  4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
beregnungssteuerungbewässerunggartengartenbewässerungmagnetventilventilventile
567 Beiträge 66 Kommentatoren 247.3k Aufrufe 77 Beobachtet
  • Hitzi 69H
    Hitzi 69H
    Hitzi 69
    #114
    Also bei mir sieht es so aus mit den Restzeiten
    HomoranH P 2 Antworten Letzte Antwort
    • Hitzi 69H Hitzi 69
      #115
      @Hitzi-69
      Die Restzeiten des Adapters sind ja auch ok, wie man in meinen logs sieht.
      Lediglich die ON_TIME bei Homematic bei denen die Laufzeit im Aktor hinterlegt wird, damit auch sicher abgeschaltet wird, wenn die Zentrale zwischendrin in Rauch aufgeht, ist in Sekunden anzugeben.
      Da schreibt der Adapter den Minutenwert rein
        @Hitzi-69
        T
        T
        tombox
        #116
        @Homoran für on_time gibt es ja auch ein multiplikator da einfach 60 eintragen wenn du sekunden haben willst
        Das mit den Zeiten die Ventile auszuwählen ist eine gute idee ich muss erstmal aber in die optionen einbauen das man beliebig viele ventile und zeiten hinzufügen kann.
        • T tombox
          #117
          @tombox sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
          Da hatte ich wohl Tomaten auf den Augen - Sorry und Danke!
          Aber gibt es die ON_TIME denn auch woanders als bei HM?
          wenn nicht wäre doch eine "hardcodierte" Umrechnung ausreichend
          T L 2 Antworten Letzte Antwort
            T
            T
            tombox
            #118
            @Homoran Bestimmt. Sonof oder KNX Treppenlichtfunktionen mit hoher Wahrscheinlichkeit gibt es die.
            • FenriswolfF Fenriswolf
              Habe mir den Adapter auch installiert und bin sehr begeistert !! Genau das was ich gerade brauche, da wir unseren Garten neu angelegt haben.
              Ich würde, wenn ich darf, gerne den einen oder anderen Wunsch äußern.
              1. Ich würde mir mehr Zeiten wünschen zu denen ich starten kann.
              2. Würde ich gerne bei den Ventilen wählen können, zu welchen definierten Zeiten es mitarbeiten soll.
              Beispiel:
              Insgesamt 6 unterschiedliche Zeiten zum definieren und dann bei jedem Ventile 6 Checkboxen in denen ich auswählen kann, bei welchem Zeitdurchlauf es mitarbeiten soll. So kann ich die Tröpfenbewasserung unabhängig von der Rasenbewässerung einstellen, und z.b.: die Rasenflächen in der Sonnen öfter beregnen lassen wie die Flächen im Schatten.
              Jetzt noch Fragen:
              Kann ich bestimmte Ventile auch manuell einschalten und wird dann auch die Pumpe gleichzeitig mit eingeschaltet?
              Kann ich den kompletten Zyklus auch von Hand starten außerhalb der definierten Zeiten?
              Ich danke schon mal für die geleistete Arbeit und bin voller Erwartungen was du uns noch an Features einbaust.
              T
              T
              tombox
              #119
              @Fenriswolf
              Ja unter "control.*" kannst du die bewässerung oder einzelne ventile einschalten. Wenn die Pumpe gesetzt ist wird sie immer eingeschaltet.
              FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
                L
                L
                lonsimbt
                #120
                @tombox @Homoran
                Gibt es denn stark verbreitete Aktoren, die die ON_TIME in Minuten erwarten? Die HM-Aktoren erwarten m.W. alle die Zeit in Sekunden. Ich fände es daher auch sinnvoller, wenn hier hart umgerechnet werden könnte (ich nutze selber einen HM-LC-Sw4-DR 4fach-Hutschienenaktor, um mein vier Ventile anzusteuern).
                Ansonsten vielen Dank für den Adapter. Ich habe ihn seit zwei Tagen im Einsatz und bislang schaut das alles sehr gut aus.
                Gruß Marco
                iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
                  @Homoran
                  Auch um 18:00 wieder
                  gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:18:10.676	info	(16765) Bewässerung stop
                  gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:18:10.671	info	(16765) Stop ventil2
                  gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:18:10.668	info	(16765) Stop ventil1
                  gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:18:10.664	info	(16765) Stop ventil2
                  gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:08:11.712	info	(16765) Start ventil2
                  gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:08:10.663	info	(16765) Set: hm-rpc.0.LEQ0250425.2.ON_TIME to: 10
                  gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:08:05.662	info	(16765) Stop ventil1
                  gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:00:06.775	info	(16765) Start ventil1
                  gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:00:05.673	info	(16765) Set: hm-rpc.0.LEQ0250425.3.ON_TIME to: 8
                  gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:00:05.663	info	(16765) Stop ventil2 in 1085sek
                  gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:00:05.662	info	(16765) Start ventil2 in 485sek
                  gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:00:05.661	info	(16765) Stop ventil1 in 480sek
                  gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:00:05.660	info	(16765) Start ventil1 in 0sek
                  gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:00:05.658	info	(16765) Start Bewaesserung
                  gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:00:05.172	info	(16765) Bewässerung stop
                  gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:00:05.172	info	(16765) Stop ventil2
                  gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:00:05.170	info	(16765) Stop ventil1
                  gartenbewaesserung.0	2020-04-18 17:57:45.139	info	(16765) Bewässerung stop
                  gartenbewaesserung.0	2020-04-18 17:57:45.138	info	(16765) Stop ventil2
                  gartenbewaesserung.0	2020-04-18 17:57:45.137	info	(16765) Stop ventil1
                  gartenbewaesserung.0	2020-04-18 17:57:45.136	info	(16765) Stop ventil2
                  gartenbewaesserung.0	2020-04-18 17:57:45.134	info	(16765) Stop ventil1
                  gartenbewaesserung.0	2020-04-18 17:57:44.788	info	(16765) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung, node: v10.19.0
                  und wenn ich mal anfange - dann kommt noch mehr ;-)
                  @liv-in-sky und @simatec können ein Lied davon singen 😂
                  Besteht die Möglichkeit zum einen den Regensensor und zum anderen die Wetterstation von HM einzubinden.
