  4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
beregnungssteuerungbewässerunggartengartenbewässerungmagnetventilventilventile
567 Beiträge 66 Kommentatoren 245.0k Aufrufe 77 Beobachtet
  • Julian GraveJ Julian Grave
    @lesiflo Würdest du oder wer anders sein VIS mal exportieren und die dazugehörigen blocklys?
    Ich brauche mal eine kleine Vorlage glaub ich... DANKEEE
    L
    L
    lesiflo
    #146
    @Julian-Grave: Kein Problem, hier meine Widgets:
    Bewässerung_Widget.txt
    Einfach im Editor über "Widgets Importieren" einfügen.
    Sieht so aus:
    X 1 Antwort Letzte Antwort
    • L
      L
      lesiflo
      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
      #147
      Was vielleicht noch cool wäre, wenn man die Wassermenge/Wasserverbrauch einstellen/ausgeben könnte für alle, die keinen Bodenfeuchtesensor haben. So als Anhaltspunkt kann man ja die Zeit nehmen wie lange es dauert einen 10 Liter Eimer zu füllen. Sind bei mir etwas 20 Sek. Bedeutet in 1 Minute 30 Liter, in 20 Minuten 600 Liter. Wenn mann jetzt davon ausgeht das man im Schnitt 15 Liter pro m² benötigt um den Rasen durchzufeuchten wären das bei mir 160 m² = 2400 Liter und bei drei Kreisen dann 800 Liter.
      Bedeutet dann pro Kreis: 1 Min / 30 Liter * 800 Liter = 27 Min. Ist aber nur so ein grober Richtwert. Mal so als Anregung.
      • L lesiflo
        #148
        @lesiflo Der Durchfluss bei einem offenen Hahn zum Befüllen eines Eimers ist aber um ein Vielfaches höher, als der Durchfluss bei einem Sprinkler
        • L
          L
          lesiflo
          #149
          Das ist mir schon klar, außerdem auch noch wenn man Regner von Hunter verwendet abhängig vom Düseneinsatz und auch noch von der Anzahl der Regner. Kann also nur ein grober Richtwert sein.
          • FenriswolfF Fenriswolf
            Guten Morgen,
            ich hatte jetzt zweimal morgens beim ersten Zyklus das Problem, das er nicht gestartet hat, obwohl im Logfile alles gut aussieht, zumindest für mich. Wenn ich dann die Pumpe manuell einschalte und den ersten Rechner aus der Gardena-App starte, läuft der Zyklus durch, aber eben der Start nicht.
            Version: 0.0.5
            Auszüge aus dem Log:
            19.04.
            2020-04-19 07:15:13.327 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil1
            2020-04-19 07:15:13.334 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil2
            2020-04-19 07:15:13.335 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil3
            2020-04-19 07:15:13.335 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil4
            2020-04-19 07:15:13.336 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil5
            2020-04-19 07:15:13.337 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Bewässerung stop
            2020-04-19 07:15:13.371 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start Bewaesserung
            2020-04-19 07:15:13.375 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start pumpe
            2020-04-19 07:15:13.390 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil1 in 0sek
            2020-04-19 07:15:13.391 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil1 in 900sek
            2020-04-19 07:15:13.391 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil2 in 905sek
            2020-04-19 07:15:13.392 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil2 in 1505sek
            2020-04-19 07:15:13.393 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil3 in 1510sek
            2020-04-19 07:15:13.393 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil3 in 2410sek
            2020-04-19 07:15:13.394 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil4 in 2415sek
            2020-04-19 07:15:13.394 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil4 in 3615sek
            2020-04-19 07:15:13.395 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil5 in 3620sek
            2020-04-19 07:15:13.395 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil5 in 4520sek
            2020-04-19 07:15:13.405 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Set: smartgarden.0.LOCATION_d7c20002-3dec-4b67-84cf-90a0df2c8d5b.DEVICE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655.SERVICE_VALVE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655%3A2.duration_leftover_i to: 900
            2020-04-19 07:15:14.414 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil1
            2020-04-19 07:30:13.392 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil1
            2020-04-19 07:30:18.394 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Set: smartgarden.0.LOCATION_d7c20002-3dec-4b67-84cf-90a0df2c8d5b.DEVICE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655.SERVICE_VALVE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655%3A3.duration_leftover_i to: 600
            2020-04-19 07:30:19.400 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil2
            2020-04-19 07:40:18.392 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil2
            2020-04-19 07:40:23.395 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Set: smartgarden.0.LOCATION_d7c20002-3dec-4b67-84cf-90a0df2c8d5b.DEVICE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655.SERVICE_VALVE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655%3A4.duration_leftover_i to: 900
            2020-04-19 07:40:24.398 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil3
            2020-04-19 07:55:23.394 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil3
            2020-04-19 07:55:28.396 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Set: smartgarden.0.LOCATION_d7c20002-3dec-4b67-84cf-90a0df2c8d5b.DEVICE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655.SERVICE_VALVE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655%3A5.duration_leftover_i to: 1200
            2020-04-19 07:55:29.399 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil4
            2020-04-19 08:15:28.396 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Stop ventil4
            2020-04-19 08:15:33.397 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Set: smartgarden.0.LOCATION_d7c20002-3dec-4b67-84cf-90a0df2c8d5b.DEVICE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655.SERVICE_VALVE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655%3A6.duration_leftover_i to: 900
            2020-04-19 08:15:34.400 - info: gartenbewaesserung.0 (29081) Start ventil5
            20.04.
