  4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
beregnungssteuerungbewässerunggartengartenbewässerungmagnetventilventilventile
567 Beiträge 66 Kommentatoren 257.9k Aufrufe 77 Beobachtet
  • Lenny.CBL Lenny.CB
    @tombox schaut das nur bei mir so aus?
    ist der Timer auf einen "Minutenwert" gestellt, wird die Restzeit unter einer Minute nicht korrekt angezeigt.
    richtig wäre doch 00:48 min.
    T
    T
    tombox
    #130
    @Lenny-CB das stimmt schaue ich mir nochmal an
    • MathiasJM MathiasJ
      Kann man bei dem Adapter vllt auch Feuchtigkeitssensoren mit einbinden? Ich habe die von Asksin++ und sind an der RaspberryMatic angelernt.
      Wahrscheinlich würde ich mehrere Adapter brauchen, es sind auch 21 Sensoren.
      Erstes Paket soll in den Wintergarten.
      Gut, diese Bewässerung könnte man auch mit dem Adapter rm2 über die GPIO"s laufen lassen.
      Zweites Paket in den Garten
      Drittes Paket ins Gewächshaus.
      T
      T
      tombox
      #131
      @MathiasJ ein Sensor pro Ventil geht ja schon vielleicht kannst du schon vorher ein durschnittswert für ein bewässerungskreis erstellen
      MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MartyBr
        @tombox
        Hallo @tombox , der Adapter ist ja schon bei einigen Usern produktiv. Kann man den Adapter schon aus dem Latest-Repository installieren?
        Reif genug dürfte er schon sein.
        T
        T
        tombox
        #132
        @MartyBr leider noch nicht da ich gerade noch an beliebig viele Ventile und Zeiten arbeiten und dann muss man den Adapter neu konfigurieren
        M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          M
          M
          MartyBr
          #133
          @tombox Der Weg ist das Ziel. Der Adapter ist Klasse!!!
          Martin
          Homematic und Homematic IP
          • T tombox
            #134
            @tombox sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
            Ich brauche es zwar nicht, aber wären "mehrere Zyklen" ggf. auch sinnvoll?
            Große Rasenfläche - viele Kreise, werden ja einzeln nacheinander geschaltet.
            In der Zeit kann das Wasser in den anderen Kreisen versickern und danach ggf. nochmals für ein paar Minuten beregnen.
            • T tombox
              Version 0.0.6
              • Schwellwert Meldung kommt nur noch wenn Bewässerung gestartet werden soll
              • Restzeiten über 59min werden korrekt angezeigt
              F
              F
              fravell34gmail.com
              schrieb am zuletzt editiert von fravell34gmail.com
              #135
              @tombox erstmal echt tolle Arbeit. Meine Frage, kann man die Meldung in einen datenpunkt ausgeben ? Damit ließe sich der Status einfach in einer vis darstellen. "Bewässerung nicht gestartet wegen Regen Schwellwert 0.5".
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • P paul.honka
                @Hitzi-69
                Könntest du deine Bewässerung Vis Seite hier einstellen.
                Wäre für viele, auch für mich, hilfreich.
                Beste Grüße paul
                Hitzi 69H
                Hitzi 69H
                Hitzi 69
                #136
                @paul-honka Natürlich einfach als Widget importieren
                Bewässerung Widget Neu.txt
                • F fravell34gmail.com
                  F
                  F
                  fravell34gmail.com
                  #137
                  @fravell34gmail-com Ich habe auch noch das Problem, dass diese Warnung kommt. Was muss ich tun?
                  gartenbewaesserung.02020-04-19 20:17:07.843warn(3981) Cannot calc sunrise and sunset please check your lat long
                    #138
                    @fravell34gmail-com sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                    in den Systemeinstellungen (Schraubenschlüssel in der Titelzeile des admin) die Geokoordinaten eingeben
                    • T tombox
                      MathiasJM
                      MathiasJM
                      MathiasJ
                      #139
                      @tombox
                      Genau so ist es auch geplant.
                      Je Sensor ein Ventil.
                      Zumindest im Wintergarten, weil da meine Schluckspechte in Töpfen gehalten werden.
                      IObroker auf dem NUC als VM.
                        F
                        F
                        fravell34gmail.com
                        #140
                        @Homoran Danke das wars.
                        • FenriswolfF
                          FenriswolfF
                          Fenriswolf
                          #141
                          Guten Morgen,
                          ich hatte jetzt zweimal morgens beim ersten Zyklus das Problem, das er nicht gestartet hat, obwohl im Logfile alles gut aussieht, zumindest für mich. Wenn ich dann die Pumpe manuell einschalte und den ersten Rechner aus der Gardena-App starte, läuft der Zyklus durch, aber eben der Start nicht.
