  4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
    6.7k
beregnungssteuerungbewässerunggartengartenbewässerungmagnetventilventilventile
567 Beiträge 66 Kommentatoren 186.2k Aufrufe 77 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @MartyBr
    Wenn ich das richtig sehe, hast du kein Pumpen State definiert - deshalb geht es nicht.
    Schreib da mal spaßeshalber irgend eine schaltbare Homatic Steckdose, oder was du sonst so im Haus hast mit rein.
    Deine Anlage steht unter Dauerdruck und du steuerst nur die Ventile an? Das ist aber auch mutig .
    MartyBr
    #421
    @JB_Sullivan das hat es nicht gebracht. Ic habe einen Shelly-Plug eingetragen. Der wurde auch geschaltet, hat sich aber nach ca. 10 Sekunden wieder ausgeschaltet. Die Ventile wurden nicht geöffnet. Das ist das gleiche Verhalten wie vorher ohne Pumpe.
    Da muss ich wohl warten, bis @tombox einen neuen State einbaut 😢
    Martin
    Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
    Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
    Homematic und Homematic IP
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MartyBr
      #422
      wollte den Adapter testen aber er lässt sich nich installieren.
      Die Installation läuft ohne Errors ab aber danach erscheint er nicht in der Liste.
      Auch ein Neustart des PI bringt nix sowie die nochmalige installation.
      Jemand ein ähnliches Problem?
      Tobias
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        Tobias
        Pittini
        #423
        @tobi83 sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
        Schon ne Instanz hinzugefügt?
        • P Pittini
          #424
          @Pittini
          Hi, ne erscheint keine nach der Installation....
            @Pittini
            Pittini
            #425
            Ja das is normal, leg halt eine an (+ Zeichen beim Adapter rechts)
            • P Pittini
              #426
              @Pittini
              Ah ok jetzt kann ich ihn normal installieren.
              Was müsste man bei Iobroker state für Schaltdauer eintragen?
              Muss ich dafür ein Datenpunkt erstellen?
              Dauer in State schreiben notwendig?
                sebi85
                schrieb am zuletzt editiert von sebi85
                #427
                vielen Dank für den großartigen Adapter, das macht die Steuerung der Bewässerung deutlich einfacher und erspart die mehrseitigen Blockly-Diagramme :)
                Ich verwende - wie wahrscheinlich viele andere auch - einen Sonoff 4CH Pro mit Tasmota. Dieser verfügt für die Deaktivierung einen PulseTime-Schalter, welchen ich auch via MQTT setzen kann (z.B. sonoff.1.DVES_GARTENBEWAESSERUNG_ABCDEF.PulseTime1). Ich habe diesen im Bewässerungsadapter hinterlegt und er wird auch korrekt gesetzt. Für die Tasmota-Software muss allerdings ein Offset (für Sekunden-Inkrements +100) zu der Zeit addiert werden, welchen ich ebenfalls gerne setzen würde:
                Beispiel:
                • Bewässerungszeit 6 Minuten
                  --> 100s Offset + (60 * 6 Minuten) Bewässerungszeit --> Wert für PulseTime 460s
                Wäre es möglich eine zusätzliche (pro Ventil) Variable für den "Offset" anzugeben - ggf. hinter dem Multiplikator?
                Danke und viele Grüße,
                Sebastian
                • T tombox
                  Hi ich habe ein Gartenbewässerungs Adapter erstellt.
                  Er basiert auf dem Skript von Kuddel. Er wurde komplett neugeschrieben nur die Optionen wurden übernommen.
                  Zum Installieren:
                  https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
                  Unter Adapter das Github Icon klicken:6596acc0-e8e2-4c75-9456-86dde5403787-image.png
                  Beliebig auswählen und die Url einfügen.
                  Dann unter Adapter den Gartenbewaesserung Adapter suchen und ganz rechts auf das 0b3e4109-9101-4e4f-a81a-24c1a493dca0-image.png klicken.
                  In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                  Mit den states in "control.*" können die Bewässerung oder die einzigen Ventile gestartet und gestoppt werden.
                  Die bessere alternative die auch weiterentwickelt wird ist:
                  https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol
                  https://forum.iobroker.net/topic/44493/test-adapter-sprinkle-control-0-1-4-latest
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #428
                  @tombox
                  Wird er noch weiter entwickelt?
                  Immer Daten sichern!
                  • sigi234S sigi234
                    @tombox
                    tombox
                    #429
                    @sigi234 bin leider beruflich so eingespannt das ich nebenher leider keine Zeit mehr habe. Wenn sich die Gesamtsituation entspannt habe ich dann auch mehr Zeit.
                    B S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      bob der 1.
                      schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                      #430
                      @tombox
                      Wäre toll,man muss schon sagen.....der Adapter ist sehr beliebt und rennt bestens.
                      Fettes Danke.
                      • T tombox
                        Snapergy
                        #431
                        @tombox
                        Wollte auch nochmal vorsichtig nachfragen, ob du eventuell mal wieder Zeit gefunden hast/Zeit finden wirst, um die Vorschläge einzuarbeiten?
