  4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
beregnungssteuerungbewässerunggartengartenbewässerungmagnetventilventilventile
567 Beiträge 66 Kommentatoren 260.1k Aufrufe 77 Beobachtet
  • T tombox
    Version 0.0.6
    • Schwellwert Meldung kommt nur noch wenn Bewässerung gestartet werden soll
    • Restzeiten über 59min werden korrekt angezeigt
    F
    F
    fravell34gmail.com
    schrieb am zuletzt editiert von fravell34gmail.com
    #135
    @tombox erstmal echt tolle Arbeit. Meine Frage, kann man die Meldung in einen datenpunkt ausgeben ? Damit ließe sich der Status einfach in einer vis darstellen. "Bewässerung nicht gestartet wegen Regen Schwellwert 0.5".
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • P paul.honka
      @Hitzi-69
      Könntest du deine Bewässerung Vis Seite hier einstellen.
      Wäre für viele, auch für mich, hilfreich.
      Beste Grüße paul
      Hitzi 69H
      Hitzi 69H
      Hitzi 69
      #136
      @paul-honka Natürlich einfach als Widget importieren
      Bewässerung Widget Neu.txt
      • F fravell34gmail.com
        F
        F
        fravell34gmail.com
        #137
        @fravell34gmail-com Ich habe auch noch das Problem, dass diese Warnung kommt. Was muss ich tun?
        gartenbewaesserung.02020-04-19 20:17:07.843warn(3981) Cannot calc sunrise and sunset please check your lat long
          #138
          @fravell34gmail-com sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
          in den Systemeinstellungen (Schraubenschlüssel in der Titelzeile des admin) die Geokoordinaten eingeben
          • T tombox
            @MathiasJ ein Sensor pro Ventil geht ja schon vielleicht kannst du schon vorher ein durschnittswert für ein bewässerungskreis erstellen
            MathiasJM
            MathiasJM
            MathiasJ
            #139
            @tombox
            Genau so ist es auch geplant.
            Je Sensor ein Ventil.
            Zumindest im Wintergarten, weil da meine Schluckspechte in Töpfen gehalten werden.
            IObroker auf dem NUC als VM.
              F
              F
              fravell34gmail.com
              #140
              @Homoran Danke das wars.
              • FenriswolfF
                FenriswolfF
                Fenriswolf
                #141
                Guten Morgen,
                ich hatte jetzt zweimal morgens beim ersten Zyklus das Problem, das er nicht gestartet hat, obwohl im Logfile alles gut aussieht, zumindest für mich. Wenn ich dann die Pumpe manuell einschalte und den ersten Rechner aus der Gardena-App starte, läuft der Zyklus durch, aber eben der Start nicht.
                Version: 0.0.5
                Auszüge aus dem Log:
                19.04.
                2020-04-19 07:15:13.327 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil1
                2020-04-19 07:15:13.334 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil2
                2020-04-19 07:15:13.335 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil3
                2020-04-19 07:15:13.335 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil4
                2020-04-19 07:15:13.336 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil5
                2020-04-19 07:15:13.337 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Bewässerung stop
                2020-04-19 07:15:13.371 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start Bewaesserung
                2020-04-19 07:15:13.375 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start pumpe
                2020-04-19 07:15:13.390 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil1 in 0sek
                2020-04-19 07:15:13.391 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil1 in 900sek
                2020-04-19 07:15:13.391 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil2 in 905sek
                2020-04-19 07:15:13.392 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil2 in 1505sek
                2020-04-19 07:15:13.393 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil3 in 1510sek
                2020-04-19 07:15:13.393 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil3 in 2410sek
                2020-04-19 07:15:13.394 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil4 in 2415sek
                2020-04-19 07:15:13.394 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil4 in 3615sek
                2020-04-19 07:15:13.395 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil5 in 3620sek
                2020-04-19 07:15:13.395 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil5 in 4520sek
                2020-04-19 07:15:13.405 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Set: smartgarden.0.LOCATION_d7c20002-3dec-4b67-84cf-90a0df2c8d5b.DEVICE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655.SERVICE_VALVE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655%3A2.duration_leftover_i to: 900
                2020-04-19 07:15:14.414 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil1
                2020-04-19 07:30:13.392 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil1
                2020-04-19 07:30:18.394 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Set: smartgarden.0.LOCATION_d7c20002-3dec-4b67-84cf-90a0df2c8d5b.DEVICE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655.SERVICE_VALVE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655%3A3.duration_leftover_i to: 600
                2020-04-19 07:30:19.400 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil2
                2020-04-19 07:40:18.392 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil2
                2020-04-19 07:40:23.395 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Set: smartgarden.0.LOCATION_d7c20002-3dec-4b67-84cf-90a0df2c8d5b.DEVICE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655.SERVICE_VALVE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655%3A4.duration_leftover_i to: 900
                2020-04-19 07:40:24.398 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil3
                2020-04-19 07:55:23.394 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil3
                2020-04-19 07:55:28.396 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Set: smartgarden.0.LOCATION_d7c20002-3dec-4b67-84cf-90a0df2c8d5b.DEVICE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655.SERVICE_VALVE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655%3A5.duration_leftover_i to: 1200
                2020-04-19 07:55:29.399 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil4
                2020-04-19 08:15:28.396 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil4
                2020-04-19 08:15:33.397 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Set: smartgarden.0.LOCATION_d7c20002-3dec-4b67-84cf-90a0df2c8d5b.DEVICE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655.SERVICE_VALVE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655%3A6.duration_leftover_i to: 900
                2020-04-19 08:15:34.400 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil5
                20.04.
