  4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
beregnungssteuerungbewässerunggartengartenbewässerungmagnetventilventilventile
567 Beiträge 66 Kommentatoren 206.7k Aufrufe 77 Beobachtet
  • T tombox
    @Bastelritius Du hast recht mein Fehler hatte das nur für die ventil einzelsteuerung geändert bitte nochmal installiern , instanz neustarten und testen
    BastelritiusB
    BastelritiusB
    Bastelritius
    #100
    @tombox Jetzt funktioniert es. Danke 👍
    • BastelritiusB Bastelritius
      @tombox sorry, bei mir läuft es nicht.
      Nach dem Einschalten:
      Nach dem Ausschalten:
      Komisch das es bei Dir funktioniert. Hast Du ein HM-Device an dem du das testest?
      Ich habe mal meine HM-Adapter auf debug gestellt und bekomme folgenden LOG:
      hm-rpc.0	2020-04-16 14:34:08.597	debug	(21237) xmlrpc <- event ["hm-rpc.0","JPSENACT01:1","STATE",false]
      hm-rpc.0	2020-04-16 14:34:08.597	debug	(21237) xml multicall <event>: hm-rpc.0,JPSENACT01:1,STATE,false
      hm-rpc.0	2020-04-16 14:34:08.504	debug	(21237) setValue ["JPSENACT01:1","ON_TIME",{"explicitDouble":60}] FLOAT
      hm-rpc.0	2020-04-16 14:34:08.501	debug	(21237) setValue ["JPSENACT01:1","STATE",true] BOOL
      hm-rpc.0	2020-04-16 14:34:08.428	debug	(21237) setValue ["JPSENACT01:3","STATE",false] BOOL
      hm-rpc.0	2020-04-16 14:34:08.418	debug	(21237) setValue ["JPSENACT01:2","STATE",false] BOOL
      hm-rpc.0	2020-04-16 14:34:08.411	debug	(21237) setValue ["JPSENACT01:1","STATE",false] BOOL
      Wenn ich das jetzt richtig lese, wurden um 14:34:08:411 die states aus deinem Adapter gesetzt. Es ist aber in Zeile 3 und 4 zu erkennen das erst der State auf True gesetzt wird und dann die ON_Time auf 60. Dazwischen vergehen aber nur 0,003s. Irgendwas passt hier nicht.
      Aus Deinem Adapter bekomme ich nur folgenden LOG:
      gartenbewaesserung.0	2020-04-16 14:34:08.444	info	(21312) Start ventil3 in 130sek
      gartenbewaesserung.0	2020-04-16 14:34:08.441	info	(21312) Stop ventil2 in 125sek
      gartenbewaesserung.0	2020-04-16 14:34:08.440	info	(21312) Start ventil2 in 65sek
      gartenbewaesserung.0	2020-04-16 14:34:08.439	info	(21312) Stop ventil1 in 60sek
      gartenbewaesserung.0	2020-04-16 14:34:08.438	info	(21312) Start ventil1 in 0sek
      gartenbewaesserung.0	2020-04-16 14:34:08.436	info	(21312) Start Bewaesserung
      gartenbewaesserung.0	2020-04-16 14:34:08.395	info	(21312) Bewässerung stop
      gartenbewaesserung.0	2020-04-16 14:34:08.394	info	(21312) Stop Ventil: ventil3
      gartenbewaesserung.0	2020-04-16 14:34:08.393	info	(21312) Stop Ventil: ventil2
      gartenbewaesserung.0	2020-04-16 14:34:08.391	info	(21312) Stop Ventil: ventil1
      T
      T
      tombox
      #101
      Super danke dir
      • P
        P
        paul.honka
        schrieb am zuletzt editiert von paul.honka
        #102
        Gerade mal getestet mit 6 Ventilen und bei jedem eine Minute Laufzeit eingetragen. Das erste Ventil wird üben den Zeitplan angesteuert und die Restzeit im Status von Ventil 1 beginnt bei 60 sec. runterzuzählen, dann startet das zweite Ventil und die Restzeit beginnt bei 120 sec. runterzählen und bleibt bei 65 sec. stehen. Das 3. Ventil dann bei 180 sec und bleibt bei 125 sec. stehen, usw.
