
                                          JB_SullivanJ
                                          JB_SullivanJ
                                          JB_Sullivan
                                          #244
                                          @sigi234 OK - 1.2.6 habe ich auch. Hing bei dir die Funktion auch von der Positionierung der Pumpe ab?
                                          84.2k
