Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
Muss ich jeweils eine Instanz des Adapters erstellen wenn ich die Ventile zu unterschiedlichen Zeiten steuern möchte und nicht alle gleichzeitig?
Mein momentaner Wasserdruck schafft nicht alle Kreisläufe gleichzeitig :( Das wird es funktionieren wenn ich meinen Brunnen gebohrt habe.
Ansonsten super Adapter. Funktioniert. TOP
Adrian -
Hallo @tombox
Anfangs hatte ich hier nur sporadisch mitgelesen, jetzt habe ich den Adapter in 0.0.5 installiert und versucht zu kofigurieren.
Natürlich muss man anschließend auch diverse Checkboxen aktivieren ;-)Ich habe eine 3-fach Box von Gardena mit 3 Stück 24V Ventilen.
Diese werden angesteuert über einen HM-LC-Sw4 PCB, also den 4-fach Aktor für Kleinspannung (nicht Batterie!)Der erste "funktionierende" Lauf endete sofort.
Also zusätzlich zu 8, obwohl da Minuten steht, noch den Faktor 60 eingetragen.gartenbewaesserung.0 2020-04-18 14:16:04.818 info (4513) Start ventil1 gartenbewaesserung.0 2020-04-18 14:16:03.744 info (4513) Set: hm-rpc.0.LEQ0250425.3.ON_TIME to: 8 gartenbewaesserung.0 2020-04-18 14:16:03.721 info (4513) Stop ventil2 in 1085sek gartenbewaesserung.0 2020-04-18 14:16:03.720 info (4513) Start ventil2 in 485sek gartenbewaesserung.0 2020-04-18 14:16:03.719 info (4513) Stop ventil1 in 480sek gartenbewaesserung.0 2020-04-18 14:16:03.718 info (4513) Start ventil1 in 0sek gartenbewaesserung.0 2020-04-18 14:16:03.715 info (4513) Start Bewaesserung gartenbewaesserung.0 2020-04-18 14:16:03.693 info (4513) Bewässerung stop gartenbewaesserung.0 2020-04-18 14:16:03.691 info (4513) Stop ventil2 gartenbewaesserung.0 2020-04-18 14:16:03.689 info (4513) Stop ventil1 gartenbewaesserung.0 2020-04-18 14:15:53.662 info (4513) Bewässerung stop gartenbewaesserung.0 2020-04-18 14:15:53.661 info (4513) Stop ventil2 gartenbewaesserung.0 2020-04-18 14:15:53.660 info (4513) Stop ventil1 gartenbewaesserung.0 2020-04-18 14:15:53.659 info (4513) Stop ventil2 gartenbewaesserung.0 2020-04-18 14:15:53.656 info (4513) Stop ventil1 gartenbewaesserung.0 2020-04-18 14:15:53.273 info (4513) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung, node: v10.19.0 host.raspberrypi 2020-04-18 14:15:49.409 info instance system.adapter.gartenbewaesserung.0 started with pid 4513Trotzdem hört es nach 8 Sekunden auf, obwohl das log etwas anderes anfordert.
Ein weiteres "Problem" habe ich durch meine Konfiguration.
2 Ventile steuern die Tropfbewässerung, einer (später) den Versenkregner.Die Tropfer sollten eher öfter und kurz, der Regner seltener und dafür lang laufen.
Dafür würde ich dann zwei Instanzen nehmen, wenn das geht.Sollten noch weiter User solche Anforderungen haben wäre es vielleicht sinnvoll, die Checkboxen für "use valve" bei den Zeitsteuerungen einzusetzen und damit je Zeit entscheiden zu können welche Ventile dort geschaltet werden sollen.
ggf. auch die Zeit dann dort eintragen. -
Habe mir den Adapter auch installiert und bin sehr begeistert !! Genau das was ich gerade brauche, da wir unseren Garten neu angelegt haben.
Ich würde, wenn ich darf, gerne den einen oder anderen Wunsch äußern.- Ich würde mir mehr Zeiten wünschen zu denen ich starten kann.
- Würde ich gerne bei den Ventilen wählen können, zu welchen definierten Zeiten es mitarbeiten soll.
