  4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
beregnungssteuerungbewässerunggartengartenbewässerungmagnetventilventilventile
567 Beiträge 66 Kommentatoren 255.9k Aufrufe 77 Beobachtet
  • T
    T
    tbusch
    #191
    Noch eine Frage zum Status zum Schalten eines Ventils.
    Wird wenn die Beregnung starten soll der Status des Ventils auf true gesetzt oder wird der Status gewechselt (also von true nach false oder von false nach true)?
    • a200A
      a200A
      a200
      #192
      Ich dachte, dass "gartenbewaesserung.0.config.zeitplan_enabled" = false, den zeitgesteuerten Start deaktiviert. Allerdings ist bei mir die Bewässerung gestartet obwohl der o.g. Datenpunkt auf false war.
      Wo liegt mein Denkfehler?
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      • a200A a200
        T
        T
        tombox
        #193
        @a200 zeitplan ist der plan für Montag-Sonntag gemeint gartenbewaesserung.0.config.startzeit1_enable iswt das was du suchst
        a200A 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          a200A
          a200A
          a200
          #194
          @tombox - danke für deine Antwort. Heißt das jetzt:
          a) gartenbewaesserung.0.config.zeitplan_enabled steuert nur ob zwischen den Wochentagen unterschieden wird?
          b) gartenbewaesserung.0.config.startzeit1_enable sagt, ab die Startzeit 1 berücksichtigt wird?
          c) Gibt es keinen Masterschalter, mit dem ich die komplette Automatik abschalten kann? Oder muss ich mir das basteln indem alle drei Startzeiten deaktiviert werden?
          d) Was genau macht gartenbewaesserung.0.control.bewaesserung_aktiv?
          • a200A a200
            T
            T
            tombox
            #195
            @a200
            a ja
            b ja
            c noch nicht
            d manuell wird die bewässerung aktiv also alle ventile nacheinander
            • T tombox
              @a200
              a ja
              b ja
              c noch nicht
              a200A
              a200A
              a200
              schrieb am zuletzt editiert von a200
              #196
              @tombox Super. Jetzt ist mir einiges klar. Jetzt muss ich nur noch die DP-anpassen. Danke!
              Hier meine Umsetzung auf dem Tab.
              In der Garten-View kann ich die Bewässerung manuell einschalten. Links Rasen, rechts Blumenbeet. Der Auto-Button soll mein Master-Schalter sein (werde ich noch anpassen).
              Die Bewässerung-View ist die Setup-View.
              Danke für den tollen Adapter. Ich hatte eine selbst-gestrickte Lösung für meine zwei Ventile gehabt, aber der Adapter macht Alles was ich brauche. Bis auf den Master-Schalter ;-) Aber deine Antwort c) stimmt mich sehr positiv ein.
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • a200A a200
                C
                C
                Coffeelover
                #197
                @a200 Sieht gut aus. Magst du es nach deinen Anpassungen teilen?
                • C Coffeelover
                  a200A
                  a200A
                  a200
                  #198
                  @Coffeelover sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                  Die Views sind von mir komplett neu gebaut. Alle von mir benutzte Buttons sind aber gleich aufgebaut:
                  [{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"hm-rpc.0.OEQ0258127.1.LEVEL","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"text":"<br>0 %","value":"100","src":"/vis.0/main/Images/ButtonIcons/fts_sunblind.png","imageHeight":"70","class":"markise","views":["0-Radio","0-Setup","0-SP","1-OG"]},"style":{"left":"600px","top":"166px","width":"150px","height":"150px","background":"transparent","border-radius":"75px","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"{val:hm-rpc.0.OEQ0258127.1.LEVEL; val>87? \"#14ff1f\": \"#777\"}","padding-bottom":"","z-index":"10","box-shadow":"0 0 20px grey","overflow-y":"inherit"},"widgetSet":"jqui"}]
                  Falls du noch fragen hast, dann kann ich gerne versuchen sie zu beantworten.
                  • S
                    S
                    SirBenniT
                    #199
                    Super tolle Arbeit..Cooler Adapter !! Vorallem Vielen Dank an @Kuddel und @tombox !!!Screenshot_2020-05-01-19-38-39.png
                    M htreckslerH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S SirBenniT
                      M
                      M
                      MartyBr
                      #200
                      @SirBenniT
                      Mein Kompliment auch an Dich: Super tolle VIS! Kannst du sie veröffentlichen, ich würde mich freuen 😉
                      Martin
                      Homematic und Homematic IP
                      • S SirBenniT
                        htreckslerH
                        htreckslerH
                        htrecksler
                        Forum Testing
                        #201
                        @SirBenniT vor allem das was sich hinter dem Button oben rechts verbirgt :-)
                        Gruss Hermann
                        • htreckslerH htrecksler
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #202
                          @htrecksler sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                          • T tombox
                            @Lenny-CB Der Neustart ist begründet dass die config vom adapter sich ändert. Das ist das gleiche wenn du die optionen in den Instanzoptionen änderst, beim speichern wird die Instanz auch neugestartet.