            2020-04-20 07:15:00.780 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil1
            2020-04-20 07:15:00.787 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil3
            2020-04-20 07:15:00.788 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil5
            2020-04-20 07:15:00.789 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Bewässerung stop
            2020-04-20 07:15:00.821 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Start Bewaesserung
            2020-04-20 07:15:00.822 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Start pumpe
            2020-04-20 07:15:00.829 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Start ventil1 in 0sek
            2020-04-20 07:15:00.829 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil1 in 900sek
            2020-04-20 07:15:00.830 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Start ventil3 in 905sek
            2020-04-20 07:15:00.830 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil3 in 1805sek
            2020-04-20 07:15:00.831 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Start ventil5 in 1810sek
            2020-04-20 07:15:00.831 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil5 in 2710sek
            2020-04-20 07:15:00.835 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Set: smartgarden.0.LOCATION_d7c20002-3dec-4b67-84cf-90a0df2c8d5b.DEVICE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655.SERVICE_VALVE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655%3A1.duration_leftover_i to: 900
            2020-04-20 07:15:01.841 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Start ventil1
            2020-04-20 07:30:00.830 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil1
            2020-04-20 07:30:05.831 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Set: smartgarden.0.LOCATION_d7c20002-3dec-4b67-84cf-90a0df2c8d5b.DEVICE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655.SERVICE_VALVE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655%3A3.duration_leftover_i to: 900
            2020-04-20 07:30:06.834 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Start ventil3
            2020-04-20 07:45:05.832 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil3
            2020-04-20 07:45:10.832 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Set: smartgarden.0.LOCATION_d7c20002-3dec-4b67-84cf-90a0df2c8d5b.DEVICE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655.SERVICE_VALVE_4017f74c-7cea-4032-bc95-3b20b25c4655%3A5.duration_leftover_i to: 900
            2020-04-20 07:45:11.837 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Start ventil5
            2020-04-20 08:00:10.833 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil5
            2020-04-20 08:00:10.835 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil1
            2020-04-20 08:00:10.837 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil3
            2020-04-20 08:00:10.840 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Stop ventil5
            2020-04-20 08:00:10.843 - info: gartenbewaesserung.0 (7512) Bewässerung stop
            FenriswolfF
            FenriswolfF
            Fenriswolf
            #150
            @Fenriswolf sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
            Guten Morgen,
            Version: 0.0.5
            Also es sie so aus, als wenn er die Pumpe nicht startet. Wenn ich die Pumpe manuell dazu starte, laufen die Zyklen durch und er schaltet die Pumpe auch ordnungsgemäß aus.
            Kann ich ein Ventil starten, das konfiguriert ist, aber nicht aktiv ?
            Ich möchte ein Ventil nicht zu den Zeitintervallen starten sondern nur manuell. Das scheint momentan - zumindest bei mir - nicht zu klappen.
            • L lesiflo
              Sieht so aus:
              X
              X
              xbow42
              #151
              @lesiflo danke für's teilen, ist eine echt schicke View!
              Wenn ich das über Widgets importiere sieht es sehr rudimentär aus. Das der Grundstücksplan nicht passt ist klar aber die anderen Icon und Farben sollten doch schon mal passen oder? Was muss ich noch machen bzw mache ich falsch? iobroker_view_bewaesserung.png
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • P paul.honka
                @tombox
                Habe den Adapter auf meinem Testsystem installiert.
                In der Instanz alle Ventile ausgewählt (angekreuzt), mit1 min. Laufzeit und alle Zeitpunkte angewählt.
                Bei den Ventilen wurden keine Datenpunkte eingetragen!!!!! Da Feld blieb leer.
                Das Feld "Multiplikator für Schaltdauer (z.B. 60 Für Minuten auf Sekunden))" habe ich freigelassen,
                die 60 rausgelöscht.
                Dann in control die "bewaesserung_aktiv" eingeschaltet.
                Dann ergab sich folgender Zustand.
