Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
@tombox sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
für on_time gibt es ja auch ein multiplikator da einfach 60 eintragen wenn du sekunden haben willst
Da hatte ich wohl Tomaten auf den Augen - Sorry und Danke!
Aber gibt es die ON_TIME denn auch woanders als bei HM?
wenn nicht wäre doch eine "hardcodierte" Umrechnung ausreichend -
Habe mir den Adapter auch installiert und bin sehr begeistert !! Genau das was ich gerade brauche, da wir unseren Garten neu angelegt haben.
Ich würde, wenn ich darf, gerne den einen oder anderen Wunsch äußern.- Ich würde mir mehr Zeiten wünschen zu denen ich starten kann.
- Würde ich gerne bei den Ventilen wählen können, zu welchen definierten Zeiten es mitarbeiten soll.
Beispiel:
Insgesamt 6 unterschiedliche Zeiten zum definieren und dann bei jedem Ventile 6 Checkboxen in denen ich auswählen kann, bei welchem Zeitdurchlauf es mitarbeiten soll. So kann ich die Tröpfenbewasserung unabhängig von der Rasenbewässerung einstellen, und z.b.: die Rasenflächen in der Sonnen öfter beregnen lassen wie die Flächen im Schatten.
Jetzt noch Fragen:
Kann ich bestimmte Ventile auch manuell einschalten und wird dann auch die Pumpe gleichzeitig mit eingeschaltet?
Kann ich den kompletten Zyklus auch von Hand starten außerhalb der definierten Zeiten?Ich danke schon mal für die geleistete Arbeit und bin voller Erwartungen was du uns noch an Features einbaust.
@Fenriswolf
Ja unter "control.*" kannst du die bewässerung oder einzelne ventile einschalten. Wenn die Pumpe gesetzt ist wird sie immer eingeschaltet. -
wenn nicht wäre doch eine "hardcodierte" Umrechnung ausreichend@tombox @Homoran
Gibt es denn stark verbreitete Aktoren, die die ON_TIME in Minuten erwarten? Die HM-Aktoren erwarten m.W. alle die Zeit in Sekunden. Ich fände es daher auch sinnvoller, wenn hier hart umgerechnet werden könnte (ich nutze selber einen HM-LC-Sw4-DR 4fach-Hutschienenaktor, um mein vier Ventile anzusteuern).Ansonsten vielen Dank für den Adapter. Ich habe ihn seit zwei Tagen im Einsatz und bislang schaut das alles sehr gut aus.
Gruß Marco
@Homoran
Auch um 18:00 wiedergartenbewaesserung.0 2020-04-18 18:18:10.676 info (16765) Bewässerung stop gartenbewaesserung.0 2020-04-18 18:18:10.671 info (16765) Stop ventil2 gartenbewaesserung.0 2020-04-18 18:18:10.668 info (16765) Stop ventil1 gartenbewaesserung.0 2020-04-18 18:18:10.664 info (16765) Stop ventil2 gartenbewaesserung.0 2020-04-18 18:08:11.712 info (16765) Start ventil2 gartenbewaesserung.0 2020-04-18 18:08:10.663 info (16765) Set: hm-rpc.0.LEQ0250425.2.ON_TIME to: 10 gartenbewaesserung.0 2020-04-18 18:08:05.662 info (16765) Stop ventil1 gartenbewaesserung.0 2020-04-18 18:00:06.775 info (16765) Start ventil1 gartenbewaesserung.0 2020-04-18 18:00:05.673 info (16765) Set: hm-rpc.0.LEQ0250425.3.ON_TIME to: 8 gartenbewaesserung.0 2020-04-18 18:00:05.663 info (16765) Stop ventil2 in 1085sek gartenbewaesserung.0 2020-04-18 18:00:05.662 info (16765) Start ventil2 in 485sek gartenbewaesserung.0 2020-04-18 18:00:05.661 info (16765) Stop ventil1 in 480sek gartenbewaesserung.0 2020-04-18 18:00:05.660 info (16765) Start ventil1 in 0sek gartenbewaesserung.0 2020-04-18 18:00:05.658 info (16765) Start Bewaesserung gartenbewaesserung.0 2020-04-18 18:00:05.172 info (16765) Bewässerung stop gartenbewaesserung.0 2020-04-18 18:00:05.172 info (16765) Stop ventil2 gartenbewaesserung.0 2020-04-18 18:00:05.170 info (16765) Stop ventil1 gartenbewaesserung.0 2020-04-18 17:57:45.139 info (16765) Bewässerung stop gartenbewaesserung.0 2020-04-18 17:57:45.138 info (16765) Stop ventil2 gartenbewaesserung.0 2020-04-18 17:57:45.137 info (16765) Stop ventil1 gartenbewaesserung.0 2020-04-18 17:57:45.136 info (16765) Stop ventil2 gartenbewaesserung.0 2020-04-18 17:57:45.134 info (16765) Stop ventil1 gartenbewaesserung.0 2020-04-18 17:57:44.788 info (16765) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung, node: v10.19.0und wenn ich mal anfange - dann kommt noch mehr ;-)
@liv-in-sky und @simatec können ein Lied davon singen
Besteht die Möglichkeit zum einen den Regensensor und zum anderen die Wetterstation von HM einzubinden.
