  4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
beregnungssteuerungbewässerunggartengartenbewässerungmagnetventilventilventile
567 Beiträge 66 Kommentatoren 244.1k Aufrufe 77 Beobachtet
  • L lesiflo
    mir ist noch aufgefallen, dass wenn ich alle Ventile nacheinander starten lasse, die Restlaufzeit für die einzelen Ventile falsch berechnet wird. Die Gesamtlaufzeit ist korrekt. Die erste Zeit ist noch korrekt, bei jeder weiteren wird Restzeit mit draufgerechnet. Wenn ich nur einen Kreis alleine manuell starte stimmen die Restzeiten.
    Julian GraveJ
    Julian GraveJ
    Julian Grave
    #143
    @lesiflo Würdest du oder wer anders sein VIS mal exportieren und die dazugehörigen blocklys?
    Ich brauche mal eine kleine Vorlage glaub ich... DANKEEE
    P K L 3 Antworten Letzte Antwort
    • Julian GraveJ Julian Grave
      P
      P
      paul.honka
      schrieb am zuletzt editiert von paul.honka
      #144
      @Julian-Grave
      Schau mal auf Seite 7 bei Hitzi67.
      Das funst super in der Vis. Nur die Ventile anpassen. Für was Blockly?
      Beste Grüße paul
        K
        K
        Kuddel
        #145
        @Julian-Grave habe auch eine VIS gebaut, die mit dem Adapter kompatibel ist.
        https://forum.iobroker.net/topic/24319/vorlage-steuerung-gartenbewässerung?page=1
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          L
          L
          lesiflo
          #146
          @Julian-Grave: Kein Problem, hier meine Widgets:
          Bewässerung_Widget.txt
          Einfach im Editor über "Widgets Importieren" einfügen.
          Sieht so aus:
          X 1 Antwort Letzte Antwort
          • L
            L
            lesiflo
            schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
            #147
            Was vielleicht noch cool wäre, wenn man die Wassermenge/Wasserverbrauch einstellen/ausgeben könnte für alle, die keinen Bodenfeuchtesensor haben. So als Anhaltspunkt kann man ja die Zeit nehmen wie lange es dauert einen 10 Liter Eimer zu füllen. Sind bei mir etwas 20 Sek. Bedeutet in 1 Minute 30 Liter, in 20 Minuten 600 Liter. Wenn mann jetzt davon ausgeht das man im Schnitt 15 Liter pro m² benötigt um den Rasen durchzufeuchten wären das bei mir 160 m² = 2400 Liter und bei drei Kreisen dann 800 Liter.
            Bedeutet dann pro Kreis: 1 Min / 30 Liter * 800 Liter = 27 Min. Ist aber nur so ein grober Richtwert. Mal so als Anregung.
            • L lesiflo
              #148
              @lesiflo Der Durchfluss bei einem offenen Hahn zum Befüllen eines Eimers ist aber um ein Vielfaches höher, als der Durchfluss bei einem Sprinkler
              • L
                L
                lesiflo
                #149
                Das ist mir schon klar, außerdem auch noch wenn man Regner von Hunter verwendet abhängig vom Düseneinsatz und auch noch von der Anzahl der Regner. Kann also nur ein grober Richtwert sein.
                • FenriswolfF Fenriswolf
                  Guten Morgen,
                  ich hatte jetzt zweimal morgens beim ersten Zyklus das Problem, das er nicht gestartet hat, obwohl im Logfile alles gut aussieht, zumindest für mich. Wenn ich dann die Pumpe manuell einschalte und den ersten Rechner aus der Gardena-App starte, läuft der Zyklus durch, aber eben der Start nicht.
                  Version: 0.0.5
                  Auszüge aus dem Log:
                  19.04.
