  4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
beregnungssteuerungbewässerunggartengartenbewässerungmagnetventilventilventile
567 Beiträge 66 Kommentatoren 260.0k Aufrufe 77 Beobachtet
  • BastelritiusB Bastelritius
    @tombox komisch, bei mir funktioniert es nicht. Die neue Version 0.0.4 installiere ich einfach über die Alte Version vom Adapter drüber, oder muss ich vorher die alte löschen?
    ON_Time und state werden bei mir zeitgleich gesetzt. Der working state wechselt dann erst beim Ausschalten von false auf true. D.h. der Timer ON_Time wird erst beim Ausschalten aktiv. Kann das mal noch jemand mit HM devices checken. Evtl. ist ja bei mir auch was falsch?
    T
    T
    tombox
    #95
    @Bastelritius Ich habe noch etwas beim setzen der States verbessert installier nochmal neu und checke ob es jetzt geht.
    BastelritiusB 1 Antwort Letzte Antwort
    • P
      P
      paul.honka
      #96
      Hallo, mal was zum Verständnis,
      ich installiere den Adapter, gebe die Datenpunkte der Ventile ein, ändere die Zeiten
      und schon sollte es losgehen. Brauche ich die Wetterdaten zwingend, oder kann man die auch abschalten. Also die Instanz als "bessere" Zeitschaltuhr. Das soll nicht abwertend sein.
      Beste Grüße paul
      • P paul.honka
        Beste Grüße paul
        T
        T
        tombox
        #97
        @paul-honka das ist korrekt du kannst die zeitschaltuhr auch über dein Vis ändern (Zeiten oder Ventile deaktivieren)
        • T tombox
          BastelritiusB
          BastelritiusB
          Bastelritius
          #98
          @tombox sorry, bei mir läuft es nicht.
          Nach dem Einschalten:
          Nach dem Ausschalten:
          Komisch das es bei Dir funktioniert. Hast Du ein HM-Device an dem du das testest?
          Ich habe mal meine HM-Adapter auf debug gestellt und bekomme folgenden LOG:
          hm-rpc.0	2020-04-16 14:34:08.597	debug	(21237) xmlrpc <- event ["hm-rpc.0","JPSENACT01:1","STATE",false]
          hm-rpc.0	2020-04-16 14:34:08.597	debug	(21237) xml multicall <event>: hm-rpc.0,JPSENACT01:1,STATE,false
          hm-rpc.0	2020-04-16 14:34:08.504	debug	(21237) setValue ["JPSENACT01:1","ON_TIME",{"explicitDouble":60}] FLOAT
          hm-rpc.0	2020-04-16 14:34:08.501	debug	(21237) setValue ["JPSENACT01:1","STATE",true] BOOL
          hm-rpc.0	2020-04-16 14:34:08.428	debug	(21237) setValue ["JPSENACT01:3","STATE",false] BOOL
          hm-rpc.0	2020-04-16 14:34:08.418	debug	(21237) setValue ["JPSENACT01:2","STATE",false] BOOL
          hm-rpc.0	2020-04-16 14:34:08.411	debug	(21237) setValue ["JPSENACT01:1","STATE",false] BOOL
          Wenn ich das jetzt richtig lese, wurden um 14:34:08:411 die states aus deinem Adapter gesetzt. Es ist aber in Zeile 3 und 4 zu erkennen das erst der State auf True gesetzt wird und dann die ON_Time auf 60. Dazwischen vergehen aber nur 0,003s. Irgendwas passt hier nicht.
