Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
@Coffeelover man nimmt also alle Einstellungen vor und "speichert" es dann sozusagen.
Ist als Workaround natürlich möglich, nur dann bauen sich alle, die die Einstellungen per VIS ändern wollen, eine eigene DP- Struktur, welche dann natürlich wieder bei jedem anders sein kann.
Das wäre im Sinne der Vereinheitlichung natürlich nicht so praktisch.
Vllt. würde es ja gehen, dass die Instanz erst neu startet, wenn ein neuer DP "gartenbewaesserung.0.config.set_config" bearbeitet wird ?
@Kuddel sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
Das wäre natürlich auch cool.
Ich hätte wohl noch eine Idee, falls die jemand mit mir teilt kann er sich auch gerne mal melden bzw. vielleicht kann es einer mit Blockly umsetzen. Ich bekomme die Berechnung nicht hin:
Ich möchte Geren anhand einer Variable die Wassermenge berechnen die Ich bis dato verbraucht habe.
Ich weiß wie viel Liter pro Minute kommen pro Ventil bei voller Öffnung un dich weiß wie lange die Beregnung gesamt gedauert hat.also Min x L pro Min
Das ganze soll fortlaufend in einem DP gespeichert werden also hat beregnet -> alten Wert nehmen, plus aktuell verbrauchte Menge rechnen und Ergebnis als neunen Wert in DP schreiben.
Kann mir da einer helfen ? ich verzweifle.. :-)
@Julian-Grave
Ich hab es so gemacht,
Hi ich habe ein Gartenbewässerungs Adapter erstellt.
Er basiert auf dem Skript von Kuddel. Er wurde komplett neugeschrieben nur die Optionen wurden übernommen.Zum Installieren:
https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserungUnter Adapter das Github Icon klicken:
Beliebig auswählen und die Url einfügen.
Dann unter Adapter den Gartenbewaesserung Adapter suchen und ganz rechts auf das
klicken.In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
Mit den states in "control.*" können die Bewässerung oder die einzigen Ventile gestartet und gestoppt werden.
Die bessere alternative die auch weiterentwickelt wird ist:
https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol
https://forum.iobroker.net/topic/44493/test-adapter-sprinkle-control-0-1-4-latestHallo, arbeite gerade an einer View, wie kann ich eigentlich Alle Ventile auf einmal starten?
erledigt
Projekt Online!
Sigi,echt schickes View. Würdest du es teilen wenn es fertig ist? Wäre echt klasse von dir!
Gruß Johnny -
@Kuddel Hallo, das mit der Formatierung der DPs der Zeiten im VIS kann ich nur bestätigen. Ich dachte schon ich stelle mich zu doof an. Aber ich bion dann anscheinend nicht der einzige mit dem Problem:
Zusätzlich ist mir noch aufgefallen dass der Adapter jedesmal neu startet, sobald man eine Änderung an den DPs vornimmt. Das hat den negativen Effekt das man nur sehr schwer mehrere Änderungen schnell hintereinander per vis vornehmen kann. Möchte ich zum Beispiel den Wochenplan anpassen, kann ich nicht mal schnell alle Häkchen setzen oder löschen. Nach dem ersten Häkchen startet der Adapter neu und übernimmt dann die restlich Änderungen an den Häkchen nicht. Nach ca.1s ist dann der erste Haken geändert und die restlichen springen wieder in den Zustand die sie davor hatten. Das ist bei Änderungen über VIS sehr verwirrend. Kann man das irgendwie ändern?@Bastelritius @Lenny-CB bei mir sieht das gut aus mit dem timestamp widget
Gruß Johnny@PrinzEisenherz1 sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
Gruß JohnnyNatürlich, wird hier rein kommen.
Super Sigi
Habe gestern meine Feuchtesensoren nach Eugen (umgebaute HM-Differenztemperatursensor) zusammengelötet und in Betrieb genommen.
Die Werte entsprechen auch den erwareteten Werten.Dann habe ich diese nach Anlernen in die Konfig eingegeben
Heute morgen hat dann trotzdem die Berwässerung gestartet.Zum Verständnis:
ist der Datenpunkt nur bool? der Sensor liefert analoge Werte ( im original -18 - 76 °C, nach Umrechnung 0-100%) -
Hallo, welches Widgets kann ich für die Aktivierung der einzelnen Wochentage verwenden ?
Verwende nicht das Material Design CSS von Uhula.@SirBenniT sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
Vis-materialdesign-Button-Toggle
Feedback zu v0.7:
- Die Startzeiten lassen sich nicht mit dem Widget "TimesValue" formatieren
- Der DP "gartenbewaesserung.0.status.bewaesserung_automatik" sollte noch unter controll und per VIS steuerbar sein
- Die Reszeit_gesamt wird am Ende nicht zurückgsetzt
- Der Gesamtfortschritt wird am Ende nicht zurückgesetzt
- Kann man bei den Restlaufzeiten evtl. "Min" direkt min in den DP schreiben ? Sonst ist der Wert leer, in der VIS steht aber noch "min"
Neue Features einfügen, wenn möglich:
- DPs für die Schwellwerte (Temp / Regen) mit denen man einstellen kann, wann die Beregnung startet
- Zwei DPs zum aktivieren der Startzeiten für morgens und abends
- Evtl noch ein Textfeld: Nächste Laufzeit (wenn wetter etc. passen) ?
- Einen "Save" DP, der die Instanz neustartet, wenn man über die VIS die Config angepasst hat
ich hätte auch noch einen Wunsch.
Da ich nach der 20/40/40 Methode bewässern möchte, würde ich mir wünschen, das die Dauer der Bewässerung jeweils an die Startzeit gekoppelt werden könnte.Beispiel:
Bewässerung Startzeit1 = 04:00 Uhr Dauer 20 Minuten
Bewässerung Startzeit2 = 05:20 Uhr Dauer 40 Minuten
Bewässerung Startzeit3 = 07:00 Uhr Dauer 40 MinutenDie Zeiten und Dauer sind nur Beispiele.