                  2020-04-19 07:15:13.327 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil1
                  2020-04-19 07:15:13.334 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil2
                  2020-04-19 07:15:13.335 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil3
                  2020-04-19 07:15:13.335 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil4
                  2020-04-19 07:15:13.336 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil5
                  2020-04-19 07:15:13.337 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Bewässerung stop
                  2020-04-19 07:15:13.371 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start Bewaesserung
                  2020-04-19 07:15:13.375 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start pumpe
                  2020-04-19 07:15:13.390 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil1 in 0sek
                  2020-04-19 07:15:13.391 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil1 in 900sek
                  2020-04-19 07:15:13.391 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil2 in 905sek
                  2020-04-19 07:15:13.392 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil2 in 1505sek
                  2020-04-19 07:15:13.393 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil3 in 1510sek
                  2020-04-19 07:15:13.393 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil3 in 2410sek
                  2020-04-19 07:15:13.394 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil4 in 2415sek
                  2020-04-19 07:15:13.394 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil4 in 3615sek
                  2020-04-19 07:15:13.395 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil5 in 3620sek
                  2020-04-19 07:15:13.395 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil5 in 4520sek
                  2020-04-19 07:15:13.405 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Set: smartgarden.0.LOCATION_d7c20002-3dec-4b67-84cf-90a0df2c8d5b.DEVICE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655.SERVICE_VALVE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655%3A2.duration_leftover_i to: 900
                  2020-04-19 07:15:14.414 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil1
                  2020-04-19 07:30:13.392 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil1
                  2020-04-19 07:30:18.394 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Set: smartgarden.0.LOCATION_d7c20002-3dec-4b67-84cf-90a0df2c8d5b.DEVICE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655.SERVICE_VALVE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655%3A3.duration_leftover_i to: 600
                  2020-04-19 07:30:19.400 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil2
                  2020-04-19 07:40:18.392 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil2
                  2020-04-19 07:40:23.395 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Set: smartgarden.0.LOCATION_d7c20002-3dec-4b67-84cf-90a0df2c8d5b.DEVICE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655.SERVICE_VALVE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655%3A4.duration_leftover_i to: 900
                  2020-04-19 07:40:24.398 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil3
                  2020-04-19 07:55:23.394 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil3
                  2020-04-19 07:55:28.396 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Set: smartgarden.0.LOCATION_d7c20002-3dec-4b67-84cf-90a0df2c8d5b.DEVICE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655.SERVICE_VALVE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655%3A5.duration_leftover_i to: 1200
                  2020-04-19 07:55:29.399 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil4
                  2020-04-19 08:15:28.396 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil4
                  2020-04-19 08:15:33.397 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Set: smartgarden.0.LOCATION_d7c20002-3dec-4b67-84cf-90a0df2c8d5b.DEVICE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655.SERVICE_VALVE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655%3A6.duration_leftover_i to: 900
                  2020-04-19 08:15:34.400 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil5
                  20.04.
                  2020-04-20 07:15:00.780 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil1
                  2020-04-20 07:15:00.787 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil3
                  2020-04-20 07:15:00.788 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil5
                  2020-04-20 07:15:00.789 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Bewässerung stop
                  2020-04-20 07:15:00.821 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Start Bewaesserung
                  2020-04-20 07:15:00.822 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Start pumpe
                  2020-04-20 07:15:00.829 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Start ventil1 in 0sek
                  2020-04-20 07:15:00.829 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil1 in 900sek
                  2020-04-20 07:15:00.830 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Start ventil3 in 905sek
                  2020-04-20 07:15:00.830 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil3 in 1805sek
                  2020-04-20 07:15:00.831 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Start ventil5 in 1810sek
                  2020-04-20 07:15:00.831 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil5 in 2710sek
                  2020-04-20 07:15:00.835 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Set: smartgarden.0.LOCATION_d7c20002-3dec-4b67-84cf-90a0df2c8d5b.DEVICE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655.SERVICE_VALVE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655%3A1.duration_leftover_i to: 900
                  2020-04-20 07:15:01.841 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Start ventil1
                  2020-04-20 07:30:00.830 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil1
                  2020-04-20 07:30:05.831 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Set: smartgarden.0.LOCATION_d7c20002-3dec-4b67-84cf-90a0df2c8d5b.DEVICE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655.SERVICE_VALVE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655%3A3.duration_leftover_i to: 900
                  2020-04-20 07:30:06.834 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Start ventil3
                  2020-04-20 07:45:05.832 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil3
                  2020-04-20 07:45:10.832 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Set: smartgarden.0.LOCATION_d7c20002-3dec-4b67-84cf-90a0df2c8d5b.DEVICE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655.SERVICE_VALVE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655%3A5.duration_leftover_i to: 900
                  2020-04-20 07:45:11.837 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Start ventil5
                  2020-04-20 08:00:10.833 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil5
                  2020-04-20 08:00:10.835 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil1
                  2020-04-20 08:00:10.837 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil3
                  2020-04-20 08:00:10.840 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil5
                  2020-04-20 08:00:10.843 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Bewässerung stop
                  FenriswolfF
                  FenriswolfF
                  Fenriswolf
                  #150
                  @Fenriswolf sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                  Guten Morgen,
                  Version: 0.0.5
                  Also es sie so aus, als wenn er die Pumpe nicht startet. Wenn ich die Pumpe manuell dazu starte, laufen die Zyklen durch und er schaltet die Pumpe auch ordnungsgemäß aus.