        Ist das so gewollt? Ich dachte das wäre die Restzeit von dem Ventil, hier immer 60 sec.
        Beste Grüsse paul
        • T
          T
          tombox
          #103
          Version 0.0.5
          • ON_TIME Reihenfolge gefixt
          • Instanzoptionen alle auswählbar
          • Restzeit wird korrekt angezeigt
          • states under control haben jetzt immer den korrekten Wert
          Ich habe mal geschaut in der vis gibt es das control timestamp mit dem man gut das Datum aus dem Adapter formatieren kann so wie man es möchte.
          • Hitzi 69H
            Hitzi 69H
            Hitzi 69
            schrieb am zuletzt editiert von Hitzi 69
            #104
            Der Adapter funktioniert wirklich gut. Mir ist nur aufgefallen dass die Restzeiten Gesamt und bei den Ventilen nicht stimmen. Die Endzeiten stimmen schon. Und könnte man das Datum bei den Endzeiten wegnehmen, das ist so eine lange Zeile im Vis? Hab schon die Version 0.0.5
            • Hitzi 69H Hitzi 69
              T
              T
              tombox
              #105
              @Hitzi-69 Was stimmt denn genau nicht. Du kannst in der Vis das control timestamp nehmen und dann dein gewünschtes Datumsformat wie DD.MM.YYYY hh:mm:ss wählen
              • Hitzi 69H
                Hitzi 69H
                Hitzi 69
                #106
                Wenn ich zb. Ventil1 90 min einstelle und Ventil2 30 min zeigt es beim Ventil1 30 min Restzeit an und Gesamt 60 min an. Die Endzeiten stimmen aber.
                Ok. Das mit dem Datum muss ich mir anschauen
                • P
                  P
                  paul.honka
                  #107
                  Mit der 0.0.5 sind die einzelnen Restzeiten der Ventile bei mir ok.
                  Beste Grüsse paul
                    T
                    T
                    tombox
                    #108
                    @Hitzi-69 Der Adapter wurde bisher nur bis 59min getestet. Ich schaue mir das mal an.
                    • S
                      S
                      simpixo
                      #109
                      Muss ich jeweils eine Instanz des Adapters erstellen wenn ich die Ventile zu unterschiedlichen Zeiten steuern möchte und nicht alle gleichzeitig?
                      Mein momentaner Wasserdruck schafft nicht alle Kreisläufe gleichzeitig :( Das wird es funktionieren wenn ich meinen Brunnen gebohrt habe.
                      Ansonsten super Adapter. Funktioniert. TOP
                      Adrian
                      • S simpixo
                        Adrian
                        T
                        T
                        tombox
                        #110
                        @simpixo zur Zeit werden die aktiven Ventile nacheinander geöffnet wenn du den State Control.bewaesserungaktiv einschaltest
                        • HomoranH
                          #111
                          Hallo @tombox
                          Anfangs hatte ich hier nur sporadisch mitgelesen, jetzt habe ich den Adapter in 0.0.5 installiert und versucht zu kofigurieren.
                          Natürlich muss man anschließend auch diverse Checkboxen aktivieren ;-)
                          Ich habe eine 3-fach Box von Gardena mit 3 Stück 24V Ventilen.
                          Diese werden angesteuert über einen HM-LC-Sw4 PCB, also den 4-fach Aktor für Kleinspannung (nicht Batterie!)
                          Der erste "funktionierende" Lauf endete sofort.
                          Also zusätzlich zu 8, obwohl da Minuten steht, noch den Faktor 60 eingetragen.