                          Version: 0.0.5
                          Auszüge aus dem Log:
                          19.04.
                          2020-04-19 07:15:13.327 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil1
                          2020-04-19 07:15:13.334 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil2
                          2020-04-19 07:15:13.335 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil3
                          2020-04-19 07:15:13.335 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil4
                          2020-04-19 07:15:13.336 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil5
                          2020-04-19 07:15:13.337 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Bewässerung stop
                          2020-04-19 07:15:13.371 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start Bewaesserung
                          2020-04-19 07:15:13.375 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start pumpe
                          2020-04-19 07:15:13.390 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil1 in 0sek
                          2020-04-19 07:15:13.391 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil1 in 900sek
                          2020-04-19 07:15:13.391 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil2 in 905sek
                          2020-04-19 07:15:13.392 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil2 in 1505sek
                          2020-04-19 07:15:13.393 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil3 in 1510sek
                          2020-04-19 07:15:13.393 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil3 in 2410sek
                          2020-04-19 07:15:13.394 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil4 in 2415sek
                          2020-04-19 07:15:13.394 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil4 in 3615sek
                          2020-04-19 07:15:13.395 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil5 in 3620sek
                          2020-04-19 07:15:13.395 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil5 in 4520sek
                          2020-04-19 07:15:13.405 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Set: smartgarden.0.LOCATION_d7c20002-3dec-4b67-84cf-90a0df2c8d5b.DEVICE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655.SERVICE_VALVE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655%3A2.duration_leftover_i to: 900
                          2020-04-19 07:15:14.414 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil1
                          2020-04-19 07:30:13.392 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil1
                          2020-04-19 07:30:18.394 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Set: smartgarden.0.LOCATION_d7c20002-3dec-4b67-84cf-90a0df2c8d5b.DEVICE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655.SERVICE_VALVE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655%3A3.duration_leftover_i to: 600
                          2020-04-19 07:30:19.400 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil2
                          2020-04-19 07:40:18.392 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil2
                          2020-04-19 07:40:23.395 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Set: smartgarden.0.LOCATION_d7c20002-3dec-4b67-84cf-90a0df2c8d5b.DEVICE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655.SERVICE_VALVE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655%3A4.duration_leftover_i to: 900
                          2020-04-19 07:40:24.398 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil3
                          2020-04-19 07:55:23.394 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil3
                          2020-04-19 07:55:28.396 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Set: smartgarden.0.LOCATION_d7c20002-3dec-4b67-84cf-90a0df2c8d5b.DEVICE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655.SERVICE_VALVE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655%3A5.duration_leftover_i to: 1200
                          2020-04-19 07:55:29.399 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil4
                          2020-04-19 08:15:28.396 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil4
                          2020-04-19 08:15:33.397 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Set: smartgarden.0.LOCATION_d7c20002-3dec-4b67-84cf-90a0df2c8d5b.DEVICE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655.SERVICE_VALVE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655%3A6.duration_leftover_i to: 900
                          2020-04-19 08:15:34.400 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil5
                          20.04.
                          2020-04-20 07:15:00.780 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil1
                          2020-04-20 07:15:00.787 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil3
                          2020-04-20 07:15:00.788 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil5
                          2020-04-20 07:15:00.789 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Bewässerung stop
                          2020-04-20 07:15:00.821 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Start Bewaesserung
                          2020-04-20 07:15:00.822 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Start pumpe
                          2020-04-20 07:15:00.829 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Start ventil1 in 0sek
                          2020-04-20 07:15:00.829 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil1 in 900sek
                          2020-04-20 07:15:00.830 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Start ventil3 in 905sek
                          2020-04-20 07:15:00.830 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil3 in 1805sek
                          2020-04-20 07:15:00.831 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Start ventil5 in 1810sek
                          2020-04-20 07:15:00.831 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil5 in 2710sek
                          2020-04-20 07:15:00.835 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Set: smartgarden.0.LOCATION_d7c20002-3dec-4b67-84cf-90a0df2c8d5b.DEVICE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655.SERVICE_VALVE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655%3A1.duration_leftover_i to: 900
                          2020-04-20 07:15:01.841 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Start ventil1
                          2020-04-20 07:30:00.830 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil1
                          2020-04-20 07:30:05.831 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Set: smartgarden.0.LOCATION_d7c20002-3dec-4b67-84cf-90a0df2c8d5b.DEVICE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655.SERVICE_VALVE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655%3A3.duration_leftover_i to: 900
                          2020-04-20 07:30:06.834 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Start ventil3
                          2020-04-20 07:45:05.832 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil3
                          2020-04-20 07:45:10.832 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Set: smartgarden.0.LOCATION_d7c20002-3dec-4b67-84cf-90a0df2c8d5b.DEVICE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655.SERVICE_VALVE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655%3A5.duration_leftover_i to: 900
                          2020-04-20 07:45:11.837 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Start ventil5
                          2020-04-20 08:00:10.833 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil5
                          2020-04-20 08:00:10.835 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil1
                          2020-04-20 08:00:10.837 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil3
                          2020-04-20 08:00:10.840 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil5
                          2020-04-20 08:00:10.843 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Bewässerung stop
                          FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T tombox
                            Version 0.0.6
                            P
                            P
                            paul.honka
                            schrieb am zuletzt editiert von paul.honka
                            #142
                            @tombox
                            Habe den Adapter auf meinem Testsystem installiert.
