  4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
    apollon77A
beregnungssteuerungbewässerunggartengartenbewässerungmagnetventilventilventile
567 Beiträge 66 Kommentatoren 214.3k Aufrufe 77 Beobachtet
  • T tombox
    @Homoran War ein kleiner Fehler
    v 0.0.7
    Fixed ein bug mit dem Feuchtigkeitssensoren
    #186
    @tombox sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
    hat geklappt. eben ist er nicht gestartet
    • K
      K
      Kuddel
      #187
      Feedback zu v0.7:
      • Die Startzeiten lassen sich nicht mit dem Widget "TimesValue" formatieren
      • Der DP "gartenbewaesserung.0.status.bewaesserung_automatik" sollte noch unter controll und per VIS steuerbar sein
      • Die Reszeit_gesamt wird am Ende nicht zurückgsetzt
      • Der Gesamtfortschritt wird am Ende nicht zurückgesetzt
      • Kann man bei den Restlaufzeiten evtl. "Min" direkt min in den DP schreiben ? Sonst ist der Wert leer, in der VIS steht aber noch "min"
      Neue Features einfügen, wenn möglich:
      • DPs für die Schwellwerte (Temp / Regen) mit denen man einstellen kann, wann die Beregnung startet
      • Zwei DPs zum aktivieren der Startzeiten für morgens und abends
      • Evtl noch ein Textfeld: Nächste Laufzeit (wenn wetter etc. passen) ?
      • Einen "Save" DP, der die Instanz neustartet, wenn man über die VIS die Config angepasst hat
      T 2 Antworten Letzte Antwort
      • htreckslerH
        htreckslerH
        htrecksler
        Forum Testing
        #188
        ich hätte auch noch einen Wunsch.
        Da ich nach der 20/40/40 Methode bewässern möchte, würde ich mir wünschen, das die Dauer der Bewässerung jeweils an die Startzeit gekoppelt werden könnte.
        Beispiel:
        Bewässerung Startzeit1 = 04:00 Uhr Dauer 20 Minuten
        Bewässerung Startzeit2 = 05:20 Uhr Dauer 40 Minuten
        Bewässerung Startzeit3 = 07:00 Uhr Dauer 40 Minuten
        Die Zeiten und Dauer sind nur Beispiele.
        Gruss Hermann
        • K Kuddel
          Feedback zu v0.7:
          T
          T
          tombox
          #189
          @Kuddel timesvalue habe ich in IoBroker.vis gefixt sollte bald für alle verfügbar sein den Rest schaffe ich erst ab Mitte mai
          • T tombox
            K
            K
            Kuddel
            #190
            @tombox alles klar, danke für die rückmeldung
            • T
              T
              tbusch
              #191
              Noch eine Frage zum Status zum Schalten eines Ventils.
              Wird wenn die Beregnung starten soll der Status des Ventils auf true gesetzt oder wird der Status gewechselt (also von true nach false oder von false nach true)?
              • a200A
                a200A
                a200
                #192
                Ich dachte, dass "gartenbewaesserung.0.config.zeitplan_enabled" = false, den zeitgesteuerten Start deaktiviert. Allerdings ist bei mir die Bewässerung gestartet obwohl der o.g. Datenpunkt auf false war.
                Wo liegt mein Denkfehler?
                IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                • a200A a200
                  T
                  T
                  tombox
                  #193
                  @a200 zeitplan ist der plan für Montag-Sonntag gemeint gartenbewaesserung.0.config.startzeit1_enable iswt das was du suchst
                  a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tombox
                    a200A
                    a200A
                    a200
                    #194
                    @tombox - danke für deine Antwort. Heißt das jetzt:
                    a) gartenbewaesserung.0.config.zeitplan_enabled steuert nur ob zwischen den Wochentagen unterschieden wird?
                    b) gartenbewaesserung.0.config.startzeit1_enable sagt, ab die Startzeit 1 berücksichtigt wird?
                    c) Gibt es keinen Masterschalter, mit dem ich die komplette Automatik abschalten kann? Oder muss ich mir das basteln indem alle drei Startzeiten deaktiviert werden?
                    d) Was genau macht gartenbewaesserung.0.control.bewaesserung_aktiv?
                    • a200A a200
                      T
                      T
                      tombox
                      #195
                      @a200
                      a ja
                      b ja
                      c noch nicht
                      d manuell wird die bewässerung aktiv also alle ventile nacheinander
                      • T tombox
                        @a200
                        a ja
                        b ja
                        c noch nicht
                        a200A
                        a200A
                        a200
                        schrieb am zuletzt editiert von a200
                        #196
                        @tombox Super. Jetzt ist mir einiges klar. Jetzt muss ich nur noch die DP-anpassen. Danke!
                        Hier meine Umsetzung auf dem Tab.