                2020-04-20 07:15:00.780 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil1
                2020-04-20 07:15:00.787 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil3
                2020-04-20 07:15:00.788 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil5
                2020-04-20 07:15:00.789 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Bewässerung stop
                2020-04-20 07:15:00.821 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Start Bewaesserung
                2020-04-20 07:15:00.822 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Start pumpe
                2020-04-20 07:15:00.829 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Start ventil1 in 0sek
                2020-04-20 07:15:00.829 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil1 in 900sek
                2020-04-20 07:15:00.830 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Start ventil3 in 905sek
                2020-04-20 07:15:00.830 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil3 in 1805sek
                2020-04-20 07:15:00.831 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Start ventil5 in 1810sek
                2020-04-20 07:15:00.831 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil5 in 2710sek
                2020-04-20 07:15:00.835 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Set: smartgarden.0.LOCATION_d7c20002-3dec-4b67-84cf-90a0df2c8d5b.DEVICE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655.SERVICE_VALVE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655%3A1.duration_leftover_i to: 900
                2020-04-20 07:15:01.841 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Start ventil1
                2020-04-20 07:30:00.830 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil1
                2020-04-20 07:30:05.831 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Set: smartgarden.0.LOCATION_d7c20002-3dec-4b67-84cf-90a0df2c8d5b.DEVICE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655.SERVICE_VALVE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655%3A3.duration_leftover_i to: 900
                2020-04-20 07:30:06.834 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Start ventil3
                2020-04-20 07:45:05.832 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil3
                2020-04-20 07:45:10.832 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Set: smartgarden.0.LOCATION_d7c20002-3dec-4b67-84cf-90a0df2c8d5b.DEVICE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655.SERVICE_VALVE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655%3A5.duration_leftover_i to: 900
                2020-04-20 07:45:11.837 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Start ventil5
                2020-04-20 08:00:10.833 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil5
                2020-04-20 08:00:10.835 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil1
                2020-04-20 08:00:10.837 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil3
                2020-04-20 08:00:10.840 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil5
                2020-04-20 08:00:10.843 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Bewässerung stop
                FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tombox
                  Version 0.0.6
                  P
                  P
                  paul.honka
                  schrieb am zuletzt editiert von paul.honka
                  #142
                  @tombox
                  Habe den Adapter auf meinem Testsystem installiert.
                  In der Instanz alle Ventile ausgewählt (angekreuzt), mit1 min. Laufzeit und alle Zeitpunkte angewählt.
                  Bei den Ventilen wurden keine Datenpunkte eingetragen!!!!! Da Feld blieb leer.
                  Das Feld "Multiplikator für Schaltdauer (z.B. 60 Für Minuten auf Sekunden))" habe ich freigelassen,
                  die 60 rausgelöscht.
                  Dann in control die "bewaesserung_aktiv" eingeschaltet.
                  Dann ergab sich folgender Zustand.
                  Sieht ganz anders aus ohne Ventildatenpunkte.
                  Mit eingetragenen Ventildatenpunkten ist alles o.k.
                  Ein Neustart des Adapters setzt in Control nicht die Ventile auf false zurück.
                  Es wird nur "bewaesserung_aktiv" auf false gesetzt.
                  Schau mal darüber.
                  Beste Grüsse paul
                  • L lesiflo
                    mir ist noch aufgefallen, dass wenn ich alle Ventile nacheinander starten lasse, die Restlaufzeit für die einzelen Ventile falsch berechnet wird. Die Gesamtlaufzeit ist korrekt. Die erste Zeit ist noch korrekt, bei jeder weiteren wird Restzeit mit draufgerechnet. Wenn ich nur einen Kreis alleine manuell starte stimmen die Restzeiten.
                    Julian GraveJ
                    Julian GraveJ
                    Julian Grave
                    #143
                    @lesiflo Würdest du oder wer anders sein VIS mal exportieren und die dazugehörigen blocklys?
                    Ich brauche mal eine kleine Vorlage glaub ich... DANKEEE
                    P K L 3 Antworten Letzte Antwort
                    • Julian GraveJ Julian Grave
                      P
                      P
                      paul.honka
                      #144
                      @Julian-Grave
                      Schau mal auf Seite 7 bei Hitzi67.