Regensensor kann ich mir denken, dass man den einfach statt Feuchtesensor angibt.
Aber statt der Wettervorhersagen die "Regen gestern" und "Regen Heute" Variablen wäre auch noch nett@Homoran sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
@liv-in-sky und @simatec können ein Lied davon singenAber es war immer sehr produktiv Rainer :D
@Fenriswolf
Ja unter "control.*" kannst du die bewässerung oder einzelne ventile einschalten. Wenn die Pumpe gesetzt ist wird sie immer eingeschaltet.@tombox sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
@Fenriswolf
Ja unter "control.*" kannst du die bewässerung oder einzelne ventile einschalten. Wenn die Pumpe gesetzt ist wird sie immer eingeschaltet.Ja, Danke für die Info.
Wie sieht es mit den anderen Punkten aus? -
@Fenriswolf
Wie sieht es mit den anderen Punkten aus?@Fenriswolf werdeich versuchen umzusetzen
Nachdem es heute ein wenig geregnet hat, spammed der Adapter das LOG im 10 Sekunden-Takt (Standardeinstellung) mit der Info voll "Bewässerung nicht gestartet wegen Regen Schwellwert 0.5".
Es wär m.E. sinnvoll, wenn diese Info tatsächlich nur zu den Bewässerungszeitpunkten ins LOG geschrieben würde.
Gruß Marco
@Hitzi-69
Könntest du deine Bewässerung Vis Seite hier einstellen.
Wäre für viele, auch für mich, hilfreich.
Beste Grüße paul -
Version 0.0.6
- Schwellwert Meldung kommt nur noch wenn Bewässerung gestartet werden soll
- Restzeiten über 59min werden korrekt angezeigt
Version 0.0.6
Kann man bei dem Adapter vllt auch Feuchtigkeitssensoren mit einbinden? Ich habe die von Asksin++ und sind an der RaspberryMatic angelernt.
Wahrscheinlich würde ich mehrere Adapter brauchen, es sind auch 21 Sensoren.
Erstes Paket soll in den Wintergarten.
Gut, diese Bewässerung könnte man auch mit dem Adapter rm2 über die GPIO"s laufen lassen.
Zweites Paket in den Garten
Drittes Paket ins Gewächshaus. -
@tombox schaut das nur bei mir so aus?
ist der Timer auf einen "Minutenwert" gestellt, wird die Restzeit unter einer Minute nicht korrekt angezeigt.
richtig wäre doch 00:48 min. -
@MartyBr leider noch nicht da ich gerade noch an beliebig viele Ventile und Zeiten arbeiten und dann muss man den Adapter neu konfigurieren
Ich brauche es zwar nicht, aber wären "mehrere Zyklen" ggf. auch sinnvoll?
Große Rasenfläche - viele Kreise, werden ja einzeln nacheinander geschaltet.
In der Zeit kann das Wasser in den anderen Kreisen versickern und danach ggf. nochmals für ein paar Minuten beregnen. -
Version 0.0.6
@tombox erstmal echt tolle Arbeit. Meine Frage, kann man die Meldung in einen datenpunkt ausgeben ? Damit ließe sich der Status einfach in einer vis darstellen. "Bewässerung nicht gestartet wegen Regen Schwellwert 0.5".
@Hitzi-69
Beste Grüße paul@paul-honka Natürlich einfach als Widget importieren
Bewässerung Widget Neu.txt -
@fravell34gmail-com Ich habe auch noch das Problem, dass diese Warnung kommt. Was muss ich tun?
gartenbewaesserung.02020-04-19 20:17:07.843warn(3981) Cannot calc sunrise and sunset please check your lat long