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-18 14:16:04.818	info	(4513) Start ventil1
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-18 14:16:03.744	info	(4513) Set: hm-rpc.0.LEQ0250425.3.ON_TIME to: 8
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-18 14:16:03.721	info	(4513) Stop ventil2 in 1085sek
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-18 14:16:03.720	info	(4513) Start ventil2 in 485sek
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-18 14:16:03.719	info	(4513) Stop ventil1 in 480sek
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-18 14:16:03.718	info	(4513) Start ventil1 in 0sek
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-18 14:16:03.715	info	(4513) Start Bewaesserung
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-18 14:16:03.693	info	(4513) Bewässerung stop
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-18 14:16:03.691	info	(4513) Stop ventil2
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-18 14:16:03.689	info	(4513) Stop ventil1
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-18 14:15:53.662	info	(4513) Bewässerung stop
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-18 14:15:53.661	info	(4513) Stop ventil2
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-18 14:15:53.660	info	(4513) Stop ventil1
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-18 14:15:53.659	info	(4513) Stop ventil2
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-18 14:15:53.656	info	(4513) Stop ventil1
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-18 14:15:53.273	info	(4513) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung, node: v10.19.0
                          host.raspberrypi	2020-04-18 14:15:49.409	info	instance system.adapter.gartenbewaesserung.0 started with pid 4513
                          Trotzdem hört es nach 8 Sekunden auf, obwohl das log etwas anderes anfordert.
                          Ein weiteres "Problem" habe ich durch meine Konfiguration.
                          2 Ventile steuern die Tropfbewässerung, einer (später) den Versenkregner.
                          Die Tropfer sollten eher öfter und kurz, der Regner seltener und dafür lang laufen.
                          Dafür würde ich dann zwei Instanzen nehmen, wenn das geht.
                          Sollten noch weiter User solche Anforderungen haben wäre es vielleicht sinnvoll, die Checkboxen für "use valve" bei den Zeitsteuerungen einzusetzen und damit je Zeit entscheiden zu können welche Ventile dort geschaltet werden sollen.
                          ggf. auch die Zeit dann dort eintragen.
                          • FenriswolfF
                            FenriswolfF
                            Fenriswolf
                            #112
                            Habe mir den Adapter auch installiert und bin sehr begeistert !! Genau das was ich gerade brauche, da wir unseren Garten neu angelegt haben.
                            Ich würde, wenn ich darf, gerne den einen oder anderen Wunsch äußern.
                            1. Ich würde mir mehr Zeiten wünschen zu denen ich starten kann.
                            2. Würde ich gerne bei den Ventilen wählen können, zu welchen definierten Zeiten es mitarbeiten soll.
                            Beispiel:
                            Insgesamt 6 unterschiedliche Zeiten zum definieren und dann bei jedem Ventile 6 Checkboxen in denen ich auswählen kann, bei welchem Zeitdurchlauf es mitarbeiten soll. So kann ich die Tröpfenbewasserung unabhängig von der Rasenbewässerung einstellen, und z.b.: die Rasenflächen in der Sonnen öfter beregnen lassen wie die Flächen im Schatten.
                            Jetzt noch Fragen:
                            Kann ich bestimmte Ventile auch manuell einschalten und wird dann auch die Pumpe gleichzeitig mit eingeschaltet?
                            Kann ich den kompletten Zyklus auch von Hand starten außerhalb der definierten Zeiten?
                            Ich danke schon mal für die geleistete Arbeit und bin voller Erwartungen was du uns noch an Features einbaust.