Beispiel:
Insgesamt 6 unterschiedliche Zeiten zum definieren und dann bei jedem Ventile 6 Checkboxen in denen ich auswählen kann, bei welchem Zeitdurchlauf es mitarbeiten soll. So kann ich die Tröpfenbewasserung unabhängig von der Rasenbewässerung einstellen, und z.b.: die Rasenflächen in der Sonnen öfter beregnen lassen wie die Flächen im Schatten.
Jetzt noch Fragen:
Kann ich bestimmte Ventile auch manuell einschalten und wird dann auch die Pumpe gleichzeitig mit eingeschaltet?
Kann ich den kompletten Zyklus auch von Hand starten außerhalb der definierten Zeiten?Ich danke schon mal für die geleistete Arbeit und bin voller Erwartungen was du uns noch an Features einbaust.
Hallo @tombox
ggf. auch die Zeit dann dort eintragen.@Homoran
Auch um 18:00 wiedergartenbewaesserung.0 2020-04-18 18:18:10.676 info (16765) Bewässerung stop gartenbewaesserung.0 2020-04-18 18:18:10.671 info (16765) Stop ventil2 gartenbewaesserung.0 2020-04-18 18:18:10.668 info (16765) Stop ventil1 gartenbewaesserung.0 2020-04-18 18:18:10.664 info (16765) Stop ventil2 gartenbewaesserung.0 2020-04-18 18:08:11.712 info (16765) Start ventil2 gartenbewaesserung.0 2020-04-18 18:08:10.663 info (16765) Set: hm-rpc.0.LEQ0250425.2.ON_TIME to: 10 gartenbewaesserung.0 2020-04-18 18:08:05.662 info (16765) Stop ventil1 gartenbewaesserung.0 2020-04-18 18:00:06.775 info (16765) Start ventil1 gartenbewaesserung.0 2020-04-18 18:00:05.673 info (16765) Set: hm-rpc.0.LEQ0250425.3.ON_TIME to: 8 gartenbewaesserung.0 2020-04-18 18:00:05.663 info (16765) Stop ventil2 in 1085sek gartenbewaesserung.0 2020-04-18 18:00:05.662 info (16765) Start ventil2 in 485sek gartenbewaesserung.0 2020-04-18 18:00:05.661 info (16765) Stop ventil1 in 480sek gartenbewaesserung.0 2020-04-18 18:00:05.660 info (16765) Start ventil1 in 0sek gartenbewaesserung.0 2020-04-18 18:00:05.658 info (16765) Start Bewaesserung gartenbewaesserung.0 2020-04-18 18:00:05.172 info (16765) Bewässerung stop gartenbewaesserung.0 2020-04-18 18:00:05.172 info (16765) Stop ventil2 gartenbewaesserung.0 2020-04-18 18:00:05.170 info (16765) Stop ventil1 gartenbewaesserung.0 2020-04-18 17:57:45.139 info (16765) Bewässerung stop gartenbewaesserung.0 2020-04-18 17:57:45.138 info (16765) Stop ventil2 gartenbewaesserung.0 2020-04-18 17:57:45.137 info (16765) Stop ventil1 gartenbewaesserung.0 2020-04-18 17:57:45.136 info (16765) Stop ventil2 gartenbewaesserung.0 2020-04-18 17:57:45.134 info (16765) Stop ventil1 gartenbewaesserung.0 2020-04-18 17:57:44.788 info (16765) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung, node: v10.19.0und wenn ich mal anfange - dann kommt noch mehr ;-)
@liv-in-sky und @simatec können ein Lied davon singen
Besteht die Möglichkeit zum einen den Regensensor und zum anderen die Wetterstation von HM einzubinden.
Regensensor kann ich mir denken, dass man den einfach statt Feuchtesensor angibt.
Aber statt der Wettervorhersagen die "Regen gestern" und "Regen Heute" Variablen wäre auch noch nett -
@Hitzi-69
Die Restzeiten des Adapters sind ja auch ok, wie man in meinen logs sieht.