                      Das funst super in der Vis. Nur die Ventile anpassen. Für was Blockly?
                      Beste Grüße paul
                        K
                        K
                        Kuddel
                        #145
                        @Julian-Grave habe auch eine VIS gebaut, die mit dem Adapter kompatibel ist.
                        https://forum.iobroker.net/topic/24319/vorlage-steuerung-gartenbewässerung?page=1
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                          L
                          L
                          lesiflo
                          #146
                          @Julian-Grave: Kein Problem, hier meine Widgets:
                          Bewässerung_Widget.txt
                          Einfach im Editor über "Widgets Importieren" einfügen.
                          Sieht so aus:
                          X 1 Antwort Letzte Antwort
                          • L
                            L
                            lesiflo
                            schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                            #147
                            Was vielleicht noch cool wäre, wenn man die Wassermenge/Wasserverbrauch einstellen/ausgeben könnte für alle, die keinen Bodenfeuchtesensor haben. So als Anhaltspunkt kann man ja die Zeit nehmen wie lange es dauert einen 10 Liter Eimer zu füllen. Sind bei mir etwas 20 Sek. Bedeutet in 1 Minute 30 Liter, in 20 Minuten 600 Liter. Wenn mann jetzt davon ausgeht das man im Schnitt 15 Liter pro m² benötigt um den Rasen durchzufeuchten wären das bei mir 160 m² = 2400 Liter und bei drei Kreisen dann 800 Liter.
                            Bedeutet dann pro Kreis: 1 Min / 30 Liter * 800 Liter = 27 Min. Ist aber nur so ein grober Richtwert. Mal so als Anregung.
                            • L lesiflo
                              #148
                              @lesiflo Der Durchfluss bei einem offenen Hahn zum Befüllen eines Eimers ist aber um ein Vielfaches höher, als der Durchfluss bei einem Sprinkler
                              • L
                                L
                                lesiflo
                                #149
                                Das ist mir schon klar, außerdem auch noch wenn man Regner von Hunter verwendet abhängig vom Düseneinsatz und auch noch von der Anzahl der Regner. Kann also nur ein grober Richtwert sein.
                                • FenriswolfF Fenriswolf
                                  Guten Morgen,
                                  Version: 0.0.5
                                  19.04.
                                  20.04.
                                  FenriswolfF
                                  FenriswolfF
                                  Fenriswolf
                                  #150
                                  @Fenriswolf sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                                  Guten Morgen,
                                  Version: 0.0.5
                                  Also es sie so aus, als wenn er die Pumpe nicht startet. Wenn ich die Pumpe manuell dazu starte, laufen die Zyklen durch und er schaltet die Pumpe auch ordnungsgemäß aus.
                                  Kann ich ein Ventil starten, das konfiguriert ist, aber nicht aktiv ?
                                  Ich möchte ein Ventil nicht zu den Zeitintervallen starten sondern nur manuell. Das scheint momentan - zumindest bei mir - nicht zu klappen.
                                  • L lesiflo
                                    Sieht so aus:
                                    X
                                    X
                                    xbow42
                                    #151
                                    @lesiflo danke für's teilen, ist eine echt schicke View!
                                    Wenn ich das über Widgets importiere sieht es sehr rudimentär aus. Das der Grundstücksplan nicht passt ist klar aber die anderen Icon und Farben sollten doch schon mal passen oder? Was muss ich noch machen bzw mache ich falsch? iobroker_view_bewaesserung.png
                                    • P paul.honka
                                      @tombox
                                      Schau mal darüber.
                                      Beste Grüsse paul
                                      T
                                      T
                                      tombox
                                      #152
                                      @paul-honka kannst du nochmal via github installieren und schauen ob jetzt die restzeit korrekt dargestellt werden
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • C
                                        C
                                        Coffeelover
                                        #153
                                        Cooler Adapter - gleich mal installiert. (um vorbereitet zu sein, sobald ich mal ein Beregnungssymste habe; suche hier noch meine Komponenten zusammen)
                                        @xbow42 : Du musst noch die verwendeten Widgets importieren, z.B. MaterialDesign und jqui.
                                        • T tombox
                                          P
                                          P
                                          paul.honka
                                          #154
                                          @tombox
                                          Nein, ist nicht besser.
                                          Mit eingetragener Datenpunktadresse wird das Ventil active nach Abkauf der Restzeit geschlossen. Mit nicht eingetragener Datenpunktadresse bleibt Ventil aktive auf true.
                                          Nach Ablauf wird die Bewässerung aktiv auf false gesetzt, die Ventile bleiben auf true. Ein Neustarten der Instanz setzt bei mir die Ventile nicht zurück.
                                          Beste Grüsse paul
                                          33.2k
                                          84.3k