          Aus Deinem Adapter bekomme ich nur folgenden LOG:
          gartenbewaesserung.0	2020-04-16 14:34:08.444	info	(21312) Start ventil3 in 130sek
          gartenbewaesserung.0	2020-04-16 14:34:08.441	info	(21312) Stop ventil2 in 125sek
          gartenbewaesserung.0	2020-04-16 14:34:08.440	info	(21312) Start ventil2 in 65sek
          gartenbewaesserung.0	2020-04-16 14:34:08.439	info	(21312) Stop ventil1 in 60sek
          gartenbewaesserung.0	2020-04-16 14:34:08.438	info	(21312) Start ventil1 in 0sek
          gartenbewaesserung.0	2020-04-16 14:34:08.436	info	(21312) Start Bewaesserung
          gartenbewaesserung.0	2020-04-16 14:34:08.395	info	(21312) Bewässerung stop
          gartenbewaesserung.0	2020-04-16 14:34:08.394	info	(21312) Stop Ventil: ventil3
          gartenbewaesserung.0	2020-04-16 14:34:08.393	info	(21312) Stop Ventil: ventil2
          gartenbewaesserung.0	2020-04-16 14:34:08.391	info	(21312) Stop Ventil: ventil1
          T 2 Antworten Letzte Antwort
            T
            T
            tombox
            #99
            @Bastelritius Du hast recht mein Fehler hatte das nur für die ventil einzelsteuerung geändert bitte nochmal installiern , instanz neustarten und testen
            • T tombox
              BastelritiusB
              BastelritiusB
              Bastelritius
              #100
              @tombox Jetzt funktioniert es. Danke 👍
                T
                T
                tombox
                #101
                Super danke dir
                • P
                  P
                  paul.honka
                  schrieb am zuletzt editiert von paul.honka
                  #102
                  Gerade mal getestet mit 6 Ventilen und bei jedem eine Minute Laufzeit eingetragen. Das erste Ventil wird üben den Zeitplan angesteuert und die Restzeit im Status von Ventil 1 beginnt bei 60 sec. runterzuzählen, dann startet das zweite Ventil und die Restzeit beginnt bei 120 sec. runterzählen und bleibt bei 65 sec. stehen. Das 3. Ventil dann bei 180 sec und bleibt bei 125 sec. stehen, usw.
                  Ist das so gewollt? Ich dachte das wäre die Restzeit von dem Ventil, hier immer 60 sec.
                  Beste Grüsse paul
                  • T
                    T
                    tombox
                    #103
                    Version 0.0.5
                    • ON_TIME Reihenfolge gefixt
                    • Instanzoptionen alle auswählbar
                    • Restzeit wird korrekt angezeigt
                    • states under control haben jetzt immer den korrekten Wert
                    Ich habe mal geschaut in der vis gibt es das control timestamp mit dem man gut das Datum aus dem Adapter formatieren kann so wie man es möchte.
                    • Hitzi 69H
                      Hitzi 69H
                      Hitzi 69
                      schrieb am zuletzt editiert von Hitzi 69
                      #104
                      Der Adapter funktioniert wirklich gut. Mir ist nur aufgefallen dass die Restzeiten Gesamt und bei den Ventilen nicht stimmen. Die Endzeiten stimmen schon. Und könnte man das Datum bei den Endzeiten wegnehmen, das ist so eine lange Zeile im Vis? Hab schon die Version 0.0.5
                      • Hitzi 69H Hitzi 69
                        T
                        T
                        tombox
                        #105
                        @Hitzi-69 Was stimmt denn genau nicht. Du kannst in der Vis das control timestamp nehmen und dann dein gewünschtes Datumsformat wie DD.MM.YYYY hh:mm:ss wählen
                        • Hitzi 69H
                          Hitzi 69H
                          Hitzi 69
                          #106
                          Wenn ich zb. Ventil1 90 min einstelle und Ventil2 30 min zeigt es beim Ventil1 30 min Restzeit an und Gesamt 60 min an. Die Endzeiten stimmen aber.
                          Ok. Das mit dem Datum muss ich mir anschauen
                          • P
                            P
                            paul.honka
                            #107
                            Mit der 0.0.5 sind die einzelnen Restzeiten der Ventile bei mir ok.
                            Beste Grüsse paul
                              T
                              T
                              tombox
                              #108
                              @Hitzi-69 Der Adapter wurde bisher nur bis 59min getestet. Ich schaue mir das mal an.
                              • S
                                S
                                simpixo
                                #109
                                Muss ich jeweils eine Instanz des Adapters erstellen wenn ich die Ventile zu unterschiedlichen Zeiten steuern möchte und nicht alle gleichzeitig?
                                Mein momentaner Wasserdruck schafft nicht alle Kreisläufe gleichzeitig :( Das wird es funktionieren wenn ich meinen Brunnen gebohrt habe.