                  Kann ich ein Ventil starten, das konfiguriert ist, aber nicht aktiv ?
                  Ich möchte ein Ventil nicht zu den Zeitintervallen starten sondern nur manuell. Das scheint momentan - zumindest bei mir - nicht zu klappen.
                  • L lesiflo
                    Sieht so aus:
                    X
                    X
                    xbow42
                    #151
                    @lesiflo danke für's teilen, ist eine echt schicke View!
                    Wenn ich das über Widgets importiere sieht es sehr rudimentär aus. Das der Grundstücksplan nicht passt ist klar aber die anderen Icon und Farben sollten doch schon mal passen oder? Was muss ich noch machen bzw mache ich falsch? iobroker_view_bewaesserung.png
                    • P paul.honka
                      @tombox
                      Habe den Adapter auf meinem Testsystem installiert.
                      In der Instanz alle Ventile ausgewählt (angekreuzt), mit1 min. Laufzeit und alle Zeitpunkte angewählt.
                      Bei den Ventilen wurden keine Datenpunkte eingetragen!!!!! Da Feld blieb leer.
                      Das Feld "Multiplikator für Schaltdauer (z.B. 60 Für Minuten auf Sekunden))" habe ich freigelassen,
                      die 60 rausgelöscht.
                      Dann in control die "bewaesserung_aktiv" eingeschaltet.
                      Dann ergab sich folgender Zustand.
                      Sieht ganz anders aus ohne Ventildatenpunkte.
                      Mit eingetragenen Ventildatenpunkten ist alles o.k.
                      Ein Neustart des Adapters setzt in Control nicht die Ventile auf false zurück.
                      Es wird nur "bewaesserung_aktiv" auf false gesetzt.
                      Schau mal darüber.
                      Beste Grüsse paul
                      T
                      T
                      tombox
                      #152
                      @paul-honka kannst du nochmal via github installieren und schauen ob jetzt die restzeit korrekt dargestellt werden
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • C
                        C
                        Coffeelover
                        #153
                        Cooler Adapter - gleich mal installiert. (um vorbereitet zu sein, sobald ich mal ein Beregnungssymste habe; suche hier noch meine Komponenten zusammen)
                        @xbow42 : Du musst noch die verwendeten Widgets importieren, z.B. MaterialDesign und jqui.
                        • T tombox
                          P
                          P
                          paul.honka
                          #154
                          @tombox
                          Nein, ist nicht besser.
                          Mit eingetragener Datenpunktadresse wird das Ventil active nach Abkauf der Restzeit geschlossen. Mit nicht eingetragener Datenpunktadresse bleibt Ventil aktive auf true.
                          Nach Ablauf wird die Bewässerung aktiv auf false gesetzt, die Ventile bleiben auf true. Ein Neustarten der Instanz setzt bei mir die Ventile nicht zurück.
                          Beste Grüsse paul
                          • X xbow42
                            L
                            L
                            lesiflo
                            #155
                            @xbow42 : Moin, du brauchst dafür die Material Design Widgets von Scrounger und das Material Design CSS von Uhula.
                            • Lenny.CBL Lenny.CB
                              @tombox schaut das nur bei mir so aus?
                              ist der Timer auf einen "Minutenwert" gestellt, wird die Restzeit unter einer Minute nicht korrekt angezeigt.
                              richtig wäre doch 00:48 min.
