  4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
beregnungssteuerungbewässerunggartengartenbewässerungmagnetventilventilventile
567 Beiträge 66 Kommentatoren 234.5k Aufrufe 77 Beobachtet
  • Lenny.CBL Lenny.CB
    @Lenny-CB sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
    @tombox schaut das nur bei mir so aus?
    ist der Timer auf einen "Minutenwert" gestellt, wird die Restzeit unter einer Minute nicht korrekt angezeigt.
    richtig wäre doch 00:48 min.
    @tombox nach deiner Änderung schaut das besser aus.
    Habe gleich eine neue Frage:
    Wenn ich in der VISU die Konfig ändere, startet der Adapter immer neu. Mir ist das bei anderen Adaptern noch nicht aufgefallen.
    Könnte/Sollte man das ändern?
    Normal wäre das nicht sonderlich schlimm, Konfigs ändert man ja nicht so oft.
    Ich hatte mich eine Zeit lang bei Testen gewundert, warum der Adapter nach Änderungen nicht gleich reagiert.
    Sonst finde ich deinen Adapter toll! Arbeitet gut mit meiner Hunter-Beregnung zusammen. Kann mir jetzt sogar die Zentrale sparen. 😊
    T
    T
    tombox
    #157
    @Lenny-CB Der Neustart ist begründet dass die config vom adapter sich ändert. Das ist das gleiche wenn du die optionen in den Instanzoptionen änderst, beim speichern wird die Instanz auch neugestartet.
    Lenny.CBL M 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      Lenny.CBL
      Lenny.CBL
      Lenny.CB
      #158
      @tombox sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
      das ist mir soweit klar. Mein Frage war ehr "könnte man die Config nicht ""außerhalb"" der Adapterconfig machen?" Ich hoffe das ich das richtig ausgedrückt habe.
      Beipiel ble-Adapter: da kann man zum einen in der Instanz-Config grundlegende Sachen einstellen (mit Neustart) und in den Objekten "ble.0.options.allowNewDevices" auch ohne Neustart von true auf false stellen (ohne Neustart).
      Weist du worauf ich hinaus will? Ich meine, die Configs (Zeitplan on/off, Wochentag, Automatik on/off, Startzeit on/off, Startzeit, Timer, Schwellenwerte, Ventil on/off, ...) sollten doch außerhalb der Instanz konfigurierbar sein.
      Wenn aber der Adapter auch völlig frei von einer VISU "bedienbar" sein soll, dann wird es nicht anders gehen...
      • F
        F
        fravell34gmail.com
        #159
        Ich hab da mal eine Frage zu einer Einstellung. Was bewirkt der Parameter " Aktivierung in Abhängigkeit vom Sonnenstand ".
        • K Kuddel
          @Julian-Grave habe auch eine VIS gebaut, die mit dem Adapter kompatibel ist.
          https://forum.iobroker.net/topic/24319/vorlage-steuerung-gartenbewässerung?page=1
          L
          L
          Lothardrewst-online
          #160
          @Kuddel was muss ich bei der vis noch anpassen?.
          • L Lothardrewst-online
            K
            K
            Kuddel
            #161
            @Lothardrewst-online ja. alle Widgets verweisen auf javascript.0.bewaesserung von meinem Skript und nicht auf die DPs vom Adapter
            • A
              A
              Aidan
              #162
              Hallo zusammen, als erstes ein dickes Lob an den Ersteller. (Daumenhoch)
              Einen kleine Verbesseungsidee,
              wenn ich es richtig sehe, dann kann man die einzelnen Ventile zeitlich steuern.
              Cool wäre es noch, wenn man auf ein Widget drückt und dann ein Bewässerungsprogramm laufen lassen kann.
              Ich kann z.b. nur 2 Ventile (4 Düsen) gleichzeitig laufen lassen.
              Gesamt habe ich 6 Ventile (12 Düsen) verbaut.
              Daher ist ein zeitlicher Versatz wichtig.