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S Snapergy
                          @tombox
                          claus1993
                          #432
                          Habe mir den Adapter auch mal installiert und werde ihn auf meine Bedürfnisse anpassen. Was mir einfach fehlt sind mehr Logiken was eine Automatisierung betrifft. mein Vorgehen ist auch eher das ich den Regner alle X Tage laufen lasse anstatt an festen Tagen.
                          Meine Ideen dazu;
                          Werde den Datenpunkt für die Feuchtigkeit zu den einzelnen Ventilen zweckentfremden. Hierzu lege ich für jedes Ventil einen neuen Datenpunkt "Feucht" an den ich mit dem Adapter verbinde und entsprechend schalte.
                          Würde dann im Adapter die Beregnung für jeden Tag zu 2 Schaltzeiten einstellen. Dieses dient jedoch nur zur Prüfung ob mein Datenpunkt "Feucht" true oder false ist. Wenn false soll der Regner dann geschaltet werden.
                          Mittels eines Blockly werde ich den Datenpunkt "Feucht" entsprechend setzen...
                          ....auf true wenn
                          • Der Regner selbst gelaufen ist
                          • Es geregnet hat
                          • Es einen Sensor für Feuchtigkeit gibt
                          • Es Überlappungen bei den einzelnen Regner gibt
                          Zurück auf false setze ich "Feucht" wenn eine gewisse Anzahl an Stunden (TimeOfReset) abgelaufen ist. Für jeden Regner soll es einen eigenen "TimeOfReset" geben damit ich diese individuell steuern kann. Somit kann ich den Rasen alle 3 Tage beregnen lassen, das Blumenbeet jeden Tag und die Blumentöpfe 2 mal am Tag.
                          Soviel zu meiner Idee. Bevor ich mich jetzt ans umsetzen mache würde mich interessieren ob das so passen kann oder ob ich etwas vergessen habe.
                          Vielen Dank für eure Unterstützung!
                          @tombox
                          Es scheint das du weiterhin beruflich sehr eingespannt bist. Würde mich jedoch freuen wenn es mit dem Adapter weitergeht und unsere vielen Ideen integriert werden :-)
                          • C claus1993
                            Meine Ideen dazu;
                            ....auf true wenn
                            • Es geregnet hat
                            @tombox
                            tombox
                            #433
                            @claus1993 habe erstmal andere Adapter gemacht den werde ich hier auf react portieren dann kann man ihn besser anpassen
                            AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
                              drapo
                              #434
                              @tombox Ich habe den Adapter auch soeben in Betrieb genommen und mir sind gleich 2 Dinge aufgefallen. Da ich momentan nur mit einer Pumpe direkt bewässern will frage ich mich. Brauche ich wirklich ein Ventil um die Pumpe zu starten? Soll ich die Pumpe mittels Venitl State starten und dafür bei Pumpe nichts eintragen?
                              Könnte man allenfalls eine Option für den Füllstand einfügen so dass man weiss wenn die Pumpe laufen kann und wenn nicht?
                              Ansonsten super Adapter. Danke für die gute Arbeit.
                              K 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Holger EtzelH Offline
                                Holger Etzel
                                #435
                                hat schon jemand den Bewässerungs-Adapter mit der Bewässerungs-VIS von Kuddel zum laufen bekommen?
                                Ich komme da mit den Datenpunkten nicht zurecht.
                                Holger
                                JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Holger EtzelH Holger Etzel
                                  Holger
                                  JB_SullivanJ Offline
                                  JB_Sullivan
                                  #436
                                  @Holger-Etzel Zeig mal einen Link von Kuddel - ich verwende eine abgewandelte VIS von @sigi234
                                  Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Holger Etzel
                                    #437
                                    @JB_Sullivan
                                    https://forum.iobroker.net/topic/33573/vorlage-gartenbewässerung-mit-6-ventilen
                                    • D drapo
                                      Kuddel
                                      schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                      #438
                                      @JB_Sullivan hier ist mein VIS Export für mein Bewässerungsskript
                                      https://forum.iobroker.net/topic/24319/vorlage-steuerung-gartenbewässerung
                                      • L Offline
                                        Ludozine
                                        #439
                                        was muss ich den bei den Ventilen für einen State eintrage wenn ich von Gardena Smartgarden Benutze um die Ventile zu steuern.
                                        Mit freundlichen Grüßen
                                        Detlef
                                        • T tombox
                                          AtomicIXA Online
                                          AtomicIXA Online
                                          AtomicIX
                                          #440
                                          @tombox moin, kannst du schon was zum Stand der Dinge sagen? So in 2 Monaten beginnt die Saison. Wäre echt klasse, wenn wir bis dahin eine Angepasste /Portierte Version zum Testen hätten. Vielleicht gibt's ja diesss Jahr einen Sommerurlaub, wo der iobroker den Garten Dienst übernimmt. 😁
                                          T B 2 Antworten Letzte Antwort