                              Hallo @tombox
                              #113
                              @Homoran
                              Auch um 18:00 wieder
                              gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:18:10.676	info	(16765) Bewässerung stop
                              gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:18:10.671	info	(16765) Stop ventil2
                              gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:18:10.668	info	(16765) Stop ventil1
                              gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:18:10.664	info	(16765) Stop ventil2
                              gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:08:11.712	info	(16765) Start ventil2
                              gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:08:10.663	info	(16765) Set: hm-rpc.0.LEQ0250425.2.ON_TIME to: 10
                              gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:08:05.662	info	(16765) Stop ventil1
                              gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:00:06.775	info	(16765) Start ventil1
                              gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:00:05.673	info	(16765) Set: hm-rpc.0.LEQ0250425.3.ON_TIME to: 8
                              gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:00:05.663	info	(16765) Stop ventil2 in 1085sek
                              gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:00:05.662	info	(16765) Start ventil2 in 485sek
                              gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:00:05.661	info	(16765) Stop ventil1 in 480sek
                              gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:00:05.660	info	(16765) Start ventil1 in 0sek
                              gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:00:05.658	info	(16765) Start Bewaesserung
                              gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:00:05.172	info	(16765) Bewässerung stop
                              gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:00:05.172	info	(16765) Stop ventil2
                              gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:00:05.170	info	(16765) Stop ventil1
                              gartenbewaesserung.0	2020-04-18 17:57:45.139	info	(16765) Bewässerung stop
                              gartenbewaesserung.0	2020-04-18 17:57:45.138	info	(16765) Stop ventil2
                              gartenbewaesserung.0	2020-04-18 17:57:45.137	info	(16765) Stop ventil1
                              gartenbewaesserung.0	2020-04-18 17:57:45.136	info	(16765) Stop ventil2
                              gartenbewaesserung.0	2020-04-18 17:57:45.134	info	(16765) Stop ventil1
                              gartenbewaesserung.0	2020-04-18 17:57:44.788	info	(16765) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung, node: v10.19.0
                              und wenn ich mal anfange - dann kommt noch mehr ;-)
                              @liv-in-sky und @simatec können ein Lied davon singen 😂
                              Besteht die Möglichkeit zum einen den Regensensor und zum anderen die Wetterstation von HM einzubinden.
                              Regensensor kann ich mir denken, dass man den einfach statt Feuchtesensor angibt.
                              Aber statt der Wettervorhersagen die "Regen gestern" und "Regen Heute" Variablen wäre auch noch nett
                              • Hitzi 69H
                                Hitzi 69H
                                Hitzi 69
                                #114
                                Also bei mir sieht es so aus mit den Restzeiten
                                HomoranH P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  #115
                                  @Hitzi-69
                                  Die Restzeiten des Adapters sind ja auch ok, wie man in meinen logs sieht.
                                  Lediglich die ON_TIME bei Homematic bei denen die Laufzeit im Aktor hinterlegt wird, damit auch sicher abgeschaltet wird, wenn die Zentrale zwischendrin in Rauch aufgeht, ist in Sekunden anzugeben.
                                  Da schreibt der Adapter den Minutenwert rein
                                    @Hitzi-69
                                    T
                                    T
                                    tombox
                                    #116
                                    @Homoran für on_time gibt es ja auch ein multiplikator da einfach 60 eintragen wenn du sekunden haben willst
                                    Das mit den Zeiten die Ventile auszuwählen ist eine gute idee ich muss erstmal aber in die optionen einbauen das man beliebig viele ventile und zeiten hinzufügen kann.
                                    • T tombox
                                      #117
                                      @tombox sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                                      Da hatte ich wohl Tomaten auf den Augen - Sorry und Danke!
                                      Aber gibt es die ON_TIME denn auch woanders als bei HM?
                                      wenn nicht wäre doch eine "hardcodierte" Umrechnung ausreichend
                                      T L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        T
                                        T
                                        tombox
                                        #118
                                        @Homoran Bestimmt. Sonof oder KNX Treppenlichtfunktionen mit hoher Wahrscheinlichkeit gibt es die.
                                        • FenriswolfF Fenriswolf
                                          Beispiel:
                                          Jetzt noch Fragen:
                                          T
                                          T
                                          tombox
                                          #119
                                          @Fenriswolf
                                          Ja unter "control.*" kannst du die bewässerung oder einzelne ventile einschalten. Wenn die Pumpe gesetzt ist wird sie immer eingeschaltet.
                                          FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.8k
