Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
Sigi,echt schickes View. Würdest du es teilen wenn es fertig ist? Wäre echt klasse von dir!
Gruß Johnny@PrinzEisenherz1 sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
Gruß JohnnyNatürlich, wird hier rein kommen.
Super Sigi
Habe gestern meine Feuchtesensoren nach Eugen (umgebaute HM-Differenztemperatursensor) zusammengelötet und in Betrieb genommen.
Die Werte entsprechen auch den erwareteten Werten.Dann habe ich diese nach Anlernen in die Konfig eingegeben
Heute morgen hat dann trotzdem die Berwässerung gestartet.Zum Verständnis:
ist der Datenpunkt nur bool? der Sensor liefert analoge Werte ( im original -18 - 76 °C, nach Umrechnung 0-100%) -
Hallo, welches Widgets kann ich für die Aktivierung der einzelnen Wochentage verwenden ?
Verwende nicht das Material Design CSS von Uhula.@SirBenniT sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
Vis-materialdesign-Button-Toggle
Feedback zu v0.7:
- Die Startzeiten lassen sich nicht mit dem Widget "TimesValue" formatieren
- Der DP "gartenbewaesserung.0.status.bewaesserung_automatik" sollte noch unter controll und per VIS steuerbar sein
- Die Reszeit_gesamt wird am Ende nicht zurückgsetzt
- Der Gesamtfortschritt wird am Ende nicht zurückgesetzt
- Kann man bei den Restlaufzeiten evtl. "Min" direkt min in den DP schreiben ? Sonst ist der Wert leer, in der VIS steht aber noch "min"
Neue Features einfügen, wenn möglich:
- DPs für die Schwellwerte (Temp / Regen) mit denen man einstellen kann, wann die Beregnung startet
- Zwei DPs zum aktivieren der Startzeiten für morgens und abends
- Evtl noch ein Textfeld: Nächste Laufzeit (wenn wetter etc. passen) ?
- Einen "Save" DP, der die Instanz neustartet, wenn man über die VIS die Config angepasst hat
ich hätte auch noch einen Wunsch.
Da ich nach der 20/40/40 Methode bewässern möchte, würde ich mir wünschen, das die Dauer der Bewässerung jeweils an die Startzeit gekoppelt werden könnte.Beispiel:
Bewässerung Startzeit1 = 04:00 Uhr Dauer 20 Minuten
Bewässerung Startzeit2 = 05:20 Uhr Dauer 40 Minuten
Bewässerung Startzeit3 = 07:00 Uhr Dauer 40 MinutenDie Zeiten und Dauer sind nur Beispiele.
Feedback zu v0.7:
@Kuddel timesvalue habe ich in IoBroker.vis gefixt sollte bald für alle verfügbar sein den Rest schaffe ich erst ab Mitte mai
Ich dachte, dass "gartenbewaesserung.0.config.zeitplan_enabled" = false, den zeitgesteuerten Start deaktiviert. Allerdings ist bei mir die Bewässerung gestartet obwohl der o.g. Datenpunkt auf false war.
Wo liegt mein Denkfehler?
@a200 zeitplan ist der plan für Montag-Sonntag gemeint gartenbewaesserung.0.config.startzeit1_enable iswt das was du suchst
@tombox - danke für deine Antwort. Heißt das jetzt:
a) gartenbewaesserung.0.config.zeitplan_enabled steuert nur ob zwischen den Wochentagen unterschieden wird?
b) gartenbewaesserung.0.config.startzeit1_enable sagt, ab die Startzeit 1 berücksichtigt wird?
c) Gibt es keinen Masterschalter, mit dem ich die komplette Automatik abschalten kann? Oder muss ich mir das basteln indem alle drei Startzeiten deaktiviert werden?
d) Was genau macht gartenbewaesserung.0.control.bewaesserung_aktiv?