              Klick auf widget müsste bei mir folgendes Auslösen:
              Kanal 1 = Pumpe an
              Kanal2 = Ventil 1 auf für 45 Min
              Kanal3 = Ventil 2 auf für 45 Min
              Kanal 2+3 zu
              Kanal 4 = Ventil 3 auf für 45 Min
              Kanal 5 = Ventil 4 auf für 45 Min
              Kanal 4+5 zu
              Kanal 6 = Ventil 5 auf für 45 Min
              Kanal 6 zu
              Kanal 1 Pumpe aus
              Ist soetwas denkbar?
              • A Aidan
                Kanal 1 = Pumpe an
                Kanal 2+3 zu
                Kanal 4+5 zu
                Kanal 6 zu
                Kanal 1 Pumpe aus
                #163
                @Aidan sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                Das ist doch genauso im Adapter realisiert wenn ich das richtig sehe.
                Du müsstest dann jeweils 2 (reale)Ventile über einen Datenpunkt für ein (virtuelles) Ventil ansteuern
                Der Versatz bei drei zu steuernden Ventilen ist automatisch gegeben und die Pause dazwischen kann konfiguriert werden.
                Wenn demnächst beliebig viele Ventile möglich sind kannst du auch deine 6 Ventile einzeln (nacheinander) ansteuern
                • K
                  K
                  Kuddel
                  schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                  #164
                  Habe mir gerade die aktuelle Version vom Adapter installiert und bin gerade wieder am Vergleichen, was im Hinblick zu meinem Skript nich fehlt.
                  • Mir fehlen noch die zwei DPs zum aktivieren der Startzeiten für morgens und abends
                  • Die Startzeiten lassen sich nicht mit dem Widget "TimesValue" formatieren
                  • Welche DPs sind die Schwellwerte (Temp / Regen) mit denen man einstellen kann, wann die Beregnung startet?
                  • der DP "gartenbewaesserung.0.status.bewaesserung_automatik" sollte noch unter controll und per VIS steuerbar sein
                  • Die Reszeit_gesamt wird am Ende nicht zurückgsetzt
                  • Der Gesamtfortschritt wird am Ende nicht zurückgsetzt
                  • Kann man bei den Restlaufzeiten evtl. "Min" direkt min in den DP schreiben ? Sonst ist der Wert leer, in der VIS steht aber noch "min"
                  • Evtl noch ein Textfeld: Nächste Laufzeit (wenn wetter etc. passen) ?
                  BastelritiusB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K Kuddel
                    BastelritiusB
                    BastelritiusB
                    Bastelritius
                    #165
                    @Kuddel Hallo, das mit der Formatierung der DPs der Zeiten im VIS kann ich nur bestätigen. Ich dachte schon ich stelle mich zu doof an. Aber ich bion dann anscheinend nicht der einzige mit dem Problem:
                    Zusätzlich ist mir noch aufgefallen dass der Adapter jedesmal neu startet, sobald man eine Änderung an den DPs vornimmt. Das hat den negativen Effekt das man nur sehr schwer mehrere Änderungen schnell hintereinander per vis vornehmen kann. Möchte ich zum Beispiel den Wochenplan anpassen, kann ich nicht mal schnell alle Häkchen setzen oder löschen. Nach dem ersten Häkchen startet der Adapter neu und übernimmt dann die restlich Änderungen an den Häkchen nicht. Nach ca.1s ist dann der erste Haken geändert und die restlichen springen wieder in den Zustand die sie davor hatten. Das ist bei Änderungen über VIS sehr verwirrend. Kann man das irgendwie ändern?
                    Lenny.CBL T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • BastelritiusB Bastelritius
                      Lenny.CBL
                      Lenny.CBL
                      Lenny.CB
                      schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                      #166
                      @Bastelritius könntest du auch so machen:
                      Widget basic - HTML
                      {d:gartenbewaesserung.0.status.ventil1.ende; d.substring(24, 16)}
                      Das mit dem Neustart finde ich auch nicht so praktikabel, wurde aber schon weiter oben beantwortet weshalb das so ist.
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                        Widget basic - HTML
                        C
                        C
                        Coffeelover
                        #167
                        Ich habe das bei einem anderen Adapter so gelöst - hier noch nicht getestet:
                        • eigene DPs angelegt, auf die die Widget-Elemente referenzieren.