                Sieht ganz anders aus ohne Ventildatenpunkte.
                Mit eingetragenen Ventildatenpunkten ist alles o.k.
                Ein Neustart des Adapters setzt in Control nicht die Ventile auf false zurück.
                Es wird nur "bewaesserung_aktiv" auf false gesetzt.
                Schau mal darüber.
                Beste Grüsse paul
                T
                T
                tombox
                #152
                @paul-honka kannst du nochmal via github installieren und schauen ob jetzt die restzeit korrekt dargestellt werden
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • C
                  C
                  Coffeelover
                  #153
                  Cooler Adapter - gleich mal installiert. (um vorbereitet zu sein, sobald ich mal ein Beregnungssymste habe; suche hier noch meine Komponenten zusammen)
                  @xbow42 : Du musst noch die verwendeten Widgets importieren, z.B. MaterialDesign und jqui.
                  • T tombox
                    P
                    P
                    paul.honka
                    #154
                    @tombox
                    Nein, ist nicht besser.
                    Mit eingetragener Datenpunktadresse wird das Ventil active nach Abkauf der Restzeit geschlossen. Mit nicht eingetragener Datenpunktadresse bleibt Ventil aktive auf true.
                    Nach Ablauf wird die Bewässerung aktiv auf false gesetzt, die Ventile bleiben auf true. Ein Neustarten der Instanz setzt bei mir die Ventile nicht zurück.
                    Beste Grüsse paul
                    • X xbow42
                      L
                      L
                      lesiflo
                      #155
                      @xbow42 : Moin, du brauchst dafür die Material Design Widgets von Scrounger und das Material Design CSS von Uhula.
                      • Lenny.CBL Lenny.CB
                        @tombox schaut das nur bei mir so aus?
                        ist der Timer auf einen "Minutenwert" gestellt, wird die Restzeit unter einer Minute nicht korrekt angezeigt.
                        richtig wäre doch 00:48 min.
                        Lenny.CBL
                        Lenny.CBL
                        Lenny.CB
                        schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                        #156
                        @Lenny-CB sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                        @tombox nach deiner Änderung schaut das besser aus.
                        Habe gleich eine neue Frage:
                        Wenn ich in der VISU die Konfig ändere, startet der Adapter immer neu. Mir ist das bei anderen Adaptern noch nicht aufgefallen.
                        Könnte/Sollte man das ändern?
                        Normal wäre das nicht sonderlich schlimm, Konfigs ändert man ja nicht so oft.
                        Ich hatte mich eine Zeit lang bei Testen gewundert, warum der Adapter nach Änderungen nicht gleich reagiert.
                        Sonst finde ich deinen Adapter toll! Arbeitet gut mit meiner Hunter-Beregnung zusammen. Kann mir jetzt sogar die Zentrale sparen. 😊
                          T
                          T
                          tombox
                          #157
                          @Lenny-CB Der Neustart ist begründet dass die config vom adapter sich ändert. Das ist das gleiche wenn du die optionen in den Instanzoptionen änderst, beim speichern wird die Instanz auch neugestartet.
                          Lenny.CBL M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tombox
                            Lenny.CBL
                            Lenny.CBL
                            Lenny.CB
                            #158
                            @tombox sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                            das ist mir soweit klar. Mein Frage war ehr "könnte man die Config nicht ""außerhalb"" der Adapterconfig machen?" Ich hoffe das ich das richtig ausgedrückt habe.
                            Beipiel ble-Adapter: da kann man zum einen in der Instanz-Config grundlegende Sachen einstellen (mit Neustart) und in den Objekten "ble.0.options.allowNewDevices" auch ohne Neustart von true auf false stellen (ohne Neustart).
                            Weist du worauf ich hinaus will? Ich meine, die Configs (Zeitplan on/off, Wochentag, Automatik on/off, Startzeit on/off, Startzeit, Timer, Schwellenwerte, Ventil on/off, ...) sollten doch außerhalb der Instanz konfigurierbar sein.
                            Wenn aber der Adapter auch völlig frei von einer VISU "bedienbar" sein soll, dann wird es nicht anders gehen...
                            • F
                              F
                              fravell34gmail.com
                              #159
                              Ich hab da mal eine Frage zu einer Einstellung. Was bewirkt der Parameter " Aktivierung in Abhängigkeit vom Sonnenstand ".
                              • K Kuddel
                                @Julian-Grave habe auch eine VIS gebaut, die mit dem Adapter kompatibel ist.
                                https://forum.iobroker.net/topic/24319/vorlage-steuerung-gartenbewässerung?page=1
                                L
                                L
                                Lothardrewst-online
                                #160
                                @Kuddel was muss ich bei der vis noch anpassen?.
