  4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
    5.1k
beregnungssteuerungbewässerunggartengartenbewässerungmagnetventilventilventile
567 Beiträge 66 Kommentatoren 179.6k Aufrufe 77 Beobachtet
  • AtomicIXA AtomicIX
    @bob-der-1 ich Trigger ja jetzt die Bewässerung Automatik auf True, dann läuft sie X Minuten bis zum Ende. Wenn ich das über eine Zeit mache, ist das Problem, wenn ich mal was ändere. Dann muss ich auch den Trigger anpassen. Daher habe ich gedacht, es gibt eine einfache Blockly Lösung. Wenn Instanz 0 true gewesen ist, und wieder auf false geändert wurde, soll Instanz 1 starten. Daher die Frage, ob das jemand schon so realisiert hat. Ich brauche halt 8 Kreise. Zeitgleich können die leider nicht laufen, das schafft die Pumpe nicht. Da ist bei 1,7m³h Feierabend.
    B Nicht stören
    B Nicht stören
    bob der 1.
    #381
    @AtomicIX
    Müsste man mit Timer lösen.
    Wenn Instanz 0 flase und timer 1 dann instanz 1 auf true und timer auf 2......wenn instanz 1 false und timer auf 2 dann start instanz 3...usw.
    Die bewässungszeiten ??? Wie man die verbaut?
    AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bob der 1.
      @AtomicIX
      AtomicIXA Offline
      AtomicIXA Offline
      AtomicIX
      #382
      @bob-der-1 die Idee mit dem Timer ist gut. Wenn der 6te Sprenger startet, startet auch ein Timer ( 35min, meine Sprenger laufen nie länger als 30min) . Dann ein Blockly mit wenn Sprenger 6 false und Timer True, starte Instanz 1. Das werde mich morgen mal testen.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        paul.honka
        #383
        Ich habe neun Ventile. 5 Ventile in der Instanz 0 und 4 in der Instanz 1.
        Das sechste Ventil in der Instanz 0 ist ein Dummy, eine selbst angelegte Variable. Im Script frage in der Instanz 0 das Ventil 6 auf AUF ab und starte dann die Instanz 1.
        Beste Grüße paul
        • P paul.honka
          Beste Grüße paul
          AtomicIXA Offline
          AtomicIXA Offline
          AtomicIX
          #384
          @paul-honka das ist natürlich auch eine gute Lösung. Danke.
          B 1 Antwort Letzte Antwort
            B Nicht stören
            B Nicht stören
            bob der 1.
            #385
            @AtomicIX
            Was auch mal eine Investition wäre....nee neue Pumpe.
            Die ist wirklich gering von der Förderleistung.
            • B bob der 1.
              @AtomicIX
              AtomicIXA Offline
              AtomicIXA Offline
              AtomicIX
              #386
              @bob-der-1 ne, die ist nicht gering, hier ist es extrem sandig und wir haben nur Oberflächenwasser. Im Frühjahr schaffe ich so 5-6m³h aber jetzt bei dem geringen Wasserstand und dem Sand am Filter/Saugrohr kommt nicht viel. Ich habe einen Wasserzähler dazwischen, also schon genaue Zahlen. Es geht hier leider nicht anders. In 1-3m Tiefe ist feiner Sand, 3-13m ist nur Lehm, tiefer habe ich nicht mehr gebohrt. Und ein Tiefbrunnen geht nur mit Genehmigung und die gibt's nicht.
                B Nicht stören
                B Nicht stören
                bob der 1.
                #387
                @AtomicIX
                Oh ok,ein glück habe ich da keine Probleme und sauge zur not den Rhein leer
                htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
                • B bob der 1.
                  @AtomicIX
                  htreckslerH Offline
                  htreckslerH Offline
                  htrecksler
                  Forum Testing
                  #388
                  @bob-der-1 sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                  ahh, du bist das also immer :-)
                  Gruss Hermann
                  ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
                  • htreckslerH htrecksler
                    B Nicht stören
                    B Nicht stören
                    bob der 1.
                    #389
                    @htrecksler
                    Ja klar,wohne an so einen Druckwassersee vom Rhein....der selbst ist 2km entfernt.
                    Leider muss ich was übrig lassen sonst bin ich Arbeitslos
                      MartyBr
                      #390
                      @tombox Ich setze begeistert deinen Adapter ein. Alle Einstellungen funktionieren, auch die Schaltschwellen für die Bodenfeuchtigkeit.
                      Ich habe nun eine Frage: Wie kann ich die Beregnung außerhalb der Automatik von Hand starten? Gibt es einen Datenpunkt zum Starten der Beregnung? Einzelne Ventile kann ich starten, leider nicht alle Ventile in der eingegeben Reihenfolge.