                        • einen weiteren DP anlegen, der "Bestätigung" oder ähnlich heißt und ebenfalls mit deinem Widget verbinden.
                        • eine Szene anlegen (oder Blockly, Script...), die die Werte der eigenen DP erst übernimmt, sobald der Bestätigen-Button gedrückt wird.
                        • C Coffeelover
                          K
                          K
                          Kuddel
                          #168
                          @Coffeelover man nimmt also alle Einstellungen vor und "speichert" es dann sozusagen.
                          Ist als Workaround natürlich möglich, nur dann bauen sich alle, die die Einstellungen per VIS ändern wollen, eine eigene DP- Struktur, welche dann natürlich wieder bei jedem anders sein kann.
                          Das wäre im Sinne der Vereinheitlichung natürlich nicht so praktisch.
                          Vllt. würde es ja gehen, dass die Instanz erst neu startet, wenn ein neuer DP "gartenbewaesserung.0.config.set_config" bearbeitet wird ?
                          • K Kuddel
                            C
                            C
                            Coffeelover
                            #169
                            @Kuddel sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                            Das wäre natürlich auch cool.
                            • Julian GraveJ
                              Julian GraveJ
                              Julian Grave
                              #170
                              Ich hätte wohl noch eine Idee, falls die jemand mit mir teilt kann er sich auch gerne mal melden bzw. vielleicht kann es einer mit Blockly umsetzen. Ich bekomme die Berechnung nicht hin:
                              Ich möchte Geren anhand einer Variable die Wassermenge berechnen die Ich bis dato verbraucht habe.
                              Ich weiß wie viel Liter pro Minute kommen pro Ventil bei voller Öffnung un dich weiß wie lange die Beregnung gesamt gedauert hat.
                              also Min x L pro Min
                              Das ganze soll fortlaufend in einem DP gespeichert werden also hat beregnet -> alten Wert nehmen, plus aktuell verbrauchte Menge rechnen und Ergebnis als neunen Wert in DP schreiben.
                              Kann mir da einer helfen ? ich verzweifle.. :-)
                              ChristianMC 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Julian GraveJ Julian Grave
                                ChristianMC
                                ChristianMC
                                ChristianM
                                #171
                                @Julian-Grave
                                • T tombox
                                  Hi ich habe ein Gartenbewässerungs Adapter erstellt.
                                  Er basiert auf dem Skript von Kuddel. Er wurde komplett neugeschrieben nur die Optionen wurden übernommen.
                                  Zum Installieren:
                                  https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
                                  Unter Adapter das Github Icon klicken:6596acc0-e8e2-4c75-9456-86dde5403787-image.png
                                  Beliebig auswählen und die Url einfügen.
                                  Dann unter Adapter den Gartenbewaesserung Adapter suchen und ganz rechts auf das 0b3e4109-9101-4e4f-a81a-24c1a493dca0-image.png klicken.
                                  In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                                  Mit den states in "control.*" können die Bewässerung oder die einzigen Ventile gestartet und gestoppt werden.
                                  Die bessere alternative die auch weiterentwickelt wird ist:
                                  https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol
                                  https://forum.iobroker.net/topic/44493/test-adapter-sprinkle-control-0-1-4-latest
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #172
                                  @tombox
                                  Hallo, arbeite gerade an einer View, wie kann ich eigentlich Alle Ventile auf einmal starten?
                                  erledigt
                                  Projekt Online!
                                  https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/270
                                  • P
                                    P
                                    PrinzEisenherz1
                                    #173
                                    Sigi,echt schickes View. Würdest du es teilen wenn es fertig ist? Wäre echt klasse von dir!
                                    Gruß Johnny
                                    Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                                      T
                                      T
                                      tombox
                                      #174
                                      @Bastelritius @Lenny-CB bei mir sieht das gut aus mit dem timestamp widget
                                      • T tombox
                                        K
                                        K
                                        Kuddel
                                        #175
                                        @tombox sonnenaufgang um 22 Uhr ?
                                        Das sieht eher nach "letzte Änderung" aus
                                        • K Kuddel
                                          T
                                          T
                                          tombox
                                          #176
                                          @Kuddel stimmt schau ich mir nochmal an
                                          84.2k