                            In der Instanz alle Ventile ausgewählt (angekreuzt), mit1 min. Laufzeit und alle Zeitpunkte angewählt.
                            Bei den Ventilen wurden keine Datenpunkte eingetragen!!!!! Da Feld blieb leer.
                            Das Feld "Multiplikator für Schaltdauer (z.B. 60 Für Minuten auf Sekunden))" habe ich freigelassen,
                            die 60 rausgelöscht.
                            Dann in control die "bewaesserung_aktiv" eingeschaltet.
                            Dann ergab sich folgender Zustand.
                            Sieht ganz anders aus ohne Ventildatenpunkte.
                            Mit eingetragenen Ventildatenpunkten ist alles o.k.
                            Ein Neustart des Adapters setzt in Control nicht die Ventile auf false zurück.
                            Es wird nur "bewaesserung_aktiv" auf false gesetzt.
                            Schau mal darüber.
                            Beste Grüsse paul
                            • L lesiflo
                              mir ist noch aufgefallen, dass wenn ich alle Ventile nacheinander starten lasse, die Restlaufzeit für die einzelen Ventile falsch berechnet wird. Die Gesamtlaufzeit ist korrekt. Die erste Zeit ist noch korrekt, bei jeder weiteren wird Restzeit mit draufgerechnet. Wenn ich nur einen Kreis alleine manuell starte stimmen die Restzeiten.
                              Julian GraveJ
                              Julian GraveJ
                              Julian Grave
                              #143
                              @lesiflo Würdest du oder wer anders sein VIS mal exportieren und die dazugehörigen blocklys?
                              Ich brauche mal eine kleine Vorlage glaub ich... DANKEEE
                              P K L 3 Antworten Letzte Antwort
                              • Julian GraveJ Julian Grave
                                P
                                P
                                paul.honka
                                #144
                                @Julian-Grave
                                Schau mal auf Seite 7 bei Hitzi67.
                                Das funst super in der Vis. Nur die Ventile anpassen. Für was Blockly?
                                Beste Grüße paul
                                  K
                                  K
                                  Kuddel
                                  #145
                                  @Julian-Grave habe auch eine VIS gebaut, die mit dem Adapter kompatibel ist.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/24319/vorlage-steuerung-gartenbewässerung?page=1
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    L
                                    L
                                    lesiflo
                                    #146
                                    @Julian-Grave: Kein Problem, hier meine Widgets:
                                    Bewässerung_Widget.txt
                                    Einfach im Editor über "Widgets Importieren" einfügen.
                                    Sieht so aus:
                                    X 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • L
                                      L
                                      lesiflo
                                      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                      #147
                                      Was vielleicht noch cool wäre, wenn man die Wassermenge/Wasserverbrauch einstellen/ausgeben könnte für alle, die keinen Bodenfeuchtesensor haben. So als Anhaltspunkt kann man ja die Zeit nehmen wie lange es dauert einen 10 Liter Eimer zu füllen. Sind bei mir etwas 20 Sek. Bedeutet in 1 Minute 30 Liter, in 20 Minuten 600 Liter. Wenn mann jetzt davon ausgeht das man im Schnitt 15 Liter pro m² benötigt um den Rasen durchzufeuchten wären das bei mir 160 m² = 2400 Liter und bei drei Kreisen dann 800 Liter.
                                      Bedeutet dann pro Kreis: 1 Min / 30 Liter * 800 Liter = 27 Min. Ist aber nur so ein grober Richtwert. Mal so als Anregung.
                                      • L lesiflo
                                        #148
                                        @lesiflo Der Durchfluss bei einem offenen Hahn zum Befüllen eines Eimers ist aber um ein Vielfaches höher, als der Durchfluss bei einem Sprinkler
                                        • L
                                          L
                                          lesiflo
                                          #149
                                          Das ist mir schon klar, außerdem auch noch wenn man Regner von Hunter verwendet abhängig vom Düseneinsatz und auch noch von der Anzahl der Regner. Kann also nur ein grober Richtwert sein.
                                          33.2k
                                          84.3k