                              Lenny.CBL
                              Lenny.CBL
                              Lenny.CB
                              schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                              #156
                              @Lenny-CB sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                              @tombox nach deiner Änderung schaut das besser aus.
                              Habe gleich eine neue Frage:
                              Wenn ich in der VISU die Konfig ändere, startet der Adapter immer neu. Mir ist das bei anderen Adaptern noch nicht aufgefallen.
                              Könnte/Sollte man das ändern?
                              Normal wäre das nicht sonderlich schlimm, Konfigs ändert man ja nicht so oft.
                              Ich hatte mich eine Zeit lang bei Testen gewundert, warum der Adapter nach Änderungen nicht gleich reagiert.
                              Sonst finde ich deinen Adapter toll! Arbeitet gut mit meiner Hunter-Beregnung zusammen. Kann mir jetzt sogar die Zentrale sparen. 😊
                                T
                                T
                                tombox
                                #157
                                @Lenny-CB Der Neustart ist begründet dass die config vom adapter sich ändert. Das ist das gleiche wenn du die optionen in den Instanzoptionen änderst, beim speichern wird die Instanz auch neugestartet.
                                Lenny.CBL M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  Lenny.CBL
                                  Lenny.CBL
                                  Lenny.CB
                                  #158
                                  @tombox sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                                  das ist mir soweit klar. Mein Frage war ehr "könnte man die Config nicht ""außerhalb"" der Adapterconfig machen?" Ich hoffe das ich das richtig ausgedrückt habe.
                                  Beipiel ble-Adapter: da kann man zum einen in der Instanz-Config grundlegende Sachen einstellen (mit Neustart) und in den Objekten "ble.0.options.allowNewDevices" auch ohne Neustart von true auf false stellen (ohne Neustart).
                                  Weist du worauf ich hinaus will? Ich meine, die Configs (Zeitplan on/off, Wochentag, Automatik on/off, Startzeit on/off, Startzeit, Timer, Schwellenwerte, Ventil on/off, ...) sollten doch außerhalb der Instanz konfigurierbar sein.
                                  Wenn aber der Adapter auch völlig frei von einer VISU "bedienbar" sein soll, dann wird es nicht anders gehen...
                                  • F
                                    F
                                    fravell34gmail.com
                                    #159
                                    Ich hab da mal eine Frage zu einer Einstellung. Was bewirkt der Parameter " Aktivierung in Abhängigkeit vom Sonnenstand ".
                                    • K Kuddel
                                      L
                                      L
                                      Lothardrewst-online
                                      #160
                                      @Kuddel was muss ich bei der vis noch anpassen?.
                                      • L Lothardrewst-online
                                        K
                                        K
                                        Kuddel
                                        #161
                                        @Lothardrewst-online ja. alle Widgets verweisen auf javascript.0.bewaesserung von meinem Skript und nicht auf die DPs vom Adapter
                                        • A
                                          A
                                          Aidan
                                          #162
                                          Hallo zusammen, als erstes ein dickes Lob an den Ersteller. (Daumenhoch)
                                          Einen kleine Verbesseungsidee,
                                          wenn ich es richtig sehe, dann kann man die einzelnen Ventile zeitlich steuern.
                                          Cool wäre es noch, wenn man auf ein Widget drückt und dann ein Bewässerungsprogramm laufen lassen kann.
                                          Ich kann z.b. nur 2 Ventile (4 Düsen) gleichzeitig laufen lassen.
                                          Gesamt habe ich 6 Ventile (12 Düsen) verbaut.
                                          Daher ist ein zeitlicher Versatz wichtig.
                                          Klick auf widget müsste bei mir folgendes Auslösen:
                                          Kanal 1 = Pumpe an
                                          Kanal2 = Ventil 1 auf für 45 Min
                                          Kanal3 = Ventil 2 auf für 45 Min
                                          Kanal 2+3 zu
                                          Kanal 4 = Ventil 3 auf für 45 Min
                                          Kanal 5 = Ventil 4 auf für 45 Min
                                          Kanal 4+5 zu
                                          Kanal 6 = Ventil 5 auf für 45 Min
                                          Kanal 6 zu
                                          Kanal 1 Pumpe aus
                                          Ist soetwas denkbar?
                                          84.2k