                  Regensensor kann ich mir denken, dass man den einfach statt Feuchtesensor angibt.
                  Aber statt der Wettervorhersagen die "Regen gestern" und "Regen Heute" Variablen wäre auch noch nett
                  simatecS
                  simatecS
                  simatec
                  #121
                  @Homoran sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                  Aber es war immer sehr produktiv Rainer :D
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                  • T tombox
                    @Fenriswolf
                    FenriswolfF
                    FenriswolfF
                    Fenriswolf
                    #122
                    @Fenriswolf
                    Ja, Danke für die Info.
                    Wie sieht es mit den anderen Punkten aus?
                      @Fenriswolf
                      T
                      T
                      tombox
                      #123
                      @Fenriswolf werdeich versuchen umzusetzen
                      • L
                        L
                        lonsimbt
                        #124
                        Nachdem es heute ein wenig geregnet hat, spammed der Adapter das LOG im 10 Sekunden-Takt (Standardeinstellung) mit der Info voll "Bewässerung nicht gestartet wegen Regen Schwellwert 0.5".
                        Es wär m.E. sinnvoll, wenn diese Info tatsächlich nur zu den Bewässerungszeitpunkten ins LOG geschrieben würde.
                        Gruß Marco
                          P
                          P
                          paul.honka
                          #125
                          @Hitzi-69
                          Könntest du deine Bewässerung Vis Seite hier einstellen.
                          Wäre für viele, auch für mich, hilfreich.
                          Beste Grüße paul
                          Hitzi 69H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T
                            T
                            tombox
                            #126
                            Version 0.0.6
                            • Schwellwert Meldung kommt nur noch wenn Bewässerung gestartet werden soll
                            • Restzeiten über 59min werden korrekt angezeigt
                            Lenny.CBL M F P 4 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              Version 0.0.6
                              Lenny.CBL
                              Lenny.CBL
                              Lenny.CB
                              #127
                              @tombox schaut das nur bei mir so aus?
                              ist der Timer auf einen "Minutenwert" gestellt, wird die Restzeit unter einer Minute nicht korrekt angezeigt.
                              richtig wäre doch 00:48 min.
                              T Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                Version 0.0.6
                                M
                                M
                                MartyBr
                                #128
                                @tombox
                                Hallo @tombox , der Adapter ist ja schon bei einigen Usern produktiv. Kann man den Adapter schon aus dem Latest-Repository installieren?
                                Reif genug dürfte er schon sein.
                                Martin
                                Homematic und Homematic IP
                                • MathiasJM
                                  MathiasJM
                                  MathiasJ
                                  #129
                                  Kann man bei dem Adapter vllt auch Feuchtigkeitssensoren mit einbinden? Ich habe die von Asksin++ und sind an der RaspberryMatic angelernt.
                                  Wahrscheinlich würde ich mehrere Adapter brauchen, es sind auch 21 Sensoren.
                                  Erstes Paket soll in den Wintergarten.
                                  Gut, diese Bewässerung könnte man auch mit dem Adapter rm2 über die GPIO"s laufen lassen.
                                  Zweites Paket in den Garten
                                  Drittes Paket ins Gewächshaus.
                                  IObroker auf dem NUC als VM.
                                  • Lenny.CBL Lenny.CB
                                    T
                                    T
                                    tombox
                                    #130
                                    @Lenny-CB das stimmt schaue ich mir nochmal an
                                    • MathiasJM MathiasJ
                                      T
                                      T
                                      tombox
                                      #131
                                      @MathiasJ ein Sensor pro Ventil geht ja schon vielleicht kannst du schon vorher ein durschnittswert für ein bewässerungskreis erstellen
                                      MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MartyBr
                                        @tombox
                                        T
                                        T
                                        tombox
                                        #132
                                        @MartyBr leider noch nicht da ich gerade noch an beliebig viele Ventile und Zeiten arbeiten und dann muss man den Adapter neu konfigurieren
                                        M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          M
                                          M
                                          MartyBr
                                          #133
                                          @tombox Der Weg ist das Ziel. Der Adapter ist Klasse!!!
                                          Martin
                                          84.2k