                            M
                            M
                            mameier1234
                            schrieb am zuletzt editiert von mameier1234
                            #203
                            @tombox sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                            Das hat meine Frage, weswegen ich den Thread jetzt gerade nochmal von vorne angefangen habe zu lesen beantwortet...
                            Wenn ich in der VIS einstelle, dass am Montag, Dienstag und Mittwoch beregnet wird, dann springt der Dienstag und Mitwoch wieder auf aus.. Wenn man mit 10 Sekunden Pause Einstellungen macht, dann klappt es (weil dazwischen ja immer ein Neustart des Adapters ist...)
                            Wäre es nicht möglich, den Neustart zu verzögern ? Also erst, wenn sich 5 sek. nix mehr ändert, dann alle Änderungen auf einmal übernehmen ?
                            Speziell, wenn man die Beregnungszeiten ändert nervt das... Alles Eingestellt, und dann kann man zusehen, wie irgendein Status angenommen wird..
                            Edit: Und wenn ich nicht gleich wieder losgeschrieben hätte, hätte ich auch gesehen, dass genau das ein paar Antworten später diskutiert wurde... Sorry, oder nimm es als eine weitere +1 :-)
                            Grüße,
                            Martin
                            • K
                              K
                              Kuddel
                              #204
                              Ist es irgendwie möglich, zwei Ventile mit unerschiedlichen Laufzeiten parallel zu aktivieren ?
                              Ventil 1 (Hecke mit Tropfschlauch): Laufzeit 60 Min
                              Ventil 2 (Rasen): Laufzeit 10 Min
                              Ventil 3 (Beet): Laufzeit 10 Min
                              Kann man Ventil 1 und 2 sowie 1 und 3 gleichzeitig aktivieren, um von ursprünglich 80 Min Gesamtlaufzeit auf 60 Min zu kommen?
                              • K Kuddel
                                T
                                T
                                tombox
                                #205
                                @Kuddel Das ist alles möglich man muss sich nur Gedanken machen wie man das in Optionen auswählbar macht
                                • T tombox
                                  K
                                  K
                                  Kuddel
                                  #206
                                  @tombox ich würde es evtl. "Parallel-Betrieb" nennen
                                  Wenn der DP aktiviert ist, startet direkt das nächste Ventil beim Start mit.
                                  Mit dem DP wird dann auch die Gesamtlaufzeit berechnet
                                  • K
                                    K
                                    Kuddel
                                    #207
                                    @tombox
                                    ich habe mein Skript gerade angeasst, so dass Ventil 1 und Ventil X gleichzeitig starten können
                                    https://forum.iobroker.net/topic/24320/vorlage-gartenbewässerung-mit-4-ventilen
                                    Vllt hilft dir das weiter.
                                    • B
                                      B
                                      Bibo2k20
                                      #208
                                      Moin zusammen.
                                      @tombox Respekt. Tolle arbeit!
                                      Nun habe ich leider folgendes Problem:
                                      Ich arbeite mit dem RPI2.0 Adapter und schalte mittels einem PI ein Relaisborad. Nun habe ich das Problem, das die Ausgänge auf dem PI für den Ruhezustand default HIGH sein müssen. In den RPI2.0 Adapter (ver. 1.2.0) wurde das nun mittlerweile entsprechend gelöst.
                                      Der Gartenbewässerungsadapter übernimmt aber leider nicht dessen Status, sondern setzt den State default auf FALSE.
                                      Kannst du das anpassen, das Adapter die gesetzten Status Werte vom RPI2.0 Adapter übernimmt bzw. das in den Ventil Einstellungen der State zum schalten per Checkbox invertiert werden kann?
                                      Vielen Dank.
                                      • B Bibo2k20
                                        Moin zusammen.
                                        Vielen Dank.
                                        T
                                        T
                                        tombox
                                        #209
                                        @Bibo2k20 du willst false als aktiver State statt True?
                                        • T tombox
                                          B
                                          B
                                          Bibo2k20
                                          #210
                                          @tombox
                                          Ja genau
                                          AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
