Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
Nachdem es heute ein wenig geregnet hat, spammed der Adapter das LOG im 10 Sekunden-Takt (Standardeinstellung) mit der Info voll "Bewässerung nicht gestartet wegen Regen Schwellwert 0.5".
Es wär m.E. sinnvoll, wenn diese Info tatsächlich nur zu den Bewässerungszeitpunkten ins LOG geschrieben würde.
Gruß Marco
@Hitzi-69
Könntest du deine Bewässerung Vis Seite hier einstellen.
Wäre für viele, auch für mich, hilfreich.
Beste Grüße paul -
Version 0.0.6
- Schwellwert Meldung kommt nur noch wenn Bewässerung gestartet werden soll
- Restzeiten über 59min werden korrekt angezeigt
Version 0.0.6
Kann man bei dem Adapter vllt auch Feuchtigkeitssensoren mit einbinden? Ich habe die von Asksin++ und sind an der RaspberryMatic angelernt.
Wahrscheinlich würde ich mehrere Adapter brauchen, es sind auch 21 Sensoren.
Erstes Paket soll in den Wintergarten.
Gut, diese Bewässerung könnte man auch mit dem Adapter rm2 über die GPIO"s laufen lassen.
Zweites Paket in den Garten
Drittes Paket ins Gewächshaus. -
@tombox schaut das nur bei mir so aus?
ist der Timer auf einen "Minutenwert" gestellt, wird die Restzeit unter einer Minute nicht korrekt angezeigt.
richtig wäre doch 00:48 min. -
@MartyBr leider noch nicht da ich gerade noch an beliebig viele Ventile und Zeiten arbeiten und dann muss man den Adapter neu konfigurieren
@tombox sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
Ich brauche es zwar nicht, aber wären "mehrere Zyklen" ggf. auch sinnvoll?
Große Rasenfläche - viele Kreise, werden ja einzeln nacheinander geschaltet.
In der Zeit kann das Wasser in den anderen Kreisen versickern und danach ggf. nochmals für ein paar Minuten beregnen. -
Version 0.0.6
@tombox erstmal echt tolle Arbeit. Meine Frage, kann man die Meldung in einen datenpunkt ausgeben ? Damit ließe sich der Status einfach in einer vis darstellen. "Bewässerung nicht gestartet wegen Regen Schwellwert 0.5".
@Hitzi-69
Beste Grüße paul@paul-honka Natürlich einfach als Widget importieren
Bewässerung Widget Neu.txt -
@fravell34gmail-com Ich habe auch noch das Problem, dass diese Warnung kommt. Was muss ich tun?
gartenbewaesserung.02020-04-19 20:17:07.843warn(3981) Cannot calc sunrise and sunset please check your lat long
@fravell34gmail-com sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
in den Systemeinstellungen (Schraubenschlüssel in der Titelzeile des admin) die Geokoordinaten eingeben
@MathiasJ ein Sensor pro Ventil geht ja schon vielleicht kannst du schon vorher ein durschnittswert für ein bewässerungskreis erstellen
@Homoran Danke das wars.
Guten Morgen,
ich hatte jetzt zweimal morgens beim ersten Zyklus das Problem, das er nicht gestartet hat, obwohl im Logfile alles gut aussieht, zumindest für mich. Wenn ich dann die Pumpe manuell einschalte und den ersten Rechner aus der Gardena-App starte, läuft der Zyklus durch, aber eben der Start nicht.Version: 0.0.5
Auszüge aus dem Log:19.04.
2020-04-19 07:15:13.327 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil1 2020-04-19 07:15:13.334 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil2 2020-04-19 07:15:13.335 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil3 2020-04-19 07:15:13.335 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil4 2020-04-19 07:15:13.336 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil5 2020-04-19 07:15:13.337 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Bewässerung stop 2020-04-19 07:15:13.371 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start Bewaesserung 2020-04-19 07:15:13.375 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start pumpe 2020-04-19 07:15:13.390 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil1 in 0sek 2020-04-19 07:15:13.391 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil1 in 900sek 2020-04-19 07:15:13.391 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil2 in 905sek 2020-04-19 07:15:13.392 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil2 in 1505sek 2020-04-19 07:15:13.393 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil3 in 1510sek 2020-04-19 07:15:13.393 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil3 in 2410sek 2020-04-19 07:15:13.394 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil4 in 2415sek 2020-04-19 07:15:13.394 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil4 in 3615sek 2020-04-19 07:15:13.395 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil5 in 3620sek 2020-04-19 07:15:13.395 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil5 in 4520sek 2020-04-19 07:15:13.405 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Set: smartgarden.0.LOCATION_d7c20002-3dec-4b67-84cf-90a0df2c8d5b.DEVICE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655.SERVICE_VALVE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655%3A2.duration_leftover_i to: 900 2020-04-19 07:15:14.414 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil1 2020-04-19 07:30:13.392 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil1 2020-04-19 07:30:18.394 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Set: smartgarden.0.LOCATION_d7c20002-3dec-4b67-84cf-90a0df2c8d5b.DEVICE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655.SERVICE_VALVE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655%3A3.duration_leftover_i to: 600 2020-04-19 07:30:19.400 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil2 2020-04-19 07:40:18.392 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil2 2020-04-19 07:40:23.395 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Set: smartgarden.0.LOCATION_d7c20002-3dec-4b67-84cf-90a0df2c8d5b.DEVICE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655.SERVICE_VALVE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655%3A4.duration_leftover_i to: 900 2020-04-19 07:40:24.398 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil3 2020-04-19 07:55:23.394 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil3 2020-04-19 07:55:28.396 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Set: smartgarden.0.LOCATION_d7c20002-3dec-4b67-84cf-90a0df2c8d5b.DEVICE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655.SERVICE_VALVE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655%3A5.duration_leftover_i to: 1200 2020-04-19 07:55:29.399 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil4 2020-04-19 08:15:28.396 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil4 2020-04-19 08:15:33.397 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Set: smartgarden.0.LOCATION_d7c20002-3dec-4b67-84cf-90a0df2c8d5b.DEVICE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655.SERVICE_VALVE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655%3A6.duration_leftover_i to: 900 2020-04-19 08:15:34.400 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil520.04.