Lediglich die ON_TIME bei Homematic bei denen die Laufzeit im Aktor hinterlegt wird, damit auch sicher abgeschaltet wird, wenn die Zentrale zwischendrin in Rauch aufgeht, ist in Sekunden anzugeben.
Da schreibt der Adapter den Minutenwert rein -
@Hitzi-69
Da schreibt der Adapter den Minutenwert rein@Homoran für on_time gibt es ja auch ein multiplikator da einfach 60 eintragen wenn du sekunden haben willst
Das mit den Zeiten die Ventile auszuwählen ist eine gute idee ich muss erstmal aber in die optionen einbauen das man beliebig viele ventile und zeiten hinzufügen kann. -
Das mit den Zeiten die Ventile auszuwählen ist eine gute idee ich muss erstmal aber in die optionen einbauen das man beliebig viele ventile und zeiten hinzufügen kann.@tombox sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
Da hatte ich wohl Tomaten auf den Augen - Sorry und Danke!
Aber gibt es die ON_TIME denn auch woanders als bei HM?
wenn nicht wäre doch eine "hardcodierte" Umrechnung ausreichend -
Beispiel:
Jetzt noch Fragen:
@Fenriswolf
Ja unter "control.*" kannst du die bewässerung oder einzelne ventile einschalten. Wenn die Pumpe gesetzt ist wird sie immer eingeschaltet. -
wenn nicht wäre doch eine "hardcodierte" Umrechnung ausreichend@tombox @Homoran
Gibt es denn stark verbreitete Aktoren, die die ON_TIME in Minuten erwarten? Die HM-Aktoren erwarten m.W. alle die Zeit in Sekunden. Ich fände es daher auch sinnvoller, wenn hier hart umgerechnet werden könnte (ich nutze selber einen HM-LC-Sw4-DR 4fach-Hutschienenaktor, um mein vier Ventile anzusteuern).Ansonsten vielen Dank für den Adapter. Ich habe ihn seit zwei Tagen im Einsatz und bislang schaut das alles sehr gut aus.
Gruß Marco
@Homoran
Aber statt der Wettervorhersagen die "Regen gestern" und "Regen Heute" Variablen wäre auch noch nett@Homoran sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
@liv-in-sky und @simatec können ein Lied davon singenAber es war immer sehr produktiv Rainer :D
@Fenriswolf
Ja unter "control.*" kannst du die bewässerung oder einzelne ventile einschalten. Wenn die Pumpe gesetzt ist wird sie immer eingeschaltet.@tombox sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
@Fenriswolf
Ja unter "control.*" kannst du die bewässerung oder einzelne ventile einschalten. Wenn die Pumpe gesetzt ist wird sie immer eingeschaltet.Ja, Danke für die Info.
Wie sieht es mit den anderen Punkten aus? -
@Fenriswolf
Wie sieht es mit den anderen Punkten aus?@Fenriswolf werdeich versuchen umzusetzen
Nachdem es heute ein wenig geregnet hat, spammed der Adapter das LOG im 10 Sekunden-Takt (Standardeinstellung) mit der Info voll "Bewässerung nicht gestartet wegen Regen Schwellwert 0.5".
Es wär m.E. sinnvoll, wenn diese Info tatsächlich nur zu den Bewässerungszeitpunkten ins LOG geschrieben würde.
Gruß Marco
@Hitzi-69
Könntest du deine Bewässerung Vis Seite hier einstellen.
Wäre für viele, auch für mich, hilfreich.
Beste Grüße paul -
Version 0.0.6
- Schwellwert Meldung kommt nur noch wenn Bewässerung gestartet werden soll
- Restzeiten über 59min werden korrekt angezeigt
Version 0.0.6
Kann man bei dem Adapter vllt auch Feuchtigkeitssensoren mit einbinden? Ich habe die von Asksin++ und sind an der RaspberryMatic angelernt.
Wahrscheinlich würde ich mehrere Adapter brauchen, es sind auch 21 Sensoren.
Erstes Paket soll in den Wintergarten.
Gut, diese Bewässerung könnte man auch mit dem Adapter rm2 über die GPIO"s laufen lassen.
Zweites Paket in den Garten
Drittes Paket ins Gewächshaus.
