  4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
    apollon77A
beregnungssteuerungbewässerunggartengartenbewässerungmagnetventilventilventile
567 Beiträge 66 Kommentatoren 219.0k Aufrufe 77 Beobachtet
  • BastelritiusB Bastelritius
    @Kuddel Hallo, das mit der Formatierung der DPs der Zeiten im VIS kann ich nur bestätigen. Ich dachte schon ich stelle mich zu doof an. Aber ich bion dann anscheinend nicht der einzige mit dem Problem:
    Zusätzlich ist mir noch aufgefallen dass der Adapter jedesmal neu startet, sobald man eine Änderung an den DPs vornimmt. Das hat den negativen Effekt das man nur sehr schwer mehrere Änderungen schnell hintereinander per vis vornehmen kann. Möchte ich zum Beispiel den Wochenplan anpassen, kann ich nicht mal schnell alle Häkchen setzen oder löschen. Nach dem ersten Häkchen startet der Adapter neu und übernimmt dann die restlich Änderungen an den Häkchen nicht. Nach ca.1s ist dann der erste Haken geändert und die restlichen springen wieder in den Zustand die sie davor hatten. Das ist bei Änderungen über VIS sehr verwirrend. Kann man das irgendwie ändern?
    T
    T
    tombox
    #174
    @Bastelritius @Lenny-CB bei mir sieht das gut aus mit dem timestamp widget
    • T tombox
      K
      K
      Kuddel
      #175
      @tombox sonnenaufgang um 22 Uhr ?
      Das sieht eher nach "letzte Änderung" aus
      • K Kuddel
        T
        T
        tombox
        #176
        @Kuddel stimmt schau ich mir nochmal an
        • P PrinzEisenherz1
          Sigi,echt schickes View. Würdest du es teilen wenn es fertig ist? Wäre echt klasse von dir!
          Gruß Johnny
          sigi234S
          sigi234S
          #177
          @PrinzEisenherz1 sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
          Gruß Johnny
          Natürlich, wird hier rein kommen.
          https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234
          • P
            P
            PrinzEisenherz1
            #178
            Super Sigi 😀 👍
            Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
            • S
              S
              SirBenniT
              #179
              Hallo, welches Widgets kann ich für die Aktivierung der einzelnen Wochentage verwenden ?
              Verwende nicht das Material Design CSS von Uhula.
              • HomoranH
                #180
                Habe gestern meine Feuchtesensoren nach Eugen (umgebaute HM-Differenztemperatursensor) zusammengelötet und in Betrieb genommen.
                Die Werte entsprechen auch den erwareteten Werten.
                Dann habe ich diese nach Anlernen in die Konfig eingegeben
                Heute morgen hat dann trotzdem die Berwässerung gestartet.
                Zum Verständnis:
                ist der Datenpunkt nur bool? der Sensor liefert analoge Werte ( im original -18 - 76 °C, nach Umrechnung 0-100%)
                  Zum Verständnis:
                  T
                  T
                  tombox
                  #181
                  @Homoran kannst du einexport von dem State machen und hier hochladen?
                  • S SirBenniT
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #182
                    @SirBenniT sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                    Vis-materialdesign-Button-Toggle
                    • T tombox
                      #183
                      @tombox sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                      aber erst wenn ich an meinem System bin
                      • T tombox
                        #184
                        @tombox Hier:
                         "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                         "user": "system.user.admin",
                         "ts": 1588092483211,
                         "common": {
                           "name": "Pflanzmauer_links.TEMPERATURE",
                           "type": "number",
                           "unit": "°C",
                           "role": "value.temperature",
                           "def": 0,
                           "min": -150,
                           "max": 150,
                           "read": true,
                           "write": false,
                           "custom": {
                             "history.0": {
                               "enabled": true,
                               "changesOnly": true,
                               "debounce": "1000",
                               "maxLength": "20",
                               "retention": 0,
                               "changesRelogInterval": "1800",
                               "changesMinDelta": 0.3,
                               "aliasId": ""
                         "native": {
                           "AutoconfRoles": "WEATHER",
                           "ID": "TEMPERATURE",
                           "TYPE": "FLOAT",
                           "UNIT": "°C",
                           "DEFAULT": 0,
                           "FLAGS": 1,
                           "MAX": 150,
                           "MIN": -150,
                           "OPERATIONS": 5,
                           "TAB_ORDER": 0
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "owner": "system.user.admin",
                           "state": 1636
                         "_id": "hm-rpc.0.PEQ1886971.1.TEMPERATURE",
                         "type": "state"
                        Hier die Konfig des Ventils:
                        und hier die Bewässerung um 07:00 bei einem Wert >60
                          @tombox Hier:
                           "common": {
                             "type": "number",
                             "unit": "°C",
                             "def": 0,
                             "min": -150,
                             "max": 150,