                                • L Lothardrewst-online
                                  K
                                  K
                                  Kuddel
                                  #161
                                  @Lothardrewst-online ja. alle Widgets verweisen auf javascript.0.bewaesserung von meinem Skript und nicht auf die DPs vom Adapter
                                  • A
                                    A
                                    Aidan
                                    #162
                                    Hallo zusammen, als erstes ein dickes Lob an den Ersteller. (Daumenhoch)
                                    Einen kleine Verbesseungsidee,
                                    wenn ich es richtig sehe, dann kann man die einzelnen Ventile zeitlich steuern.
                                    Cool wäre es noch, wenn man auf ein Widget drückt und dann ein Bewässerungsprogramm laufen lassen kann.
                                    Ich kann z.b. nur 2 Ventile (4 Düsen) gleichzeitig laufen lassen.
                                    Gesamt habe ich 6 Ventile (12 Düsen) verbaut.
                                    Daher ist ein zeitlicher Versatz wichtig.
                                    Klick auf widget müsste bei mir folgendes Auslösen:
                                    Kanal 1 = Pumpe an
                                    Kanal2 = Ventil 1 auf für 45 Min
                                    Kanal3 = Ventil 2 auf für 45 Min
                                    Kanal 2+3 zu
                                    Kanal 4 = Ventil 3 auf für 45 Min
                                    Kanal 5 = Ventil 4 auf für 45 Min
                                    Kanal 4+5 zu
                                    Kanal 6 = Ventil 5 auf für 45 Min
                                    Kanal 6 zu
                                    Kanal 1 Pumpe aus
                                    Ist soetwas denkbar?
                                    • A Aidan
                                      Kanal 1 = Pumpe an
                                      Kanal 2+3 zu
                                      Kanal 4+5 zu
                                      Kanal 6 zu
                                      Kanal 1 Pumpe aus
                                      #163
                                      @Aidan sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                                      Das ist doch genauso im Adapter realisiert wenn ich das richtig sehe.
                                      Du müsstest dann jeweils 2 (reale)Ventile über einen Datenpunkt für ein (virtuelles) Ventil ansteuern
                                      Der Versatz bei drei zu steuernden Ventilen ist automatisch gegeben und die Pause dazwischen kann konfiguriert werden.
                                      Wenn demnächst beliebig viele Ventile möglich sind kannst du auch deine 6 Ventile einzeln (nacheinander) ansteuern
                                      • K
                                        K
                                        Kuddel
                                        schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                        #164
                                        Habe mir gerade die aktuelle Version vom Adapter installiert und bin gerade wieder am Vergleichen, was im Hinblick zu meinem Skript nich fehlt.
                                        • Mir fehlen noch die zwei DPs zum aktivieren der Startzeiten für morgens und abends
                                        • Die Startzeiten lassen sich nicht mit dem Widget "TimesValue" formatieren
                                        • Welche DPs sind die Schwellwerte (Temp / Regen) mit denen man einstellen kann, wann die Beregnung startet?
                                        • der DP "gartenbewaesserung.0.status.bewaesserung_automatik" sollte noch unter controll und per VIS steuerbar sein
                                        • Die Reszeit_gesamt wird am Ende nicht zurückgsetzt
                                        • Der Gesamtfortschritt wird am Ende nicht zurückgsetzt
                                        • Kann man bei den Restlaufzeiten evtl. "Min" direkt min in den DP schreiben ? Sonst ist der Wert leer, in der VIS steht aber noch "min"
                                        • Evtl noch ein Textfeld: Nächste Laufzeit (wenn wetter etc. passen) ?
                                        BastelritiusB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • K Kuddel
                                          BastelritiusB
                                          BastelritiusB
                                          Bastelritius
                                          #165
                                          @Kuddel Hallo, das mit der Formatierung der DPs der Zeiten im VIS kann ich nur bestätigen. Ich dachte schon ich stelle mich zu doof an. Aber ich bion dann anscheinend nicht der einzige mit dem Problem:
                                          Zusätzlich ist mir noch aufgefallen dass der Adapter jedesmal neu startet, sobald man eine Änderung an den DPs vornimmt. Das hat den negativen Effekt das man nur sehr schwer mehrere Änderungen schnell hintereinander per vis vornehmen kann. Möchte ich zum Beispiel den Wochenplan anpassen, kann ich nicht mal schnell alle Häkchen setzen oder löschen. Nach dem ersten Häkchen startet der Adapter neu und übernimmt dann die restlich Änderungen an den Häkchen nicht. Nach ca.1s ist dann der erste Haken geändert und die restlichen springen wieder in den Zustand die sie davor hatten. Das ist bei Änderungen über VIS sehr verwirrend. Kann man das irgendwie ändern?
                                          Lenny.CBL T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
