  4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
beregnungssteuerungbewässerunggartengartenbewässerungmagnetventilventilventile
567 Beiträge 66 Kommentatoren 257.8k Aufrufe 77 Beobachtet
  • T tombox
    @Lenny-CB Der Neustart ist begründet dass die config vom adapter sich ändert. Das ist das gleiche wenn du die optionen in den Instanzoptionen änderst, beim speichern wird die Instanz auch neugestartet.
    M
    M
    mameier1234
    schrieb am zuletzt editiert von mameier1234
    #203
    @tombox sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
    Das hat meine Frage, weswegen ich den Thread jetzt gerade nochmal von vorne angefangen habe zu lesen beantwortet...
    Wenn ich in der VIS einstelle, dass am Montag, Dienstag und Mittwoch beregnet wird, dann springt der Dienstag und Mitwoch wieder auf aus.. Wenn man mit 10 Sekunden Pause Einstellungen macht, dann klappt es (weil dazwischen ja immer ein Neustart des Adapters ist...)
    Wäre es nicht möglich, den Neustart zu verzögern ? Also erst, wenn sich 5 sek. nix mehr ändert, dann alle Änderungen auf einmal übernehmen ?
    Speziell, wenn man die Beregnungszeiten ändert nervt das... Alles Eingestellt, und dann kann man zusehen, wie irgendein Status angenommen wird..
    Edit: Und wenn ich nicht gleich wieder losgeschrieben hätte, hätte ich auch gesehen, dass genau das ein paar Antworten später diskutiert wurde... Sorry, oder nimm es als eine weitere +1 :-)
    Grüße,
    Martin
    • K
      K
      Kuddel
      #204
      Ist es irgendwie möglich, zwei Ventile mit unerschiedlichen Laufzeiten parallel zu aktivieren ?
      Ventil 1 (Hecke mit Tropfschlauch): Laufzeit 60 Min
      Ventil 2 (Rasen): Laufzeit 10 Min
      Ventil 3 (Beet): Laufzeit 10 Min
      Kann man Ventil 1 und 2 sowie 1 und 3 gleichzeitig aktivieren, um von ursprünglich 80 Min Gesamtlaufzeit auf 60 Min zu kommen?
      • K Kuddel
        T
        T
        tombox
        #205
        @Kuddel Das ist alles möglich man muss sich nur Gedanken machen wie man das in Optionen auswählbar macht
        • T tombox
          K
          K
          Kuddel
          #206
          @tombox ich würde es evtl. "Parallel-Betrieb" nennen
          Wenn der DP aktiviert ist, startet direkt das nächste Ventil beim Start mit.
          Mit dem DP wird dann auch die Gesamtlaufzeit berechnet
          • K
            K
            Kuddel
            #207
            @tombox
            ich habe mein Skript gerade angeasst, so dass Ventil 1 und Ventil X gleichzeitig starten können
            https://forum.iobroker.net/topic/24320/vorlage-gartenbewässerung-mit-4-ventilen
            Vllt hilft dir das weiter.
            • B
              B
              Bibo2k20
              #208
              Moin zusammen.
              @tombox Respekt. Tolle arbeit!
              Nun habe ich leider folgendes Problem:
              Ich arbeite mit dem RPI2.0 Adapter und schalte mittels einem PI ein Relaisborad. Nun habe ich das Problem, das die Ausgänge auf dem PI für den Ruhezustand default HIGH sein müssen. In den RPI2.0 Adapter (ver. 1.2.0) wurde das nun mittlerweile entsprechend gelöst.
              Der Gartenbewässerungsadapter übernimmt aber leider nicht dessen Status, sondern setzt den State default auf FALSE.
              Kannst du das anpassen, das Adapter die gesetzten Status Werte vom RPI2.0 Adapter übernimmt bzw. das in den Ventil Einstellungen der State zum schalten per Checkbox invertiert werden kann?
              Vielen Dank.
              • B Bibo2k20
                Moin zusammen.
                Vielen Dank.
                T
                T
                tombox
                #209
                @Bibo2k20 du willst false als aktiver State statt True?