                             "read": true,
                             "write": false,
                             "custom": {
                               "history.0": {
                                 "enabled": true,
                                 "debounce": "1000",
                                 "maxLength": "20",
                                 "retention": 0,
                                 "aliasId": ""
                           "native": {
                             "TYPE": "FLOAT",
                             "UNIT": "°C",
                             "DEFAULT": 0,
                             "FLAGS": 1,
                             "MAX": 150,
                             "MIN": -150,
                             "OPERATIONS": 5,
                             "TAB_ORDER": 0
                           "acl": {
                             "object": 1636,
                             "state": 1636
                           "type": "state"
                          T
                          T
                          tombox
                          #185
                          @Homoran War ein kleiner Fehler
                          v 0.0.7
                          Fixed ein bug mit dem Feuchtigkeitssensoren
                          • T tombox
                            v 0.0.7
                            #186
                            hat geklappt. eben ist er nicht gestartet
                            • K
                              K
                              Kuddel
                              #187
                              Feedback zu v0.7:
                              • Die Startzeiten lassen sich nicht mit dem Widget "TimesValue" formatieren
                              • Der DP "gartenbewaesserung.0.status.bewaesserung_automatik" sollte noch unter controll und per VIS steuerbar sein
                              • Die Reszeit_gesamt wird am Ende nicht zurückgsetzt
                              • Der Gesamtfortschritt wird am Ende nicht zurückgesetzt
                              • Kann man bei den Restlaufzeiten evtl. "Min" direkt min in den DP schreiben ? Sonst ist der Wert leer, in der VIS steht aber noch "min"
                              Neue Features einfügen, wenn möglich:
                              • DPs für die Schwellwerte (Temp / Regen) mit denen man einstellen kann, wann die Beregnung startet
                              • Zwei DPs zum aktivieren der Startzeiten für morgens und abends
                              • Evtl noch ein Textfeld: Nächste Laufzeit (wenn wetter etc. passen) ?
                              • Einen "Save" DP, der die Instanz neustartet, wenn man über die VIS die Config angepasst hat
                              T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • htreckslerH
                                htreckslerH
                                htrecksler
                                Forum Testing
                                #188
                                ich hätte auch noch einen Wunsch.
                                Da ich nach der 20/40/40 Methode bewässern möchte, würde ich mir wünschen, das die Dauer der Bewässerung jeweils an die Startzeit gekoppelt werden könnte.
                                Beispiel:
                                Bewässerung Startzeit1 = 04:00 Uhr Dauer 20 Minuten
                                Bewässerung Startzeit2 = 05:20 Uhr Dauer 40 Minuten
                                Bewässerung Startzeit3 = 07:00 Uhr Dauer 40 Minuten
                                Die Zeiten und Dauer sind nur Beispiele.
                                Gruss Hermann
                                • K Kuddel
                                  Feedback zu v0.7:
                                  T
                                  T
                                  tombox
                                  #189
                                  @Kuddel timesvalue habe ich in IoBroker.vis gefixt sollte bald für alle verfügbar sein den Rest schaffe ich erst ab Mitte mai
                                  • T tombox
                                    K
                                    K
                                    Kuddel
                                    #190
                                    @tombox alles klar, danke für die rückmeldung
                                    • T
                                      T
                                      tbusch
                                      #191
                                      Noch eine Frage zum Status zum Schalten eines Ventils.
                                      Wird wenn die Beregnung starten soll der Status des Ventils auf true gesetzt oder wird der Status gewechselt (also von true nach false oder von false nach true)?
                                      • a200A
                                        a200A
                                        a200
                                        #192
                                        Ich dachte, dass "gartenbewaesserung.0.config.zeitplan_enabled" = false, den zeitgesteuerten Start deaktiviert. Allerdings ist bei mir die Bewässerung gestartet obwohl der o.g. Datenpunkt auf false war.
                                        Wo liegt mein Denkfehler?
                                        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                        • a200A a200
                                          T
                                          T
                                          tombox
                                          #193
                                          @a200 zeitplan ist der plan für Montag-Sonntag gemeint gartenbewaesserung.0.config.startzeit1_enable iswt das was du suchst
                                          a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.0k