                                Ansonsten super Adapter. Funktioniert. TOP
                                Adrian
                                • S simpixo
                                  Adrian
                                  T
                                  T
                                  tombox
                                  #110
                                  @simpixo zur Zeit werden die aktiven Ventile nacheinander geöffnet wenn du den State Control.bewaesserungaktiv einschaltest
                                  • HomoranH
                                    #111
                                    Hallo @tombox
                                    Anfangs hatte ich hier nur sporadisch mitgelesen, jetzt habe ich den Adapter in 0.0.5 installiert und versucht zu kofigurieren.
                                    Natürlich muss man anschließend auch diverse Checkboxen aktivieren ;-)
                                    Ich habe eine 3-fach Box von Gardena mit 3 Stück 24V Ventilen.
                                    Diese werden angesteuert über einen HM-LC-Sw4 PCB, also den 4-fach Aktor für Kleinspannung (nicht Batterie!)
                                    Der erste "funktionierende" Lauf endete sofort.
                                    Also zusätzlich zu 8, obwohl da Minuten steht, noch den Faktor 60 eingetragen.
                                    gartenbewaesserung.0	2020-04-18 14:16:04.818	info	(4513) Start ventil1
                                    gartenbewaesserung.0	2020-04-18 14:16:03.744	info	(4513) Set: hm-rpc.0.LEQ0250425.3.ON_TIME to: 8
                                    gartenbewaesserung.0	2020-04-18 14:16:03.721	info	(4513) Stop ventil2 in 1085sek
                                    gartenbewaesserung.0	2020-04-18 14:16:03.720	info	(4513) Start ventil2 in 485sek
                                    gartenbewaesserung.0	2020-04-18 14:16:03.719	info	(4513) Stop ventil1 in 480sek
                                    gartenbewaesserung.0	2020-04-18 14:16:03.718	info	(4513) Start ventil1 in 0sek
                                    gartenbewaesserung.0	2020-04-18 14:16:03.715	info	(4513) Start Bewaesserung
                                    gartenbewaesserung.0	2020-04-18 14:16:03.693	info	(4513) Bewässerung stop
                                    gartenbewaesserung.0	2020-04-18 14:16:03.691	info	(4513) Stop ventil2
                                    gartenbewaesserung.0	2020-04-18 14:16:03.689	info	(4513) Stop ventil1
                                    gartenbewaesserung.0	2020-04-18 14:15:53.662	info	(4513) Bewässerung stop
                                    gartenbewaesserung.0	2020-04-18 14:15:53.661	info	(4513) Stop ventil2
                                    gartenbewaesserung.0	2020-04-18 14:15:53.660	info	(4513) Stop ventil1
                                    gartenbewaesserung.0	2020-04-18 14:15:53.659	info	(4513) Stop ventil2
                                    gartenbewaesserung.0	2020-04-18 14:15:53.656	info	(4513) Stop ventil1
                                    gartenbewaesserung.0	2020-04-18 14:15:53.273	info	(4513) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung, node: v10.19.0
                                    host.raspberrypi	2020-04-18 14:15:49.409	info	instance system.adapter.gartenbewaesserung.0 started with pid 4513
                                    Trotzdem hört es nach 8 Sekunden auf, obwohl das log etwas anderes anfordert.
                                    Ein weiteres "Problem" habe ich durch meine Konfiguration.
                                    2 Ventile steuern die Tropfbewässerung, einer (später) den Versenkregner.
                                    Die Tropfer sollten eher öfter und kurz, der Regner seltener und dafür lang laufen.
                                    Dafür würde ich dann zwei Instanzen nehmen, wenn das geht.
                                    Sollten noch weiter User solche Anforderungen haben wäre es vielleicht sinnvoll, die Checkboxen für "use valve" bei den Zeitsteuerungen einzusetzen und damit je Zeit entscheiden zu können welche Ventile dort geschaltet werden sollen.
                                    ggf. auch die Zeit dann dort eintragen.
                                    • FenriswolfF
                                      FenriswolfF
                                      Fenriswolf
                                      #112
                                      Habe mir den Adapter auch installiert und bin sehr begeistert !! Genau das was ich gerade brauche, da wir unseren Garten neu angelegt haben.