                • T tombox
                  B
                  B
                  Bibo2k20
                  #210
                  @tombox
                  Ja genau
                  AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B Bibo2k20
                    @tombox
                    Ja genau
                    AtomicIXA
                    AtomicIXA
                    AtomicIX
                    #211
                    @Bibo2k20 wäre das dann nicht einfacher, den "NC" Kontakt anstatt des "NO" Kontakt vom Relaisboad zu nehmen?
                    • AtomicIXA AtomicIX
                      B
                      B
                      Bibo2k20
                      #212
                      @AtomicIX
                      Nope, dann wären ja alle Kreisläufe aktiv, wenn der PI neu startet oder in Wartung ist...
                      • B Bibo2k20
                        @AtomicIX
                        AtomicIXA
                        AtomicIXA
                        AtomicIX
                        #213
                        @Bibo2k20 stimmt. Das habe ich nicht bedacht.
                          B
                          B
                          Bibo2k20
                          #214
                          @AtomicIX
                          Man könnte auch mit PullDowns arbeiten. Das wäre aber viel zu umständlich
                          • B Bibo2k20
                            @AtomicIX
                            AtomicIXA
                            AtomicIXA
                            AtomicIX
                            #215
                            @Bibo2k20 du kannst auch ein Blockly schreiben, wenn dann dann aus, und eben anders rum. Das sind auch nur 5min Arbeit.
                            • L
                              L
                              LoDDl
                              #216
                              Hallo, ich habe den Adapter Testweise installiert und als Ventil einfach mal einen Shelly Switch genommen. Bei mir schaltet er leider nicht. Hab testweise auch mal auf einen Sonoff umgestellt aber auch da wird nix geschalten wenn ich das Ventil manuell aber auch per Zeitplan schalten will. Woran kann das liegen?
                              • P
                                P
                                paul.honka
                                #217
                                Ich habe für ein Sonoff S20 bei Ventil 1 z.B. folgendes eingetragen:
                                sonoff.0.Sonoff_S20_1.POWER
                                Nun nur noch die Vis anpassen, und es schaltet.
                                Beste Grüsse paul
                                • L
                                  L
                                  LoDDl
                                  #218
                                  Guten Morgen,
                                  so habe ich es auch gemacht. Schaltet aber trotzdem nicht. Über alles andere lässt er sich schalten, nur nicht über den Adapter. Woran könnte es noch liegen?
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L LoDDl
                                    Guten Morgen,
                                    P
                                    P
                                    paul.honka
                                    schrieb am zuletzt editiert von paul.honka
                                    #219
                                    @LoDDl
                                    ohne STATE hinten!!!
                                    Beste Grüsse paul
                                    • L
                                      L
                                      LoDDl
                                      #220
                                      danke @paul-honka
                                      ich hatte es genau so wie du es beschrieben hast, ging aber dennoch nicht. Hab jetzt einfach mal den Adapter neu installiert und siehe da, es geht :)
                                      • K Kuddel
                                        Feedback zu v0.7:
                                        • Die Startzeiten lassen sich nicht mit dem Widget "TimesValue" formatieren
                                        • Der DP "gartenbewaesserung.0.status.bewaesserung_automatik" sollte noch unter controll und per VIS steuerbar sein
                                        • Die Reszeit_gesamt wird am Ende nicht zurückgsetzt
                                        • Der Gesamtfortschritt wird am Ende nicht zurückgesetzt
                                        • Kann man bei den Restlaufzeiten evtl. "Min" direkt min in den DP schreiben ? Sonst ist der Wert leer, in der VIS steht aber noch "min"
                                        Neue Features einfügen, wenn möglich:
                                        • DPs für die Schwellwerte (Temp / Regen) mit denen man einstellen kann, wann die Beregnung startet
                                        • Zwei DPs zum aktivieren der Startzeiten für morgens und abends
                                        • Evtl noch ein Textfeld: Nächste Laufzeit (wenn wetter etc. passen) ?
                                        • Einen "Save" DP, der die Instanz neustartet, wenn man über die VIS die Config angepasst hat
                                        T
                                        T
                                        tombox
                                        #221
                                        @Kuddel Wenn man iobroker.vis via github button installiert müsste timessvalue jetzt funktionieren.
                                        • T tombox
                                          K
                                          K
                                          Kuddel
                                          #222
                                          @tombox du meinst, die neuste version von VIS oder vom Bewässerungsadapter ?
                                          33.2k
                                          84.3k