2020-04-20 07:15:00.780 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil1 2020-04-20 07:15:00.787 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil3 2020-04-20 07:15:00.788 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil5 2020-04-20 07:15:00.789 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Bewässerung stop 2020-04-20 07:15:00.821 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Start Bewaesserung 2020-04-20 07:15:00.822 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Start pumpe 2020-04-20 07:15:00.829 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Start ventil1 in 0sek 2020-04-20 07:15:00.829 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil1 in 900sek 2020-04-20 07:15:00.830 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Start ventil3 in 905sek 2020-04-20 07:15:00.830 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil3 in 1805sek 2020-04-20 07:15:00.831 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Start ventil5 in 1810sek 2020-04-20 07:15:00.831 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil5 in 2710sek 2020-04-20 07:15:00.835 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Set: smartgarden.0.LOCATION_d7c20002-3dec-4b67-84cf-90a0df2c8d5b.DEVICE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655.SERVICE_VALVE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655%3A1.duration_leftover_i to: 900 2020-04-20 07:15:01.841 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Start ventil1 2020-04-20 07:30:00.830 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil1 2020-04-20 07:30:05.831 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Set: smartgarden.0.LOCATION_d7c20002-3dec-4b67-84cf-90a0df2c8d5b.DEVICE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655.SERVICE_VALVE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655%3A3.duration_leftover_i to: 900 2020-04-20 07:30:06.834 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Start ventil3 2020-04-20 07:45:05.832 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil3 2020-04-20 07:45:10.832 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Set: smartgarden.0.LOCATION_d7c20002-3dec-4b67-84cf-90a0df2c8d5b.DEVICE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655.SERVICE_VALVE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655%3A5.duration_leftover_i to: 900 2020-04-20 07:45:11.837 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Start ventil5 2020-04-20 08:00:10.833 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil5 2020-04-20 08:00:10.835 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil1 2020-04-20 08:00:10.837 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil3 2020-04-20 08:00:10.840 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil5 2020-04-20 08:00:10.843 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Bewässerung stop -
Version 0.0.6
@tombox
Habe den Adapter auf meinem Testsystem installiert.
In der Instanz alle Ventile ausgewählt (angekreuzt), mit1 min. Laufzeit und alle Zeitpunkte angewählt.
Bei den Ventilen wurden keine Datenpunkte eingetragen!!!!! Da Feld blieb leer.
Das Feld "Multiplikator für Schaltdauer (z.B. 60 Für Minuten auf Sekunden))" habe ich freigelassen,
die 60 rausgelöscht.
Dann in control die "bewaesserung_aktiv" eingeschaltet.
Dann ergab sich folgender Zustand.
Sieht ganz anders aus ohne Ventildatenpunkte.
Mit eingetragenen Ventildatenpunkten ist alles o.k.
Ein Neustart des Adapters setzt in Control nicht die Ventile auf false zurück.
Es wird nur "bewaesserung_aktiv" auf false gesetzt.
Schau mal darüber.
Beste Grüsse paul -
mir ist noch aufgefallen, dass wenn ich alle Ventile nacheinander starten lasse, die Restlaufzeit für die einzelen Ventile falsch berechnet wird. Die Gesamtlaufzeit ist korrekt. Die erste Zeit ist noch korrekt, bei jeder weiteren wird Restzeit mit draufgerechnet. Wenn ich nur einen Kreis alleine manuell starte stimmen die Restzeiten.
@lesiflo Würdest du oder wer anders sein VIS mal exportieren und die dazugehörigen blocklys?
Ich brauche mal eine kleine Vorlage glaub ich... DANKEEE