                        In der Garten-View kann ich die Bewässerung manuell einschalten. Links Rasen, rechts Blumenbeet. Der Auto-Button soll mein Master-Schalter sein (werde ich noch anpassen).
                        Die Bewässerung-View ist die Setup-View.
                        Danke für den tollen Adapter. Ich hatte eine selbst-gestrickte Lösung für meine zwei Ventile gehabt, aber der Adapter macht Alles was ich brauche. Bis auf den Master-Schalter ;-) Aber deine Antwort c) stimmt mich sehr positiv ein.
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • a200A a200
                          C
                          C
                          Coffeelover
                          #197
                          @a200 Sieht gut aus. Magst du es nach deinen Anpassungen teilen?
                          • C Coffeelover
                            a200A
                            a200A
                            a200
                            #198
                            @Coffeelover sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                            Die Views sind von mir komplett neu gebaut. Alle von mir benutzte Buttons sind aber gleich aufgebaut:
                            [{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"hm-rpc.0.OEQ0258127.1.LEVEL","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"text":"<br>0 %","value":"100","src":"/vis.0/main/Images/ButtonIcons/fts_sunblind.png","imageHeight":"70","class":"markise","views":["0-Radio","0-Setup","0-SP","1-OG"]},"style":{"left":"600px","top":"166px","width":"150px","height":"150px","background":"transparent","border-radius":"75px","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"{val:hm-rpc.0.OEQ0258127.1.LEVEL; val>87? \"#14ff1f\": \"#777\"}","padding-bottom":"","z-index":"10","box-shadow":"0 0 20px grey","overflow-y":"inherit"},"widgetSet":"jqui"}]
                            Falls du noch fragen hast, dann kann ich gerne versuchen sie zu beantworten.
                            • S
                              S
                              SirBenniT
                              #199
                              Super tolle Arbeit..Cooler Adapter !! Vorallem Vielen Dank an @Kuddel und @tombox !!!Screenshot_2020-05-01-19-38-39.png
                              M htreckslerH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S SirBenniT
                                M
                                M
                                MartyBr
                                #200
                                @SirBenniT
                                Mein Kompliment auch an Dich: Super tolle VIS! Kannst du sie veröffentlichen, ich würde mich freuen 😉
                                Martin
                                Homematic und Homematic IP
                                • S SirBenniT
                                  htreckslerH
                                  htreckslerH
                                  htrecksler
                                  Forum Testing
                                  #201
                                  @SirBenniT vor allem das was sich hinter dem Button oben rechts verbirgt :-)
                                  Gruss Hermann
                                  • htreckslerH htrecksler
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #202
                                    @htrecksler sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                                    • T tombox
                                      @Lenny-CB Der Neustart ist begründet dass die config vom adapter sich ändert. Das ist das gleiche wenn du die optionen in den Instanzoptionen änderst, beim speichern wird die Instanz auch neugestartet.
                                      M
                                      M
                                      mameier1234
                                      schrieb am zuletzt editiert von mameier1234
                                      #203
                                      Das hat meine Frage, weswegen ich den Thread jetzt gerade nochmal von vorne angefangen habe zu lesen beantwortet...
                                      Wenn ich in der VIS einstelle, dass am Montag, Dienstag und Mittwoch beregnet wird, dann springt der Dienstag und Mitwoch wieder auf aus.. Wenn man mit 10 Sekunden Pause Einstellungen macht, dann klappt es (weil dazwischen ja immer ein Neustart des Adapters ist...)
                                      Wäre es nicht möglich, den Neustart zu verzögern ? Also erst, wenn sich 5 sek. nix mehr ändert, dann alle Änderungen auf einmal übernehmen ?
                                      Speziell, wenn man die Beregnungszeiten ändert nervt das... Alles Eingestellt, und dann kann man zusehen, wie irgendein Status angenommen wird..
                                      Edit: Und wenn ich nicht gleich wieder losgeschrieben hätte, hätte ich auch gesehen, dass genau das ein paar Antworten später diskutiert wurde... Sorry, oder nimm es als eine weitere +1 :-)
                                      Grüße,
                                      Martin
                                      • K
                                        K
                                        Kuddel
                                        #204
                                        Ist es irgendwie möglich, zwei Ventile mit unerschiedlichen Laufzeiten parallel zu aktivieren ?
                                        Ventil 1 (Hecke mit Tropfschlauch): Laufzeit 60 Min
                                        Ventil 2 (Rasen): Laufzeit 10 Min
                                        Ventil 3 (Beet): Laufzeit 10 Min
                                        Kann man Ventil 1 und 2 sowie 1 und 3 gleichzeitig aktivieren, um von ursprünglich 80 Min Gesamtlaufzeit auf 60 Min zu kommen?
                                        • K Kuddel
                                          T
                                          T
                                          tombox
                                          #205
                                          @Kuddel Das ist alles möglich man muss sich nur Gedanken machen wie man das in Optionen auswählbar macht
                                          83.9k
