  4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
    6.7k
beregnungssteuerungbewässerunggartengartenbewässerungmagnetventilventilventile
567 Beiträge 66 Kommentatoren 186.4k Aufrufe 77 Beobachtet
    samot13
    #226
    Ich habe den Adapter jetzt auch einmal getestet.
    Bei mir funktioniert die Zeitsteuerung nicht (Fix Zeit). Wenn ich aber mit gartenbewaesserung.0.control.bewaesserung_aktiv == true die Funktion anstoße werden alle Ventile nacheinander angesteuert. Woran kann das liegen?
    • S samot13
      mameier1234
      #227
      @samot13 Bei mir lags am Wetter, da Regen vorrausgesagt war (hat man im log gesehen....)
      Ich dachte auch zuerst, da passt was nicht..
      Grüße,
      Martin
        samot13
        #228
        Leider steht bei mir nichts im log. Die Zeitsteuerungen werden einfach nicht gestartet.
          mguenther
          #229
          Hi, ist irgendwann noch vorgesehen, den Adapter auf >6 Kreise auszudehnen? Ich habe 8 Ventile, die ich steuern müsste.
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • M mguenther
            paul.honka
            #230
            @mguenther Ich habe 10 Ventile in zwei Instanzen laufen.
            Geht auch, nur ein wenig Überlegegung wegen des zweiten Startpunktes nötig.
            Beste Grüße paul
            • P paul.honka
              Beste Grüße paul
              mguenther
              #231
              @paul-honka
              das wäre meine "Notlösung" gewesen :)
                Dalle
                #232
                ich habe mal eine Frage.
                Ist es möglich bei Zeit 1 :
                Ventil 1
                Danach Ventil 2
                Bei Zeit 2 :
                Ventil 3
                Danach 4
                Mein Schwager möchte nicht das sein Mähroboter beim sprengen fährt. Ich aber nicht möchte das nachmittags wenn ich auf der Terrasse sitze die Sprenger angehen.
                Gruß Dalle
                • JB_SullivanJ Offline
                  JB_Sullivan
                  schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                  #233
                  Guten Morgen zusammen,
                  ich habe den Adapter (noch) nicht installiert. Sind doch allerhand Beiträge zusammen gekommen.
                  Darum kurz 2 Fragen: Funktioniert der Adapter auch mit einem Sonoff 4ch Pro? Wenn nicht kann ich mir die Installation gleich sparen.
                  1. Frage hat weniger etwas mit dem Adapter als mit der Visualisierung zu tun.
                  Nutzt jemand das PLUMB VIS WIDGET? Da gibt es einen Rasensprenger der im Editor animierten Sprüheregen anzeigt. In der Laufzeit Umgebung ist diese Sprüher Animation nicht mehr vorhanden.
                  Hat da jemand ggf. einen Tip für mich?
                  sigi234S FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #234
                    @JB_Sullivan sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                    PROJEKT Garten noch in Bearbeitung
                    https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/289
                    • sigi234S sigi234
                      JB_Sullivan
                      #235
                      @sigi234 Ich vermute die Verrohrung ist zwingend erforderlich, weil sonst die Sprenger in der Laufzeit nicht funktionieren?
                      sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #236
                        Ja, die Verbindung und der Eintrag von der Widget Nummer! (w000xyz)
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          Most Active Forum Testing
                          #237
                          Ja macht er, warum auch nicht?
                            #238
                            ich glaube die müssen mit einer Pumpe verbunden werden
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #239
                              @Homoran sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                              Ja auch das.
                                backons
                                #240
                                Ich würde gerne die Dauer der Ventile vor dem Start der Bewässerung aller Zonen anpassen. Aktuell ist z.B. bei Zone 1 im Adapter 10min eingetragen. Wenn ich jetzt den Datenpunkt von Dauer Zone 1 auf 20min ändere dann nimmt er nach dem Start der Automatik-Bewässerung aber wieder nur die 10min. Ich würde gerne über ein Script die Bewässerungzeiten der einzelnen Zonen anpassen bevor ich die Bewässerung manuell starte. Lässt sich das irgendwie lösen ?
                                  JB_Sullivan
                                  #241
                                  Sorry, ich muss nochmal doof nachfragen. Wie bekomme ich die Regner im Laufzeitbild denn nun mit der Animation der Wasserstrahlen angezeigt?
                                  Ich habe eine Pumpe, ein Wasserbecken und die Rohre eingebaut. Alle Komponenten haben die Adressen ihrer Nachbarkomponenten eingetragen bekommen (w02xxxx). Den Rohren sind entsprechende Farbumschläge zugewiesen und bei Betätigung von Ventilen verfärben sich die Rohre zu den entsprechenden Regner Kreisen auch wie eingestellt.
                                  Nur die animierten Wasserstrahlen bekomme ich nicht zu Gesicht.
                                  Vielleicht hier nochmal zur besseren Verdeutlichung was ich meine.
                                  1. Bild - Laufzeit ungeschaltet
                                  2. Bild - Laufzeit geschaltet
                                  3. Bild - VIS Editor (1.2.6) Ansicht mit Animations Test
                                  2020-06-01 13_54_14-vis.png 2020-06-01 13_54_33-vis.png 2020-06-01 14_03_08-Edit vis.png
                                    JB_Sullivan
                                    #242
                                    @sigi234
                                    Mit welcher VIS Editor Version hast du dein VIEW erstellt? Ich glaube ich habe mein Problem gefunden.
                                    Immer wenn ich versuche die Pumpe zwischen zwei Rohre zu SCHEIBEN und die grünen "Gnubbel" sichtbar werde, friert mein Editor ein (egal ob IE, Chrome oder FireFox).
                                    Obwohl die benachbarten Rohre richtig eingetragen sind, bekommt die Pumpe keine Verbindung zu ihnen. Ich kann die Pumpe zwar mit den Cursor Tasten exakt an die Stelle positienieren wo ich sie haben will, aber auf diese Weise kommen die grünen "Gnubbel" erst gar nicht zum Vorschein - nur beim verschieben mit der Maus - und da wie gesagt, friert der Editor ein.
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #243
                                      @JB_Sullivan
                                      1.2.6
                                      Kann mich noch erinnern das ich lange brauchte bis es funktionierte.
                                      • sigi234S sigi234
                                        @JB_Sullivan
                                        1.2.6
                                        JB_Sullivan
                                        #244
                                        @sigi234 OK - 1.2.6 habe ich auch. Hing bei dir die Funktion auch von der Positionierung der Pumpe ab?
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #245
                                          Soweit ich weiß hatte es was mit den Anschluß der Pumpe zu tun. Nicht die Pumpe selbst verschieben sondern die Anschlüsse. Diese kann man mit den Schieberegler positionieren.
                                          Bin gerade am Handy und kann nicht nachsehen.