                                      Ich würde, wenn ich darf, gerne den einen oder anderen Wunsch äußern.
                                      1. Ich würde mir mehr Zeiten wünschen zu denen ich starten kann.
                                      2. Würde ich gerne bei den Ventilen wählen können, zu welchen definierten Zeiten es mitarbeiten soll.
                                      Beispiel:
                                      Insgesamt 6 unterschiedliche Zeiten zum definieren und dann bei jedem Ventile 6 Checkboxen in denen ich auswählen kann, bei welchem Zeitdurchlauf es mitarbeiten soll. So kann ich die Tröpfenbewasserung unabhängig von der Rasenbewässerung einstellen, und z.b.: die Rasenflächen in der Sonnen öfter beregnen lassen wie die Flächen im Schatten.
                                      Jetzt noch Fragen:
                                      Kann ich bestimmte Ventile auch manuell einschalten und wird dann auch die Pumpe gleichzeitig mit eingeschaltet?
                                      Kann ich den kompletten Zyklus auch von Hand starten außerhalb der definierten Zeiten?
                                      Ich danke schon mal für die geleistete Arbeit und bin voller Erwartungen was du uns noch an Features einbaust.
                                        Hallo @tombox
                                        #113
                                        @Homoran
                                        Auch um 18:00 wieder
                                        gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:18:10.676	info	(16765) Bewässerung stop
                                        gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:18:10.671	info	(16765) Stop ventil2
                                        gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:18:10.668	info	(16765) Stop ventil1
                                        gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:18:10.664	info	(16765) Stop ventil2
                                        gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:08:11.712	info	(16765) Start ventil2
                                        gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:08:10.663	info	(16765) Set: hm-rpc.0.LEQ0250425.2.ON_TIME to: 10
                                        gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:08:05.662	info	(16765) Stop ventil1
                                        gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:00:06.775	info	(16765) Start ventil1
                                        gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:00:05.673	info	(16765) Set: hm-rpc.0.LEQ0250425.3.ON_TIME to: 8
                                        gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:00:05.663	info	(16765) Stop ventil2 in 1085sek
                                        gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:00:05.662	info	(16765) Start ventil2 in 485sek
                                        gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:00:05.661	info	(16765) Stop ventil1 in 480sek
                                        gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:00:05.660	info	(16765) Start ventil1 in 0sek
                                        gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:00:05.658	info	(16765) Start Bewaesserung
                                        gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:00:05.172	info	(16765) Bewässerung stop
                                        gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:00:05.172	info	(16765) Stop ventil2
                                        gartenbewaesserung.0	2020-04-18 18:00:05.170	info	(16765) Stop ventil1
                                        gartenbewaesserung.0	2020-04-18 17:57:45.139	info	(16765) Bewässerung stop
                                        gartenbewaesserung.0	2020-04-18 17:57:45.138	info	(16765) Stop ventil2
                                        gartenbewaesserung.0	2020-04-18 17:57:45.137	info	(16765) Stop ventil1
                                        gartenbewaesserung.0	2020-04-18 17:57:45.136	info	(16765) Stop ventil2
                                        gartenbewaesserung.0	2020-04-18 17:57:45.134	info	(16765) Stop ventil1
                                        gartenbewaesserung.0	2020-04-18 17:57:44.788	info	(16765) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung, node: v10.19.0
                                        und wenn ich mal anfange - dann kommt noch mehr ;-)
                                        @liv-in-sky und @simatec können ein Lied davon singen 😂
                                        Besteht die Möglichkeit zum einen den Regensensor und zum anderen die Wetterstation von HM einzubinden.
                                        Regensensor kann ich mir denken, dass man den einfach statt Feuchtesensor angibt.
                                        Aber statt der Wettervorhersagen die "Regen gestern" und "Regen Heute" Variablen wäre auch noch nett
                                        • Hitzi 69H
                                          Hitzi 69H
                                          Hitzi 69
                                          #114
                                          Also bei mir sieht es so aus mit den Restzeiten
                                          HomoranH P 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