                      Martin
                      Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                      Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                      Homematic und Homematic IP
                      • M MartyBr
                        htreckslerH Offline
                        htreckslerH Offline
                        htrecksler
                        Forum Testing
                        #391
                        @MartyBr mit dem Datenpunkt kann ich das ganze starten
                        gartenbewaesserung.0.control.bewaesserung_aktiv
                        Gruss Hermann
                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                          MartyBr
                          #392
                          @htrecksler Das muss ich mal testen, den DP habe ich ja. Leider fährt mein Robby und mäht den Rasen. Also heute Abend, wenn Robby schlafen geht.
                          Martin
                            MartyBr
                            #393
                            @htrecksler Bei aktivieren des DP passiert nicht. Der DP geht für 5 Sekunden auf True und dann wieder zurück auf false. Die Beregnung spring nicht an.
                            Martin
                            • M MartyBr
                              B Nicht stören
                              B Nicht stören
                              bob der 1.
                              schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                              #394
                              @MartyBr
                              Joop da er ausserhalb deiner Uhrzeit UND sonst einer Bedingung für den Start liegt.
                              Starte mal den adapter neu....im Log sieht es dann genauso aus
                              Am besten einem Zigbee Funkschalter oder eben einen an den SW von einem Shelly.
                              Und dann über Blockly,mit dem DP des Adapters kann es nicht gehen solange der auf "Auto" steht
                              Bei mir geht weil ich NUR die Uhrzeit habe wollte es auch so machen.....ging erst mit Uhrzeit alleine
                              • B bob der 1.
                                @MartyBr
                                MartyBr
                                #395
                                @bob-der-1 Das ist nicht optimal. Ich habe die Bewässerung so eingestellt, dass sie erstens die Bodenfeuchtigkeit und zweitens die Wetterbedingung (also Regenwahrscheinlichkeit) prüft. Das funktioniert in der "Regel" auch gut.
                                Wenn ich nun aber zusätzlich bewässern möchte, ohne die einzelnen Ventile von Hand ein- und auszustellen, ist das blöd.
                                @tombox Kannst du vielleicht im nächsten Release so eine Datenpunkt vorsehen? Ich glaube, dass ist ein sinnvoller Vorschlag und würde einige Wünsche auch anderer User erfüllen?
                                Martin
                                T B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MartyBr
                                  tombox
                                  #396
                                  @MartyBr Bitte alle Verbesserungsvorschläge in GitHub sammeln sonst geht das hier unter
                                  • T tombox
                                    MartyBr
                                    schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                                    #397
                                    @tombox Der Eintrag ist gemacht (SpezialAgent).
                                    Martin
                                    Martin
                                    • M MartyBr
                                      B Nicht stören
                                      B Nicht stören
                                      bob der 1.
                                      #398
                                      @MartyBr sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                                      Welchen DP nimmst du für Wetter umd welche wert.
                                      Bodenfeuchte.....mhm so ein Thema für mich.
                                      Sensor oder Sensoren? Hab ca 100qm Rasen mit Dauersonne und Schattenzonen...
                                      • B bob der 1.
                                        MartyBr
                                        #399
                                        @bob-der-1 Für "Wetter" nehme ich die Regenvorhersage von DasWetter. Die liefern für einige Tage im Voraus die Regenwahrscheinlichkeit und Regenmenge.
                                        Zusätzlich habe ich zwei Feuchtigkeitsmesser:
                                        Einen umgebauten Gardena mit Homematic Tür/Fenster. Der liefert Nass/Feucht. Also Trigger ein und aus.
                                        Ich habe einen zweiten Feuchtigkeitsmelder auf Basis des Homematic Differnztemperaturmessers. Der liefert mir minütlich den Feuchtigkeitswert in Prozent.
                                        Hier habe im Adapter bei den Ventilen einen Schwellwert eingestellt:
                                        Wenn Wert < 60%.
                                        Also Zusammen:
                                        Wenn Feuchtigkeit < 60& und Regenwahrscheinlichkeit < 3ml dann starte die Bewässerung.
                                        Die Bauanleitungen der Feuchtigkeitsmesser findest du am einfachsten im Homematic Forum oder bei stall.biz:
                                        Hier der Gardenaumbau
                                        Hier der Differenz-Sensor
                                        Martin
                                        • M MartyBr
                                          Wenn Wert < 60%.
                                          Also Zusammen:
                                          #400
                                          Wie schaffst du das?
                                          Bei mir aktualisiert es alle 3 Minuten
